Еще один вариант фальшпола! |
4.9.2009, 21:45
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
Прикольно сделано.
Саб корпусной будет??? |
5.9.2009, 9:38
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
три стенки фанерные, а верхняя часть эпоксидка+стеклоткань. уже в процессе строительства...
5.9.2009, 18:34
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
sevs
Просто мегоЗАЧОТ! |
6.9.2009, 9:22
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
10 тыщ за фальшпол? :shock:
Ну и космонавты в автосервисе! Всегда знал, что они рвачи и хапуги! Хотя чему тут удивляться, если они за проклейку Гетца, только за работу просят 15 тыщ или 25-30 вместе с материалами! По теме: Буду делать фальшпол, аналогичный "sevs", как я и указывал ранее в выложенных на форуме своих чертежах. Вот только фальшпол будет не для автозвука, а под инструмент, мангал, огнетушитель, аптечку, складной стульчик |
19.9.2009, 14:08
sevs
Вопрос, как насчет перегрева усей?? |
20.9.2009, 9:04
#56
места там оч. много. пока стоит только один srx4 - у него есть свои вентиляторы, который почти никогда не включаются - будем считать ему хорошо. В планах поставить туда еще lrx 1.1 - вот с ним возможно будет проблемка - везде пишут что он сильно греется на 2-ух омную нагрузку. буду думать над внешним охлождением.
20.9.2009, 18:03
#57
может вентиляторы от пк ?? как они будут охлаждать?
20.9.2009, 22:17
#58
Психопад
Скорее всего на их основе буду делать (можно подобрать практически безшумные+хорошо выглядят). При этом думаю придется изолировать пространство около уся и ставить два вентилятора (вдув-выдув). Можно еще окошко замутить и подсветку, но это в будущем. Сечас главное саб доделать - осталось покрасить (занимает половину багажника). |
21.9.2009, 8:07
#59
14.10.2009, 19:23
#60
14.10.2009, 19:57
#61
Психопад
а ты шумку делать не будешь? |
14.10.2009, 20:16
#62
Жумку чего?? Сделана двери (у мя трехдверка) Задние крылья и багажник скоро... пол не буду, т.к. итак движка слабая ))) Хватит и этого веса. Впринципе слушаю саб, ничего не дребезжит чего и добивался, звук с улицы.. да и поффг на него
14.10.2009, 21:13
#63
Психопад
Понятно. У меня после шумки и музыки машина наверное килограмм на 60 поправилась. когда один едешь не сильно чувствуется, а вот если полный бак и пару человек в салон, то еле едет)))) |
27.6.2010, 15:33
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
психопад, ну как доделал фальшпол?
27.6.2010, 20:12
#65
2.7.2010, 9:23
#66
sevs, как решил проблему доставания запаски? На петлях фальшпол? Если можно фото.
12.2.2015, 19:50
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Конечно стандартный вариант фальшпола вызывает сочувствие.
Нужно переделать. Снимаем фальшпол. Отдираем руками материю от картонки Отдирается легко. Подводных камней нет
Кол-во скачиваний: 8Покупаем лист фанеры на 6мм Прикладываем старую картонку в листу фанеры. Карандашиком обводим и вырезаем лобзиком из фанеры копию фальшпола
Кол-во скачиваний: 4Мажем фанерку акриловым клеем
Кол-во скачиваний: 3Приклеиваем к материи, которая осталась от старого фальшпола.
Кол-во скачиваний: 8Обратную сторону обклеиваем материалом с липкой основой ( для шумоизоляции. Название забыл)
Кол-во скачиваний: 9Переставляем на новый пол крючки и петельку. Всё готово. Прекрасный ровный массивный пол готов. Не изгибается. Не шумит. Не прыгает на кочках. И сам служит прекрасной шумоизоляцией качественно отделяя салон от ниши запаски Сообщение отредактировал Camel2 - 12.2.2015, 19:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 13:44 |
