Помогите! Заблокировалось колесо напрочь. |
22.10.2009, 15:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.6.2006 Из: Москва |
Здравствуйте уважаемые.
Машинка стояла полгода без движения с поднятым ручником. Да, гетц рестайловый со всеми дисковыми. При попытке поехать, выяснилось, что заднее правое колесо крутиться не желает ни в какую Помогите пожалуйста, как лечить? Желательно собственноручно, хвала кризису денег совсем нет. Да, на приборке начал гореть сигнал ABS. Заранее огромное спасибо за советы! |
22.10.2009, 15:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.10.2008 Из: Н. Новгород |
LordMike если задние тож дисковые, то привод на ручник там отдельный, а не в общем контуре тормозной системы. другими словами те колодки которые снаружи -это не то...ручник затягивает внутренние накладки , видимо там и прикипело, заржавело и т.д. -нужно разбирать полностью задний тормозной механизм, снимать тормозной диск, в нём есть маленький внутренний барабан в котором и находятся колодки ручника...
22.10.2009, 16:07
Опа, а я и не знал, что на ручник отдельные колодки. Думал одни на все.
Спасибо за просвещение. Все это на улице разобрать мне нереально А если ее приподнять домкратом, и залезть с внутренней стороны, то чем-нить капнуть/стукнуть никак не удастся? Или можно и не пытаться, шансов нет? Вообще не понимаю, машина летом стояла, тихо-мирно, а прикипело. Вот блин |
22.10.2009, 16:12
LordMike
На пол года ручник не стоило ставить - кирпичей под колеса бы хватило ;-) |
22.10.2009, 16:25
Да это отец у меня отличился. Я вообще летом на опеле катаюсь, а зимой на гетце. Только собрался, а тут "опа" с буквой Ж. Эвакуатор в бюджете никак не запланирован.
22.10.2009, 17:23
LordMike
однозначно пристыли колодки ручного тормоза. Я бы сделал так: в раскачку вперед-назад покачал машину, есть шанс что отлипнет. Если бы результата не получил, то снимал бы колесо, грел строительным феном барабан стояночного тормоза и стучал по области колодок. |
22.10.2009, 18:06
LordMike
Подними клиненнок колесо на домкрате, сними колесо и постучи не сильно по очереди с обеих сторон по выступу на диске, внутри которого находятся тормозные колодки ручника. Ты услышишь, когда они отскочат |
22.10.2009, 21:35
MaxMan
Утром этим занимался (это я про раскачку и подобные муд...я), эффект нулевой. Строительного фена, увы нет, да и на улице его не к чему подключить Шадов Колесо снимал, везде долбил (но осторожно) - безрезультатно. Единственное, что я не знаю, где именно находятся колодки ручника. Я вообще о них только сейчас узнал. В скачанных тут доках нет картинок задних дисковых тормохов, только барабаны. Я конечно догадываюсь, что ручниковые колодки находятся примерно там, куда вкручиваются болты держащие колесо. Тобишь чуть подальше от центра. Это так? Или вдруг есть где фотка/рисунок? Энивей, спасибо за помощь! |
22.10.2009, 21:46
22.10.2009, 22:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.7.2009 Из: Мурманск Мой город: Мурманск |
Будешь разбирать - разложи крепёж по баночкам. Так легче собрать потом. Разберёшь, отлепишь, пошабришь ржавчину. А вот когда собирать будешь может быть где-то смазка понадобиться, на крепеже например.
22.10.2009, 22:58
LordMike
Цитата ручниковые колодки находятся примерно там, куда вкручиваются болты держащие колесо
так и есть, только стучи по поверхности, которая расположена перпендикулярно плоскости, из которой торчат колесные шпильки. По окружности. См. ссылку от Александр23 Удары наноси по всей поверхности места, где находятся колодки. Может получится не быстро, но (с) вода камень точит. Не разбирай тормоза - все-равно не снимешь диск, пока колодки от него не отойдут. |
22.10.2009, 23:53
Спасибо огромное за картинку, теперь понятно направление поисков! iohus Да страшновато мне разбирать 12 лет назад, когда у меня была пятерка, на даче всю тормозную систему на ней менял. А вот теперь как-то страшновато стало. А самое главное - условия. Машина во дворе у бордюра. С другой стороны постоянно машины туда-сюда. А погодка!!! (кто не в Москве - у нас сегодня ливень типа потоп). В общем еще раз сниму колесу, погрею газовым паяльником диск в районе ручниковых колодок и постучу. Попробую туда ведешку пшинкуть, правда не уверен, что удастся попасть, не снимая диск. Не поможет, придется эвакуатор звать Ребят, спасибо за помощь и участие. С надеждой на успех! |
22.10.2009, 23:55
Шадов
Не увидел сразу твой ответ. Очень ценное добавление, спасибо!!! Буду пытаться. |
23.10.2009, 9:34
LordMike
WD не пшикай, бестолку, тока гимор заработаешь... ИМХО |
24.10.2009, 12:26
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
имхо лучше сразу в гараж-сервис. всё равно тебе с ABS надо разобраться.
24.10.2009, 19:11
УРА!
Все получилось. Всего 5 мин нагрева маленьким газовым паяльником и тук-тук молоточком. Услышать, как колодки отошли не удалось, но при очередной попытке провернуть диск, от потихоньку пошел. Всем огроменное спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:31 |
