13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Не заводится с первого раза, проблемы
raging
сообщение 19.10.2009, 14:57
Сообщение #201
Из: уже не помню
Хоть он и не обслуживаемый,но подзарядки всёравно требует,особенно с наступлением холодов :smile:
MacDuck
сообщение 19.10.2009, 15:01
Сообщение #202
Из: М.О.
Первый раз слышу. С какой стати? А от генератора на нормальной скорости? Этого что, не достаточно?
сообщение 19.10.2009, 15:04
Сообщение #203
MacDuck
Зависит от времени.
raging
Сообщение #204
Из: уже не помню
Недостаточно! Подключи зарядное или просто померяй напругу на клеммах-увидишь ;-)
Катюх
сообщение 19.10.2009, 20:19
Сообщение #205
Цитата(raging)
Свечи так и не поменяли? Напрасно. Кстати,при такой манере вождения,на зиму не помешало бы батарейку зарядить.
понаблюдаю, что будет дальше. если опять начнётся, стопудов поменяю свечи. и обращусь к другому дилеру. заколебали.
манеру вождения буду менять. -) и не так уж я слабо на газ жму. -)
Катюх
сообщение 19.10.2009, 20:21
Сообщение #206
Цитата(MacDuck)
ИМХО, вот это дичь какая-то. Разводка на деньги.
вообще-то я за это не плачу... машина на гарантии. какой смысл им самих себя на деньги разводить?
MacDuck
сообщение 19.10.2009, 20:33
Сообщение #207
Из: М.О.
Ну им просто до балды. Они же не из личного кармана достают запчасти. А себе ставят гарантийные нормочасы.
сообщение 19.10.2009, 22:06
Сообщение #208
MacDuck
Слишком утрированно. Гарантийные н/ч - копейки. И за з/ч отчитываются.
Marsel
сообщение 21.10.2009, 15:24
Сообщение #209
Из: Казань
Данная тема и меня коснулась
1. Наступили осень, температура утром около нуля, машина заводится со второго, третьего раза
2. На прогретом двигателе после остановки двигателя на 10 минут, ни в какую не хочет заводится, с 5-10 раза заводится...:twisted:
В конце октября поеду на очередное ТО-2, там и озвучу проблему проблему
Думаю должно лечится заменой свечей зажигания
SVSH
сообщение 21.10.2009, 22:22
Сообщение #210
Из: Пенза
Если в тот момент, когда не заводится, не горит лампочка иммо, то замена свечей не поможет.
Marsel
сообщение 22.10.2009, 7:19
Сообщение #211
Из: Казань
SVSH
что ещё за лампочка?
у меня всё светится как полагается.
и тухнет когда заводится или через пару секунд, пока гоняю стартер...
Гузель
сообщение 22.10.2009, 9:46
Сообщение #212
Из: СПб
а у меня в том году в сырую погоду не заводитась, проходила т.о. сказали, все ок, сейчас вроде нормально. А заправлялась на несте, сейчас на кириши перешла.
Юсик
сообщение 23.10.2009, 10:59
Сообщение #213
Ну вот и меня коснулась проблема с заводом машинки, но только моей машинке всего 3 месяца, очень расстроилась, и не знаю что делать, ведь если приехать в сервис, и у них заведется с первого раза, 100% свалят на то что плохой бензин или не правильно завожусь
topaz
сообщение 23.10.2009, 12:05
Сообщение #214
Из: Иваново
Мой город: Уфа
И ещё деньги за диагностику возьмут, т.к. неисправность не подтвердилась - не гарантийный случай (как мне объяснили).
Если это при холодном движке, т.е. при простое более 5 часов, то у меня тоже такое наблюдалось, здесь описывал проблему: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=150
Каким бензином интересно заправляешься (95 или 92), мне в сервисе рекомендовали заправиться 95 и если проявится та же проблема, приехать к ним. И эта проблема в моём случае не из-за бензина, 2 дня назад залил 95, ну не с 10-го а с 3-го заводится при простое - но сейчас пока тепло и поэтому сложно судить. Поеду завтра в сервис - пусть ищут проблему.
