Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
16.4.2008, 14:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40. Сколько литров влазит в двигатель 1.6? Почему MOTUL такое дорогое масло? |
9.10.2009, 18:54
#751
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Svetlana Voldaeva
Проблем нет, эксплуатирирую около года, ДВС работает мягче на горячую, но на счёт 40тыс. пробега думаю это брехня, меняю каждые 7-8тыс. пробега. |
9.10.2009, 19:03
#752
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2009 Из: Moscow |
alex_pgs
2630035502 масляный фильтр на 1.4 |
10.10.2009, 0:28
#753
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.8.2008 Из: Москва СЗАО |
насколько я помню было написано Made in the EU. |
10.10.2009, 9:37
#754
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
alex_pgs
Эт на всех канистрах так, а ниже мелким почерком страна и завод. |
10.10.2009, 21:54
#755
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(vito) ...меня манит название Hiunday, но смущает то что оно -полу... Черезвычайно странно что манит "Hiunday"... "Reedok" и "Nokla" не манят? |
11.10.2009, 11:07
#756
![]() Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
Цитата(Domovoy06) Цитата(Медведь74.ру) 3000 - синтетика
3000 - это не чисто синтетическое, а гидрокрекинговое масло.2000 - полусинтетика... Мобил не использует гидрокрекинг. Это Фулли Синтетик. А вот ВР - в полной мере, о чем честно пишет на упаковке, но мелкими буквами, что и сказывается на его стоимости)) |
11.10.2009, 12:53
#757
Цитата(Шадов) Мобил не использует гидрокрекинг... Откуда такая информация?!? У меня - от официального дистрибьютора.
11.10.2009, 14:34
#758
Domovoy06
может ты и прав, т.к. теперь даже сам производитель не сможет однозначно классифицировть свою продукцию по этому принципу :kos:, потому что (с) Американский Институт Нефти (API) официально признал, что любой смазочный материал, сделанный из базового масла группы III (гидрокрекинговые масла), являются «Синтетическим маслом». И все зависит от соотношения в составе конечного продукта масел группы III ( гидрокреинговые масла ) и IV ( синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Долой еще один МИФ (((((
з.ы. еще несколько лет назад производители вели себя честнее: на упаковке однозначно писали НС ( гидрокрекинг ) |
11.10.2009, 17:15
#759
Посмотрел. Сделано в Австрии. |
11.10.2009, 17:26
#760
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.6.2008 Из: СанкПетербург |
Цитата(casha12345) Svetlana Voldaeva
Проблем нет, эксплуатирирую около года, ДВС работает мягче на горячую, но на счёт 40тыс. пробега думаю это брехня, меняю каждые 7-8тыс. пробега. Ага, ясно. А еще не подскажите, я тут еще нагуглила, что оно мало угарает. Это правда? И еще, по поводу вот этого продукта что-нибудь можете сказать? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 |
11.10.2009, 17:31
#761
из всей гаммы продукции ЛМ сама фирма называет самым-самым
11.10.2009, 17:45
#762
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2009 Из: Москва Отрадное |
Лью Мотул 5w30. До него был Мобил 5w50, но на нем гидрики позвякивали. Сменив производителя масла все посторонние звуки пропали. Согласен масло дорогое, но и результат есть.
11.10.2009, 23:41
#763
Цитата(Шадов) ...еще несколько лет назад производители вели себя честнее: на упаковке однозначно писали НС ( гидрокрекинг ) Эх, да... |
11.10.2009, 23:50
#764
Цитата(Svetlana Voldaeva) ...нагуглила, что оно мало угарает. Это правда? Правда. Масло, подаваемое на стенки цилиндра, кольца на поршне полностью убрать не могут. Вот то, что осталось на поверхности цилиндра в верхней его части в пределах камеры сгорания, как раз вместе с топливно-воздушной смесью и сгорает. Получается расход масла на угар.
