Отверстия для слива воды в порогах |
5.9.2009, 17:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.11.2008 Из: Москва, Дегунино Мой город: Москва |
Имея опыт владельца ВАЗа решил перед грядущей зимой для профилактики прочистить отверстия для слива воды из порогов в своём Гетце. И был немало удивлён, не найдя в порогах таких отверстий. Сразу возник вопрос. либо у меня неправильный автомобиль, в котором забыли изготовить сливные отверстия, либо воду необходимо сливать через технологические отверстия, закрытые пробками, либо есть какая-нибудь хитрость, о которой я не знаю. Если кто сталкивался с таким вопросом, подскажите.
5.9.2009, 19:10
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.3.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Ленинград |
Отверстия есть. Находятся они: переднее - за ребром жесткости (сварной шов - иначе), ближе к брызговику, заднее - также за ребром жесткости, практически в конце порога. Отверстия небольшие, смотрите внимательно! Трудно увидеть эти отверстия из-за ребра жесткости - поэтому либо, в идеале, на яме, подъемнике смотреть, либо лезть головой под машину. Удачи.
5.9.2009, 20:42
У меня на машине больше года из этих отверстий текла жирная гадость(не знаю,какой антикор на заводе льют),так что не заметить их сложно.
5.9.2009, 23:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 18.8.2009 Из: Москва |
так это хорошо что текла, значит антикор норм. Если б не текла, значит он сухой, а это уже не антикор
6.9.2009, 11:27
Спасибо, одно отверстие сзади нашёл, в передней части порога похожего ничего нет [/img]http://photofile.name/users/holod186/115467886/130817544/full_image/
6.9.2009, 12:07
Возможно чем-то забито. У меня было забито одно заднее, нашел по аналогии с другой стороной. Ищите - это, пожалуй, самая нижняя точка порога. Я исходил из такой теории.
6.9.2009, 17:51
Может на рестайлах только одно отверстие в пороге, сзади? А перднего вообще нет?
6.9.2009, 18:10
http://photofile.name/users/holod186/115467886/130831826/
[url]http://photofile.name/users/holod186/115467886/130831828/ Вот фото порога в передней части. Никаких намёков на какие-либо отверстия |
6.9.2009, 18:13
http://photofile.name/users/holod186/115467886/130831826/ http://photofile.name/users/holod186/115467886/130831828/ |
6.9.2009, 22:31
У меня рейстайл 08 года, все есть...
20.10.2009, 16:59
Стоит дивная дождеволужная погода... после штурма водных преград внутри авто при разгоне и торможении стал слышен "шум моря" :grin:
Лёг под авто, снял заглушку..... воды хватило вымыть руки с мылом
ЗЫ хорошо, что до морозов не дотянул.... ледышки прыгали бы внутри до весны :sad: |
20.10.2009, 18:19
Синий
Смех смехом, но вообще-то ее (воды) там быть не должно Ищите "источник". |
20.10.2009, 18:22
Кстати, просьба ко всем, кому не лень помочь
Уже один раз заказал не то, что надо :oops: |
20.10.2009, 19:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
FAnton
Я заказывал вот эти 84143-29000 но заказ сняли, перезаказывать не стал А так про воду http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35299 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=591690#591690 |
20.10.2009, 19:29
Психопад
Цитата Я заказывал вот эти 84143-29000 но заказ сняли, перезаказывать не стал
Я тоже эти заказывал, причем 2 раза Первый раз заказал "аналог" для KIA: пришли заглушки бОльшего диаметра, чем надо; второй раз - уже оригинальные: пришло тоже самое :mpr: Теперь у меня 6 заглушек нетого размера :twisted: Почему и спросил |
20.10.2009, 20:56
Даг бОльшего диаметра вроде как рядом с колесами (т.е. по бокам порога) Спереди и сзади
20.10.2009, 22:28
Психопад
Повторюсь, заказывал именно по этому коду, что вы привели (84143-29000) |
21.10.2009, 7:25
Неее, я имею ввиду что снизу заглушки одного размера, а по бокам (в арках) больше. Может ваши подойдут в бока :roll:
21.10.2009, 8:17
Психопад
Да может и подойдут, только там и так есть А вот в порогах - снимал да попортил (видимо пластик старый уже, порвался при снятии). |
21.10.2009, 9:25
А как вы воду эту в порог заливаете??
21.10.2009, 9:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер |
Цитата(Вовка) А как вы воду эту в порог заливаете??
У меня там сейчас тоже моря, причем только в правом пороге, причину недавно обнаружил вероятную - чем то расколол пластиковый подкрылок, небольшой кусок выколот, подозреваю, что через эту дыру в подкрылке каким-то образом вода попала, может быть в этом месте шов имеет щель... Сам удивился, когда услышал мерное переливание воды в пороге... |
21.10.2009, 9:38
Не поверишь..... ЭЛЕМЕНТАРНО!!! Ставишь вечером машинку на стоянку, ночью проливной дождь (осенью знаете ли иногда и ливни бывают) и всё!!! Вауля!!! С утра приходим, а вода уже там :grin: Автоматика-кибернетика аднака!!! Мож правда звёзды так раскладываются, но за 2 года первый раз такое произошло... А вот еслиб специально пробовал туды залить воды-вряд ли получилось бы без спецсредств ;-) |
21.10.2009, 11:24
Синий
Тема вопроса не раскрыта.. Каким образом она туда вообще может попасть?? |
21.10.2009, 12:45
Вовка Вот именно что еще никто не раскрыл тему вопроса, но берется она там уже у многих как я понял, причем именно в правом.
