Проблема с КПП (механика) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2008 Из: Саров ![]() |
Здравствуйте. Хотел бы узнать было у кого такое или мне как всегда везет. 8)
При переключении передачи рычаг тяжело перемещается будто тем нет смазки, а на нейтрали вроде нормально. Поначалу было все ок. Как то прокатился на другом гетсе рычаг был мягче. Вчера учил жену ездить, а сегодня вылезла такая вот штука. 8( У кого какие мысли??? |
Dima-K
Сцепление смотри. |
Мож тросики подкисли? Сперва лучше их проверить.
только что съездил в гараж и
1 проверил масло в коробке. 2 разобрал пластик между сиденьями посмотрел и смазал там все. 3 снял фильтр вот там то я и услышал непонятный звон как у шайбы на механизме который вставлен в коробку. Результата не дало ![]() |
Цитата вот там то я и услышал непонятный звон как у шайбы на механизме который вставлен в коробку.
А расшифровать можно? на заведенной машине услышал или нет, услышал не с того не с сего или нажимал на что то... |
брат переключал рычаг я слушал. при включении любой скорости звон потише на нетйрали в право и лево сильнее.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы ![]() |
Была у меня похожая проблема на авто. С наступлением холодов стала туга переключаться коробка. Тоже думал и гадал. По итогу пробег был 98 000. помотрели масло в коробке и убедились , что его там никто и никогда не менял. ( авто регулярно сам лично отдавал в " Рольф". ) Пришлось менять самому. Стало мягче. А про звон поточнее немного опиши. Звенит где? с верху коробки или в нижней части?
Dima-K
Похоже вилка включения-выключения сцепления приказала долго жить.Попробуй рукой покачать вилку есть люфт или нет? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Цитата(Jarlacks) Мож тросики подкисли? Сперва лучше их проверить.
+1.Самая распространенная причина. |
Попробуй рукой покачать вилку есть люфт или нет? каким образом это сделать просто я только в электрике а железки темный лес ля меня. и если я правельно понял она же внутри находиться. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
лучше в сервис. сейчас начнете советы про вилку давать - парень полезет на работающей машине и без пальцев на руке останется ... :???:
МаZZай
машина не на гарантии пробег к стате 50000 про пальци ты жестоко конечно ![]() |
Dima-K
Ничего снимать не надо.Где щиток катколлектора чуть правееувидишь рабочий цилиндр сцепления.На его конце шток,который упирается как раз в хвост вилки.Она тебе нужна.нужно рукой постараться пролезть через патрубок радиатора и ухватить конец вилки.попробовать покачать.У видимо пружина лопнула или покоробилась вилки вот она и звенит |
большее спасибо завтра посмотрю. |
Dima-K
Забыл добавить.На заглушенной машине ;-) В идеале конечно желательно снять рабочий цилиндр и как следует ее рукой на люфт проверить. P.S. По поводу масла.Ничего лучше MOTUL GEAR 300 75W-90 не встречал.Но не знаю найдешь такое в Сарове ;-) |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники ![]() |
как уровень масла в коробке проверял? не могу найти!
такая же проблема, с нейтрали на первую, потом вторую переключается через силу, раньше небыло такого...пробег 19300км. начлось недавно. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2009 Из: Московская обл ![]() |
Всем привет!!! Подскажите, плиз, на МКПП у дв. 1.4 Есть модификация, или они все одинаковые( 1.4 ; 1.6; 1.1)
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 19:21 |
