Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
11.1.2009, 20:57
#551
Цитата Позже могу дойти до машины, посмотреть на № адаптера
Grinderman, СН-31. Кажется такие на ВАЗ 15 |
14.1.2009, 20:40
#552
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Поставил бескаркасные щётки VALEO Silencio X-trm. Правую щётку брал 400мм и подрезал до размера штатной (примерно по 25мм с каждой стороны) при помощи электроинструментов Dremel. Адаптеры почти подходят, лишь чуть-чуть (0.5мм) подрезал им выступы острым ножом. Всё село по месту плотно и аккуратно. Цена вопроса - примерно 1600 рублей + трудозатраты на доработку. :upl:
Но это того стоило!!! Я уж и забыл насколько тихо могут скользить по стеклу хорошие щётки, и насколько чистым может быть стекло после одного их взмаха, даже с минимальным количеством омывающей жидкости. :ura: |
14.1.2009, 21:29
#553
NetworkClown
не больше 3 месяцев. потом будет помойкой, как и все |
15.1.2009, 10:36
#554
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Ну незнаю как все, а я брал безкаркасники 55 и 35 (фирму не помню) где то 1000руб за пару. Езжу на них почти 1.5 года порядка 50000км - до сих пор трут отлично, при том что езжу в основном по трассе! Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и минимальный расход стеклоомывайки! :tongy:
15.1.2009, 20:47
#555
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2008 Из: Казань |
Взял сёдня каркасный дворник немецкий Heyner 53см (150руб) (пассажирского не было). Трёт отлично-штатные ацтой ещё тот.
пысы На свою же авто (элку) поставил безкаркасники этого же производителя(700руб за пару)-отлично. До этого использовал такие на десятке-в течение года-до сих пор трут отлично |
27.1.2009, 19:58
#556
Мои 5 копеек.
Езжу с лета на этих японковских щетках, обычных, каркасных которые мариену... Йа счастлиф. Как будто стекла нет (правда и стелко летом меняно по страховке, финское как сказали в мобискаре). Плохие счеточки могут Ваше стеклышко поцарапать, особенно если штатное (родное), мягкое, по месту очистки щеток появляетсся потертость какая то. У меня появилась через пол года эксплуатации чемпионов. |
27.1.2009, 20:21
#557
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Йарик
Для начала нужно наверное смачивать жидкостью стекло перед работой щеток, а щеточки кроме того постоянно промывать от прилипающего песка иначе лучше сразу потереть стекло наждачкой чтобы небыло вопросов. А родные щеточки не только резинкой слабоваты, а и механическими соединениями в коромыслах, что и дает всякие дополнительные звуки, особенно в начале работы. А резинки стекло никогда не поцарапают. |
27.1.2009, 21:23
#558
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 2.1.2008 Из: Подмосква |
Цитата(~SazN~) ...Последнее время лобовое стекло стал обрабатывать анитидождём - трут ещё лучше и... :tongy:
а я попробывал на небольшом участке - скрипело на нем ужасно, пока не стерлось естественным путем :grin: Можт секрет какой? По теме: KOTO «Японские»=китай. На 5 дней хватило - дальше как чепион после 4 месяцев :sad: |
28.1.2009, 9:05
#559
Infantry
да в общем не первый день замужем, у меня выливается за неделю две 5 л бадьи. И без водички они просто грязь по стеклу размазывают. А стекло у меня во всяком случае было г-но, от меленького камешка звездочка, это ловит булыжники и живо... |
28.1.2009, 22:35
#560
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
недавно установил вместо штатных бескаркасные щетки "КОТО" 55 и 37,5 см. повелся на них чисто из за крепления к поводкам, как у Фокуса или пыжика. трут без нареканий.
вот так выглядят
до передней стойки недоходят пару сантиметров
обзор почти не закрывают
вот узел крепления и еще в покое сами щетки на стекле находятся выше клеющего слоя, то есть зимой обогреваются от стекла |
8.4.2009, 9:17
#561
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.11.2007 Из: Рязанская губерния |
А я назад поставил от Тойоты Короллы правую переднюю, длинней но чистит больше и лучше. Плюс не скрипит, плюс попользованная от Тойоты лучше новой от Хюндай...
7.5.2009, 13:29
#562
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
О зимних щетках осенью подумаю, а сегодня наконец-то сменил родные на новые.
Водительская - SWF 55см. Пассажирская и задняя - Чемпион 35см. Заднюю по уже известным причинам сразу снял) Трут естественно идеально, потому что новые Пассажирское 35см всё-таки маловато. Да и водительскую можно чуть удлинить. |
22.7.2009, 15:16
#563
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.9.2006 Из: г. Тверь |
Купил новые щётки Трико Неоформ, до этого стояли Трико Инновижин, стояли два с лишним года, работали отлично. Новую щётку (которая 40 см) обрезал до длины 38 см. Кстати где-то выше читал, что они не разборные, ничего подобного, колпачки легко снимаются, можно снять и спойлеры, не знаю, есть от них какая то польза или нет. В общем после снятия колпачков и спойлера получается обычный Трико Инновижин :smile: . А как его резать думаю все уже знают.
