4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Задний номер. Рамки. Дребезг/стук сзади...
сообщение 3.6.2005, 17:12
Сообщение #51
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Пупс)
Может у меня тоже номер дребезжит.....
У меня машинке месяц
а она трещит вся как девятка наша, блин, одно расстройство. :sad: :cry:
Тогда, советую, разобраться внимательно со всеми скрипами ... и в сервис! Не должен он (Гетц) так скрипеть, "как девятка наша".
=Пилот=
сообщение 3.6.2005, 17:14
Сообщение #52
Из: Москва, ЮВАО
А у меня в салоне пластик торпеды скрипит. Подозреваю после установки магнитолы. На ТО это устранят по гарантии?
сообщение 3.6.2005, 17:34
Сообщение #53
Старейшина клуба
Попробуй задать этот вопрос официалам ..., но в соответствующей теме laugh.gif laugh.gif
Кукиш
сообщение 8.6.2005, 20:50
Сообщение #54
Из: Татарстан
А я обнаружил еше один колокольчик сзади. Гремят металические клипсы, которыми крепится обшивка багажника, в стыке белой и черной частей, прям возле уплотнителя задней двери, если каму интересно могу сделать фото.
Михась
сообщение 18.6.2005, 10:29
Сообщение #55
Из: Казань
Привет. Прочитал здесь почти всё, пишу впервые. Так вот, я нашел ещё одну погремушку сзади: защелка заднего сидения дребезжит в корпусе как карандаш в стакане. Причем лишь одна, от большей части. Маленькая сидит плотно. Наматал на неё резинку от денег и она замолчала. А вообще интересно, можно ее как -нибудь отрегулировать?
credithunter
сообщение 22.6.2005, 22:42
Сообщение #56
Из: Он вернулся!
и у меня гремит... будем лечить!
Wrongman
сообщение 23.6.2005, 13:39
Сообщение #57
Из: Москва, Солнцево
Цитата(Anne)
пишите,что получится
Я на прошлой машине - Акценте вообще между рамкой и кузовом просто кусок картона запихал , который под ногами валялся, когда обнаружил, что гремит. И год отъездил без проблем :grin:
Оно, конечно, если для души, можно и проклеить. А если чтобы не гремело, сойдет и так.
Soratnik
сообщение 23.6.2005, 14:09
Сообщение #58
Из: Москва, ЮВАО
эт смотря где ставил.
Wossi
сообщение 11.7.2005, 11:48
Сообщение #59
Из: Москва, ВАО
Устранил дребезжание заднего номера с помощью D-образного самоклеящегося уплотнителя для окон.
Жаль, фотика под рукой не было...
На словах: 5 вертикальных полосок наклеены с тыльной стороны рамки + 2 шт. с лицевой (как бы непосредственно под номером)
Попутно "подклеил" и передний номер, но немного иначе.
Результатом очень доволен.
Главное как следует обезжирить пластик в местах предполагаемой наклейки полосок! Я пользовался "Тройным" одеколоном, т.к. водку предполагалось употребить иначе ;-)
Кстати, после двух зим цифры на номерах изрядно потёрлись от протирания щёткой со снегом :???: Подкрасил "перманентным" чёрным маркером, теперь как новые smile.gif
off: Приклеил наконец-то внутреннюю клубную наклейку на заднее стпекло. Сезон "охоты" на Wossi открыт laugh.gif
Interceptor
сообщение 13.7.2005, 17:37
Сообщение #60
Из: г.Днепропетровск
Купил в магазине канцтоваров два банальных ластика.
Вставил под нижнюю часть рамки, причём вошли между рёбер жесткости, так что не выпадают уже тысяч 8км!.
Сергей53
сообщение 13.7.2005, 20:25
Сообщение #61
Из: Москва (м. Университет)
я сделал так. снял номер и к нему приклеил уплоннитель который продается на рынке для дверей и окон, он самоклеющийся. теперь и не дребежит и грязь под номер не попадает
VVP
сообщение 29.7.2005, 8:30
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Всем огроменное спасибо! А то меня так бесил звон сзади, а не мог понять, что это! Отвертка, ножницы и скотч - теперь все ок!
olessiak
сообщение 29.7.2005, 8:37
Сообщение #63
Из: Москва, Хорошево-Мневники
баян...
