Подскажите по гарантии на установку магнитолы. |
20.10.2009, 15:02
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Приобрёл Гетц весной в автосалоне. При покупке была акция, по которой можно было выбрать два бесплатных бонуса из перечисленных менеджером, с их последующей бесплатной установкой. Я выбрал защиту картера и магнитолу. Первое время всё было со звуком отлично, но спустя месяца три, левый динамик в задней двери начал дребезжать на среднем и выше уровне громкости. Скажу сразу, привычки слушать музыку очень громко у меня нет. В основном слушаю на средней громкости. По всем ощущениям, это не звук порванного диффузора динамика. Такое ощущение, что просто динамик или защитная сетка отошла и от вибрации гремит. Опять же, если рукой нажать во время дребезжания на защитную сетку, то дребезжание пропадает.
Вопросы в следующем: 1) сталкивался ли кто с этим? 2) если да, то возможно это исправить по гарантии? 3) если нет, то каким способом это исправить самостоятельно? Подскажите кто знает. Заранее благодарю. |
20.10.2009, 15:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Цтег
Ну тут дело явно не связано с магнитоллой! Так что спасет либо поездка к официалам, либо самостоятельно снять обшивку двери и проверить крепление динамика. |
20.10.2009, 15:17
bars
Понятно что дело не с магнитолой. Но гарантийный ли это случай? Если да, то мне обязательно ехать в салон, или точнее в сервис салона где покупал авто? Я просто ещё ни разу к официальному сервису не обращался, так что извиняюсь, могу задавать идиотские вопросы. :oops: |
20.10.2009, 15:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.1.2009 Из: г. Ухта, Республика Коми Мой город: Ухта |
Официалы не помогут. Скажут, что это не гарантийный случай, или скажут, что так и должно быть. Мне на все претензии так и заявляли.
20.10.2009, 15:38
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Grinderman
Да? А каким пунктом в гарантийной книжке они руководствовались? Там есть такой п.п.: Цитата Что не покрывается гарантией
В принципе, задняя обшивка (да и передняя тоже) сама по себе такая, динамики иногда дребезжат на низах :sad:
... 2.3. Незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность автомобиля или его элементов (например, слабый шум, скрип или вибрации, характеризующие нормальную работу агрегатов и систем автомобиля) Но в любом случае, от визита к дилеру хуже не будет. |
20.10.2009, 15:59
Grinderman
А где покупалась машинка? Однозначно заедь к диллеру если есть время. А вообще лучше позвони заранее и поговори с манагером по гарантии. Kostiks У Максима был небольшой дребезг крепления заднего ремня безопастности - официалы все разбирали и устраняли. - Так что нужно с ними понастойчивее. Мне сейчас например по гарантии меняют кнопку подогрева сидения (перегорела габаритная лампочка)!!!! Я попросил письменный отказ если они не захотят менять)) Разговор был вобщем недолгий - сказали Закажем и поставим бесплатно по гарантиии)) |
20.10.2009, 19:21
bars
Машинку брал у оф. дилера "Давпон" (г. Сыктывкар). С какими проблемами я обращался (и как они решились) :sad: 1. Стук задних стоек. Ответ дилера: это нормально, у всех гетцев так. 2. Плохо включается задняя передача. Ответ дилера: это нормально, у всех гетцев так. 3. Сигнализация, установленная самим дилером (Starline A8), срабатывает через раз. Т.е., чтобы снять, поставить на охрану требуется нажимать на кнопку брелка по 3-4 раза. Ответ дилера: это нормально, просто помехи, так как сигнализация работает в FM диапазоне. 4. После установки сигнализации исчезла функция центрального замка. Ответ дилера: в гетце иначе не сделать, так как такая схема подключения центрального замка. Либо центральный замок, либо открывание, закрывание дверей с сигнализации. Так, что по-моему мнению все дилеры одинаковы-лишь бы денег содрать. А работают в них одни дилетанты. Особенно в такой дыре как наша республика (Коми) :cry: |
20.10.2009, 19:24
Прим. сигнализация Starline A8. смайлик сам поставился.
20.10.2009, 21:09
Цитата(Grinderman) все дилеры одинаковы-лишь бы денег содрать. А работают в них одни дилетанты. Скурпулезно подмечено. Но:
1.Правда. В определенные период так и было. 2.Правда. 3.Правда. Но вывод неправильный. 4. Вот тут явный косяк. Скорее, лень. Они там что, форум не читают? :smile: А устанить дребезг , лучше чем хозяин, они не смогут. |
23.10.2009, 6:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
Grinderman
по п.3: у меня а9, тоже иногда казалось что брелок глючит, а потом почитал инструкцию и выяснил, что для срабатывания кнопки ее надо держать 0,5 секунды с+/-немного.... попробуй приноровится, в данном случае установщик думаю не виноват а вот насчет п.4 центрального замка странно, у меня и то и то работает, но ставили не диллеры |
1.11.2009, 23:31
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Приезжаем в сервис (диллеру) и спрашиваем.
Проверят. Если не гарантия пошлют В... домой короче. Если гарантия пошлют НА... ремонт. Что за детский сад. Установщик всегда дает свою гарантию на установку. В чем проблема? Боитесь приехать и спросить? Возмите друга. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:46 |
