Сколько живёт сцепление?, коды деталей |
25.8.2009, 22:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 5.8.2009 |
Может быть кто то подскажет номерочек вилки сцепления на дорестайл 1.3(ну это если они отличаются), а то сцепление лежит купленное, а вилки нет. Хочу ради интереса посмотреть сколько мое проходит, 150 тыс уже прошло. Сейчас при трогании медленно от педали есть небольшой как скрип(причем именно от педали), других проблем с ним нет. Вот и интересно сколько проходит и что это за звук. Кстати если педаль сцепления выжать на нейтралке скрипа нет.
25.8.2009, 22:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.4.2008 Из: Санкт - Петербург |
4130022700 корзина сцепления
4142128000 выжимной 4110022695 диск сцепления 4143022652 Вилка сцепления |
26.8.2009, 10:49
большое спасибо.
27.8.2009, 15:12
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Народ!!! Перестала втыкаться 1-я передача, пробег 65т. Если переключаться со 2-ой на 1-ю все ОК! Вцелом до этого все ровно переключалось и тяга хорошая была (и есть).Как проверить -не вилка ли :idea: :?: (на Нексии такое было - разбирали 2 раза, т.к. оказалась согнута вилка).
31.8.2009, 11:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2009 Из: украина |
подскажите что может быть - когда выжимаю сцепление слышен скрип при этом скрип есть как при заведенном так и при заглушенном двигателе
3.9.2009, 16:05
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Подскажите плиз.
У подружки Гетц Механика, 1.4, пробег 38000 При трогании, когда плавно отпускаешь педаль сцепления, наблюдаются не приятные вибрации кузова. Избавиться от них можно только если дать больше газу и резче работать педалью сцепления. Педаль сцепления двигается плавно, без рывков, кмк дело не в приводе. Передачи переключаются нормально, как на холодном, так и на горячем. Вопрос: это чо :?: Диск сцепления перегрет был и его покоробило :?: |
3.9.2009, 21:39
#57
ну вообще по моему трогатся рекомендуют 1200-1500об, попробуйте на таких оборотах .. Хотя может и диск повело, хотя мне слабо верится что за 38000 специально не убивая можно укатать.
3.9.2009, 22:42
#58
SlavaTek
Может для начала проверить регулировку свободного хода? |
3.9.2009, 22:59
#59
2 dinamik
поменял сцепление, диск был голый ) пробег 62К 2Ноксирон 1.3 вибрациям есть место, не парюсь по этому поводу |
4.9.2009, 0:32
#60
Цитата(SlavaTek) 2Ноксирон
1.3 вибрациям есть место, не парюсь по этому поводу Это понятно, но в пробках порой просто бЕсит :twisted: |
11.9.2009, 14:03
#61
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2009 Из: Россия |
При выжиме педали сцепления звук трения, сказали подшипник, само сцепление стоит 5000 и ещё 1500 поменять.
11.9.2009, 14:30
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.4.2009 Из: г. Москва |
Подскажите, пожалуйста! У меня Гетц 2002 г. 1.3. Брал с рук, нов всё изначально было нормально. У меня машина чуть больше года, пробег 69 т. км. Наблюдаются довольно сильные вибрации педали сцепления (особенно после 2-й передачи). Что это может быть? В принципе других проблем не наблюдается (пока).
12.9.2009, 7:04
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва |
Ну что, похоже у меня рекорд на родном сцеплении: 170 тыс.км :cool:
Зато, блин, сломалось так сломалось: каким бы нехорошим словом обозвать того, кто придумал втулку сделать заедино с корпусом. :evil: Да, кстати, корзина и диск похоже могли бы проехать и еще столько же. |
18.9.2009, 11:06
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 22.3.2009 Из: Нижний Новгород |
А у меня, когда отпускаешь сцепление (с первой на вторую, или со второй на третью) чпок в конце - если не очень плавно отпускать, а чтоб без чпока - это нужно нуу ооочень плавно отпускать... это нормально? или че-то не так? Или когда на первой очень мееедленно по кочкам едешь, тоже этот чпок дергает иногда. Что это может быть?
26.9.2009, 16:18
#65
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
У меня уже 175000км, менял только выжымной и все.
28.9.2009, 20:25
#66
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Цитата(Ноксирон) Подскажите плиз.