Markiza
сообщение 29.7.2005, 9:07
Сообщение #64
Из: Москва, Бутово
а я уплотнителем укрепила и все ок!
Zaetz
сообщение 1.8.2005, 13:00
Сообщение #65
Из: Moscow
Это, наверно, проблема у всех! Я когда покупал машину, много про нее прочитал, так гремение заднего номара было на первом месте (но разве это ж проблема?!)
Мне клеить жалко (скочи и уплотнители). Нужно просто проложить резинку за номером, желательно поплотнее. Хотя я вот засунул впопыхах, на первый случай перчатку резиновую (что нашел под рукой), чтобы потом поменять на нормально вырезанную, по размеру и толщине... да так руки и не дошли уже 22000 езжу.
BDV
сообщение 26.9.2005, 21:33
Сообщение #66
двусторонний скотч лучше
cold
сообщение 30.9.2005, 21:30
Сообщение #67
0.о
Мой город: *
даешь простоту, панимаишь!
пара полосок поролона закладывается между рамкой и дверью. делов -- минута. шума -- нету.
Бибизьен
сообщение 30.9.2005, 21:57
Сообщение #68
Из: МО, Жуковский
уплотнители были, только все равно отвалился. новые уже прикручивала.
Yuri_1967
сообщение 14.11.2005, 9:13
Сообщение #69
Номер проклеен, а дребезг нарастал :???: - причина оказалась в электроприводе замка задней двери и тягах :evil: После того, как обернул тяги вспененными материалами дребезжание практически пропало ;-)
МИkola
сообщение 14.11.2005, 10:15
Сообщение #70
Из: Москва, Алтуфьево
Для тех кому не в лом-предлагаю более кардинальный способ решения данного Карейского косяка.
1. Замена саморезов, есно, на винты.
2. Вставить подходящей длинны пластмк. втулочку между рамкой и кузовом, так чтобы номер.знак был на достаточном растоянии от двери.
ИМХО- польза от описанной выше переделки в предотвращении скапления лишней химической влаги + песка (рамка будет елозить по любому) на кузове.
PS А промеж номера и рамки я вставил прокладку из тонюсенького паралона.
:roll:
Hart
сообщение 14.11.2005, 17:33
Сообщение #71
Из: Москва, Солнцевчанин
Когда только купил Гешу, сразу расстроился, неужели не избежал участь Тазиков, но оказалось, что все дело в номерном знаке, подложил резиновые прокладочки, и только щас на форуме вспомнил об этой прошедшей проблеме...
KNIGHT
сообщение 30.11.2005, 1:03
Сообщение #72
Из: Москва, Зеленоград
Тоже заметил еще при покупке в салоне когда закрывал багажник - стук рамки об дверь.. чтобы не ободрать краску багажника попросил и мне сразу в салоне устранили путем проклейки между рамкой и дверью помоему двухстороннего толстого мягкого скотча (или одностороннего приклеенного только к рамке по периметру) :cool:
Piter
сообщение 31.3.2006, 21:46
Сообщение #73
Из: Vladikavkaz
А я сделал так, чтоб не сверлить кузов, задний номер проклеил двухсторонней поливинилхлоридной монтажной лентой шириной 50 мм толщиной 2мм и наклеил. На мой взгляд, получилось идеально.
maximk
сообщение 11.7.2007, 17:18
Сообщение #74
Из: Moscow
Рольф-Химки и мне там за 15 минут все сделали. :-)
подлЫй крЫс
сообщение 11.7.2007, 17:19
Сообщение #75
Из: и снова пЫтер ...
ыыыыы .. лол =))) поиск рулит =)))
Сообщение #76
А сколько стоит? Или Вы оттуда? :grin:
IceShine
сообщение 12.7.2007, 9:43
Сообщение #77
Мне в Рольф-Юге устранили бесплатно.
maximk
сообщение 13.7.2007, 11:04
Сообщение #78
Из: Moscow
По гарантии номер нормально закрепили. Бесплатно.
