2 страниц V  < 1 2
МР3-FM Передатчик (трансмиттер)
сообщение 16.10.2009, 11:45
Сообщение #51
Цитата(MaxMan)
трансмиттеры гадость страшная. Проще провод или сделать или готовый купить. Даю наводку: со многими мониторами со встроенной акустикой идет в комплекте, если есть компьютерщики знакомые - поспрашивай, я таких даром нараздавал штук 10 и еще валяются...
А если нету AUX и mp3??
Ulfzart
сообщение 16.10.2009, 11:53
Сообщение #52
AUX есть.
А вот продать магнитолу не выйдет))) она встроенная. Так что вариант с временной заменой на б/у отпадает. На гешике у меня с USB-портиком, там все нормально.
В общем, чем больше читаю, тем больше склоняюсь к покупке плеера со шнурком на AUX.
Завтра кто-нибудь привезите на встречу FM-трансмиттер!
Aleks_ples
сообщение 16.10.2009, 11:55
Сообщение #53
Из: SPb
Мой город: SPb
У меня есть трнасмиттер. Странный момент: на магнитоле и динамиках Hyunday (самая дешевая с мп3 на распродаже в Окее) качество звучания меня устраивало. Теперь на гешиных штатных и соньке не звучит вообще, все порезано.
Хотя просто с диска разница в звучании магнитол и динамиков не настолько большая.
Еся
сообщение 16.10.2009, 12:03
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург, В.О.
У меня, брата и подруги такой фм-модулятор
Звук прекрасный, очень удобно (записал на флэшку, подключил и слушай... слушай!! имхо реальный выход, когда манитолла без мр3.
Правда к этой модели надо флэшку покупать, если нет своей.
dinosavr
сообщение 16.10.2009, 12:20
Сообщение #55
Из: Моск.обл.
имхо реальный выход, когда манитола без мр3
у меня магнитола с мп3, но при этом пользуюсь модулятором по причине экономии времени. Гораздо быстрее слить песни на флэшку, чем записать на диск. Надоело - перезалил другие песни. ИМХО конечно.
Цтег
сообщение 22.10.2009, 14:11
Сообщение #56
Мой город: С-Пб
Есть у меня этот fm трансмиттер, гадость редкостная. Но так же есть в магнитоле AUX вход. Проблема в том, что при подключении ipod'а с максимальной громкостью через aux и подняв громкость на магнитоле почти на максимум, я получаю на выходе из динамиков еле слышное музло. И это не может не огорчать. Теперь вынашиваю идею о покупке магнитолы с USB входом.
oskar
сообщение 13.1.2010, 19:51
Сообщение #57
Из: Павлово
Здравствуйте уважаемые форумчане))))я нуждаюсь в вашей помощи. На днях приобрел ФМ трансмитер. Подключаю в прикуриватель, вставляю флешку, настраиваю fm-волну на трансмитере и магнитоле - результат - не поет((((((((может кто сталкивался с таким???жду ваших советов))))
фото трансмитера
JAMPER_RU
сообщение 13.1.2010, 19:56
Сообщение #58
Мой город: М.О
проверь в начале на домашнем приёмнике.........музыкальном центре. Если не работает, то верни туда где купил.
сообщение 13.1.2010, 20:00
Сообщение #59
Из: Питер. Юго-запад.
Так сам плеер играет, т.е цифры времени трека хотя бы бегут?
Белый шнурок это для непосредственного подключения к магнитоле?
Если не играет музыка, то частоту в магнитоле выставляешь просто по цифрам? Я бы проверил дома на домашнем приёмнике или просто телефоном с радиоприёмником.
oskar
сообщение 13.1.2010, 20:09
Сообщение #60
Из: Павлово
времени трека не показывает...показывает fm волну
белый шнурок как я понял для подключения мр3-плееров и подобной херни
fm волну настраиваю по цифрам......надо будет попробовать на радиоприемнике попробовать(чет не подумал об этом)
сообщение 13.1.2010, 20:50
Сообщение #61
Т.е совершенно не понятно какой режим у балалайки? играет или молчит? Фигня какая-то. Что, никакого внешнего намёка на то, что проигрывание началось? Попробуй не вводить цифры, а про сканировать диапазон.
