Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далее отжимает вот этот уголок: ![]() Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете. Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая: ![]() Затем откручиваем динамик и срываем плёнку: ![]() ![]() Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка: ![]() Вынимаем ручку из плассмассы, для того что бы нам потом было проще ![]() [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img] Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img] Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img] Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img] Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img] Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img] Затем ставим на место подъёмный механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img] Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img] Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img] Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img] Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился. Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 3:43 |
