2 страниц V   1 2 >
Двигатель на холостых 5 часов.Не накроется ли катализатор?
Автокот
сообщение 21.10.2009, 13:45
Из: москва
Мой город: москва
Очень нужен совет технически подкованных гетцеводов!По работе иногда нужны поездки на большие расстояния,очень устаю,бывает необходимость поспать в машине в дороге.Поскольку на улице холодно,отдыхаю в машине 4-5 часов с заведенным мотором и включенной печкой.Вопрос:могу ли я повредить катализатор или еще что-нибудь?
P.S.Знаю,в мануале написано на холостых не более 10 минут,но там много чего написано с перестраховкой.На других машинах на холостых долго гонял и не парился(ВАЗ 2112,Ниссан-Альмера 15-й, Киа-Рио 2).Что же теперь,с печкой в машине не отдохнуть в дороге,если на улице мороз?
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 13:52
Из: здесь недалеко
Автокот
ИМХО холостые обороты смертельно опасны для двигателя(коленвал очень хочет оборвать шатун).
сообщение 21.10.2009, 13:53
Кромешник
Ну если система питания и зажигания работает исправно,то чего ему будет? То же дизель вообще не рекомендуют глушить без необходимости и ничего,катализаторы выхаживают долгий срок.
bars
сообщение 21.10.2009, 13:59
Из: Питер
175/65/R14
Это в спокойном то режиме и на прогретом двигателе???
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 14:00
Из: здесь недалеко
В инструкции по эксплуатации Гешки паписано на холостых не более 3-х минут
HETZ-2008
сообщение 21.10.2009, 14:01
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
175/65/R14
Это написано из-за экологии.Чтобы зря воздух не загрязняли.
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 14:03
Из: здесь недалеко
bars
давай представим себе обороты не 600-700 а допустим 150, что будет с мотором? он просто разлетится на куски.
сообщение 21.10.2009, 14:07
Кромешник
Цитата(HETZ-2008)
175/65/R14
Ещё и с поправкой на отечественный бензин. А по жизни ерунда полная. Стоим в пробках часами и ни у кого ничего не накрывается. На ХХ двигатель работает в режиме минимальной нагрузки,автоматика следит за температурой которая при исправности системы охлаждения выше 1го уровня срабатывания карлсона не поднимается. Бенза расход минимальный. Никаких повышенных нагрузок на ЦПГ нет. Если бы было иначе,то такие машины вообще никто не покупал или же на них ставили автономную печку на на Запор с дв. воздушного охлаждения. :grin:
bars
сообщение 21.10.2009, 14:13
Из: Питер
Цитата(175/65/R14)
bars
Вот поэтому и есть 600-700 оборотов! А как же мы в пробках по 15-10 мин паримся?? давно бы у всех поразлеталось.
ИМХО! Уже наработки на холостом думаю не одни сутки)) и все ОК!!!
Дальше даже мысли париться не будет!
Рдом сидит коллега родом из Магадана - там машины зимой ВООБЩЕ не глушат!!! (ну естественно у тех кто двигается в течении дя на машинах) у кого нет гаража в -55 и ночью заведенные стоят!!! Не говоря про то что днем постоянно заведенные, рассказывал случаи что люди заглушили на заправке на 10 мин в -50 с чем то и потом завели только после суток отогрева в теплом боксе))
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 14:14
Из: здесь недалеко
[b]Jarlacks[/b
ну что поделаешь с этими пробками и т.д. вопрос стоит проще: опасны или не опасны холостые обороты, я считаю что они не желательны для двигателя,ну только при необходимости.]
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 14:21
Из: здесь недалеко
Интересно было-бы провести эксперимент : дать мотору 600 об. а другому 3000 об. и какой-бы дольше проработал не заглушая ни один.
bars
сообщение 21.10.2009, 14:30
Из: Питер
Смотря с течении скольки мотор-часов ты хочешь тестить - а вообще при правильной настройке зажигания и корректной работе датчиков - разница думается будет только в износе поршневых колец)))
сообщение 21.10.2009, 14:33
Кромешник
Это уже не совсем по теме,но отвечу- тот что 3000. Выше уже обьяснил почему. ХХ вредят только экологии не более. Малооборотистые двигатели(те же оппозиты) вообще ходят дольше как раз по причине менее интенсивного износа. А те же высокооборотистые Ванкели(роторные) имеют ресурс секций 70-80 т.км.
В общем пользоваться на ХХ на стоянке можно при описанных выше условиях исправности систем,все остальное экология,перестраховка производителя и домыслы.