Gruz
сообщение 12.8.2007, 23:16
Сообщение #79
Да после ТАЗа ваще тишина вокруг! Музыка на мал громкости слышна отлично и слегонца все звуки вокруг (не раздражающе), задний номер дребезжит конечно когда багажник закрываешь, но когда едешь - тишина. Мож, енто конечно после ТАЗа так? а через полгода уши адаптируются к тихим шумам? ...обязательно проклею рамку... ;-)
maximk
сообщение 16.8.2007, 11:07
Сообщение #80
Из: Moscow
Уточнение по моим предыдущим постам.
После покупки машины, номер дребезжал.
Заехал в Рольф-Химки, по гарантии закрепили. К сожалению не видел как. А они просто паралончик туда попихали и все.
Через месяц он вывалился. Опять дребезжит.
Как будет время, куплю резиновый самоклеящийся уплотнитель для окон и сам сделаю.
Блин, сервис как был совковый, так и остался, только лицо подкрасили. Хочешь чтобы было хорошо - делай сам.
Larisssa
сообщение 19.8.2007, 19:03
Сообщение #81
[b]maximk[
Я так и сделала. Дребезжал номер в рамке и сама ранка об кузов. Проклеяла уплотнителем с двух сторон рамку - красота!
Бродяга
сообщение 4.9.2007, 18:05
Сообщение #82
Из: Москва, САО
Поиск видимо опять глючит по словам "крепление номера" ничего не нашёл.
Ситуация следующая... Рольфовцы "удружили" прикрепив рамку на задней двери засверлив отверстия в двери. Ладно, фиг с ними, но эти уррроды прикрепили рамку за верхние центральные отверстия, отчего рамка при закрытии дребезжит и такое впечатление что отвалится sad.gif
Как думаете что лучше:
1. Засверлить боп отверстия и посадить номер напрямую (через рамку) к двери?
+ держаться будет намертво
- дополнительные дырки
2. Прикрепить нижнюю часть рамки к двери герметиком, и номер к самой рамке, до кучи, тоже герметиком.
+ никаких лишних дырок.
- Просто так не снимешь.
И что посоветуете с дырками сделать? Под номером и так очаг атаки ЛКП, а тут ещё две сквозных дыры :cry:
Гость_TEMPER_*
сообщение 4.9.2007, 19:11
Сообщение #83
Бродяга
На своем примере.
ЗнаЦа так:
1. Берем дополнительно 2-е самореза с широкими шляпками;
2. Самоклеющие паролоновые проставки (обычно для теплоизоляции окон применяют, купить можно везде), проклеиваем рамку изнатри (стороной к двери), проклеиваем внутри (со стороны где сам знак будет вставлятся).
3. Прикладываешь знак и шарашишь сначала в Рольфофские места, а потом на свободные места в рамке, но подальше от Рольфофских. Не бойся крути прямо на живую, кузов оцинкованный ржавчин не будет, а саморезы входят, как по маслу ;-)
После такого Ты забудешь, что такое вибрация номера!!! :grin:
ВКВ
сообщение 4.9.2007, 20:07
Сообщение #84
Из: Москва, СВАО
Можно глупый вопрос. а кто нибудь номер на бампер не крепил?
Larisssa
сообщение 4.9.2007, 20:51
Сообщение #85
ВКВ
А зачем?
ВКВ
сообщение 4.9.2007, 20:58
Сообщение #86
Из: Москва, СВАО
Цитата(Larisssa)
ВКВ
А зачем?
Чтоб не делать дырки в кузове :oops:
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.9.2007, 8:15
Сообщение #87
Цитата(ВКВ)
Цитата(Larisssa)
ВКВ
А зачем?
Ты прав, глупый вопрос... Зачем делать дырки если можно, за окошко в салоне прикрепить, нормально и по совковому, а можно ваобще не крепить... Зачем, ведь штраф то "маленький" за это... :roll:
evs
сообщение 7.9.2007, 17:41
Сообщение #88
Из: Ивантеевка, М.О.
