Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
2.10.2009, 21:46
Прошедший обкатку Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
zyuzyukin
мне кажется можешь обойтись и без него, можно просто кулаками ;-) , я так сделал . |
2.10.2009, 21:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
кулаками???? ЗАМЕЧАТЕЛЬНО КОЛЛЕГА!!!! И КАК Я СРАЗУ НЕ ДОДУМАЛ?!
А если серьезно, слышал вибропласт особо сильно прикатывать не надо, а вот визомат - другое дело. |
3.10.2009, 7:38
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
Ролик и фен для качественного монтажа просто необходимы. Если нет возможности купить нормальный металлический ролик, то стоит пройтись по строительным магазинам и выбрать обойный ролик который покрепче, а лучше 2 - один широкий обычный для плоскостей, и маленький для стыков, изгибов и труднодоступных мест.
3.10.2009, 8:40
zyuzyukin
Цитата Возникает вопрос: Ролик прикаточный обязателен? а то его нету и не могу найти в магазине.
Не обязателен, но желателен, т.к. с ним просто удобнее. Единственное что - использовать ролик необходимо при условии прогретости материалов (да и поверхности, на которую клеишь). Поэтому - или фен, или жди жары :grin: |
3.10.2009, 13:09
Не обязателен, но желателен, т.к. с ним просто удобнее. Единственное что - использовать ролик необходимо при условии прогретости материалов (да и поверхности, на которую клеишь). Поэтому - или фен, или жди жары :grin: Спасибо, купил ролик для прикатки обоев, пластамассовый, самый маленький. Стоимость 30 рублей. Завтра буду катать. Фен канеша есть в наличии. |
4.10.2009, 19:28
#56
ну вот и я провел удачно выходные.
Собравшись силам и взяв на рынке последние недостающие листы вибрухи (взял NP, так как поставщик чуть-чуть подвел с вибропластом) отправился в гараж. Кстати обшивку снял накануне и проклеил все клипсы герметиком. Начал все со снятия стекла и стеклподъемника. Затем все тщательно помыл и обезжирил уайт спиритом. Начинаем кроить материал (на фото ролик купленный за 30 рублей в хозтоварах). Проклеив внутреннюю панель, проложил провод через гофру и вдоль двери: Также проклеил внутреннюю часть обшивки в районе динамика бипластом. (очень понравился материал - скорее всего на пол буду только его ложить.) Закрепил предыдущий конектор отакустики таким способом (обрезать жалко было): Затем наклеил слой визомата - с ним пришлось побороться греть его очень хорошо надо, а он имеет свойство при прогретом "течь" то есть как пластилин - называется размазывай шпателем. После визомата слой сплэна и кросовер. Вот такие веселые выходные. |
7.10.2009, 9:00
#57
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 24.6.2008 Из: москва ЦАО |
zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тоесть |
7.10.2009, 9:15
#58
Цитата(pokhvalin) zyuzyukin
а пластик чем обклеил? обшивку двери тоесть Вибропластом М1, вечером фото выложу. |
7.10.2009, 17:05
#59
1)
Цитата Также проклеил внутреннюю часть обшивки в районе динамика бипластом. (очень понравился материал - скорее всего на пол буду только его ложить.)
Не совсем понятно о каком материале идёт речь. Может всё-таки битопласт? Если так, то ложить на пол один битопласт - пустая трата денег. 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери 3) Цитата Вибропластом М1, вечером фото выложу.
