Режим OverDrive |
Режим OverDrive |
26.10.2009, 12:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 1.10.2009 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Всем доброго дня!
Внимательно прочитал все страницы по этой теме, но так до конца и не понял (простите может быть за тупизну :oops: ) Езжу преимущественно в городском режиме, не гоняю. Режим тогда лучше выбирать o/d onn, т.е. кнопка на селекторе АКПП отжата, индикация "о/d off" на приб.панели отсутствует?? |
26.10.2009, 12:43
Mymrik
Если скорость движения не превышает 70-80км/ч, то можно кататься с включеной лампой (кнопка ОТжата)... Обороты двигателя будут в р-не 3-х тысяч.. Часто так катаюсь в городском потоке, помогает экономить топливо... Если выходите из потока, можно кнопочку утопить ;-) |
26.10.2009, 13:25
Цитата(Вовка) Mymrik
Если скорость движения не превышает 70-80км/ч, то можно кататься с включеной лампой (кнопка ОТжата)... Обороты двигателя будут в р-не 3-х тысяч.. Часто так катаюсь в городском потоке, помогает экономить топливо... Если выходите из потока, можно кнопочку утопить ;-) Спасибо за ответ, токо у меня так (если я правильно понял)- кнопка отжата- режим включен, лампа на панели не горит, нажимаю- режим отключен, лампа на панели горит :?: Так ведь? |
26.10.2009, 13:27
![]() Питбуль ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 13.12.2007 Из: СПб.Колпино Мой город: Санкт-Петербург |
Mymrik
Все ровно наоборот. |
26.10.2009, 14:08
Цитата(dogman) Mymrik
Все ровно наоборот. Короче, я понял, что корейцы опять нахимичили с "понятками" для водителей. :shock: |
26.10.2009, 15:18
#56
Mymrik
Корейцы не причом... Режим OverDrive означает "высшая" передача, т.е. 4-я... Соответственно когда режим включен, то работает 1-2-3-4 передачи.. По поводу кнопки... Т.к. режим 1-2-3-4 это нормальный режим работы коробки, то он должен быть по умолчанию, и незаметен для водятла :roll: Соответственно, когда режим OverDrive отключен, это не естественно для КПП, и как то это надо показать.. А ничто иное, как лампа в глаз и мешающая торчащая кнопка, не укажит на неправильный режим))) ;-) |
26.10.2009, 15:36
#57
Корейцы не причом... Режим OverDrive означает "высшая" передача, т.е. 4-я... Соответственно когда режим включен, то работает 1-2-3-4 передачи.. По поводу кнопки... Т.к. режим 1-2-3-4 это нормальный режим работы коробки, то он должен быть по умолчанию, и незаметен для водятла :roll: Соответственно, когда режим OverDrive отключен, это не естественно для КПП, и как то это надо показать.. А ничто иное, как лампа в глаз и мешающая торчащая кнопка, не укажит на неправильный режим))) ;-) Короче, езжу с отжатой кнопкой и соответственно без горящей лампы на панели "о/d off". :oops: |
26.10.2009, 15:37
#58
Кароче кнопка должна быть НАЖАТА, и надпись должна НЕ гореть!
26.10.2009, 15:48
#59
Цитата(Вовка) Кароче кнопка должна быть НАЖАТА, и надпись должна НЕ гореть!