Автокот
сообщение 21.10.2009, 14:34
Из: москва
Мой город: москва
Я вот тоже думаю,что в мануале написали про нежелательность долгой работы на холостых из-за экологических соображений.Ведь текст мануала для всех стран-импортеров гетца один и тот же,разница лишь в языке.А в евросоюзе нельзя на холостых машину оставлять.А у нас страна другая,и климат холодный оооочень) Просто вспомните про таксистов,они сутками спят в заведенной машине зимой,ждут заказа по рации.На фордах фокус,на хендэ акцент,какие там движки?Евро-2,евро-3?У всех катализатор ессно.Не парятся ребята.Но хотелось бы ответа с глубоким пониманием процесса.
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 14:35
Из: здесь недалеко
А мне кажется шатунных вкладышей.
bars
сообщение 21.10.2009, 14:39
Из: Питер
Это думаю вам на ТАЗы)) Здесь меньше разбиваются вкладыши. И сделано качественнее и зазоры с допусками меньше.
175/65/R14
Из: здесь недалеко
Вообще поршневые кольца никакой нагрузки не испытывают, только трение.
сообщение 21.10.2009, 14:54
Кромешник
Автокот
Ну что тебе ещё добавить в ответ? Про Фокус? У него такая же система выпуска,только ещё хуже,мало того в случае разрушения ката его части летят в блок и накрывают его)) Да,ещё он Евро 4. Так почему то тоже работает на ХХ и не ломается)) Почитай на их форуме. Все беды там от бенза и неисправной работы системы двигателя. Для Гетца такой вариант менее вероятен,он попроще. Для более глубокого понимания процесса есть учебники по моторам, можно почитать и самому сделать выводы.
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 15:22
Из: здесь недалеко
мы говорим не про экологию а про ресурс двигателя, я тоже считаю что на 3000 об движок проработает на....много дольше
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 15:31
Из: здесь недалеко
хотелось-бы видеть
VladKO если не ошибаюсь?
сообщение 21.10.2009, 15:44
Кромешник
175/65/R14
Черт, я ошибся! Я кода писал что
имел ввиду что проработает больше тот,что на ХХ.т.е. 600 оборотов,а не 3000. Прошу прощения. Иначе получается что сам себе противоречу))) :oops:
Автокот
сообщение 21.10.2009, 15:53
Из: москва
Мой город: москва
Цитата(Jarlacks)
Автокот
Понимаете ли,ввиду абсолютно гуманитарного склада ума и образования,совершенно не понимаю техническую литературу.(ну что поделать!)Но технику люблю!И предпочитаю черпать знания в пересказе и изложении технарей.На форуме такие люди есть.Отвечали мне нередко,и я им от души благодарен!Шадову респект,выскажите мнение по теме,если возможность представится.
Шадов
сообщение 21.10.2009, 16:20
при длительной работе на холостых в камерах сгорания интенсивно образуется нагар. Ничего полезного в этом нет(((
сообщение 21.10.2009, 16:27
Кромешник
Автокот
Да я не посылал в матчасть,просто человеку который без знания азов техники,кинематики ,механики и.т.д очень сложно обьяснить глубже. Смотри что происходит при исправном двигателе- На хх дв-ль работает на обедненной смеси(меньше бензина и больше воздуха) потому минимальный расход топлива и его более полное сгорание обеспечено. Таким образом в катализатор не сгоревшее топливо не попадает и там не конденсируется . А значит не имеет возможности там самовоспламениться и обеспечить при этом "спекание" сот катализатора. Так же температура выхлопа проходящее через катализатор значительно ниже как раз по причине малых оборотов. Цикл выхлопа происходит реже чем на высоких оборотах и успевает чуть охладиться до катализатора. Опять таки не забываем,за качеством выхлопа на входе и выходе из катализатора следят два датчика т.н. "Лямбда зонд" и на основе их импульсов ЭБУ (мозги) вносят корректировку с систему питания и зажигания. Так тогда каким образом накроется кат на ХХ если системы исправны? Никаким.Примерно так...
Шадов
Нагар так же и выгорает на ходу при исправном двигателе и нормальном ГСМ. Самоочищение,помнишь? Я к тому,что от работы на хх несколько часов мотор не помрет. Мы же Гетц не в качестве бензогенератора все время используем!)))
