Не заводится с первого раза, проблемы |
5.5.2009, 10:49
#201
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать? Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил... Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы. Даж и не знаю на что еще подумать можно. |
Mysa Не заводится с первого раза 5.5.2009, 10:49
raging Хоть он и не обслуживаемый,но подзарядки всёравно ... 19.10.2009, 14:57
MacDuck Цитата(raging)но подзарядки всёравно требует
Перв... 19.10.2009, 15:01
Александр23 MacDuck
Зависит от времени. 19.10.2009, 15:04
raging Недостаточно! Подключи зарядное или просто померяй... 19.10.2009, 15:04
Катюх Цитата(raging)Свечи так и не поменяли? Напрасно. К... 19.10.2009, 20:19
Катюх Цитата(MacDuck)ИМХО, вот это дичь какая-то. Развод... 19.10.2009, 20:21
MacDuck Цитата(Катюх)машина на гарантии. какой смысл им са... 19.10.2009, 20:33
Александр23 MacDuck
Слишком утрированно. Гарантийные н/ч - коп... 19.10.2009, 22:06
Marsel Данная тема и меня коснулась
1. Наступили осень, т... 21.10.2009, 15:24
SVSH Цитата(Marsel)Думаю должно лечится заменой свечей ... 21.10.2009, 22:22
Marsel SVSH
что ещё за лампочка?
у меня всё светится как ... 22.10.2009, 7:19
Гузель а у меня в том году в сырую погоду не заводитась, ... 22.10.2009, 9:46
Юсик Ну вот и меня коснулась проблема с заводом машинки... 23.10.2009, 10:59
topaz Цитата(Юсик)Ну вот и меня коснулась проблема с зав... 23.10.2009, 12:05
Юсик Я заправляюсь всегда 92, и только на Лукойл или BP... 23.10.2009, 13:07
Кара Юсик
лампочка иммобилайзера горит когда заводите? ... 23.10.2009, 13:17
Гузель Кстати у меня тоже лампочка иммо странно горела. М... 23.10.2009, 14:06
Александр23 Цитата(Юсик)только с 6 или 7 раза смог завести, пр... 23.10.2009, 14:16
Юсик на лампочку смотрела все нормально горит, когда за... 23.10.2009, 14:32
Marsel Действительно временами не светится лампочка иммоб... 25.10.2009, 18:54
SVSH Я на прошлой неделе прошла ТО-30000км, мне обещали... 26.10.2009, 23:00
Александр23 А я уже отвык. Посмотрим, что будет в морозы. 26.10.2009, 23:28
topaz Проблема с заводом с 1-го раза никак не решается. ... 31.10.2009, 15:38
topaz В общем, тьфу 3 раза, вроде проблема разрешилась, ... 7.11.2009, 22:07
Pesik сегодня -25, машинка всю ночь простояла на открыто... 8.11.2009, 8:44
nplana Столько тем похожих.. Напишу здесь. Хотя сложно оп... 11.11.2009, 10:52
nplana В обед машина завелась. Наверно и правда виной утр... 11.11.2009, 16:13
xp1989 Недавно проходил ТО60000 спросил у мастера почему... 12.11.2009, 17:53
Алексей71 Машина всю ночь стояла под окнами.Утром вышел, сел... 15.11.2009, 18:34
Aerial А у меня другая проблема. С автозапуска и просто н... 7.12.2009, 12:45
Александр23 Все то же - напонятно что. У меня с похолоданием о... 7.12.2009, 19:53
Aerial Просто неприятно....приехала на заправку, бензин з... 8.12.2009, 9:49
Путник Проблема с плохим запуском решилась сменой заправк... 8.12.2009, 11:50
Aerial Лично в моем случае, машина стояла 3 недели в гара... 8.12.2009, 16:29
geshka_zel у меня такая проблема началась после ТО30 000тыс. ... 10.12.2009, 17:40
Элла-Бусинка Сеня с утра -18 машина не завелась, и в обед тоже.... 13.12.2009, 12:27
raging С ключа заводить пытались? Судя по всему аккумулят... 13.12.2009, 13:01
Элла-Бусинка raging
да, пыталась, не получилось, вообще без шан... 13.12.2009, 13:15
raging Варианта два. Первое,и самое правильное,зарядить а... 13.12.2009, 14:26
Александр23 raging
Самое разумное в этой ситуации - обратиться... 13.12.2009, 14:28
175/65/R14 Испытал такое два дня назад , не завелась с первог... 13.12.2009, 16:46
Julien Цитата(Элла-Бусинка)raging
да, пыталась, не п... 13.12.2009, 17:50
Смол Уж, коли, так подробно и иронично пишите, то забыл... 13.12.2009, 19:04
raging Julien
Спалить блок? Если делать все через одно ме... 13.12.2009, 19:34
bulat Re: * 15.12.2009, 11:19
AlexJP Цитата(Вовка)bulat
Цитатаподтыкиваю провода поплот... 17.12.2009, 17:24
darth Master форсунки может забились 25.12.2009, 21:39
soccer_soccer Вопрос по зимнему заводу.
После -15 заводиться не ... 5.1.2010, 16:44
NkAml Здравствуйте!
