Проблема при торможении!
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 15:35
[color=red][/color][size=18][/size] :???: Вообщем проблема в следующем!
Менял стойки передние, диски, колодки тормозные передние, тяги.. и пошла песня.. появился гул на скорости.. уже купил ступ. подшипник, осталось поменять.. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПРИ ПРОГРЕТЫХ ТОРМОЗАХ ПОСЛЕ 50 КМ НАЧИНАЕТСЯ ДИКО РАЗДРАЖАЮЩИЙ СКРЕЖЕТ (ПРЯМ ХЛЮПАНЬЕ КАКОЕ-ТО), АШЬ ТОРМОЗИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ, ПРАТИВНО ДО НЕЛЬЗЯ, НАРОД ОБОРАЧИВАЕТСЯ В ПРОБКАХ, С МЫСЛЬЮ: ЧЁ СЛОЖНО КОЛОДКИ ПОМЕНЯТЬ, ДОКАТАЛСЯ ДО ЖЕЛЕЗА, И Т.П. НА ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОРМОЗАХ НИ КАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ, КОЛОДКИ ОРИГИНАЛ БРАЛ, ДИСКИ "OPTIMAL", ИЗНОС РАВНОМЕРНЫЙ.. ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ КОЛОДКИ СТОРОНАМИ, НА ВРЕМЯ ПРОПАДАЛО.. КАК ТОЛЬКО К НОВЫМ МЕСТАМ ПРИТЕРАЛИСЬ, ЧЕРЕЗ 500-600 КМ, СНОВА ЗДАРОВА!!!!!!!!! Что это... кричать уже охота!!!!! :mad:
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 15:41
Может уже и суппортами заняться? направляющие или что..
(колодки с дисками обкатывал, все как надо!)
сообщение 23.10.2009, 16:28
Так то есть 50 км пути все таки нормально проходит без гула?
И все таки предмет разговора в студию (год,пробег,аварии)
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 16:31
2002, 70000(скорее всего скручен) на глаз 11000, на мне аварий не было.. если только до меня блондинка притералась..
(гул от подшипника, ступ) а я про скрежет противный!
пока тормоза холодные все в порядке как только набирают рабочую темп. понеслась..
Андрей86
сообщение 23.10.2009, 16:33
Из: Подольск МО
У моего друга на галанте такое было... Он колодку не тои стороной поставил... Просил не кому не рассказывать laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Venseremos
смашно конечно.. но колодки на своём законном месте как это не странно!)) :razz:
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 16:35
Цитата(Venseremos)
2002, 70000(скорее всего скручен) на глаз 11000о, нолик забыл!
Андрей86
сообщение 23.10.2009, 16:44
Из: Подольск МО
Вот он тоже так считал)))
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 16:47
Так, хватит там.. я конечно может и не спец по слесарному делу. но после того как поменял помпу на 1,6 движке.. сам.. кто менял поймут!
чего то да стою..))
сообщение 23.10.2009, 16:58
Скрежет на горячуую- значит заклинивание.То есть когда ты едешь жмешь педальку и происходит заклинивание.Вопрос терь в другом.
Тебе надо домкратом запастись и рабочей спецовкой и проехать еще 50 км.После этого когда эта бодяга начинается поочередно поддомкратить и провернуть рукой на свободно вращение.Если обои туго вращаются а диски тормозные (барабаны) горячие,то главный тормозной цилиндр викидывай на помойку.Если одно-два колеса то возможно рабочие цилиндры клинят их меняй-ремонтируй
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 17:06
Эта хрень в переднем левом! справа в переди и сзади тишина..
и это я уже делал.. специально докатался до этой стадии.. приехал к себе в гараж.. быстренько поднял, прокрутил.. все вращается.. тормозит! все работает.. я ж писал что на тормозные хар-ки не влияет.. машину ни куда не кидает.. когда торможу отпускаю руль.. все на месте! катаюсь так уже тыс пять наверное и ни сильней ни слабей! но стабильно появляется на прогретой тормозной системе!!
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 17:07
сообщение 23.10.2009, 17:14
Venseremos
Тяги ты менял а конечно сход-развал и угол установки не делал так? :cool:
raging
сообщение 23.10.2009, 17:19
Из: уже не помню
Попробуй колодки с левого на правое перекинуть. Если звук перейдет на другую сторону,значит колодка паршивенькая попалась. Заменишь на новые.
А может быть диск?
Venseremos
Цитата(Brodilis)
Venseremos
пока нет! в процессе! в курсе что надо! но за те 5 тыс что проехал.. на 160-180 ни чего не бьёт не уводит в сторону.. протектор на месте на поджирает! я думаю развал эту проблему не исправит! потому как явно механическая проблема! (а сход развал хочу уж сделать после удаления этого дефекта!) да и после замены на зимнюю резину!!
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 17:22
А может быть диск?
тоже писал что менял сторонами их! притерались и все с той же стороны и клацает! а если и диски то почему не с самого начала, после перекида сторонами, начинают кричать, а после притерания..
сообщение 23.10.2009, 17:33
Цитата(Venseremos)
Цитата(Brodilis)
Venseremos
НУ ВЫ БЛИН БАТЕНЬКА ДАЕТЕ :grin: То есть вы просто прикрутили наконечник рулевой тяги и все???????...Когда откручиваете старый наконечник надо краской пометить хотя бы на будующее примерное положние laugh.gif А вы в курсе что угол наклона
колеса влияет на характеристики подшипника ступицы????У него другие угловые ускорения получаются и ОН издает гул скрежет.
КУРС ФИЗИКИ 9 класса школы.
ВООБЩЕ в подвеску-ходовку если плохо разбираешься то лучше
не залезать.СХОД-РАЗВАЛ И УГЛЫ УСТАНОВКИ ДЕЛАЙТЕ СНАЧАЛА
И ВСЕ БУДЕТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.По уму я бы терь и для верности подшипники сначала заменил.
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 17:42
[quote="Brodilis"][quote="Venseremos"][quote=Brodilis]Venseremos
И ВСЕ БУДЕТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.По уму я бы терь и для верности подшипники сначала заменил.[/quote]
Мда? ладно спорить не буду (прошу прощения не тяги а две стойки стабилизаторы! извиняйте.. рулевые не трогал! опечаткался!!!!!)
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 17:46
а подшипник взял уже, но один.. думал на той самой, злощастной, левой стороне поменять.. гудит собако!
(да и по физике у меня учительница не одекватная была.. я прогуливал!
Venseremos
сообщение 23.10.2009, 18:11
Ладно спасибо будем развал делать если та же котовасия буду мучить вас дальше..)) спасибо!
Kent
сообщение 28.11.2009, 13:40
Из: Moscow City ЮЗАО
Venseremos
Решилась проблема?
Venseremos
сообщение 28.11.2009, 18:41
Нет.. такая же хрень, менял ступ подшипник, сход.. гул в машине пропал, а вот хлюпанье осталось.. наверное суппорт менять надо!..((
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 10:19
