14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Турбины для Гетца...
сообщение 15.6.2009, 14:32
Сообщение #301
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Цитата(zANderLEX)
по мойму это чушь, турбировать авто на которое даже обвесов толком нет.
извините, но убило наповал. :grin: :grin: :grin: :grin:
сообщение 15.6.2009, 16:43
Сообщение #302
Пацталом :grin: :grin: А чтобы турбу воткнуть нада обязательно брюликами обвешаца???
сообщение 15.6.2009, 16:48
Сообщение #303
Иконка группы
Из: ВиЗ
над тем и ржу...
DaNe4ka
сообщение 15.6.2009, 17:12
Сообщение #304
Цитата(Kuzz)
над тем и ржу...
Нужно беспалевно тюнинговать, чтоб со стороны как стоковый выглядел... а когда надо нажал на педаль и показал что может гетс laugh.gif
Lisinger
сообщение 15.6.2009, 17:22
Сообщение #305
Из: Ижевск
Цитата(DaNe4ka)
Цитата(Kuzz)
над тем и ржу...
+1, тоже если бы делал что то подобное то авто почти никак не выделял бы... если прямото то на Гетц оставил бы его скрытым под бампером smile.gif
DaNe4ka
сообщение 22.6.2009, 22:03
Сообщение #306
http://auto.mail.ru/catalogue/modification...cation_id=15787
Вот на что в инете наткнулся))
сообщение 22.6.2009, 22:44
Сообщение #307
Из: Питер
DaNe4ka
И что?
К нам такой не поставляется.
Degrion
сообщение 22.6.2009, 22:51
Сообщение #308
DaNe4ka в экзисте можно этот двиг заказать :grin: :grin: :grin:
DaNe4ka
сообщение 22.6.2009, 22:57
Сообщение #309
Цитата(Step)
DaNe4ka
И что?
жаль что не поставляется, думаю неплохой спрос был бы на него)
DaNe4ka
сообщение 22.6.2009, 22:58
Сообщение #310
дешевле гетс на что нибудь поменять тогда уж :grin:
сообщение 23.6.2009, 7:33
Сообщение #311
Ну дизельный гетц... и чо? Причом тут "Турбина на Гетц"???
сообщение 23.6.2009, 8:06
Сообщение #312
Из: Москва (Ясенево)
мечт жизни... офигенный пепелац для туниха... его можно запросто тааак круто раскачегарить!
Lisinger
сообщение 23.6.2009, 10:42
Сообщение #313
Из: Ижевск
а че там больно то кочегарить?... только чип тюнинг до 40% прироста по мощности и момента... а дальше делать уже ниче не стоит, иначе надо будет менять и коробку и еще че нибудь не расчитаное на такие мощности )))
453-getz
сообщение 23.6.2009, 21:09
Сообщение #314
Из: Tushino
к крафту лутче вообще нечего не отдавать делать, делает пахабно и много что ломает, чтоб зделал хорошо надо кучу бабла отвалить и то не факт
коллектор могут сварить в U-power хороший грамотный просчитанный
DaNe4ka
сообщение 23.6.2009, 22:14
Сообщение #315
так там написано турбодизель)) правда это ошибка скорее всего)
сообщение 23.6.2009, 23:00
Сообщение #316
Из: Питер
DaNe4ka
Почему сразу ошибка? Вроде всё верно написано.
сообщение 24.6.2009, 7:51
Сообщение #317
Ну турбодизель... Что с этого то я не пойму??? Стандартный дизельный Гетц, с механическим нагнетателем...
На экзисте нагнетатель в свободной продаже...
Мы тут обсуждаем как и что воткнуть на атмосферник, еси чо ;-)
TromaL
сообщение 30.6.2009, 13:44
Сообщение #318
Интересно а на 1.1 кто-нибудь турбину ставил? :0)?
сообщение 30.6.2009, 19:02
Сообщение #319
Тада сразу лучше убей мотор кувалдой.. :grin:
B.A.S.
сообщение 1.7.2009, 15:44
Сообщение #320
Из: г. Волжский
Разница с 1.4 только в том что приход буде меньше.
Orfeu
сообщение 11.9.2009, 6:39
Сообщение #321
Из: Свердловская обл
немного почитал форум , но все же. я вот подумываю на счет турбины, но мне нужна небольшая , что бы хватала с 3тыс.как я понял такую поставить будет проще.может подскажете где посмотреть комплект, хочется прицениться.и такой вопрос - что выгоднее покупать турбокит или все по отдельности???
B.A.S.
сообщение 11.9.2009, 7:24
Сообщение #322
Из: г. Волжский
Турбину лучше новую, остальное можно и б/у, тубину подобрать с маленького японца.
Комплекты есть (с цениками) на www.turbo-lab.ru там много турбин с характеристами для нас более подходящяя T&L GT25-54 остальные большие улитки.
Поставить бустконтроллер и дуть 0.4 бар можно и в сток.