Новый Гетц 1.4 АКПП, 2009 года... 20.2.2010, 2:46
Александр23 Цитата(NkAml @ 20.2.2010, 2:46) Еще эта с... 21.2.2010, 16:37
Алеф ИМХО. машину к дилеру и пусть они моцк ломают... 20.2.2010, 5:23
subver ну раз чек загорается, явно какие то ошибки в памя... 20.2.2010, 6:28
volt примерные неисправности
свечи, лямда зонд, датчик... 20.2.2010, 11:23
Maximus_84 Уважаемый! Правильно Вам говорят - не парьтесь... 20.2.2010, 11:32
NkAml Проконсультировался, у другого дилера, в сервисе, ... 21.2.2010, 16:23
Йохан Трудно сказать однозначно. Надо диагностировать на... 21.2.2010, 16:41
NkAml В инструкции указанно максимальное значение, ключа... 21.2.2010, 22:08
Кельвин Извините если не совсем в тему...............но у ... 22.2.2010, 15:32
douplus Цитата(Кельвин @ 22.2.2010, 15:32) Извини... 27.2.2010, 18:08
Кельвин Спасибо!!! Попробую проверить... 6.3.2010, 10:59
NkAml Третий день температура, около нуля и все проблемы... 27.2.2010, 2:17
AlexJP Цитата(NkAml @ 27.2.2010, 2:17) Третий де... 11.3.2010, 9:35
NkAml Цитата(AlexJP @ 11.3.2010, 9:35) Судя по ... 12.3.2010, 15:29
КВН Цитата(NkAml @ 21.2.2010, 16:23) ........... 10.3.2010, 19:24
Ulfzart На всякий случай, для тех, кто "вдруг" н... 11.3.2010, 9:42
DarkElf Вспышки есть, но не заводится.
Ненадолго помогла ... 7.4.2010, 10:19
dinamik Для начала посмотри состояние свечей после не удач... 7.4.2010, 10:24
Jarlacks Цитататогда же менялась крышка бензонасоса, по при... 7.4.2010, 10:59
dinamik Первое предложение не отменяю,но больше склоняюсь ... 7.4.2010, 12:24
DarkElf Цитата(dinamik @ 7.4.2010, 13:24) Первое ... 7.4.2010, 12:26
dinamik Цитата(DarkElf @ 7.4.2010, 13:26) Цитата(... 7.4.2010, 12:31
DarkElf dinamik, а как в бытовых условиях можно проверить?... 7.4.2010, 14:07
dinamik Элементарно. Только есть одно"но",нужен ... 7.4.2010, 15:17
1994Aseka Вот и меня постигла участь "незаведенцев... 23.4.2010, 11:28
LLlypyn уважаемые форумчане!
моей машине 2 года (2008 ... 30.4.2010, 5:42
kamynin87 Здравствуйте, проблема сходная со многими. Началос... 1.5.2010, 10:30
dinamik kamynin87, может на подачу топлива внимание обрати... 1.5.2010, 12:51
kamynin87 Цитата(dinamik @ 1.5.2010, 13:51) [b], мо... 1.5.2010, 14:38
Lilea И у меня та же проблема причем колечки заветные ме... 7.5.2010, 7:26
dinamik Вот это меня и беспокоило. Слава Богу пока это не ... 7.5.2010, 9:08
Ruslangetz Гетц 1,4 Акпп 2007 модельный, пробег 62000 км. За ... 7.5.2010, 9:41
dinamik Вполне возможно,что сигналка периодически дает о с... 7.5.2010, 11:25
Kpuc Машинка 2008 года, проблема также присутствует (... 7.5.2010, 11:45
Ruslangetz Точно не сигналка. Сам ставил резал стартер. Прич... 11.5.2010, 11:17
galkinmax ну если лампочка иммо не горит, значит скорее всег... 11.5.2010, 11:38
Dim4ik2010 Цитата(galkinmax @ 11.5.2010, 12:38) ну е... 12.5.2010, 23:25
ГётцОднако или родую припаять намертво к блочку иммо :-D . Че... 13.5.2010, 9:33
Dim4ik2010 Цитата(ГётцОднако @ 13.5.2010, 10:33) или... 13.5.2010, 9:56
ГётцОднако Цитатаприходилось ждать от 10 секунд до 5 минут
А... 13.5.2010, 14:33
Dim4ik2010 Цитата(ГётцОднако @ 13.5.2010, 15:33) Цит... 13.5.2010, 14:54
AKM173 Такая же беда.Причём заметил,что не заводиться с п... 14.5.2010, 1:38
Лос Бандитос Цитата(AKM173 @ 14.5.2010, 1:38) Такая же... 14.5.2010, 7:49
zman > Такая же трабла и у меня, т.е. стартер крутит... 16.5.2010, 15:49
Serge Squaer Цитата(Петрович-В @ 7.5.2009, 8:53) ... 17.5.2010, 0:04
Jacky оооо, как мне это знакомо, что не заводится с перв... 17.5.2010, 0:16
Александр23 Поменял антенну. Ничего не изменилось (т.е. заводи... 17.5.2010, 7:21
dinamik Александр23, и у тебя такая проблема? Я удивлен. М... 17.5.2010, 7:34
Александр23 dinamik,
Да лампочка иммо не загоралась... 17.5.2010, 7:36
Dim4ik2010 Цитата(Александр23 @ 17.5.2010, 8:36) din... 17.5.2010, 10:37
Александр23 Dim4ik2010,
Вроде кто-то писал, что меняли блок. ... 17.5.2010, 13:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:30 |