Прилепила рамку к двери на автомобильный скотч, знак к рамке - тоже, получилось классно, ничего не дребезжит. Для верности ввернули на место саморезы, которыми была прикреплена рамка. Сделала то же самое с передним знаком и рамкой. Заодно посмотрела как дырки в Рольфе просверлили и почему передняя рамка для знака ходуном ходила. ..... :???: кажется у того, кто делал, обе руки левые (и он явно не левша), а сверлил он явно не руками и смотрел точно не туда, где сверлил...
ВКВ
сообщение 7.9.2007, 17:45
Сообщение #89
Из: Москва, СВАО
Вот и я жду машину заказанную в Рольфе :cry: и как недопустить сего издевательства? :twisted:
Бродяга
сообщение 7.9.2007, 17:48
Сообщение #90
Из: Москва, САО
ВКВ
Попросить менеджера не вешать номерные рамки.
ВКВ
сообщение 7.9.2007, 17:55
Сообщение #91
Из: Москва, СВАО
Цитата(Бродяга)
ВКВ
Надо попробовать, правда боюсь что непоможет. Спасибо за совет. Если прокатит отпишусь.
Rainman
сообщение 7.9.2007, 17:58
Сообщение #92
Мой город: Тосква
А вот интересно, если в результате плохого закрепления дилером рамки через 6-8 месяцев эксплуатации выявлено повреждение ЛКП под рамкой - это чья забота?
ВКВ
сообщение 7.9.2007, 20:10
Сообщение #93
Из: Москва, СВАО
Забота конечно хозяина, а заслуга салона :cry:
Gruz
сообщение 7.9.2007, 20:38
Сообщение #94
Полагаю, если регистрация в салоне и номера вешали в салоне, то пусть и перекрашивают. Косяк то они сделали!
Rainman
сообщение 7.9.2007, 22:01
Сообщение #95
Мой город: Тосква
Они вешали рамки - с рекламой салона, естественно. С которыми я в день получения машины с чистой совестью уехал в Рязань ставить на учет. А теперь вот даже и от установки клубных рамок отказался пока из-за этого неприятного момента.
Baks
сообщение 19.11.2007, 16:54
Сообщение #96
Из: Питер
Мой город: Питер
Почитал форум , многие решают проблему подкладыванием чего угодно(оконные уплотнители и прочее), главное не подкладывать резину, а то останутся следы на ЛКП. Опрос продавцов на рынке результата не дал. В результате подглядел у Форда такую штуку, идет у них штатно, но можно купить, у дилера 98р. И благополучно установил. Теперь наслаждаюсь тишиной.
Rader
сообщение 21.11.2007, 0:56
Сообщение #97
Baks
Тоже такую хочу!
Где купил? Колись! ;-)
aroman
сообщение 21.11.2007, 5:44
Сообщение #98
я тоже такую хочу!!!
Санечка
сообщение 21.11.2007, 13:38
Сообщение #99
OFF
Всем привет! недавно купила двухдверного Гешу, на 2000 пробега начался стук, который все усиливался и усиливался. Естественно, разобрала весь багажник, подергала все, что вообще может греметь... толку-ноль. отвезла в Рольф - результат превзошел все мои ожидания - день они над ним бились, а в конце поменяли стойки (стук не прекратился) и сказали, что сделать больше ничего не могут, так что - миритесь, девушка... Мириться, конечно не стала, и , поскольку в него уже залезла, полезла сама... ну, не я , конечно, муж. Потратил пару часов, покатала его в багажнике, вообщем выяснили, что гремят стойки. как? они ж новые???? а вот так! дефект кнепления стоек в трехдверном варианте.... в результате удлиннили втулку, закрепили стойку - щас тишина и покой. вот. Может кому пригодится...
Baks
сообщение 21.11.2007, 14:16
Сообщение #100
Из: Питер
Мой город: Питер
Это штатная фишка Форда, в частности идет со всеми Фокусами, сам видел как на автовозах у Фокусов такая штука уже наклеена. Сам покупал в Аларм-моторс Форд Озерки(вроде так, он на Выборгском шоссе), ИМХО есть у всех дилеров Форда. Было в наличии. Номер не помню, просто объяснил что мне надо, вынесли, и еще презентовали Фордовские рамки, правда я их ставить не стал, просто оставил себе до лучших времен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 7:25
