Дым из трубы после замены масла
Benp
сообщение 15.8.2009, 3:57
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Здравствуйте всем! Проблема: сменил масло (Шелл хеликс плюс 5w40) но блин перелил выше верхней отметки на щупе примерно 10 мм. Результат: из трубы пошёл белый дым. И воняет он так же когда я пролил масло на выпускной коллектор. Масло откачал до нормы (ездил так 2 дня) но дым из трубы не изменился. Хана движку или это масло на катализаторе догорает и скоро всё пройдёт? И ещё, до смены масла никто не дымил.
Шадов
сообщение 15.8.2009, 12:41
В мануале черным по белому описана взаимосвязь повышенного уровня масла в двигателе и длительностьи жизни катализатора
Focal
сообщение 17.8.2009, 16:40
Из: Солнцево
Теперь уровень антифриза посмотри если меньше то прокладку головки блока пробило. А уровень масла такой же или выше
ГётцОднако
сообщение 17.8.2009, 20:07
Из: Югорск, ХМАО
Белый дым с запахом жаренного масла - это пробитая прокладка ГБЦ (антифриз в цилиндр попадает). Долго езить так нельзя, убъёшь цилиндр.
Benp
сообщение 24.10.2009, 7:08
Вообщем оказалось, что виноваты маслосьёмные колпачки. Задубели враз почему то. Поменял их и заодно гидрокомпенсаторы. Проблема исчезла - всем огромное спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 10:07
