Влетел в яму. Как проверить все ли исправно? |
24.10.2009, 22:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
Первый раз темным дождливым вечером залетел правыми колесами в глубокую яму около 5-7 см длиной полметра на скорости ровно 40 км/ч.
Удар был очень сильным и жестким. Очень жалко новый Getz Внешне колеса в полном порядке, биения руля в поворотах нет. Едет прямо. Ничего по ощущениям вроде не изменилось. Просветите начинающего водителя, что нужно проверять в таких случаях и что бы Вы сделали - заехали в сервис? Понимаю что накрыться могло многое. |
24.10.2009, 22:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
аналогичная ситуация (только скорость под 100 была)
проверил шины на предмет шишек в том числе с внутренней стороны проверил нет ли люфта в рулевои ну и при случае проверю сход развал |
24.10.2009, 23:09
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 4.8.2008 Из: Чехов, МО |
Ну если совсем душа мучается то на сервис на диагностику ходовой )
24.10.2009, 23:27
Все так. Только ям 10-15 на скоростях 20-120. за 4 часа по ночному Донбассу.
Развал и подвеска в норме. Резина слегка пострадала (ощущаются небольшие бугорки при движении пальца по окружности боковины). Ковка. Балансировку проверил. |
24.11.2009, 16:01
На яму или на подъёмник - проверить подвеску на наличие люфтов и повреждений. Для начала можно и самому (визуально). Если криминала нет и машина ведёт себя адекватно, то может и не стоит заморачиваться. Хотя сход-развал лучше проверить ;-)
24.11.2009, 16:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Влетал пару раз так, что каждый раз баллоны на шиномонтаж с боковыми порезами, а диски (штатные железные) в правку. Хорошо спасала питерская защита двигателя - без колес на трассе еще можно как-то доехать, а вот с разбитым двигателем - только эвакуатор.
В общем после ремонта колес и балансировки никаких проблем не заметил, хтя сильно боялся что что-то повредил. Прошел год, проверили подвеску. (Пробег 60 000 км.) Все подшипники в норме. Требуется замена резинок стабилизатора поперечной устойчивости, но это скорее от времени. А вот верхние подшипники передних стоек застучали, и при осмотре обнаружилось, что верхние пластиковые колпачки, которые закрывают подшипники вылетели вверх и держались полько на густой смазке типа солидола. Вывод - на 99% выбило при ударах. Так что советую проверить их. Кстати в наших краях эти детали стоят по 1300р/шт. Так что аккуратнее надо быть там во сне-то..... :grin: |
24.11.2009, 16:21
(с) Больше скорость - меньше ям )) -------------------- Аффтару - действительно нужно заехать провериться)) |
30.11.2009, 11:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.7.2008 Из: СПб |
Возможно замяты диски (если железо), у меня когда влетел в яму внешне с колёсами всё нормально было, когда снял их тогда и увидел что они замяты, колпак при ударе не разбился и даже не треснул и вмятины эти аккуратно прикрывал. Я бы это проверил + балансировка + развал/схожд. ИМХО подвеска доложна выдержать.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 11:52 |