Главное не увлекаться, излишняя тяжесть дверной карте ни к чему, да и при правильно сделанной остальной шумке никаких низкочастотных вибраций на ней быть не должно. Лучше битопластом затянуть - полезней будет. |
7.10.2009, 17:17
#60
Извиняюсь не бипластом, а бимастом.... :smile:
7.10.2009, 17:18
#61
Цитата(C4ncer) 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери
Думал над этим, побоялся то что стеклподемник как нить может задеть их и естественно порвать. |
7.10.2009, 20:45
#62
8.10.2009, 9:39
#63
Цитата(zyuzyukin) Цитата(C4ncer) 2) Провода конечно лучше было бы перекинуть внутрь двери
Думал над этим, побоялся то что стеклподемник как нить может задеть их и естественно порвать. Да нормально всё получается. Те же жгуты,которыми провода крепятся снаружи просто перекидываешь внутрь и на них закрепляешь провод. Для гарантии можно ещё металлоскотчем всё приклеить ну и проверить, перед тем как заклеиватьт. |
8.10.2009, 10:32
#64
C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку стеклоподъемника? |
8.10.2009, 20:44
#65
Цитата(zyuzyukin) C4ncer
а через какое отверстие вывести фишку стеклоподъемника? Если ты про фишку, которая к блоку управления стеклоподьёмниками идёт то с ней сделать ничего не получится - этот провод снаружи остаётся. |
8.10.2009, 21:48
#66
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в месте крепления к корпусу не проклеены. Скрипеть будут на басах. |
8.10.2009, 22:09
#67
Chaynik1
Если будут разберем силиконом проклеим.... пока оставляю так потому что в планах эту панель кожей затянуть. |
8.10.2009, 22:13
#68
Цитата(Chaynik1) zyuzyukin
На мой взгляд, решетки диффузоров в месте крепления к корпусу не проклеены. Скрипеть будут на басах. Эти решётки лучше вообще вырезать при первой возможности - они 50% площади излучения перекрывают |
9.10.2009, 7:38
#69
C4ncer
А грили колонок немного колхозно смотрятся, хотя это мое ИМХО, |
9.10.2009, 10:32
#70
Прошедший обкатку Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50 процентов плозщади. никто не замерял как оно реально на звуке отражается?=))) По ощущениям - никак. |
9.10.2009, 12:43
#71
zyuzyukin
маленький ролик-маленький фанатизм, большой ролик-большой фанатизм. шутка |
9.10.2009, 14:11
#72
Цитата(KaMaZ) zyuzyukin
согласен с тобой. и насчет перекрытия 50 процентов плозщади. никто не замерял как оно реально на звуке отражается?=))) По ощущениям - никак. Если со штатными "широкополосными громкоговорителями" ездить, то можно вообще фанерой заколотить - никакой разницы. А для нормальной акустики такой "гриль" - это смерть однозначно. |
9.10.2009, 15:28
#73
середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а верха и стоят наверху.
9.10.2009, 20:19
#74
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 9.1.2008 Из: Тверь |
согласен с C4ncer. Штатные решетки лучше срезать.
9.10.2009, 21:06
#75
Цитата(KaMaZ) середина и низ у меня оттуда нормально выходит. а верха и стоят наверху.
Дело в том, что "нормально" - это для каждого своё. Но в идеале максимум, что может разделять диффузор излучателя и окружающую среду - это акустически прозрачная ткань. |
10.10.2009, 10:15
#76
Согласен. А ещё лучше ничего, и чехольчик, на время, когда звуу не используется.
30.4.2010, 12:58
#77
Почетный Гетцевод Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
доделал вчера шумку в дверях
наружняя рубашка на двери уже проклеена виброй (если склероз не изменяет 2мм) остальное было решено лепить на обшивку. Вибра NP 3мм (такой уж был) Битопласт 8мм итого получился бюджетный вариант шумки (1 лист вибры и 0,5 кв.м. битопласта на 1 дверь). Результат просто удивил. на штатных динамиках (установленных на штатной пластмассе) звук на твердую 3 сплюсом!!! :) Никак не могу определиться и заменой родных динамиков. усилитель установлен (4х75) да вот в нашей деревне кроме артсаунд, фьюжн, и пионеров бюджетных моделей предлагают один шлак, который звучит реально хуже родных гетцовских динамиков заодно подключил подсветку околомашинного пространства на дверях и поменят подсветку кнопок стеклоподъемников |
14.5.2010, 12:03
#78
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен?
