стук в передней части
Azik
сообщение 17.10.2009, 20:01
Из: саратов
Всем добрый день, я здесь недавно, поэтому извините, что повторюсь, так как в какую-то тему уже писал об этом. Проблема в следующем: при спуске с пригорка с выкрученным рулем происходит стук в передней части, так же заметил стук при вхождении в поворот на средней скорости, когда машина начинает крениться. Стук разовый и больше не повторяется. Что это может быть?
Заранее спасибо!
сообщение 17.10.2009, 21:26
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Azik
не хочется кидаться ссылками на Ваши предыдущие посты, но хотелось бы узнать поточнее об автомобиле!!! :evil:
Azik
сообщение 17.10.2009, 21:57
Из: саратов
1,4 АКПП, ПРОБЕГ 28.000 КМ., С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
MimiK
сообщение 18.10.2009, 13:07
Из: Киров
возможно опорный подшипник, когда стойка налокляентся его клинит
Azik
сообщение 18.10.2009, 18:42
Из: саратов
Большое спасибо за подсказку, немного расстроился, вроде пробег не большой чтобы подшипники опоры накрывались, да и езжу вроде аккуратно.
Машине в октябре было два года, все регламентные ТО пройдены, кто нибудь знает, под гарантию случай с подшипником опоры попадет?
сообщение 18.10.2009, 20:33
Я склонен к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости.Они по мальцу как раз через 30 тыщ начинают слегонца подстукивать.Втулки
MimiK
сообщение 19.10.2009, 13:06
Из: Киров
Если поперечной устойчивости то легко проверить, прокатиться по неровной дороге чтобы машину раскачивало влево в право, даже на маленькой скорости будет стук
сообщение 19.10.2009, 23:52
можно еще проще laugh.gif просто руль вывернуть и руку в арку колеса просунуть.И на изгибе стабилизатора просто его покачать.Если люфт
будет-втулки по замену.Только менять их отдельная песня
Azik
сообщение 20.10.2009, 12:05
Из: саратов
всем большое спасибо, в выходнае поеду на станцию, скорее всего к неофициалам. Пусть смотрят. Еще небольшой вопрос, все что было вышеназвано это гарантийный случай?
сообщение 20.10.2009, 12:39
вообще да, только годовая по-моему.Не помню точно перечень.Так как особо ярко эти проблемы не досаждают при пользовании машиной, то дилеры скорее всего будут рассказывать истории про плохой бензин,не достаточную приработку детали и в этом духе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:11