Шадов
сообщение 21.10.2009, 17:02
никто этого и не говорит))
если у аффтара есть возможность хотя бы раз в неделю прохватить хорошо за 100-ню с пол-часика - то выгорит. Если нет - то никуда он без спецхимии оттуда не денется, а будет еще более интенсивно нарастать, как снежный ком. Потом появится детонация и прочие преЭлести, о которых часто пишут Форумчане
бензогенератор молотит на 3000 оборотах,а не на холостых))
И еще у меня вопрос : 5 часов на холостых... За каким :?:
Автокот
сообщение 21.10.2009, 17:17
Из: москва
Мой город: москва
Шадов
Я же в теме написал,бывает что нужно иногда на дальняк по работе.А когда до места еще 300км,а я ,к примеру,в кафе покушал,и засыпаю.А на улице зима.Мотеля рядом нет.Вот за таким!!!)))Съехал с трассы,поспал часика четыре в машине и как огурец,утром делаю свои дела)Не один раз приходилось так.Жизнь заставит)
А по второму вопросу насчет прохватить,то за городом езжу 120-130.Поболее чем "полчасика".Выгорит нагар?
сообщение 21.10.2009, 17:19
Кромешник
Шадов
Он на то и рассчитан,хотя согласен-сравнение не очень удачное. Но режим то постоянный))
Так в этом то и была суть вопроса! Длительная поездка,потом отдых с включенным двигателем. :smile:
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 17:21
Из: здесь недалеко
Автокот
Шадов
Читал всё , не знаю что говорить?
Шадов
сообщение 21.10.2009, 17:24
Цитата(Jarlacks)
Шадов
постоянный, приравненный к нашим примерно 120 кмчас.
Самый комфортный для мотора режим))
Длительная поездка...
[i](с)слона то я и не приметил
:oops:
Шадов
сообщение 21.10.2009, 17:28
Цитата(Автокот)
Шадов
должен, если масло нормальное и бензин
Artal
Из: Симбирск
Правда, а я думал, что еще - тепловую и ударную
Artal
сообщение 21.10.2009, 17:36
Из: Симбирск
Цитата(Jarlacks)
Автокот
Шадов
Честно говоря, процесс работы двигателя на ХХ я представлял несколько иначе, я думал, что на ХХ двигатель как раз работает на обогащенной смеси, поскольку кислорода как раз и не хватает, поэтому для получения необходимой энергии добавляется топливо, вследствие чего топливо не полностью сгорает, а дальше идет процесс отложения и образование угарного газа, против которого так усердно борются...
Ну, в общем, как-то так, поправьте, если ошибаюсь.
175/65/R14
сообщение 21.10.2009, 17:38
Из: здесь недалеко
Шадов
"ВОДИТЕЛИ" с большим стажем говорят более вернее.
Сейчас очень много стало "водителей" и очень мало "шоферов"
Шадов
сообщение 21.10.2009, 17:54
Artal
ты в основном прав - так и было на карбюраторных моторах.
На современных - существует лямбда-регулирование, которое не позволяет мотору работать на обогащенных смесях, постоянно загоняя качество смеси в плюс/минус стехиометрическое соотношение
Шадов
сообщение 21.10.2009, 17:56
з.ы
на обогащенной смеси мотор работает только при холодном пуске и до тех пор, пока в дело не вступит регулирование по обратной связи с датчиком кислорода
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:11
Из: СПБ
Цитата(Автокот)
Пробуй ставить машину капотом на ветер Будет типа имитация малого хода( типа в длинной пробке). В пробках-то у нас, уже опыт эксплуатации есть, лично мой 0-10км/ч два часа к ряду. Если уж говорить про механику, ничего ему не будет, это нормальный процесс эксплуатации(если все системы исправны).
Шадов
сообщение 21.10.2009, 18:16
как и чем ты мотор не обдувай, режим его работы все-равно будет холостой ход :neutral:
Автокот
сообщение 21.10.2009, 18:19
Из: москва
Мой город: москва
maxon
Механика 1,4 рестайл,с новым радиатором и свежим антифризом)))
Makes
сообщение 21.10.2009, 18:25
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Объясните пожалуйста, а почему именно на трассе и именно 120 км/ч?
Дело в количестве оборотов двигателя? А если с полчасика постоянно, но например на 3й передаче 70 км/ч, ну то бишь с теми же самыми оборотами - это будет не так хорошо, как 120 на 5й?
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:34
Сообщение #40
Из: СПБ
Шадов
И что? Ему хорошо работает сам по себе колеса не крутит тока маховичок и остальную навесную мелочь. Тут правильно два момента: 1) В двигателе ничего не может произойти, так как давление масла находится в нижнем показателе давления. Необходимого для обеспечения жидкостного трения подшипников коленвала. Моторесурс напрямую зависит именно, от давления и качества масла. От сюда на ХХ оборотах режим смазки является устоявшемся. Топливная смесь обеденная. Пойдем с другой стороны Температура поршня и цилиндров на ХХ оборотах достаточна, для предотвращения образования нагара, иначе мозги начнут повышать ХХ обороты(каждый день наверно все заводимся как минимум с 1500 об). 2) В той же инструкции кажется было написано, что ХХ оборатах не больше трех минут тока по тому, что нет притока свежего воздуха, когда стоиш.