Юсик
сообщение 23.10.2009, 13:07
Сообщение #215
Я заправляюсь всегда 92, и только на Лукойл или BP, но предпоследний раз заправилась не помну на какой, что-то из серии ТНК или что-то такое звучное с этим названием...
А заводилась с утра со 2-го раза это после простоя, а потом приехала на работу и попросила коллегу посмотреть, и он её только с 6 или 7 раза смог завести, при этом лампочки о том что есть не исправности ничего не горит. Тоже думает на бензин
Кара
сообщение 23.10.2009, 13:17
Сообщение #216
Из: Самара
Мой город: Самара
Юсик
лампочка иммобилайзера горит когда заводите? у меня тоже были проблемы, когда не заводилась внимание на лампочку эту не обращала :smile: потом почитала на форуме про проблемы с иммобилайзером, стала обращать внимание, оказалось дело как раз в нем :smile: делают по гарантии, мне пока перепрошили тольк ключи, сказали будут проблемы, поменяют антену :roll: пока ттт, правда иногда бывает, что лампочка не горит, но я и не пытаюсь заводится, просто ключ погоняю туда сюда пару раз, пока лампочка не загорится, щас бывает очень очень редко и не напрягает, а раньше приходилось раз по 10 ключ гонять и почти каждый день такая фигня была :???: может конечно не ваш случай, просто обратите внимание, а вдруг? :smile:
Гузель
сообщение 23.10.2009, 14:06
Сообщение #217
Из: СПб
Кстати у меня тоже лампочка иммо странно горела. Машина тогда вообще свежая была, я на ней только за продуктами ездила, так мне в салоне сказали, мол больше катайтесь...
сообщение 23.10.2009, 14:16
Сообщение #218
В данном случае все наоборот. Если лампочка горит, то все исправно, не горит - можно и не пробовать заводить.
Юсик
сообщение 23.10.2009, 14:32
Сообщение #219
на лампочку смотрела все нормально горит, когда заведу гаснет, вот после 6-7 раза когда завелась, через пару часов еще пошла проверить как заведется- с первого раза завелась, вот что она хочет... блин почему машины не умеют разговаривать))))))))))
Marsel
сообщение 25.10.2009, 18:54
Сообщение #220
Из: Казань
Действительно временами не светится лампочка иммобилайзера, когда поеду на ТО, озвучу данную проблему
SVSH
сообщение 26.10.2009, 23:00
Сообщение #221
Из: Пенза
Я на прошлой неделе прошла ТО-30000км, мне обещали, что проблем с запуском болше быть не должно, т.к. прислали обновление для "пошивки" и они мне все обновилиsmile.gif))
Просто, пришлось привыкнуть смотреть на лампочку иммо, и если она не загорелась, то не измываться над машиной в попытках завестись.
сообщение 26.10.2009, 23:28
Сообщение #222
А я уже отвык. Посмотрим, что будет в морозы.
topaz
сообщение 31.10.2009, 15:38
Сообщение #223
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Проблема с заводом с 1-го раза никак не решается. В очередной раз в сервисе сделали видимость работы, потом через 2-ое суток мне перезвонили: "Забирай, отремонтировали". Спросил, что нашли, ответили: "У бензонасоса прокладка неплотно прилегала, подтравливала воздух, заменили - должно быть всё нормально".
Сегодня утром с 5-6 раза завелась. Позвонил в сервис, ответили - пригоняй машинку, будем смотреть. И ещё сказали что данная проблема существует, но пока "не решаема". Наорал на них, говорю, сколько это будет продолжаться, а в ответ - тишина. Хотел уже машину ставить на зиму но видно ещё не время. Что теперь мне зимнюю резину покупать, на дороге уже гололедица? Пипец! Честно говоря меня это уже достало, если сервис не может решить данную проблему, то пусть забирают машину назад. Машина новая, 1700 км., проблема существует с самого начала эксплуатации (в тёплое время со 2-го раза заводилась).
