50 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
Marat-16rus
сообщение 21.10.2009, 17:08
Сообщение #51
Из: Набережные Челны
Паш, реально какая-то фигня :sad:
Сгонял вчера в Рузу... 2 раза заправлялся :shock: :shock:
Какой расход получился то, в среднем???
сообщение 21.10.2009, 19:08
Сообщение #52
Получилось около 10-ки.. Хотя по прибору - 8 с копейками...
Marat-16rus
сообщение 21.10.2009, 19:43
Сообщение #53
Ну я последние "сухие" дни отжигал по полной, результат 9.5 л/100 км. Самый минимальный расход - 7.5 л/100 км. Прошивка - Рейсинг92
XDimon
сообщение 21.10.2009, 23:22
Сообщение #54
Из: Москва ЮЗАО
А появилось что-нибудь новенькое под 1,4мт с марта?
alex52
сообщение 22.10.2009, 9:03
Сообщение #55
Из: Н. Новгород
Отпишусь про новые ощущения. Неделю назад Игорь(bif) позвонил(шился я в НиНО) , сказал , что есть прошивка на новом софте -я сразу же поехал на заливку. Был правда не известный косячок с зависаловом ЭБУ -пришлось снимать , т.к. он не отвечал и машина не заводилась после этого. Игроь снял, перепрошил -поставил обратно -всё это заняло около 1,5 часа. Короче -самое главное-это выход из пуска -теперь он происходит очень плавно, с 1800-1900 опускается до 1150-1200 в течении 3 сек....нет ни каких подтраиваний, вибраций движка, и плавания оборотов -всё гуд. прошивка как мне показалась стала помоментее, в то же время торможение движком нетакое заметное, на первой передачи машина перестала дёргаться под сброс газа и нажатие. и раньше при торможении на передачи и последующем её выключени стрелка тахометра проваливалась ниже ХХ где то к 500 об, сейчас же опускается ровно до ХХ... в целом очень доволен. да и забыл сказать, что расход немного снизился -где то на 0,5 л.
Voltan
сообщение 22.10.2009, 12:44
Сообщение #56
Из: Самара
значит на бензоправке недолив
сообщение 22.10.2009, 14:51
Сообщение #57
Voltan
Не могу утверждать, ибо глазами видел как уменьшается количество горючки на глазах...
div
сообщение 22.10.2009, 15:56
Сообщение #58
Какой бензин льешь и где?
сообщение 22.10.2009, 15:58
Сообщение #59
Естественно 95-й, раз прошивка 95... Заправлялся на Лукойле.
OSIRIS
сообщение 22.10.2009, 21:34
Сообщение #60
Из: Мытищи
Полгода отзаправлялся на лукойле, обычным 95-м, сейчас экспериментирую с ТНКшным 95 новым, типа ЭКТО, может субьективно, но стало поприятнее) К расходу 10 пришлось привыкнуть, заправляюсь раз в 2 дня...
Scorpion
сообщение 23.10.2009, 21:40
Сообщение #61
Из: СУРГУТ
У меня после чиповки расход вообще как-то не уменьшился, также и заправляюсь раз в 3 дня, 92-м, так как прошивка под него...
сообщение 24.10.2009, 16:26
Сообщение #62
Вот уже 3-й день БК наконец-то подружился со стрелкой)) Езда по городу - 10,4-10,6....
Кто-то где-то лукавит видимо.... пора переходить обратно на 92.. Фтопку ЭКО))) Разницы никакой, зато стабильные 8л :grin: :grin: :grin:
Шнюк
сообщение 24.10.2009, 17:36
Сообщение #63
Из: Тверь
На холодную машина лучше еде ,а также набирает обороты и нет провалов при переключении, да и не тупит (езда одно удовольствие) но когда прогреется удоволствие все исчезает.возможно ли добится "чипом" чтобы езда была как на холодную
Chaynik1
сообщение 25.10.2009, 21:11
Сообщение #64
Из: Столица
А кто знает, технические данные мотора по лошадям и моменту даются для какого бензина: 92, 95, 98? И где посмотреть графики по Гетцам? На форуме акцентов Паулюс выкладывал для ихних моторов, тут - полная тишина. И сразу отпадут вопросы, чего убавилось, чего прибавилось; нужно чиповаться или нет; переходить на 95 бензин, или остаться на 92.
