Помогите! Заблокировалось колесо напрочь.
LordMike
сообщение 22.10.2009, 15:15
Здравствуйте уважаемые.
Машинка стояла полгода без движения с поднятым ручником. Да, гетц рестайловый со всеми дисковыми. При попытке поехать, выяснилось, что заднее правое колесо крутиться не желает ни в какую sad.gif Я его снял, почистил суппорт от засохшей грязи (коей там было предостаточно), кое как отжал ближайшую ко мне (внешнюю) колодку. Но толку нет. То есть колодка, которую я вижу, диска хоть и касается, но диск легко прокручивается примерно на сантиметр влево-вправо, а потом - тук. Как будто во что-то упирается, и дальше ни в какую. Там колодок же две, правильно? Вторую не достал, в дождь и в костюме сегодня утром это все ковырять было проблематично. И так весь изгваздался...
Помогите пожалуйста, как лечить? Желательно собственноручно, хвала кризису денег совсем нет.
Да, на приборке начал гореть сигнал ABS.
Заранее огромное спасибо за советы!
alex52
сообщение 22.10.2009, 15:45
Из: Н. Новгород
LordMike если задние тож дисковые, то привод на ручник там отдельный, а не в общем контуре тормозной системы. другими словами те колодки которые снаружи -это не то...ручник затягивает внутренние накладки , видимо там и прикипело, заржавело и т.д. -нужно разбирать полностью задний тормозной механизм, снимать тормозной диск, в нём есть маленький внутренний барабан в котором и находятся колодки ручника...
LordMike
сообщение 22.10.2009, 16:07
Опа, а я и не знал, что на ручник отдельные колодки. Думал одни на все.
А если ее приподнять домкратом, и залезть с внутренней стороны, то чем-нить капнуть/стукнуть никак не удастся? Или можно и не пытаться, шансов нет?
Вообще не понимаю, машина летом стояла, тихо-мирно, а прикипело. Вот блин sad.gif
сообщение 22.10.2009, 16:12
Бумбарашка
Из: отоп цезия
LordMike
На пол года ручник не стоило ставить - кирпичей под колеса бы хватило ;-)
LordMike
сообщение 22.10.2009, 16:25
Да это отец у меня отличился. Я вообще летом на опеле катаюсь, а зимой на гетце. Только собрался, а тут "опа" с буквой Ж. Эвакуатор в бюджете никак не запланирован.
MaxMan
сообщение 22.10.2009, 17:23
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
LordMike
однозначно пристыли колодки ручного тормоза.
Я бы сделал так: в раскачку вперед-назад покачал машину, есть шанс что отлипнет.
Если бы результата не получил, то снимал бы колесо, грел строительным феном барабан стояночного тормоза и стучал по области колодок.
Шадов
сообщение 22.10.2009, 18:06
LordMike
Подними клиненнок колесо на домкрате, сними колесо и постучи не сильно по очереди с обеих сторон по выступу на диске, внутри которого находятся тормозные колодки ручника.
Ты услышишь, когда они отскочат
LordMike
сообщение 22.10.2009, 21:35
MaxMan
Утром этим занимался (это я про раскачку и подобные муд...я), эффект нулевой. Строительного фена, увы нет, да и на улице его не к чему подключить wink.gif По области колодок обстучался
Шадов
Колесо снимал, везде долбил (но осторожно) - безрезультатно. Единственное, что я не знаю, где именно находятся колодки ручника. Я вообще о них только сейчас узнал. В скачанных тут доках нет картинок задних дисковых тормохов, только барабаны.
Я конечно догадываюсь, что ручниковые колодки находятся примерно там, куда вкручиваются болты держащие колесо. Тобишь чуть подальше от центра. Это так? Или вдруг есть где фотка/рисунок?
Энивей, спасибо за помощь!
сообщение 22.10.2009, 21:46
LordMike
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=68C00004
Справа внизу.
iohus
сообщение 22.10.2009, 22:02
Из: Мурманск
Мой город: Мурманск
Будешь разбирать - разложи крепёж по баночкам. Так легче собрать потом. Разберёшь, отлепишь, пошабришь ржавчину. А вот когда собирать будешь может быть где-то смазка понадобиться, на крепеже например.
Шадов
сообщение 22.10.2009, 22:58
LordMike
так и есть, только стучи по поверхности, которая расположена перпендикулярно плоскости, из которой торчат колесные шпильки. По окружности.
См. ссылку от Александр23
Удары наноси по всей поверхности места, где находятся колодки.
Может получится не быстро, но (с) вода камень точит.
Не разбирай тормоза - все-равно не снимешь диск, пока колодки от него не отойдут.
LordMike
сообщение 22.10.2009, 23:53
Спасибо огромное за картинку, теперь понятно направление поисков!
iohus
12 лет назад, когда у меня была пятерка, на даче всю тормозную систему на ней менял. А вот теперь как-то страшновато стало. А самое главное - условия. Машина во дворе у бордюра. С другой стороны постоянно машины туда-сюда. А погодка!!! (кто не в Москве - у нас сегодня ливень типа потоп).
В общем еще раз сниму колесу, погрею газовым паяльником диск в районе ручниковых колодок и постучу. Попробую туда ведешку пшинкуть, правда не уверен, что удастся попасть, не снимая диск.
Ребят, спасибо за помощь и участие. С надеждой на успех!
LordMike
сообщение 22.10.2009, 23:55
Шадов
Не увидел сразу твой ответ. Очень ценное добавление, спасибо!!! Буду пытаться.
MaxMan
сообщение 23.10.2009, 9:34
Из: Ульяновск
LordMike
WD не пшикай, бестолку, тока гимор заработаешь... ИМХО
Лесничий
сообщение 24.10.2009, 12:26
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
имхо лучше сразу в гараж-сервис. всё равно тебе с ABS надо разобраться.
LordMike
сообщение 24.10.2009, 19:11
УРА!
Все получилось. Всего 5 мин нагрева маленьким газовым паяльником и тук-тук молоточком. Услышать, как колодки отошли не удалось, но при очередной попытке провернуть диск, от потихоньку пошел.
Всем огроменное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:47