Хотелось бы узнать, с данной проблемой - можно вернуть машину? Если эта проблема не решаема, так что мне теперь на неё забить и принять как есть.
Опять звонил на гор. линию Hyundai, пожаловался что проблема не решается, обещали выяснить и перезвонить в срок 5 дней. С сервисным центром похоже окончательно испорчу отношения, они их раньше уже "мурыжили". Надо жечь мосты.
topaz
сообщение 7.11.2009, 22:07
Сообщение #224
Из: Иваново
Мой город: Уфа
В общем, тьфу 3 раза, вроде проблема разрешилась, косяк в подключении сигнализации, сервисмэны извинялись - там, где вам ставили неопытный мастер был, а сейчас у нас спец. Ну просто слов нету, было у меня подозрение на сигнал-ю, да и тут наводили на это. Но интересно она себя вела, только на холодную были проблемы.
К ним заходил когда (машина 3 ночи провела в сервисе), сказали что ищут - поменяли свечи, сейчас датчики проверяют путём замены дошли до сигнализации, а на следующий день с утра звонят - забирай, сделали. Уже второй косяк с сигнализацией. Вот такие у нас мастера, весь мозг съели. Я бы и сам эту сигнализацию мог бы установить (на прежней машине работала без проблем), но были бы проблемы с гарантией.
Я ведь при покупке отказывался у дилера её ставить, так уломали, стращали - будет проблема, на эвакуаторе сначала поедите за справкой где сиг-цию ставили, а потом только к нам.
Pesik
сообщение 8.11.2009, 8:44
Сообщение #225
Из: Красноярск
Мой город: Красноярск
сегодня -25, машинка всю ночь простояла на открытой стоянке, завелась хорошо, просто умничка! не знаю, что тут гонят на Гетц, хорошо все заводится ;-)
nplana
сообщение 11.11.2009, 10:52
Сообщение #226
Из: СПб, ВО
Столько тем похожих.. Напишу здесь. Хотя сложно описать мне-чайнику проблему.. В общем сегодня утром машина не хотела заводиться. Зажигание работает, все жужжит, двигатель явно пытается завестись, но не схватывает. Машину при этом отчаянно трясло,
В конечном итоге завелась, и решила все-таки ехать на работу на ней. Теперь вот сижу и нервничаю, смогу ли завестись в обед...
Никогда раньше ничего подобного не случалось. Машина первая, поэтому сильно перепугалась. Вчера в городе выпал снег, сегодня плюс и все растаяло. Может причина в этом? Вода куда попала? Или как где-то тут пишут свечи отсырели? Стоит ли бить тревогу?
Машине 2 года, 1.4 АТ, пробег всего 18тыс. ТО-2 проходили буквально месяц назад. Свечи тогда же менялись.
nplana
сообщение 11.11.2009, 16:13
Сообщение #227
Из: СПб, ВО
В обед машина завелась. Наверно и правда виной утреннему чиху была сырость...
xp1989
сообщение 12.11.2009, 17:53
Сообщение #228
Недавно проходил ТО60000 спросил у мастера почему иммобилайзер может не узнавать ключ и есть ли возможность в этой ситуации воспользоваться аварийным режимом работы иммо? Он сказал что проблема бывает у многих потомучто закисают контакты где-то под панелью приборов(Где не уточнил) типа их почистишь и никаких поблем. А если завести машину в аварийном режиме то потом приходится ключи заново прошивать
Алексей71
сообщение 15.11.2009, 18:34
Сообщение #229
Из: Новоуральск
Машина всю ночь стояла под окнами.Утром вышел, сел ехать на работу, стартер крутит и никаких признаков жизни.Покрутил немного и пошёл пешком т.к уже опаздывал.Пришёл на обед, стал заводить, 40 минут мучений плюс помощь друга который дал "прикурить" но машину всё таки завёл.Прокатился немного.Через 4 часа выхожу, крутит и икаких признаков жизни.Педаль в пол, 30 минут мучений но завёл.Звоню в сервис т.к. машина на гаринтии обьясняю ситуацию говорят приезжайте вечером оставляйте машину на ночь утром будем разбираться пока двигатель холодный.Приехал.Оставил.Звонят на следующий день можете забирать.Замена бензонасоса по гарантии.Вот никогда бы не поверил. В машине собраной в корее?Машине 5 месяцев.Пробег 4300.