Усушка-утруска... |
12.10.2009, 22:35
#765
Цитата(Шадов) из всей гаммы продукции ЛМ сама фирма называет самым-самым
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Ни в коем случае не хочу усомниться в Ваших познаниях, но это масло на мою машину по стандартам не подходит? Или я не права? |
12.10.2009, 22:37
#766
Цитата(Domovoy06) Цитата(Svetlana Voldaeva) ...нагуглила, что оно мало угарает. Это правда? Правда. Масло, подаваемое на стенки цилиндра, кольца на поршне полностью убрать не могут. Вот то, что осталось на поверхности цилиндра в верхней его части в пределах камеры сгорания, как раз вместе с топливно-воздушной смесью и сгорает. Получается расход масла на угар.
Усушка-утруска... Вразумием, Пан, вразумием |
12.10.2009, 22:52
#767
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2009 |
Цитата(Svetlana Voldaeva) Цитата(Domovoy06) Цитата(Svetlana Voldaeva) ...нагуглила, что оно мало угарает. Это правда? Правда. Масло, подаваемое на стенки цилиндра, кольца на поршне полностью убрать не могут. Вот то, что осталось на поверхности цилиндра в верхней его части в пределах камеры сгорания, как раз вместе с топливно-воздушной смесью и сгорает. Получается расход масла на угар.
Усушка-утруска... Вразумием, Пан, вразумием Вот я читаю и не пойму, что Вас кидает из стороны в сторону? Выбрали Вы марку - хорошо, по допускам подобрали - отлично, люди Вам уже конкретно говорят, что заливают уже Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30, да немного другое по ILSAC, но нареканий на него у них нет, да еще и не угарает. ВО как! Так в чем у Вас проблема-то, что Вам еще надо? Лейте свою Азию Америку и не волнуйтесь. |
12.10.2009, 22:56
#768
Цитата(Svetlana Voldaeva) Цитата(Шадов) из всей гаммы продукции ЛМ сама фирма называет самым-самым
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 Ни в коем случае не хочу усомниться в Ваших познаниях, но это масло на мою машину по стандартам не подходит? Или я не права? Если подходить совсем формально - то да, не подходит. НО: ни один официал ( у нас ) не заливает моторные масла, которые соответствовали бы допускам Хюндая. Заливают масла, которые имеют допуски VW, которые являются самыми строгими: то , что хорошо для VW - хорошо всему остальному. ( не берем совсем уж очень специфические масла ) + учитывайте специфику работы двигателя в наших Диких Условиях: это вам не Европы, Японии или Кореи... У меня под капотом до сих пор висит заводская табличка, на которой нписано, что Хюндай рекомендует Шелл. Который тоже не имеет допуска Хюндая))) Если не зацикливаться на продукции Ликви Молли, то заливайте спокойно круглогодично Мобил 1 Нью Лайф 0W40, и да будет ваш моторчик жить долго и счастливо)) Если хотитте еще круче, то Мотюль. Если интересно про Мотюль - в личку пишите)) |
12.10.2009, 23:45
#769
Шадов
На фига козе баян? Или ваши машинки крутят до 12-14 тыс.? Лейте не сверх дорогие,но приличные масла,желательно не паленые и меняйте их своевременно. Вот что необходимо и достаточно для Гетца. |
12.10.2009, 23:55
#770
Цитата(Шадов) ...ни один официал ( у нас ) не заливает моторные масла, которые соответствовали бы допускам Хюндая... А вообще, есть они, эти самые "допуски" Хюндая? Т.е. проводят ли они испытания конкретных масел на соответствие своим конкретным требованиям? Или же в своих разработках ориентируются на некоторые усреднённые параметры существующих смазочных материалов?