Менять форсы, шить мозги под турбину, пока как для меня то самое сложное для гетца, с январем проще.
Если постаратся то в 50т.р. можно уложится можно и на много дешевле но для геши вполне адеквтный ценник.
Orfeu
сообщение 11.9.2009, 9:50
Сообщение #323
а если не сложно,не могли бы дать ссылку где про устройство турбины расказано побольше,а то я знаю что улитка есть а что ешо в этой сложной системе ??? пока что все говориться про принципп турбо. а вот схемы и комплекующих пока не нашел.хочеться получше разобраться в данном вопросе.
Orfeu
сообщение 11.9.2009, 9:58
Сообщение #324
а ...!
вот ешо вопрос. на скока увеличиться расход бензы?например гольфы с TSIой движкой дают хорошую динамику и за счет турбины понижение расхода.как у них это получается не знаю.
и если ставить январь , то можно ли зашить режим где не будет работать турбина ? или сделать ее подключаемую на тумблере ?
B.A.S.
сообщение 11.9.2009, 15:08
Сообщение #325
Из: г. Волжский
Гуглить надо, по турбо форумам там милион страниц, ссылок не осталось.
Цитата(Orfeu)
а ...!
Бенза надо будет "лить" больше гдето 1:12, TSI если не ошибаюсь это двигатели с непосредственным впрыском, не наш случай, другой уровень эволюции ДВС.
Можно зашить только нужно несколько прошивок в один мозг заливать но обычно делают под несколько давлений 1. 0.3бар 2. 0.8бар 3. 1.2 бар и подкаждое давление свои прошики, не знаю умеетли январь несколько прошивок.
На тублере лучше тогда ставить копрессор SC14 от тойоты (чайзер помоему) эл.муфта включается от подачи напряжения "+" и характеристика двигателя будет более ровная без турбоямы, а на маленьких моторах до 1.5л работает вообще шикарно, на 1.3л после 2000об/мин при нажатии педали в пол давление моментально подпрыгивает до 0.9бар и держится до 7000об/мин никаких турбоям, машинка естествено улетает.
+ нагнетателя не нужен бустконроллер (достаточно хорошего блоуоффа 100$)
Вообще с компрессором проще масло ему не надо, выхлоп тоже, вестгейта нет, бустконтроллера тоже.
Но тоже надо будет иметь две прошивки атмо/турбо но х.з. какие нодо будет форсы ставить чтоб на атмо не лило а на турбо не беднило
сообщение 11.9.2009, 23:27
Сообщение #326
Иконка группы
Из: ВиЗ
B.A.S.
модель компрессора записал.... спасибо)))
B.A.S.
сообщение 12.9.2009, 7:54
Сообщение #327
Из: г. Волжский
Цитата(Kuzz)
B.A.S.
Скорее всего он не посместится покрайней мере на двиги с кондеем, мешают трубки, очень стисненно все получается но если кондея нет то должо все встать на место, жаль человек уехал из города у которого можно взять компрессор для примерки.
но в любом случае скорее всего придется ставить без ресивера.
сообщение 12.9.2009, 11:29
Сообщение #328
Иконка группы
Из: ВиЗ
B.A.S.
если честно по фото ниче не понял. можно в капоте вырез сделать))) и отхромировать все что торчать будет
B.A.S.
сообщение 12.9.2009, 15:14
Сообщение #329
Из: г. Волжский
Цитата(Kuzz)
B.A.S.
Нагнетатель ставится вместо ресивера но слева мешают трубки а снизу сам компрессор кондея.
Orfeu
сообщение 13.9.2009, 6:08
Сообщение #330
у меня кондей..... так что думаю что проще заморочиться за маленькую турбину.все равно работать будет одинакого.
B.A.S.
сообщение 13.9.2009, 8:08
Сообщение #331
Из: г. Волжский
Я бы не сказал. У нагнетателя кинематическая связь с коленвалом, маленькая турбина будет конечно ближе по характеристикам но все равно не то немного.
npucecT
сообщение 19.9.2009, 13:31
Сообщение #332
Из: Msk
А какова приблизительная стоимость компрессора, работы и др.?
сообщение 19.9.2009, 15:55
Сообщение #333
npucecT
А чо почитать тему не??? :evil:
npucecT
сообщение 20.9.2009, 21:34
Сообщение #334
Из: Msk
простите за флуд. Прошу потереть пост=)
сообщение 12.10.2009, 14:32
Сообщение #335
Иконка группы
Из: ВиЗ
Цитата("B.A.S.")
Цитата("Kuzz")
B.A.S.
а трубки переместить религия не позволяет? их щас любых можно наискать и нагнуть. или шлангами заменить.
сообщение 12.10.2009, 14:46
Сообщение #336
К тому же турбу на Гетцы ставят между радиатором и "штанами"...