14.5.2010, 12:17
#79
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен? Желательно,так как только комплекс материалов может принести желаемый результат...не экономь на материалах,клей минимум 2 слоя:слой вибры,затем слой сплэне или битопласта...по периметру я проклеил маделином,плюс все пистоны и стыки панелей.чтоб не скрипели! |
14.5.2010, 14:37
#80
Подскажите, пожалуйста, на наружную рубашку, кроме вибры, нужно что-нибудь клеить, например, сплен? Желательно,так как только комплекс материалов может принести желаемый результат...не экономь на материалах,клей минимум 2 слоя:слой вибры,затем слой сплэне или битопласта...по периметру я проклеил маделином,плюс все пистоны и стыки панелей.чтоб не скрипели! Я делал, как Gersss, только еще мы с ним заклеили окна. Ничего не скрепит... досаждает звенящий звук ручки двери, проблему никак не решу, на тяги натянул трубки - не помогло, видимо, дребезг от самой ручки... Что делать? |
14.5.2010, 16:03
#81
Проматывал тяги битопластом и маделином,оставляя только рабочий ход тяги в соединениях...
14.5.2010, 19:51
#82
25.5.2010, 20:50
#83
а кто как стекла проклеивал? а то звук при открытом окне досаждает. когда оно закрыто все ок.
25.5.2010, 22:37
#84
Почетный Гетцевод Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и дверь захлопываешь.. Это вообще ппц...
25.5.2010, 22:40
#85
Тоже интересно... И еще когда стекло приоткрыто, и дверь захлопываешь.. Это вообще ппц... Резинку нижнюю снимал и наклеивал полоску маделина на железную основу,затем надевал штатную резинку-ее распирало и стекло плотнее двигалось в рамке.Брякание стало меньше,но стекло медленнее поднимается-надо смазать направляющие силиконом... |
26.5.2010, 10:09
#86
А что будет, когда песочек попадет? Стеклоподъемник не сгорит?
26.5.2010, 12:39
#87
26.5.2010, 20:58
#88
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
а у меня гремит клавиша регулировки зеркал на водительской двери. это только у меня так?
28.5.2010, 16:40
#89
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2010 Мой город: екатеринбург |
блин, всё отлично проклеил двери, багажник(внутри), а вот крышку от багажника нет- не смог снять саму обшивку там клипсы дурацкие... подскажите как снять обшивку с так называемой 5-ой двери?????))))
28.5.2010, 16:43
#90
серединку клипсы нажать внутрь
28.5.2010, 17:01
#91
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2010 Мой город: Великие Луки |
Ребята а у меня другой касяк((( Я начал снимать обшивку передней двери и вспомнил что у меня не электро стеклоподъемник, а ручной и ручка подъема стекла не дает снять обшивку с двери, что делать? как снимать?
28.5.2010, 17:12
#92
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 28.10.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
вот моя шумка. Только вот не сфоткал проклейку внутренней части двери. Все делал примерно как и yura2507. Результат отличный: не бьет по ушам дождь и снег по аркам. Ну и музыку приятнее слушать. А то с сабом все дребезжало. + проклейка пола, двери багажника, рамка номера. |
28.5.2010, 17:34
#93
Завсегдатай клуба Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
А почему отверстия в двери именно вибропластом заклеил?
29.5.2010, 17:29
#94
30.5.2010, 19:06
#95
Ну ктонить помогите((( как снять обшивку с двери? мешает рукоядка поднятия стёкол...
30.5.2010, 21:21
#96
31.5.2010, 10:51
#97
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
2 ALL
чем грозит полное снятие пыльников с задних дверей ? сильно пыль налетит ? В общем хочу знать последствия |
31.5.2010, 11:15
#98
можно ли это оставшееся пространство обклеить битопластом или спленом?
31.5.2010, 11:37
#99
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
1.6.2010, 16:51
#100
Другая проблемка: дребезжит что-то в двери есть подозрение сам стеклоподъемник и тяги. При чем дребезжит на частотах ниже 8 0 Гц (по тестовом диску). Что посоветуете розобрать дверь, снять шумку и все проклеить (стеклоподъемник и тяги) или порезать усем эти частоты и пустить их на саб.
Сообщение отредактировал zyuzyukin - 1.6.2010, 16:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 12:21 |