У подружки Гетц Механика, 1.4, пробег 38000 При трогании, когда плавно отпускаешь педаль сцепления, наблюдаются не приятные вибрации кузова. Избавиться от них можно только если дать больше газу и резче работать педалью сцепления. Педаль сцепления двигается плавно, без рывков, кмк дело не в приводе. Передачи переключаются нормально, как на холодном, так и на горячем. Вопрос: это чо :?: Диск сцепления перегрет был и его покоробило :?: на диске сцепления между той частью, которая сидит на валу, и той частью, которая собственно зацепляется за корзину, есть 4 пружинки (или 5 :?: ), которые имеют свойство со временем растягиваться. пружинки эти предназначены для гашения толчков при срабатывании сцепления. у меня на 70000 описанные тобой вибрации ощущались довольно сильно, особенно при прогретой машине и в гору. при замене сцепления обнаружилось, что диск сам по себе был вполне рабочий. я бы на месте твоей подруги задумался о замене сцепления, ибо у дам проблемы с механическим сцеплением обычно наступают в два раза раньше, чем у мужиков :razz: :smile: |
30.9.2009, 8:17
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.7.2008 Из: Москва (Санкт-Петербург) |
Опять проблемы со сцеплением. :roll: Getz чуть больше трех лет. Когда покупала его меняла сцепление после полу года езды. Сейчас прошло опять пол года (после замены), сцепление стало вибрировать и появился характерный запах для этого. Что его опять заменять?
Если менять, то, где в Москве есть нормальные мастерские? И во сколько здесь это может обойтись? |
30.9.2009, 8:20
#68
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
Пробег 60280 пока все норм :smile: Сцепление работает отлино.
30.9.2009, 8:21
#69
забыл дописать ни разу не менял
30.9.2009, 8:25
#70
Везет же людям :cry: . Я думаю, что второй раз придется его менять.
30.9.2009, 8:28
#71
lud'ok
Может есть смысл заехать в то место где ты его уже меняла? Может по гарантии заменят. |
30.9.2009, 8:32
#72
Боюсь, что не получится, я теперь в Москве живу, а, когда меняла, то на тот момент в Питере. А, рди интереса, сколько гарантия может быть?
30.9.2009, 8:40
#73
lud'ok
Если честно то без понятия. Я вот прохожу ТО у официалов и если что то не так приезжаю к ним. Они конечно упираются говорят что это платно т.к. износ запчастей и тд, но когда пригрозишь им позвонить или написать письмо в Москву сразу меняют свое мнение |
30.9.2009, 8:52
#74
тебе проще, у меня машина уже не на гарантии, поэтому у офицалов делать смысла большого нет.
30.9.2009, 14:01
#75
Цитата(lud'ok) Боюсь, что не получится, я теперь в Москве живу, а, когда меняла, то на тот момент в Питере. А, рди интереса, сколько гарантия может быть? Обычно, на установленный новый агрегат дают год (или полгода) гарантию... ;-)
30.9.2009, 15:07
#76
Ну, вот полгода и прошло, сцепление и сломалось. Я просто в ужасе. :twisted:
11.10.2009, 11:39
#77
Цитата(lud'ok) Ну, вот полгода и прошло, сцепление и сломалось. Я просто в ужасе. :twisted:
Привычки держать ногу на сцеплении нет? |
11.10.2009, 19:42
#78
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.10.2009 Из: Москва |
Да ладно, это ж как надо держать, чтобы сломалось???
12.10.2009, 0:55
#79
Достаточно просто не отпускать педальку до конца, чтобы в приводе сцепления не было свободного хода, который должен быть.
12.10.2009, 1:03
#80
Цитата Сейчас прошло опять пол года (после замены), сцепление стало вибрировать и появился характерный запах для этого. Что его опять заменять?
з.ы. а присутствие характерного запаха и вибрации прямо говорит о подоженном диске сцепления. Что в свою очередь указывет на привычку держать ногу на педали. (с) элементарно, Ватсон |
13.10.2009, 11:47
#81
на 155т.км появился непонятный звук от выжимного... решил поменять все.. когда сняли оказалось только выжимной гремит, на остальном выработка незначительная. Но все равно поменял))) Корзину и диск старый оставил про запас)) мало ли что. Честно говоря мастера удивились такому состоянию сцепления, говорят такое обычно у пенсионеров, которые на дачу ездят, а я вроде никогда медленным передвижением не страдал. В общем вот так, думается мне у подшипника в условиях Москвы и области и получается где то такой ресурс.