сообщение 12.10.2009, 15:01
Сообщение #337
Иконка группы
Из: ВиЗ
то турба. а то компрессор. ему привод надо от коленвала
Йарик
сообщение 12.10.2009, 18:55
Сообщение #338
Если кому интересно, смотрим турбо акцент на акцент форуме. Уже ездит, смотрел видео тахометра и спидометра, хорошо блин. Человек с ником крэйзитюнер себе сделал, (делал не он, делали ему). Бюджет озвучивается около 120-150 тысяч рублей. Теперь ждем весны, кпп, шрусы, диф, и сам движек со всей системой доживет ли? Доживет, сделаю себе тоже, наверное. Не так это и сложно. Бабки только заплати. Все реально.
По поводу компрессора, есть и минусы, не верьте рекламе.
сообщение 12.10.2009, 19:34
Сообщение #339
Иконка группы
Из: ВиЗ
Йарик
150 рублей?!?!?!?!
охренеть! за эти бабки можно 1.8T фольксовкий впендюрить.
сообщение 12.10.2009, 20:22
Сообщение #340
не не не... Паюлюс при мне пытался прошить Акцент с нагнетателем - говорил что Питерская компания какая то клепает универсальные...
Синий
сообщение 13.10.2009, 9:40
Сообщение #341
Из: Иваново
Мой город: Иваново
А Бит
Йарик
сообщение 13.10.2009, 18:25
Сообщение #342
Вы про эти?
http://auto-turbo.ru
Клепают в Питере, ставят и у нас, на живописной, что в районе полежаевской, кажись
А что, реально компессор, который дует столько то, и чьи лопатки вращаются на подшипнике качения с бешенной скоростью не нуждаются в дополнительной смазке и охлаждении? И обслуживается раз в 50000км.
И кстати, а какое сопротивление окажет ремень и какую силу должен будет передать коленвал на этот шкив, чтоб прокачать такой обьъем воздуха? Хуже не будет ли?
И стоит ли оно 80000р. Кажись эту цену озвучивают, плюс 20, ну помним, что всегда еще что то надо иметь ввиду....
И что же там все таки с софтом...
Наверное надо ставить январь и шиться...
Йарик
сообщение 13.10.2009, 18:37
Сообщение #343
Я катался на 402 метра с 14-й (ВАЗ) с этим компрессором, порвал он меня, на 2 корпуса всего, на сыром асфальте, до установки валов, так что, на мой взгляд, совсем ни о чем система.
Потом он, между заездами, завестись не мог.... но, позже, все таки завелся.
Он с джет стайл мастерс катался летом.
B.A.S.
сообщение 13.10.2009, 19:26
Сообщение #344
Из: г. Волжский
А може дело было не в бобине?
Компрессор не плохая штука темболее на маленьком двигателе, с турбой проще на больших объемах.
Компрессорные машины едут, ездил на компрессорной таврии объем 1.2 буст 0.9 кулер от STi горизонтальный, карбовая особенно не настроишь, так вот динамика бешенная постоянный букс до 3-й (резина тойо проксес) передачи включительно на 4-й страшно ездить вдавливает в сиденьку на 402м скорость на финише за 145км/ч
BlueOnyx
сообщение 13.10.2009, 19:35
Сообщение #345
Есть предположение, что электрический компрессор удобнее в установке, проще в обслуживании и эффективнее в работе. Скорость вращения приводного нагнетателя на прямую зависит от оборотов двигателя, а электрический крутится как захочешь и без необходимости его вообще можно просто выключить. Не?
сообщение 13.10.2009, 19:52
Сообщение #346
Иконка группы
Из: ВиЗ
BlueOnyx
не надо как захочешь. надо как раз прямую зависимость от оботмотов двигателя
BlueOnyx
сообщение 13.10.2009, 19:57
Сообщение #347
Цитата(Kuzz)
BlueOnyx
Ну так кто мешает? В машине нынче и так всё электрическое, одной электрической деталью больше, одной меньше. Должно быть сильно дешевле этих приводных и в установке менее притязательно.
Я находил гдето в этих ваших интернетах, и заказать пытался, но мне так и не ответили. Ктонить знает верное место?
сообщение 13.10.2009, 21:40
Сообщение #348
Иконка группы
Из: ВиЗ
BlueOnyx
пока не раскопали. а вот как управлять им, мне лично неясно... отдельного контроллера потребует. ну или замены мозга на что то, что может управлять этим компрессором. гемора больше чем просто ремень на шкив накинуть...
BlueOnyx
сообщение 13.10.2009, 22:47
Сообщение #349
Контроллеры я тоже видел в интернетах. Главаное, что электрический может хорошо дуть на низах, когда приводной не в состоянии из-за низких оборотов двигателя.
B.A.S.
сообщение 14.10.2009, 6:21
Сообщение #350
Из: г. Волжский
Электрический это шляпа, он на холостых только и будет дуть, а не нагнетать а к тысячам 2500-3000 загнется и будет создавать только сопротивление. + нагрузка на генератор и на батарейку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 10:13