helg
сообщение 25.10.2009, 21:37
Сообщение #65
Из: СПб
графиков по гетсам не существует в природе
неделю рыл интернет
уже бросил это занятие
DIM
сообщение 26.10.2009, 14:02
Сообщение #66
Из: Москва, ЗАО
Вов как это прошивка называется? мой друг который сейчас на моем 1,4 МТ ездит уже замучил, хочет прошить но при этом меня терзает.
сообщение 26.10.2009, 14:34
Сообщение #67
Из: zelenograd
по заправкам чего получается, не по бк. у меня бк теперь стабильные - 0,5 литра врёт к реальным.
сообщение 26.10.2009, 14:49
Сообщение #68
Эта прошивка называется "95 от Паулюса" :grin:
В FAQе есть все контакты как с ним связаца))
DIM
сообщение 26.10.2009, 23:49
Сообщение #69
Из: Москва, ЗАО
Блин, меня вот эта интересует "пора переходить обратно на 92"
она называется "92 от Паулюса" :grin: или как?
сообщение 27.10.2009, 8:50
Сообщение #70
Именно))
Vic Odin
сообщение 28.10.2009, 15:25
Сообщение #71
Прошивался весной у на 92 от Паулюса у него же... Чего-нить интересного выходило за енто время?
Заранее спасибо!
Паулюс
сообщение 30.10.2009, 11:26
Сообщение #72
98 данный мотор просто не дожимает -смысла не вижу особого. :grin:
Я Гешки не мерял на барабанах -тем более все.
По изменению углового ускорения на маховике всё тот же приход в процентах примерно. Неточно в абсолютном понимании -но вполне информативно лично для меня.
сообщение 30.10.2009, 11:27
Сообщение #73
Вот и откатал я полный бак... После вычислений расход 10,1 л... Это ооочень много :sad:
dinosavr
сообщение 30.10.2009, 11:38
Сообщение #74
Из: Моск.обл.
прошивайся обратно и не парься ;-)
Паулюс
сообщение 30.10.2009, 11:40
Сообщение #75
Это без проблем -но у меня несколько иные сведения по эксплуатации на новейшей версии. Правда не в МСК.
Паулюс
сообщение 30.10.2009, 11:43
Сообщение #76
Ишь оно как -к пятнадцатым колёсам привыкаем легко)
А вот то что оно всё таки требует дополнительных углеводородов)) -к этому привыкаем с трудом.
Прямо как я -ну никак не могу смирится что жрёт 14 л -если каждая передача с низу до 6500 выкручивается :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
Сообщение #77
Паулюс
Ну у меня тоже есть отзыв другого участнего 95 АКПП... Но у меня вот так вот... Сам не понимаю что произошло с машиной...
Паулюс
сообщение 30.10.2009, 11:46
Сообщение #78
Паулюс
Если бы я знал что -уже сделал бы.
Вот тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=956309 алекс с нижнего пишет.
Прошива идентичная -ну правда трансмиссия другая.
Никуда там ничего на ручке не уплыло! по расходу.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 7:45
Причина редактирования: поправил ссылку
DAK
сообщение 31.10.2009, 5:12
Сообщение #79
Из: Москва, СВАО, Останкино
Паулюс
Здравсвуйте, Павел, прошивался у Вас 1 февраля, чего-нибудь нового интересного для 1,6 на палке у Вас появилось? Чтоб есЧо динамичней ехала :grin:
Twin Peaks
сообщение 31.10.2009, 21:29
Сообщение #80
Из: г. Вологда
Вот нарыл, где не помню, график на Гетз 1.4, бенз неизвестен.