13.10.2009, 21:10
#82
Не нашел информации по сцеплению, помогите плиз!!! Очень нужно знать и интересует вот что: каталожный номер на выжимной, сцепление и на корзину. Также интересует скольк нужно масла трансмисионного?! :smile: Машина 1.3 без абс
13.10.2009, 22:56
#83
самый короткий путь - послать свой ВИН манагеру эксиста и перечислить то, что тебе требуется. Отвечают в течение 15 минут :grin: з.ы. часто пользуюсь этим способом, когда совсем лениво. |
14.10.2009, 7:53
#84
Цитата(Шадов) Кудрявый
самый короткий путь - послать свой ВИН манагеру эксиста и перечислить то, что тебе требуется. Отвечают в течение 15 минут :grin: з.ы. часто пользуюсь этим способом, когда совсем лениво. Шадов, спасибо! :smile: Так и сделаю |
14.10.2009, 8:00
#85
Цитата(Кудрявый) Цитата(Шадов) Кудрявый
самый короткий путь - послать свой ВИН манагеру эксиста и перечислить то, что тебе требуется. Отвечают в течение 15 минут :grin: з.ы. часто пользуюсь этим способом, когда совсем лениво. Шадов, спасибо! :smile: Так и сделаю на счет экзиста - потом лучше все же проверить, мне корзину и диск привезли не те. Масла влазит 2,2 литра +/- чуть. |
14.10.2009, 8:05
#86
масла 2,15 по паспорту =)
15.10.2009, 0:22
#87
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.9.2009 Из: москва |
174876км и все ОК!
15.10.2009, 8:31
#88
Цитата(mur1969) 174876км и все ОК!
на одной передаче ездишь и без остановок? |
17.10.2009, 19:37
#89
Цитата(Кудрявый) Очень нужно знать и интересует вот что: каталожный номер на выжимной, сцепление и на корзину http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=903634#903634
18.10.2009, 16:12
#90
други, расскажите симптомы умершего сцепления
зы: делал ТО в кореямотор, мастер сказал, что сцепление под скорую замену, приблизительная стоимость работ: 12 работа + 7 детали |
18.10.2009, 16:36
#91
Цитата(cold) други, расскажите симптомы умершего сцепления
ведет или буксует вибрации при отпускании педали сцепления |
18.10.2009, 16:44
#92
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
У меня 111000 продержалось. Затем перестало "схватывать". Точнее "схатывать" тыщи на 3 раньше перестало, но я в то время рассекал по горам Крыма :grin:
cold За работу цена безбожная |
23.10.2009, 22:51
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.4.2008 Из: Москва |
Вопрос к подкованым, я в экзисте заказал подшипник выжимной с номером 41421-22800, а привезли мне подшипник роликовый с номером 41421-22810, перезаказывать?
А сцепление спалили на 26000((( |
29.10.2009, 22:41
#94
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2009 Из: Киев |
Цитата(SlavaTek) 4130022700 корзина сцепления
4142128000 выжимной 4110022695 диск сцепления 4143022652 Вилка сцепления Подскажите это на 1,3 ? рестайл или дорестайл. или нету разницы детали подойдут на 1,1 1,3 1,4 1,6.Спасибо |
29.10.2009, 23:54
#95
Omar325
1.3 уже не может быть рестайлом по определению уважаемый :grin: |
30.10.2009, 10:44
#96
Omar325
тебе на 1.3? тогда не подойдет. на 1,3 нужно: корзина 41300-22710 (можно взять Valeo HDC-75) диск 41100-22740 (можно взять Valeo HD-78) выжимной 41421-22800 вилка 41430-22652 |
30.10.2009, 21:54
#97
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 16.9.2008 Из: здесь недалеко |
Надо на педальку сцепления пореже нажимать.
1.11.2009, 20:07
#98
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 3.10.2008 Из: Киров |
Цитата(175/65/R14) Надо на педальку сцепления пореже нажимать.
ето если автомат тогда оно понятно :grin: ,можно ваще не нажимать а кто нить пробовал на 4 передаче при 3500 оборотах переключаться на 3, а теперь вопрос сколько живёт сцепление? |
1.11.2009, 21:26
#99
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Полная замена сцепления в Рольфе 27 000 руб в конце лета было.
А я сцепление подпалил прилично (неделю вонь стояла) пробовал узнать цену "посмотреть" под капот. А вообще мое мнение, что скрипы, которые мы слышим в салоне это выжимной подшипник или несмазанные части привода педали. |
1.11.2009, 21:43
#100
Цитата(mr.Kocha) а кто нить пробовал на 4 передаче при 3500 оборотах переключаться на 3, а теперь вопрос сколько живёт сцепление?
Если без сцепления, то этим все занимаются от раза к разу. Сцепление же не все до конца выжимают. Вот и получается, что на ходу переключился, а потом нажал (или наоборот). Просто не заметно это. По привычке. Я вообще без сцепления ехал 120 км и ничего... живет еще та Таёта. Просто на 3000-5000 оборотах резко переключал и все. Тормозить не очень только. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:55 |