Хоть убейте меня, у меня все наоборот :twisted: |
26.10.2009, 16:01
#60
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва |
неправда ВАША! Кнопка должна быть отжата, а надпись горит только при нажатой кнопочке! Сразу видно давно ентой кнопочкой не пользовалси.... :cool: |
26.10.2009, 16:11
#61
Цитата(Anna) Вовка
неправда ВАША! Кнопка должна быть отжата, а надпись горит только при нажатой кнопочке! Сразу видно давно ентой кнопочкой не пользовалси.... :cool: Да Вы че попутались совсем.Вовка все правильно пишет.Кнопка нажата(утоплена) овердрайв включен-на панели ничего не горит.Кнопка отжата(торчит) овердрайв отключен,о чем на панели загорается соответствующая лампочка значка O/D OFF. |
26.10.2009, 16:14
#62
Anna
Во, во и я про то же |
26.10.2009, 16:19
#63
dogman Читаем внимательно......кнопка нажата, а теперь идем к машине и тренируемся..... :twisted: |
26.10.2009, 16:19
#64
26.10.2009, 16:29
#65
Anna
Я не понял Вашего высказывания.Че я не так написал? Если кнопка нажата,т.е. не торчит,то надпись не горит. А тренироваться в чем? У меня сейчас кнопка находится именно в этом положении(нажатом) на приборке ничего не горит. |
26.10.2009, 16:35
#66
dogman
эт когда же при нажатой (утопленной) кнопке надпись не горит? Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем внимательно пост Вовки......а потом пытаемся защищать его правоту.... Еще раз: если кнопка нажата(утоплена) - должна горет надпись! Ели не так, то прямая дорога в сервис и поздравляю вы катаетесь на 3-х передачах. :cool: |
26.10.2009, 17:02
#67
Цитата(Anna) dogman
эт когда же при нажатой (утопленной) кнопке надпись не горит? Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем внимательно пост Вовки......а потом пытаемся защищать его правоту.... Еще раз: если кнопка нажата(утоплена) - должна горет надпись! Ели не так, то прямая дорога в сервис и поздравляю вы катаетесь на 3-х передачах. :cool: Все как я и писал :sad: |
26.10.2009, 17:13
#68
Anna
Прежде чем спорить - идите сами в машину, и смотрите!!! Я 2 года на кнопке езжу, и пользуюсь ей так же часто, как вы косметикой ;-) |
26.10.2009, 17:14
#69
Цитата(Anna) Ели не так, то прямая дорога в сервис и поздравляю вы катаетесь на 3-х передачах. :cool:
Мне смешно до Вас!!!!!!!!!!!! Поздравляю и Вас - учите матчасть, и положите мануал под подушку! |
26.10.2009, 17:16
#70
![]() Рога в чехле ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва |
Anna
Вы не правы. Лампочка загорается при отжатой кнопке. Когда кнопка "вдавлена" в ручку переключения - надпись не горит. Это нормальное положение для коробки. |
26.10.2009, 17:26
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер, ЮЗ |
Товарисчи, вы чё??
Торчит-OFF (горит), НЕ торчит -ON (не горит)! Все сомневающиеся могут проверить этот ФАКТ опытным путем.... |
3.11.2009, 11:32
#72
Darkmoor писал:
Цитата Вовка
Ага, тока уже без кикдауна. И тут ты опять не прав.... С 3-й Гетц запросто уходит на Кикдаун... |
3.11.2009, 21:00
#73
Mymrik
Anna Ну так что, специалисты? Как там проверка то? |
5.11.2009, 8:59
#74
Anna Ну так что, специалисты? Как там проверка то? Каюсь, был не прав, кладу голову на плаху :oops: :oops: Мне простительно, как новичку :oops: :oops: Все так, как писал Вовка, кнопка нажата- режим включен, индикации на приборке нет, и соответственно наоборот. |
6.11.2009, 14:09
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 5.6.2009 Из: м.о. чеховский р-он |
не понимаю зачем отключать o/d при обгоне, если можно посильнее нажать на газ и корбка сама переключит передачи на пониженые???
6.11.2009, 14:10
#76
Цитата(volodia) не понимаю зачем отключать o/d при обгоне, если можно посильнее нажать на газ и корбка сама переключит передачи на пониженые???
Просто есть люди, которые насоветуют хрени, а потом не появляются на форуме... |
8.11.2009, 18:28
#77
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия |
какая нахрен рарзница в каком положении кнопка???? если на панели приборов горит овер драйв значит он включен.
8.11.2009, 18:34
#78
Цитата(Это Я!!) какая нахрен рарзница в каком положении кнопка???? если на панели приборов горит овер драйв значит он включен.
Разница в том, что иногда кнопка и лампа не связаны.. вот и начинают выяснять что и как... |
8.11.2009, 18:48
#79
Цитата(Вовка) Цитата(Это Я!!) какая нахрен рарзница в каком положении кнопка???? если на панели приборов горит овер драйв значит он включен.
Разница в том, что иногда кнопка и лампа не связаны.. вот и начинают выяснять что и как... ------------------------------------------------------------------------------------ согласен,можно определить по оборотам при движении примерно от 40 до 100 вкл кнопку и если обороты поднимутся то овер включен,ну а если не то это вопрос сервисмену |
25.11.2009, 10:07
#80
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
Цитата(Вовка) Просто есть люди, которые насоветуют хрени, а потом не появляются на форуме...