oskar
сообщение 13.1.2010, 22:02
Сообщение #62
Из: Павлово
попробовал на домашнем кинотеатре не играет(((((походу меня ***(((((((((
dinosavr
сообщение 13.1.2010, 23:00
Сообщение #63
Из: Моск.обл.
oskar
а все частоты пробовал? У них обычно несколько частот, на которых может играть. Поставь на магнитоле какую-то одну и пробуй переключать на трансмиттере все по порядку, не спеша, убедись, что ниче не происходит ;-)
И сколько по времени ждешь пока проигрывание начнется? Можт он тормозит просто при прочтении флэшки?
oskar
сообщение 13.1.2010, 23:33
Сообщение #64
Из: Павлово
Цитата(dinosavr)
oskar
не я не все попробовал...выборочно около 10 частот......а ждал примерно по паре минут)))))спасиб за свет..попробую)))))
александр шевчен...
сообщение 28.1.2010, 20:42
Сообщение #65
Из: нижний новгород
попробуйте FM трансмиттер RITMIX FMT-A900 или A901. простенькие аппараты,достаточно хороший звук,поддерживают до 32 гб флеш или жесткий диск
dinosavr
сообщение 28.1.2010, 23:07
Сообщение #66
Из: Моск.обл.
oskar
чем все закончилось-то?
oskar
сообщение 31.1.2010, 16:26
Сообщение #67
Из: Павлово
dinosavr
неработает(((((((((((
dinosavr
сообщение 31.1.2010, 16:37
Сообщение #68
Из: Моск.обл.
oskar
а флэшку одну пробуешь или разные? Возможно слишком большой объем флэшки, и он ее просто "не видит"...
oskar
сообщение 1.2.2010, 15:54
Сообщение #69
Из: Павлово
пробовал 2 гб и 4 гб....не работает.....я вот на что обратил внимание, вот когда флешку вставляешь в комп на ней(флешке) загорается огонек, а когда в трансмиттер даже признаков жизни не подает((((
Domovoy06
сообщение 3.2.2010, 18:16
Сообщение #70
Из: Грязовец
Цитата(oskar)
...когда флешку вставляешь в комп на ней(флешке) загорается огонек, а когда в трансмиттер даже признаков жизни не подает
Значит питание на неё не подаётся, контакта в трансмиттере нет.
oskar
сообщение 8.2.2010, 21:45
Сообщение #71
Из: Павлово
тут попробовал через мр3 плеер....на трансмиттере есть выход как у наушников....работает......а с флешкой не хочет((((((
lemmus
сообщение 21.3.2010, 22:31
Сообщение #72
Из: Волгоград
Цитата(neverseen @ 16.10.2009, 10:54) *
Плеер с наушниками наш выбор! :grin:
(шутка)
На днях как раз видел камрада за рулем гетса в больших наушниках :-)
Gtzdrvr
сообщение 26.5.2016, 22:45
Сообщение #73
ах да вот есть темка такая) только 5 лет не обновлялась. клубни а ктонить щас еще юзает в геше эту приблуду фмтрансмитер или разбирается в них? тоже задумался попробовать фмтрансмитер вначале перед возможной заменой гу чтоб добавить в старую гу чтение с флэшки. посоветуйте мне пжлст конкретные свежую недорогую модели которые есть новые щас в продаже (штучек 5 моделей) цена качество для моего случая. ну или где в инете можно почитать про них правдивые отзывы.
итак в наличии гу jvc kd-g227 в ней только радио и сдмп3
акустика штатная в дверях
звук имеющийся устраивает, хочу добавить чтение с флэшки через фмтрансмитер с болееменее приемлемым качеством звука
usb флэшка на 16 гигов
есть еще мп3плеер трансценд mp330 и смартфон на андроиде.их можно как то к этому делу подрядить?)
не видел еще как они работают я так понял эта приблуда вставляется в прикуриватель, в него флэшка, и он дает фм сигнал на незанятую фм частоту.
а при этом название трека на гу или на самом трансмитере будет отображаться?
что еще интересного можете про них рассказать? какие еще особенности их работы?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 26.5.2016, 22:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:48