Chaynik1
сообщение 1.11.2009, 15:44
Сообщение #81
Из: Столица
Twin Peaks
Это график на машину с фабричной прошивкой. Заявленный момент 125 нм при 3200 о/мин. На форуме акцентоводов Black Makler выкладывал график своей прочипованной машины. Но у него мотор 1.6, что для меня не интересно. Кстати, непонятно на каком стенде он проводил диагностику. Ну и наконец, кто-то просто выкладывает свои результаты в цифрах, как например Upsolute. Я скептически отношусь к ихним данным после "рецензии" других чиповщиков.
P/S Купив занедорого констуктор, можно получить выигрышь до 50 лошадей. Целый табун за 70$ :grin: Правда для акцентов laugh.gif
http://www.engineperformancechip.com/hyund...5-2008-c-14_341
Kivalk
сообщение 1.11.2009, 18:25
Сообщение #82
Из: Ставрополь
Где посмотреть справочную информацию по прошивкам?
желательно в формате: версия - что и как меняется в настройках - какой результат
ныне информация по прошивкам на уровне гербалайфа какого-нибудь или промо-форума айфон...
чем фактически отличаются прошивки на 92 и 95 бензин?
DIM
сообщение 1.11.2009, 22:12
Сообщение #83
Из: Москва, ЗАО
Сегодня другу зашили прошивку 95 от Паулюса на 1.4 MT, на обратной дороге даже я почувствовал небольшой приход, хотя был пассажиром. Друг будет тестить, обещал позже все подробно рассказать.
сообщение 2.11.2009, 9:34
Сообщение #84
Какой смысл объяснять, если Вы не понимаете даж отличие 95 от 92, раз такой вопрос возник...
Встречный вопрос - Вас волнует какие новые файлы поместили в Винду 7, по сравнению с ХР, или важна скорость ОС и её удобность??
Kivalk
сообщение 2.11.2009, 13:44
Сообщение #85
Из: Ставрополь
гениальный неответ на вопрос с элементами передергивания в результате недочитывания...
сведующие есть?
Паулюс
сообщение 2.11.2009, 15:12
Сообщение #86
Отличаются предполагаемым к использованию в качестве топлива набором углеводородов, ошибочно продаваемых как бензин с заявленным ОЧ по исследовательскому или моторному методу, с отсутствием госта на оное ввиду наличия бумаги ниачём типо ТУ :grin: .
В настройках калибровки отличаются базовыми стационарными УОЗ, динамическими корректорами к ним и эффективностью смещений результирующего управляющего воздействия на основе математической модели. Ну примерно так :grin:
Достаточно полно?
Зы: я бы на месте модера вас катапультировал на луну.
Повежливее надо -всё таки администрация.
сообщение 3.11.2009, 9:03
Сообщение #87
Паулюс
Ничего ничего... Продолжайте ;-)
Kivalk
сообщение 3.11.2009, 16:55
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Паулюс
про сам бенз я ни разу не спрашивал, но спасибо)
достаточно полный ответ для того, чтобы вызвать массу вопросов...
т.е. результаты рассчитываются чисто теоретически?
т.е. в результате остается много неизвестных даже для вас?
вы все как будто на личное воспринимаете, а ведь это очень просто понятным человеческим языком в одном месте, один раз и для всех сразу объяснить, но если за столько времени нет никакой внятной информации, возникают вполне резонные сомнения.
сообщение 3.11.2009, 17:12
Сообщение #89
Из: zelenograd
Ты курил что ли? =))) вот твои слова:
а вообще не нудна тебе чиповка - лучше мимо темы пройти и промолчать. если есть интерес - почитай отзывы тех, кто прошился, не имей мозг людям.
сообщение 3.11.2009, 17:15
Сообщение #90
Из: zelenograd
Kivalk
перечитал ещё раз твоё сообщение.
сам-то можешь понять, что спросил. какие результаты? результат - это прошивки, они обкатаны не на одном авто.
какие неизвестные? что не известно? залей прошивку Павла, не поймёшь, что дало - зальёшь сток и получишь деньги назад, это лучший вариант.
