Машина гудит на 2000 оборотах
Янна
сообщение 11.10.2009, 21:22
Из: Щелково
После того, как налетели на дороге на деревяшку (пришлось останавливаться и сбивать ее под машиной в районе двигателя), началось гудение где то при 2000 оборотах. При меньших или больших машина не гудит. Много народу смотрело, слушало, никто с таким не встречался. Что можете посоветовать? Высказывались предположения, что может быть помята защита, но странно, что гудение при 2000 оборотах.
сообщение 11.10.2009, 21:35
а что слушать,в таких случаях сразу под машину и как говорится
все встанет на места.
Сменить пароль
сообщение 11.10.2009, 21:50
Из: Краснодар
а почему у меня на 1.3 акпп 4к оборотов шумнее 5к?
Ноксирон
сообщение 12.10.2009, 1:10
Из: Москва, Фили
Янна
защита двигателя стоит? В смысле металлический лист?
Янна
сообщение 15.10.2009, 16:42
Из: Щелково
Стоит. Вот тоже все грешат на неё. Придется, видно, где то искать яму или можно на домкрате поднять и посмотреть?
Шадов
сообщение 15.10.2009, 17:12
лучше под нее подныривать - на яме, эстакаде, подъемнике: можно более тщательно все просмотреть))
Янна
сообщение 15.10.2009, 17:40
Из: Щелково
Понятно. Но странно, что только на 2000 оборотах.
raging
сообщение 15.10.2009, 17:56
Из: уже не помню
Ничего странного. Видимо именно на этих оборотах движок максимально колбасит.
Шадов
сообщение 15.10.2009, 18:55
... или просто резонанс
daw
сообщение 15.10.2009, 19:16
Из: Dolgoprudny
подобная проблемма была, тока я камень между колес пропускал и защитой долбанулся прилично, началось дребезжание непонятное. на яму загнал, подтянул болты на защите и все, дребезжание прекратилось =) удачи
raging
сообщение 15.10.2009, 20:31
Из: уже не помню
ну,да. У меня именно на 2ух в резонанс попадала трубка кондея и стучала по кузову. Тоже был рокот.
Vorobiev
сообщение 20.10.2009, 21:36
У меня тоже что-то резонирует, правда только в положении P и R и только на низких оборотах, на днях загоню в сервис посмотрю - предположений 2: подушка двигателя или что-то задевает друг за друга...
Alex75
сообщение 20.10.2009, 21:45
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Защита прогнулась и на 2000 резонирует или по корпусу, или по движку. ИМХО
Рамазан
сообщение 26.10.2009, 13:58
Из: г.Воскресенск М.О.
Аналогичная история была и у меня. Причина - наши кривые дороги- и деформация защиты от от удара. Убедиться в этом лучше на яме вдвоём с помощником, один заводит и раскручивает двигатель до дребезжания другой под машиной путем прикосновения или прижатия защиты убеждается что дребезжит именно защита. Далее лучше сперва постараться выправить защиту монтажкой, не снимая и затянуть гайки крепления защиты.
Могли бы конечно защиту сделать получше за такие деньги. Нет пусть лучше сделают нормальные дороги!
Vorobiev
сообщение 26.10.2009, 22:34
Подняли Гешу - оказалось что защита не гнутая, а просто крепление ровно на уровне коробки - вот она и терлась на P и R, когда включал D - двигло приподнималось и ничего не рычало )
Вставили между защитой и крепежом гайку и теперь все отлично!
Как забрал - пол дня казалось что что-то не так )))
ole773
сообщение 4.11.2009, 23:15
Из: Россия Чемпион
вам еще повезло!а у меня жена налетела на бордюр так,что трубу приемную (катализатор) загнуло и прислонило в плотную к двигателю,теперь резонанс хрен знает какой и машина на средних обаротах подергивается!!!
ole773
сообщение 4.11.2009, 23:18
Из: Россия Чемпион
наверное пипец катализатору!!!
m1hey
сообщение 9.12.2009, 14:22
У меня подобная проблема. машина начинает гудеть на 140 км/ч (4 тыс. об/мин). Сначала грешил на восьмерку на заднем правом колесе. Поменял. Немного меньше стало, но осталось. Защиту картера поставил, гудело как без нее, так и с ней. Потом разгоняюсь дальше, до 160 км/ч, видимо, машина входит в резонанс, и перестает гудеть. Тоже не знаю, как исправить эту проблему. Этот критический момент на 140 км/ч...
Bosko
сообщение 15.12.2009, 1:06
Из: Москва, Перово
m1hey
На других передачах в этом же диапазоне оборотов не гудит? Машину не колбасит/потряхивает? Одна из возможных причин - деформация подушки двигателя, в моем случае было так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 16:17