Aerial
сообщение 7.12.2009, 12:45
Сообщение #230
Из: Н. Новгород
А у меня другая проблема. С автозапуска и просто на холодную заводится хорошо. С первого раза. А вот на горячую раза с третьего, но это не постоянно. То заводится, то нет. Лампа иммо вроде горит...что может быть?
сообщение 7.12.2009, 19:53
Сообщение #231
Все то же - напонятно что. У меня с похолоданием опять началось тоже.
Aerial
сообщение 8.12.2009, 9:49
Сообщение #232
Из: Н. Новгород
Просто неприятно....приехала на заправку, бензин залила...и дыр дыр дыр.....а в ответ тишинааа :grin:
Путник
сообщение 8.12.2009, 11:50
Сообщение #233
Из: Иркутск
Проблема с плохим запуском решилась сменой заправки иной раз и при -3 со второго раза заводилась, так что нужно начинать рыть в этом направлении если вдруг что.
Aerial
сообщение 8.12.2009, 16:29
Сообщение #234
Из: Н. Новгород
Лично в моем случае, машина стояла 3 недели в гараже. Бензин был тот же, но после этого интервала, повторюсь, на том же бензине, она стала плохо заводится.
geshka_zel
сообщение 10.12.2009, 17:40
Сообщение #235
Из: Московск.обл.
у меня такая проблема началась после ТО30 000тыс. км....бедная гешка...
Элла-Бусинка
сообщение 13.12.2009, 12:27
Сообщение #236
Из: Чебоксары
Сеня с утра -18 машина не завелась, и в обед тоже. И с сигналкой что-то случилось, двери не открывает, открыла дверь ток ключем? Что делать?
raging
сообщение 13.12.2009, 13:01
Сообщение #237
Из: уже не помню
С ключа заводить пытались? Судя по всему аккумулятор разрядился.
Элла-Бусинка
сообщение 13.12.2009, 13:15
Сообщение #238
Из: Чебоксары
raging
да, пыталась, не получилось, вообще без шансов.... у меня АККП, теперь нужно искать у кого АККП, чтобы арядить аккумулятор?
raging
сообщение 13.12.2009, 14:26
Сообщение #239
Из: уже не помню
Варианта два. Первое,и самое правильное,зарядить аккумулятор полностью. Второе,"прикурить"от любой 12-вольтовой машины.
Правда это уже оффтоп. Тем по этому вопросу достаточно. Посмотрите раздел "Электрика".
сообщение 13.12.2009, 14:28
Сообщение #240
raging
Самое разумное в этой ситуации - обратиться к человеку, который уверенно отличает АКБ от АКПП. Я даже не знаю, что еще посоветовать.
175/65/R14
сообщение 13.12.2009, 16:46
Сообщение #241
Из: здесь недалеко
Испытал такое два дня назад , не завелась с первогво раза (!!!) ,при открытии капота обнаружилось : неплотные контакты АБ. только и всего
Julien
сообщение 13.12.2009, 17:50
Сообщение #242
Из: Чебоксары
Цитата(Элла-Бусинка)
raging
1) открыть машинку ключом
2) открыть капот
3) отсоединить клеммы от аккумутятора
4) вытащить аккумулятор
5) закрыть капот
6) закрыть машинку ключом
7) отнести аккумулятор на зарядку
8) принести аккум и собрать все в обратном порядке
Смол
сообщение 13.12.2009, 19:04
Сообщение #243
Мой город: Ленинград
Уж, коли, так подробно и иронично пишите, то забыли подпункт 3а - открутить болт, который крепит пластину, удерживающую аккумулятор - иначе можно лопнуть, вынимая АКБ. Ключ на 12.