21.10.2009, 13:27
Цитата(Психопад) я думаю чкорее всего заглушки киторые в арках бракованные и через них в дождливую погоду залазит вода
Не согласен... в правый порог моего Гешки море залезло ночью на стоянке, был очень сильный ливень, но машина стояла..... Через отверстия с заглушками в арках должно набрасывать колесом... опять же почему правое колесо тогда бросало бы а левое нет... лужи по правой обочине не 100% аргумент, так как в левом ВООБЩЕ ни капли-жирный слой антикора .... |
18.5.2013, 18:42
20.10.2013, 19:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Не согласен... в правый порог моего Гешки море залезло ночью на стоянке, был очень сильный ливень, но машина стояла..... Через отверстия с заглушками в арках должно набрасывать колесом... опять же почему правое колесо тогда бросало бы а левое нет... лужи по правой обочине не 100% аргумент, так как в левом ВООБЩЕ ни капли-жирный слой антикора .... У меня тоже "шум прибоя" внезапно появился в машине. словно волна вдоль всего салона гуляет. Почитал форумы, вытащил технологические заглушки в порогах, слил много воды из левого порога. В правом влажно, но воды нет. Вода появлялась как на стоянке, после дождя, так и при езде после дождя по лужам, Полез искать дренажные отверстия в передней части порога (как советовали на форумах). Вымыл пороги снизу, потыкал во все подозрительные места. Не нашёл. Памятуя о пробках в колёсных арках свинтил левый подкрылок. За ним хранился значительный запас земли. Так что пробки были в земле (Езжу на дачу, а там грунтовка, грязи много). Вычистил. За правым подкрылком земли было меньше - чуть ниже пробок. Посмотрю, поможет ли. |
12.11.2013, 12:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
ХЕЛП !!! Проблема с водой в порогах так и не решена! Причем, вода собирается только в правом пороге после продолжительных осадков. Если кому то удалось победить это явление, сообщите, где искать протечку? Все заглушки на месте, сухие, в арках установлены подкрылки...
12.11.2013, 12:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
ХЕЛП !!! Проблема с водой в порогах так и не решена! Причем, вода собирается только в правом пороге после продолжительных осадков. Если кому то удалось победить это явление, сообщите, где искать протечку? Все заглушки на месте, сухие, в арках установлены подкрылки... Возле заднего колеса на шве порога есть дренажное отверстие толщиной около 4 мм его легко найти по маленькому изгибу кромки порога. Его нужно почистить и будет счастье. |
3.6.2014, 19:34
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.1.2012 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
А как эта самая вода в пороги попадает?
У меня раньше никогда ее там не было, а тут после дождя еду, а оно булькает. Естественно, все сразу давай шутить: это у тебя в голове булькает, нечему там булькать. А я ж слышу, что справа внизу булькает. А потом еще и капает в трех местах. В первый раз само высохло-вытекло, а второй раз открыли заглушки, а оттуда, из всех трех дырок, прям ручейки. Не должно ж там воды быть! Вопрос: как она туда могла попасть, и как чинить это. Заранее всем большое спасибо за ответы. Ой, простите. Кажется, ответ на мой вопрос как раз в посте перед моим - не заметила сразу. |
3.6.2014, 19:40
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Мне в сервисе в своё время посоветовали эти заглушки просто вытащить, что я и сделала.
3.6.2014, 19:45
Мне в сервисе в своё время посоветовали эти заглушки просто вытащить, что я и сделала. Совсем? Туда грязь попадать не будет? Так если раньше вода туда не попадала, значит, она и попадать не должна. Значит, что-то где-то испортилось и надо починить, чтобы вода не попадала. А заглушки оставить на месте. |
3.6.2014, 19:51
У меня на даче лужа была, мне приходилось преодолевать её, вот я и вынула. За 5 лет НИЧЕГО не случилось. Гетц был в идеальном состоянии. Ну кому как....
8.6.2016, 23:30
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
что это такое у меня на порогах под передними дверями и что с этим делать как это убрать? у когонибудь было такое? на обоих сторонах примерно одинаковое. не пойму то ли царапины то ли следы от битума. но вроде выпуклое значит скорее следы. но откуда это взялось ведь передние подкрылки и брызговики у меня установлены?
9.6.2016, 0:05
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
что это такое у меня на порогах под передними дверями и что с этим делать как это убрать? у когонибудь было такое? на обоих сторонах примерно одинаковое. не пойму то ли царапины то ли следы от битума. но вроде выпуклое значит скорее следы. но откуда это взялось ведь передние подкрылки и брызговики у меня установлены? Это анти коррозийное покрытие от росавтодора. Лечение - уайтспиритом потереть. |
9.6.2016, 8:27
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:13 |
