Какие стойки помягче?
Mysa
сообщение 19.10.2009, 15:02
Из: Коми
Всем здрасьте!
Инфы по стойкам достаточно много и она весьма разношорстная, так что понять что к чему довольно трудно. Попытаемся обобщить. Кто какие стойки ставил, как ощущения по мягкости и контролю на трассе?
Формат записей: Наименование, краткий отзыв.
Отзыв в стиле: намного/немного мягче, дорогу держит лучше/хуже, есть/нет валкость. Просьба не флудить. wink.gif
Спасибо откликнувшимся.
MimiK
сообщение 19.10.2009, 15:18
Из: Киров
Каяба газ/масло, на сколько в курсе оригинальные стояли газовые
Машина едет мягче по ямам, но сильнее раскачивает на скорости оп неровностям, за счет короткой базы
Считаю нужно ставить масло, если не ездить на дальние ратсояния а передвигаться только по городу и шибко не гонять!
Mysa
сообщение 20.10.2009, 9:07
Из: Коми
ну я так понял, каяба не сильно отличается от стоковых, да и постукивать сзади начинает довольно быстро.
Масляные не хотелось бы ставить - явно проиграешь в управляемости... :???:
raging
сообщение 20.10.2009, 9:22
Из: уже не помню
Вопрос поставлен не корректно. Стойки работают в паре с пружиной. Соответственно менять на более мягкое или жесткое нужно и то,и другое,иначе неприятностей не избежать. Где-то это уже обсуждалось. То есть стойки по жесткости или наоборот мягкости должны соответствовать пружинам. В противном случае подвеска будет работать не адекватно,что может вызвать аварийную ситуацию.
Mysa
сообщение 20.10.2009, 9:41
Из: Коми
raging
Не согласен. Стойки проектируются не на жестко заданные значения, а на некоторый диапазон. Так что в пределах этого диапазона возможны вполне безопасные вариации. И потом, я ж говорю не о левых стойках производства великой фирмы МЕЙДИНЧИНА, а о нормальных стойках сторонних производителей, спроектированных СПЕЦИАЛЬНО под Гешку. Например Sahc, Monroe, KYB те же наконец.
Понятно, что кардинальных различий не будет, т.к. тот самый диапазон не резиновый, но определенные особенности сто процентов присутствуют. Вот о них я и спрашиваю. smile.gif
сообщение 20.10.2009, 10:26
Из: zelenograd
raging
со штатными пружинами та же каяба exel-g отлично работает, рулится лучше стока =)
raging
сообщение 20.10.2009, 10:32
Из: уже не помню
Mysa
Считаю,что родные стойки и без того слишком мягкие для этих пружин. Поэтому и стук на отбой,и раскачка на волне. Думаю,что логичнее было бы ставить или более жесткие стойки-для гонщиков,или более мягкие пружины-для любителей комфорта. Разумеется тоже в пределах разумного.
MimiK
сообщение 20.10.2009, 12:16
Из: Киров
На каябе ни разу не слышл стука стоек на отбой и тем более сзади чтобы чтото застучало
raging
сообщение 20.10.2009, 15:09
Из: уже не помню
MimiK
Что и требовалось доказать! Каяба жестче стока и работают с родными пружинами более адекватно. Для стоковых же амортизаторов нужны более мягкие пружины.
Правда и здесь есть свои нюансы. Подвеска короткоходная и с более мягкими пружинами и амортизаторами при максимальной загрузке будет работать на пробой. Более жесткие узлы при езде порожняком снижают комфорт. Вобще для легкой машины трудно подобрать оптимальный вариант. Так что подход к этому вопросу сугубо индивидуальный. Как говорят-на вкус и цвет...
Синий
сообщение 20.10.2009, 17:16
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Каяба+Эйбах ПроКит...
Ну в общем то трудно написать, что стало жёстче.... правильнее сказать подвеска более упругая стала, то есть при проезде реальных ям и кочек(трупы полицейских, например) работа подвески происходит в жёстких возвратно-поступательных режимах, а вот при езде по мелкой "ряби" некомфорта нет...
Мои слова могут подтвердить Джонни Мо, Вовка и ALEXSANDR(Жёлтый)... ездили с ними в Феодосии на моём Гешке за пивком laugh.gif
Mysa
сообщение 21.10.2009, 6:33
Из: Коми
raging
Не мягкие, тогда уж - а короткоходные. Стук появляется на обратном ходу(вверх) поршня до упора.
bumbaka MimiK
Спасибо, 1-й есть! 2-й есть smile.gif Продолжаем!
Синий
Спасибо. Довольно подробно.
Ждем еще отзывов!
shms01
сообщение 23.10.2009, 21:35
Из: Королёв
На данный момент передним каябам 2 месяца. Ощущение, что ход поршня у них быстрее (может и короче), восстанавливается моментально, крен меньше. Проезд кочек на скорости стал "быстрее" по времени.
В связи с этим заменил задние - эффект себя оправдал. Раньше корма аж подпрыгивала, теперь читай выше.
raging
сообщение 23.10.2009, 23:40
Из: уже не помню
Mysa
Короткоходные по-любому. А стук на отбое,потому что стойка мягкая и не в состоянии погасить ход пружины.
сообщение 24.10.2009, 0:58
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вот вам бы помягче, а я расстраиваюсь что билштайн на гетца не делает жесткие серии...
raging
сообщение 24.10.2009, 9:17
Из: уже не помню
Не совсем так. Люди хотят,чтоб подвеска при любой загрузке была мягкой на мелких неровостях и жесткой в поворотах и переставках. Но,увы,такое практически не возможно на легкой и короткой машинке. Так что приходится выбирать,или... или...
Синий
сообщение 25.10.2009, 9:52
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(raging)
чтоб подвеска при любой загрузке была мягкой на мелких неровостях и жесткой в поворотах и переставках. Но,увы,такое практически не возможно на легкой и короткой машинке....
Всё возможно.... если элементарно снизить вес авто...
raging
сообщение 25.10.2009, 12:13
Из: уже не помню
Синий
то есть?
Синий
сообщение 25.10.2009, 15:56
Из: Иваново
Мой город: Иваново
raging
Характеристики подвесок расчитываются исходя из массы авто и напрямую крены и упругость ходов зависит от инерции МАССЫ движущегося автомобиля...
Так вот , простейший тюнинг подвески(абсолютно без вложений денег )-глобальная липосакция авто... и поедет лучше, и траектории в поворотах сменятся, и тормоза появятся...
Единственное, такое решение может оказаться спорным для каждодневной эксплуатации и для привыкших к комфорту является неприемлимым.... НО ВСЁ ЖЕ ЭТОТ СПОСОБ НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ СО СЧЕТОВ.
Все остальные способы требуют вложений, я для себя выбор сделал, не жалею ни об одном потраченном в подвеску рубле.
ЗЫ ......хотя мечты о винтовой в башке крепко сидят... :sad:
raging
сообщение 25.10.2009, 16:21
Из: уже не помню
Синий
Все ясно. Я же говорил о каждодневной эксплуатации. На легкой машине дополнительная загрузка в три пассажира более значительно сказывается на характеристиках подвески,чем на тяжелых и больших.
О"винте"сам периодически думаю ;-)
Mysa
сообщение 26.10.2009, 9:57
Из: Коми
Синий
Вот-вот!
Собственно именно потому, что она легкая. Относительно ее собственного веса три пассажира - достаточно большой довесок, по сравнению с тяжелой машиной, для которой тот же довесок составляет меньший процент от ее собственного веса.
Ладно, харош от темы отклоняться!
Выкладываем отзывы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:45