raging
сообщение 13.12.2009, 19:34
Сообщение #244
Из: уже не помню
Julien
Спалить блок? Если делать все через одно место,то вполне возможно. А если по нормальному,то ни каких проблем не возникнет. Быстрее мозги вышибет у донора,чем потребителя. И не нужно сеять панику.
bulat
сообщение 15.12.2009, 11:19
Сообщение #245
Из: Ижевск
Цитата(Alan)
Цитата(ГётцОднако)
Тогда проблема не в иммобилайзере - чтото мешает включиться главному реле (жёлтая релюха в подкапотном блоке).
Спасибо, свою проблему решил именно благодаря твоей подсказке. И мешал включиться главному реле... плохой (видимо, окислившийся) контакт. Несколько раз вынул-сунул реле - и все дела. А в сервисе понтились, щеки надували, тестировали компутером, заменили по гарантии антенну иммо, но все равно проблема оставалась, пока я сам не залез под капот.
У меня такая же проблема. Бывает на горячую не хочет заводится. открываю капот, подтыкиваю провода поплотнее, которые входят в квадратную маленькую коробочку (в коробке около аккумулятора) :oops: , не знаю что за хрень-извините-и
, как результат с первого раза заводится. Иногда выходить ломает, часто-часто кручу ключом, там видимо от вибрации движка появляется контакт-заводится. Вообщем в контактах дело, да времени не хватает взять да и сделать самому.
сообщение 17.12.2009, 17:24
Сообщение #246
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
bulat
Катушки зажигания.
darth Master
сообщение 25.12.2009, 21:39
Сообщение #247
Из: Казань(+город N)
форсунки может забились
soccer_soccer
сообщение 5.1.2010, 16:44
Сообщение #248
Вопрос по зимнему заводу.
После -15 заводиться не хочет. Кое-как с 10 раза завелась, но глохнет. Глохнет как на холостом ходу, так и во время движения. Двигаться вообще не хочет - еле ползет. При этом СЛЕВА ОТ ВОДИТЕЛЯ ПОД КАПОТОМ - хлопкИ.
Что это у Гешы в морозы?
С чем завязано?
NkAml
сообщение 20.2.2010, 2:46
Сообщение #249
Здравствуйте!
Новый Гетц 1.4 АКПП, 2009 года выпуска, машине одна неделя.
Аккумулятор заряжен, уровень масла, по щупу в норме.
Двигатель, периодически не заводится с первого раза, или запустившись, в течениии двух, трех секунд, постепенно глохнет и независимо от прогрева, загорается индикация check. После нескольких попыток, машину удается завести и все работает стабильно, до заглушения двигателя ключем, а потом, все по новой. (Про кольца бензонасоса читал, по телефону, в сервисе ответили, что проблема не в них и стоит понаблюдать за машиной)
Если машина стоит, на морозе, более суток, после запуска двигателя, появляется, специфический схожий с бензином запах, который в течении нескольких минут улетучивается.
Еще, личное наблюдение, возможно, причина плохого запуска, в сигнализации Tomahawk X. ( устанавливал у оф. дилера) Поэксперементировал, если, на сигналке, выключить режим автоиммобилайзера, машина заводится, почти всегда с первого, второго раза.
Еще эта сигналка, после постановки на охрану, мигает парковочными два раза. В первый раз, как и положено с сигналом, а второй, через три секунды, просто огнями.
Может быть кто нибудь сталкивался с вышеописанными явлениями и знает их причину?
сообщение 20.2.2010, 5:23
Сообщение #250
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ИМХО. машину к дилеру и пусть они моцк ломают!! пока всё новое и на гарантии
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:17