13.10.2009, 0:22
#771
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Шадов
Цитата что хорошо для VW - хорошо всему остальному Мой Гольф с момента появления в РФ кушал только Квакер Стэйт,тот что из Автомага,полусинтетику которая у них называется просто- 4Х4 и подходит как и на бензин,так и на дизель. Уже более сотни км и из нормы по расходу не выходит. А это маслице будет подешевле всяких Ликви Молей и прочих Мотюлей... :smile:
13.10.2009, 4:13
#772
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Цитата(raging) Шадов
На фига козе баян? Или ваши машинки крутят до 12-14 тыс.? Лейте не сверх дорогие,но приличные масла,желательно не паленые и меняйте их своевременно. Вот что необходимо и достаточно для Гетца. Ассортимент масел фирмы Motul включает не только масла для спортивных авто. Выпад неуместен. |
13.10.2009, 10:08
#773
Цитата(Domovoy06) Цитата(Шадов) ...ни один официал ( у нас ) не заливает моторные масла, которые соответствовали бы допускам Хюндая... А вообще, есть они, эти самые "допуски" Хюндая? Т.е. проводят ли они испытания конкретных масел на соответствие своим конкретным требованиям? Или же в своих разработках ориентируются на некоторые усреднённые параметры существующих смазочных материалов?http://www.westoil.ru/production/i/90 |
13.10.2009, 10:10
#774
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
-pm-
это жертва стереотипов, достаточно зайти на сайт мотюля и выбрать гец, тот посоветует масло подходящее, никак не 300v. я залил в последний раз 8100 x-cess 5w40, как рекомендовано было =) |
13.10.2009, 10:20
#775
не спорю и не утверждаю обратное)) Почему ратую за Мобил? У меня Ока Клиентская на нем (5W50) прошла за 200 тыщ, пока не сгнила окончательно. А моторчик - как новый)) ищу донора, куда его воткнуть :grin: + никогда не экономил на маслах для Любимых Машинок: переплата условных 500 рублей из расчета на 10000 км не представляется принципиальной)) И еще: все-таки после полусинтетики темных отложений под клапанной крышкой реально больше по сравнению с синькой. Разность становится очевидной при пробеге уже порядка 50-70 ткм. |
13.10.2009, 10:22
#776
На фига козе баян? . А зачем лишать ее такого права? |
13.10.2009, 10:30
#777
Шадов
Ну,конечно,если у вас денег девать некуда...можно их и на ветер выбросить... ;-) |
13.10.2009, 10:43
#778
raging
Цитата денег девать некуда...можно их и на ветер выбросить...
Я спирт в бензобак не наливаю, в отличие от некоторых. Такие вопиющие действиях говорят о благосостоянии того, кто совершает подобное святотатство ;-) А наш достаток - средненький, поэтому и не покупаем дешевое :smile: |
13.10.2009, 10:51
#779
Шадов
У меня этого спирта...завались. Сам не употребляю,вот и лью,куда попало :grin: По маслу. Лью Шелл и в свою и чужие машинки. Пока претензий нет. Главное,чтоб не паленка,но тут у меня свой канал. Зачем платить больше,если результат тот же?(с) |
13.10.2009, 10:52
#780
Шадов
Цитата Почему ратую за Мобил? А чего,очень неплохое масло! Просто при выборе марки масла народ иногда так загоняется,начинает досконально изучать всякие спецификации и прочее. Гетц то не болид ф1! Сейчас вообще сложно найти масло которым можно угробить двигатель,при условии что оно подходит по параметрам и не "левак". А дальше при выборе бренда остаётся только в кошелек посмотреть. ))) Ну или если моторчик подизношен,то скорректировать немного выбор вязкости. Так что споры о выборе масла считаю ненужными. :cool:
13.10.2009, 10:57
#781
100 баллов! Главное не левак и соответствие. За это и ратую. |
13.10.2009, 10:59
#782
Цитата споры о выборе масла считаю ненужными.
+100 Svetlana Voldaeva спросила конкретно меня ( :oops: ) про допуски - я ответил, одновременно ляпнув, не подумав, конкретную рекомендацию. Ну и пошло/поехало ... |
13.10.2009, 20:23
#783
Цитата(Шадов) Да-а-а... не знал я что они такую широкую гамму материалов производят. Зачем тогда им тот же Шелл? Сами бы свои масла и рекомендовали к использованию. :idea: Или объёмы производства невелики?
13.10.2009, 21:20
#784
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
На ТО 1, спорил с сервисменами, доказывали, что на гетц по мануалу надо мобил1, у меня был мануал -ткнул носом-там Шелл. Но на мобил1 согласился-хорошее маслице!!! Думаю даже лучше Шелловского.