22.7.2009, 15:40
#564
JP007
я уже писал о том, как подрезать http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=679661#679661 Но хочу сказать следующее - я если честно разочарован этими хвалеными щетками. Чистят так себе, ожидал лучшего. Летние Чемпионы чистили гораздо лучше :???: Больше такие брать не буду может я не прав, утверждать не буду, но судя по спойлеру на твоих щетках, предназначены они для праворуких авто. ИМХО. |
24.7.2009, 15:36
#565
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва |
ПИПЕЦ!!! просто, сколько написано по этой теме
каркасные, бескаркасные... Валео-Милео, Трико-Брико, Чемпион-Мемпион... @Вовка, скажи, плиз, какие ставишь? И где купить в Москве??? |
14.8.2009, 10:19
#566
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Из: Нижний Новгород |
Подскажите плиз номера бескаркасных щеток в exist.ru ! Задолбался уже в Нижнем искать! Valeo и Bosch выскакивает по катологу, но не понятно бескаркасные они или нет
18.8.2009, 16:49
#567
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Пробовал 7 разных дворников-разницы никакой
18.8.2009, 17:59
#568
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.7.2009 Из: г.Снежинск Челяб.обл. |
После года эксплуатации перевернул резинки на штатных дворниках - перестали издавать звуки при подъеме, трут чисто.
18.8.2009, 19:55
#569
Цитата(Kishiro) ПИПЕЦ!!! просто, сколько написано по этой теме
каркасные, бескаркасные... Валео-Милео, Трико-Брико, Чемпион-Мемпион... @Вовка, скажи, плиз, какие ставишь? И где купить в Москве??? Чемпион или Трико... |
19.8.2009, 13:31
#570
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург |
MBQ
Например NF-550, NF-400(короче не бывает-подрезать) |
24.9.2009, 9:17
#571
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2007 Из: Пушкино МО |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какие дворники/резинки можно купить для Getz в Ашане-Мытищи, чтобы поменьше мороки при установке? Спасибо.
24.9.2009, 20:27
#572
dinosavr
наврятли они встанут на праворукую, потому что из-за узла крепления щетки будут ниже щеткодержателя. а так полгода уже полет нормальный. но иногда они цепляются друг за друга и водительская подскакивает ударяясь об стекло. ноя их немного укорачивал. |
27.9.2009, 10:07
#573
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.9.2009 Из: Миасс |
Купил ленту силиконовую ХОРС, поменял на родных дворниках, пока чистят, тьфу тьфу отлично, но не было еще холодов! Родные дворники изначально чистили только летом!
А вот подскажет может кто, как бороться с запотеваниями в сырую погоду? Это что кондей и печь должны работать одновременно? У меня на других машинах таких проблем не было после прогрева салона! |
27.9.2009, 10:40
#574
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
Может и мне кто насчёт запотевания подскажет? В сырую погоду, да ещё на стоянке, потеет всё наглухо и ничё не помогает! Кондея нету. :sad:
27.9.2009, 13:19
#575
yuriy
темой ошибся - читай здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7001 |
29.9.2009, 6:14
#576
Добавлю-ка ложку негатива в адрес зимних Alca - за год эксплуатции рассохлась похоже верхняя тонкая резинка, прикрывающая пантограф щётки сверху (аккуратно так по линии сгиба разошлась) :sad: Видимо резинка (или чего там) плохо держит перепады температуры
Трайка зимняя в этом плане гораздо лучше - 3,5 сезона отходила. |
10.10.2009, 1:38
#577
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2008 Из: V.Novgorod |
Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. |
10.10.2009, 16:42
#578
sss-dis
это именно комплект? То есть там 2 щетки? |
10.10.2009, 20:13
#579
Цитата(dinosavr) sss-dis
это именно комплект? То есть там 2 щетки? Да ! Это комплект - в упаковке две бескаркасные щетки (55+40см)с крелением крючок. |
10.10.2009, 20:25
#580
sss-dis
а чистят как??? Щас стою перед выбором - взять на зиму обычные зимние щетки либо опять безкаркасники? Но Trico больше не хочу, не так хороши как их расхваливают, простояли меньше года, да и чистили все это время не на те деньги, которые за них просят :sad: ИМХО |
10.10.2009, 20:37
#581
Чистят хорошо -новые .
Около ноля градусов не скрипят. |
10.10.2009, 21:06
#582
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 6.6.2009 Из: ногинск Мой город: Ногинск |
Блин,хохма!!!Сегодня утром обнаружил кражу своих дешевых alco!!!! Чистили не плохо.Какой то редиска пытался перекусить сам поводок дворника пасажира,метал оказался на славу,только краску отодрал!Поставил штатные с лентой от хорса,потодгнул чтобы не болтались.Вот такая вот история.Так что у кого гешик стоит на улице,думаю не стоит сильно дорогие ставить...
