стук в передней части |
17.10.2009, 20:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2009 Из: саратов |
Всем добрый день, я здесь недавно, поэтому извините, что повторюсь, так как в какую-то тему уже писал об этом. Проблема в следующем: при спуске с пригорка с выкрученным рулем происходит стук в передней части, так же заметил стук при вхождении в поворот на средней скорости, когда машина начинает крениться. Стук разовый и больше не повторяется. Что это может быть?
Заранее спасибо! |
17.10.2009, 21:26
Azik
не хочется кидаться ссылками на Ваши предыдущие посты, но хотелось бы узнать поточнее об автомобиле!!! :evil: |
17.10.2009, 21:57
1,4 АКПП, ПРОБЕГ 28.000 КМ., С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
18.10.2009, 13:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 5.3.2008 Из: Киров |
возможно опорный подшипник, когда стойка налокляентся его клинит
18.10.2009, 18:42
Большое спасибо за подсказку, немного расстроился, вроде пробег не большой чтобы подшипники опоры накрывались, да и езжу вроде аккуратно.
Машине в октябре было два года, все регламентные ТО пройдены, кто нибудь знает, под гарантию случай с подшипником опоры попадет? |
18.10.2009, 20:33
Я склонен к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости.Они по мальцу как раз через 30 тыщ начинают слегонца подстукивать.Втулки
с завода не ахти какого качества тем более по нашим зимам. |
19.10.2009, 13:06
Если поперечной устойчивости то легко проверить, прокатиться по неровной дороге чтобы машину раскачивало влево в право, даже на маленькой скорости будет стук
19.10.2009, 23:52
Цитата(MimiK) Если поперечной устойчивости то легко проверить, прокатиться по неровной дороге чтобы машину раскачивало влево в право, даже на маленькой скорости будет стук
можно еще проще будет-втулки по замену.Только менять их отдельная песня |
20.10.2009, 12:05
всем большое спасибо, в выходнае поеду на станцию, скорее всего к неофициалам. Пусть смотрят. Еще небольшой вопрос, все что было вышеназвано это гарантийный случай?
20.10.2009, 12:39
вообще да, только годовая по-моему.Не помню точно перечень.Так как особо ярко эти проблемы не досаждают при пользовании машиной, то дилеры скорее всего будут рассказывать истории про плохой бензин,не достаточную приработку детали и в этом духе.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:22 |