Кто-то в ветке писал-что замена раньше рекомендованного срока деньги на ветер, я менял раньше- на 9 тысячах(первое годичное ТО)-присутствовал при ТО(масло-чёрное!!!), чтобы я ещё слушал всяких умников.... Теперь меняю-раз в 10 000, а то чувствую эта экономия, боком выйдет... ;-) |
13.10.2009, 22:10
#785
Цитата(Iskander27) На ТО 1, спорил с сервисменами, доказывали, что на гетц по мануалу надо мобил1... В старых сервисных книжках (тех, что именно книжками, а не "портянками") был рекомендован именно Мобил.
13.10.2009, 22:30
#786
Не знаю, что Вы имеете в виду под словом портянки, у меня мануал 2008г, формата А8,страниц 150, в мягком переплёте...
Сейчас какие-то новые наверное мануалы, судя по реакции в сервисе... |
13.10.2009, 23:59
#787
Цитата(Iskander27) Не знаю, что Вы имеете в виду под словом портянки... В руководстве по ремонту (заводская толстенная книжища под названием Workshop Manual) вообще не содержится рекомендаций по производителю масел, также как и в руководстве по эксплуатации (книжке, что идёт с автомобилем). А в сервисной книжке, в которой указаны данные владельца, машины, описаны условия гарантии и операции ТО, как раз есть рекомендации Хундая по смазочным материалам. Теперь это Шелл.
14.10.2009, 5:25
#788
Более того, у меня "Shell Recomendeted" на крышке воздушного фильтра наклеено...
15.10.2009, 11:38
#789
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.10.2009 |
При замене масла на масло другого производителя, надо ли промывать двигатель какой-нибудь промывкой?
15.10.2009, 11:48
#790
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Макс_52
нет |
15.10.2009, 12:07
#791
Цитата(Макс_52) При замене масла на масло другого производителя, надо ли промывать двигатель какой-нибудь промывкой?
есть 2 метода перехода: 1. залить масло другого производителя, проехать на нем 1.5-2.тКм, слить его и уже на новом кататься до очередной замены. 2. промыть 5-минуткой типа http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1 залить новое масло и кататься на нем до очередной замены 3. не промывать вообще. В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально, исходя из состояния мотора, его пробега, типа заливаемого масла и отношения владельца к своему авто |
15.10.2009, 13:02
#792
Цитата(Шадов) 2. промыть 5-минуткой типа
В этом случае как раз смущает, что промывка остаётся в гидрокомпенсаторах. Что же, попробую третий способ. Спасибо! |
15.10.2009, 13:03
#793
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
на ТО просто залили другое масло
15.10.2009, 13:07
#794
А что может произойти? Ну,колпаки задубеют. Копеешное дело. А скорее всего нет.
15.10.2009, 13:34
#795
Макс_52
Цитата В этом случае как раз смущает, что промывка остаётся в гидрокомпенсаторах. Если и останется,то не в критичном количестве и потом по ходу угорит,причем очень быстро. Но если состояние дывижка неизвестно( секонд хенд),то лучше её не использовать. А то она такого намоет....
15.10.2009, 13:45
#796
Да пробег на движке 16 тыщ всего, предыдущий хозяин заливал Zic. А я что-то это масло не знаю. Вот и хотел, не набивая голову ненужными знаниями залить Mobil.
15.10.2009, 13:53
#797
Макс_52
1й способ,самый проверенный и надежный,хоть и дорогостоящий,а дальше сам решай. ;-) |
15.10.2009, 13:59
#798
По первому способу фильтр тоже надо будет менять? |
15.10.2009, 14:11
#799
Макс_52
По хорошему-да. Тем более что он копейки стоит по сравнению с большинством других авто. Тебе с таким пробегом любой из предложенных способов должен подойти,если под клапанной крышкой чисто. А это через заливную горловину видно. |
15.10.2009, 17:55
#800
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.12.2008 Из: Новокузнецк |
Одобряю первый способ! Однозначно самый лучший. Сам так менял производителя. А промывка - зло. Я на гарантийном ТО наотрез отказывался от промывки.
Причем всегда по гарантии лили дорогое Castrol SLX pro, а теперь сам лью полусинтетически Лукойл 5W-40, просто на нем гоняю тыс по 7 и меняю. На первой замене катался 1 тыс.км. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:44 |