Алексий
сообщение 21.10.2009, 18:37
Сообщение #41
Из: Три Шурупа
А у бензогенераторов есть кат?
зы: просто для информации- кат начинает работать собственно как нейтрализатор вредных выбросов по достижении температуры 600-700 градусов, на это требуется примерно 10-15 минут работы мотора, т.е. такие как я, катаясь на небольшие расстояния просто не дают ему как следует разогреться и наносят вред окружающей среде :roll:
Шадов
Сообщение #42
дело в соотношении оборотов и нагрузки на двигатель.
Было такое понятие крейсерский режим - режим, если совсем грубо, на котором техника может пахать максимально долго с минимальным износом.
можно и так, только зачем?
maxon
сообщение 21.10.2009, 18:41
Сообщение #43
Из: СПБ
Автокот
Не партесь капот на ветер(ну как объяснить так инженеры придумали да и саму будет приятно, выхлоп в заборник не будет тенуть). В пробках ездим там агрегатам еще хуже старт-стоп, про педалирование с ХХ до 3000об/мин вообще молчу.
Шадов
сообщение 21.10.2009, 19:05
Сообщение #44
про первичный вал коробки ты забыл :smile:
Мотору по фигу, что крутить. Важно, чтобы соблюдался балланс.
Важно, какие процессы происходят в это время, в т.ч. в камерах сгорания.
Про давление масла: с увеличением температуры масла оно становится жиже, что на прямую влияет на величину создаваемого в системе давления. Если моторчик поюзаный - может моргать лампа аварийного давления.
Плюс как ни крути, все-равно не сгоревшее топливо попадает ниже поршня, в масло. При недостаточной вентиляции картера ( именно на хх это и происходит ) этот бензин еще более разжижает масло. Ну и пошло/поехало...(((
и от условий эксплуатации.
Длительная работа на холостом ходу приравнивается к сложным условиям эксплуатации. Наряду с городским режимом движения, частыми поездками на кроткие расстояния, тасканием прицепа и т.п. ))).
При таких условиях Существуют рекомендации снижать межсервисный пробег ( смотри мануальчик )
почему?
без пускового обогащения смеси мотор не заведешь. Это обогащение прописано в програмее управления
там написано исходя из экологических требований: при движении мотор прогревается быстрее, чем при работе на хх, соответственно меньше гадится в атмосферу.
короче: режим холостого хода, пусть он и стационарный, но - не полезный :!:
сообщение 21.10.2009, 19:21
Сообщение #45
Пять страниц, и не одна добрая душа не сказала, что есть риск надышаться своими выхлопными. Я понимаю что Евро, катализатор, но риск есть. Поэтому стоять надо капотом к ветру.
XFactor
сообщение 21.10.2009, 19:24
Сообщение #46
Из: Пермь
Без матчасти и технических знаний скажу. Пять лет я на гетце мотаюсь по межгору. И спать в машине приходилось постоянно.. С заведённым двс. Итог. За пять лет ничего не сломалось. Воть... Даже не имхо. Просто факт.
Шадов
сообщение 21.10.2009, 19:28
Сообщение #47
сказала
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=955858#955858
:smile:
raging
сообщение 21.10.2009, 19:30
Сообщение #48
Из: уже не помню
Позвольте и мне вклиниться в вашу оживленную беседу. Не удержался.
Работу двигателя на ХХ полезной не назовешь,но и особо вредной-тоже. Мой вердикт таков:пользоваться при необходимости им можно,но не стоит злоупотреблять.
Снова вынужден согласиться с Шадовым. При периодическом использовании двига в таком режиме,нужно после этого дать ему проср...ся или использовать для очистки химию. ТО тоже нужно проводить чаще регламента. Ну,и не отравитесь выхлопом,это может произойти не заметно.
сообщение 21.10.2009, 19:32
Сообщение #49
Кромешник
В общем если мотор юзать только в основном на ХХ,то это не есть хорошо. А если длительная поездка куда либо по трассе,с переывом на сон и не выключая двигатель,то ничего страшного. С поправкой на ветер разумеется! :smile:
Ну это уже ТБ,об этом не спрашивали)))
сообщение 21.10.2009, 19:48
Сообщение #50
Что-нибудь - это организм. :smile:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:00