Паулюс
сообщение 3.11.2009, 17:30
Сообщение #91
Цитата(Kivalk)
Паулюс
Упаси боже -моё личное тут никаким боком -вам показалось.
Итак -я вам ответил на вопрос более чем полно -вам оказалось непонятно. Посему вызвало массу вопросов -причём логически не связанных с ответами -но ладно)
Немного совсем простых вещей:
1. Результат можно рассчитать теоритически методом абсолютного пре -моделирования. Сложнейшая тема. Скорее даже неподъёмная. Немного проще методом импирической статистики с похожих агрегатов. Это называется -планируемый результат. Фактический результат получают фактическим замером. методы обсуждаемы)
2. Много неизвестных в полученном результате работы на ДВС остались даже у специалистов НАСА, если в курсе эта кастмически))) серьёзная контора занималась очень серьёзной лабораторкой с двигателями внутреннего сгорания. "я знаю всё" -ответ дилетанта.
Понятие "внятности" информации чтука субъективная и как правило определение индивидум выносит на основе собственной подготовленности и уровне начальных знаний предмета.
Для объективной возможности повышения уровня внятного восприятия информации -пожалуйте http://oktja.ru/forum/index.php?. Там можно в среде спецов пообсуждать на уровне "как эта штука устроена".
На пользовательском форуме речь идёт про то как едет и сколько жрёт.
Kivalk
сообщение 3.11.2009, 18:00
Сообщение #92
Из: Ставрополь
"русская языка, аднака: подлижащия, сказуемыая и все ткая!")))
отзывы чипанувшихся!? - не смешите, медсестра на дежурстве уколами физраствора целое отделение укладывает спать, говоря, что это новое снотворное...
а вот советом я вашим воспользуюсь, правда, послежу на предмет честного ответа на поставленный вопрос...
Kivalk
сообщение 3.11.2009, 18:13
Сообщение #93
Из: Ставрополь
[quote="Паулюс"][quote=Kivalk]ПаулюсНа пользовательском форуме речь идёт про то как едет и сколько жрёт.[/quote]
мы сердечными гликозидами заставим сердце биться лучше и сильнее, накачавшись бетаадреномиметиками вы будете лучше дышать...
мы перельем вам Эр массу и накачаем эритропоэтином - в результате больше кислорода будет доставляться к вашим мышцам во время работы...
в результате вы будете отлично бегать, НО веротяность сдохнуть в 25 лет у Вас возрастет в 4 раза...
значит, не туда обратился
сообщение 3.11.2009, 20:47
Сообщение #94
[quote="Kivalk"][quote=Паулюс][quote=Kivalk]ПаулюсНа пользовательском форуме речь идёт про то как едет и сколько жрёт.[/quote]
значит, не туда обратился[/quote]
Достаточно правильно вовремя питаться, спать необходимое количество часов и строго по графику и отдыхать всем организмом, и не понадобится всё то, что перечисленно выше.
XDimon
сообщение 3.11.2009, 21:58
Сообщение #95
Из: Москва ЮЗАО
Павел проявилось ли что-нибудь новенькое с марта? Народ интересуется на 1.4 1.6 механика. Спасибо.
Паулюс
сообщение 5.11.2009, 10:36
Сообщение #96
XDimon
1.4 АТ и МТ переписаны от делать нечего на новейших базовых кодах присланных корейцами по отзывной.
Паулюс
сообщение 5.11.2009, 10:38
Сообщение #97
Точно не туда. Тут такой зачётной травы нет полюбому :grin:
Умничать в курилко.
vasia
сообщение 5.11.2009, 10:59
Сообщение #98
Из: Москва, Измайлово
Паулюс
что в итоге получим по сравнению с апрелем с.г.?
Паулюс
сообщение 5.11.2009, 11:10
Сообщение #99
Гарантированно стабильный выход из пуска (при условии отсутствия неисправностей).
Может немного помощнее -то есть на скоростях от сотки живее. Немного)
vasia
сообщение 5.11.2009, 11:28
Сообщение #100
Паулюс
твое ИХМО менять стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 10:58