10.10.2009, 21:45
#583
Цитата(sss-dis) Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. Примерял себе такие же, оказалось цепляются друг за друга ! И по моему их не обрезать :sad: ... |
11.10.2009, 0:54
#584
yuriy
левый выше правого поставь и будет нормально... у меня такие 60 и 40 |
12.10.2009, 10:49
#585
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
yuriy а почему их нельзя обрезать?
12.10.2009, 13:25
#586
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2009 Из: СПб |
Цитата(yuriy) Цитата(sss-dis) Бескаркасные !
Bosch --3397118984 (55см+40см) комплект щеток Aerotwin Retro Недорого- для комплекта фирменных бескаркасных. Примерял себе такие же, оказалось цепляются друг за друга ! И по моему их не обрезать :sad: ... Подтверждаю, подходят идеально. Во всяком случае у меня. Странно, что у кого-то цепляются... Уже третий комплект таких покупаю. Стоят в exist 713 руб. |
12.10.2009, 13:31
#587
Sergei_2007 нельзя ли сфотографировать их на машине? может у тебя поводок водительский короче? не менял их никогда?
слышал хорошие отзывы о них, но вот длина пассажирского отбивает желание покупать. |
12.10.2009, 14:01
#588
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Sergei_2007
Тоже присматривался к Bosch - интересно не затирают ли они стекло? и быстро нацинают мазать или нет? |
12.10.2009, 14:30
#589
Сейчас нет под рукой камеры, да и что там на фото особо смотреть? Длину поводка все равно по фото не оценить.
В припаркованном состоянии между краями дворников миллиметров 5. Пассажирский дворник на 3 мм находит на резинку ветрового стекла, но это только когда запаркованы. После начала движения дворник сразу начинает ходить по стеклу. В прошлых дворниках эти 3 мм вырезал маникюрными ножницами, типа чтобы ну совсем всегда на стекле резинка была. В этот раз не стал. Разницы нет. Стекло не затирают. Все зависит как часто используются и на какой сезон приходится эксплуатация. Если зимой ледяную корку пытаться ими по-сухому сдирать, то и месяца не проживут. Так обычно 6-9 месяцев. Для инф. После этих первых бошей я в них заменил резинки на SWF. Жаба душила новые покупать. Работало нормально месяца 2-3. Потом начали мазать. Купил опять Бош. Сейчас уже 3-й комплект. Их как и раньше в Бельгии делают. 2 года - а ничего не меняется, ни качество ни упаковка. Для себя я их проверил. Да, забыл еще. Я когда меняю, то водительский выбрасываю, а вот пассажирский на заднее стекло всегда ставлю, меняя предыдущий. Встает еле-еле, но за то все там чистит. Даже слишком много |
22.10.2009, 18:45
#590
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Поставил щетки alco superflat - 560 мм & 380 mm.
Чистят без нареканий, только большая щетка оставляет 2 брака - левый верхний угол около стойки и по центру внизу(вид изнутри). Списал это на размер - они больше штатных. На вождение брак щеток не влияет. Пока нравятся. |
22.10.2009, 19:21
#591
тоже поставил бош аэротвин 55+40. встают отлично, ничего не надо поднимать. стык в стык.
если не забуду - сфотаю. пока новые чистят отлично, без лишних звуков =). |
22.10.2009, 19:42
#592
Цитата(bumbaka) тоже поставил бош аэротвин 55+40. встают отлично, ничего не надо поднимать. стык в стык.
если не забуду - сфотаю. пока новые чистят отлично, без лишних звуков =). коллега, а БОШ чистит без брака? |
22.10.2009, 19:50
#593
Z0z@
пока свои 3 или 4 дня чистят отменно: без браков, пропусков и прочего. =) |
23.10.2009, 22:05
#594
забрал сегодня бош 550 и 400. Между собой не цепляются, 400-я чуть ложится на стойку, миллиметров 5, ерунда.
24.10.2009, 14:16
#595
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.5.2009 Из: С-Петербург - Сургут |
Поставил тоже Бош 550 и 400, чистят пока хорошо, заметил странность, у меня не то что не цепляет, у меня почему то расстояние между дворниками 1.5 - 2 см. получилось :???:
PS. У меня дорестайл |
27.10.2009, 10:01
#596
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.9.2009 |
Встают отлично, чистят без претензий. Брал в exist.ru за 735 руб. Странно, что в каталоге Боша, не указано, что эти дворники подходят для Гетца |
27.10.2009, 20:04
#597
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург |
подскажите пожалуйста номер для экзиста
дворников на дорестайл, не особо дорогих :smile: |
27.10.2009, 20:19
#598
SlavaTek
3 397 118 984 |
27.10.2009, 21:10
#599
Есть один косяк у них, по крайней мере у меня. Из-за того что правая (малая) щётка больше положеного - в верхнем положении она загоняет воду выше той точки, где чистит левая щетка, и эта вода потом стекает ручейком... Хочется таки отпилить от неё кончик... Сантиметра 2-3...
27.10.2009, 21:30
#600
на скорости косяк не заметен, а ручеек у меня и на 55/35 был, только чуть правее. пили - не пили, а будет он, расслабься =)
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 15:33 |