прочитал методично все 8 страниц темы...бесконечные споры на самом деле только путают! машина у меня не так давно, но езжу всегда с включенным ОД, не лихачу, а теперь поправьте меня пожалуйста или подтвердите, если я уже сам не запутался-ездим с отключенным ОД по городу, в пробках и не очень, где нет возможности, скажем, лететь с крейсерской 110-120, как по трассе, и вот именно в таком режиме езды по городу, не задействуя 4 передачу экономим топливо. так ? :razz: |
25.11.2009, 12:32
#81
Fess
так точно... сам так же езжу, по методу "O/D до 80км/ч" :grin: :grin: |
27.11.2009, 12:50
#82
вчера поездил в отключенным ОД...может это и чисто субъективно-психологически, но как-то непривычно и не так ездилось :razz: |
27.11.2009, 16:13
#83
Fess
конкретика??? |
27.11.2009, 16:50
#84
ерунду писать не хочу, а сформулировать затрудгяюсь |
27.11.2009, 17:18
#85
Если горит, значит вЫключен. Значит не вышей 3-ей передачи. |
28.11.2009, 1:02
#86
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.9.2008 Из: Москва |
Rainman
Опасайся, тут за сермяжную правду иногда чморят :smile: Просто убивает эта ветка - хочется от радующих глаз гешманов держаться подальше на просторах дорожных, ибо непонимание базовых терминов/навыков определенными слоями аудитории сурово шокирует :sad: :sad: :sad: |
3.6.2010, 16:54
#87
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.12.2009 Из: Краснодар |
...по ощущениям ничего не меняется. Когда кнопка отжата, на приборной панели высвечивается O/D. В мануале написано туманно и рекомендуют ездить с нажатой.
3.6.2010, 20:14
#88
...по ощущениям ничего не меняется. Когда кнопка отжата, на приборной панели высвечивается O/D. В мануале написано туманно и рекомендуют ездить с нажатой. Ну как это ничего не меняется. Попробуй с выключенным овером нажать на газ после восьмидесяти км/ч и попробуй тоже самое сделать при включённом (т.е уже на 4-й передаче) Если не почувствуешь разницы, значит ты либо вообще ничего не чувствуешь :-). либо ездишь на ослиной моче в бензобаке.))))) Сообщение отредактировал titanik - 3.6.2010, 20:15 |
13.6.2010, 12:57
#89
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
прочитал всю тему так и не понял до конца, на машине три дня езжу)
вчера проехал 200 км по трассе, кнопка все время нажата была пример, еду 80-90 км\ч, нужно обогнать грузовик, как нужно в этой ситуации поступить? просто газ в пол или выключить od и газ в пол? как быстрее разгонять авто в таких условиях? |
13.6.2010, 14:14
#90
прочитал всю тему так и не понял до конца, на машине три дня езжу) вчера проехал 200 км по трассе, кнопка все время нажата была пример, еду 80-90 км\ч, нужно обогнать грузовик, как нужно в этой ситуации поступить? просто газ в пол или выключить od и газ в пол? как быстрее разгонять авто в таких условиях? с 90 и выше в движении желательно не отключать овер. Будет слишком резкое скидывание на третью. просто тапку в пол и всё. Если не в пол, то машина сама скинет на третью, но уже более плавно. По трассе вообще нужно ехать с включённым овером, т.е на 4-й передаче. И двиглу легче и расход топлива меньше. |
13.6.2010, 14:55
#91
titanik, собственно так и ехал, спасибо
13.7.2010, 12:10
#92
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 23.2.2010 Из: Москва, Отрадное Мой город: Москва |
Ну как это ничего не меняется. Попробуй с выключенным овером нажать на газ после восьмидесяти км/ч и попробуй тоже самое сделать при включённом (т.е уже на 4-й передаче) Если не почувствуешь разницы, значит ты либо вообще ничего не чувствуешь :-). либо ездишь на ослиной моче в бензобаке.))))) titanik, езжу на хорошем бензине, значит "вообще ничего не чувствую" (2 недели за рулем) - какая должна быть разница? И еще, с работающим кондиционером машинка очень неохотно трогается/разгоняется со светофора (дв. 1,4) - поможет в таком случае отключение ОD? |
13.7.2010, 12:44
#93
нет
13.7.2010, 20:49
#94
Ну как это ничего не меняется. Попробуй с выключенным овером нажать на газ после восьмидесяти км/ч и попробуй тоже самое сделать при включённом (т.е уже на 4-й передаче) Если не почувствуешь разницы, значит ты либо вообще ничего не чувствуешь :-). либо ездишь на ослиной моче в бензобаке.))))) titanik, езжу на хорошем бензине, значит "вообще ничего не чувствую" (2 недели за рулем) - какая должна быть разница? И еще, с работающим кондиционером машинка очень неохотно трогается/разгоняется со светофора (дв. 1,4) - поможет в таком случае отключение ОD? Разница простая и тут даже чувствовать ничего не надо по большому счёту. С выключенной 4-й передачей вы разгоняетесь на третьей. Разгоняетесь хоть до отсечки, а не до 3000 на которых автомат переключится на 4-ю передачу. 4 передача в разгоне никакая. как можно не чувствовать разницы в динамике разгона при 4500-5000 об и 2800-3000 я не понимаю. С кондеем, если машинка не чипована, однозначно будет тупить потому как известно , что кондей съедает порядка 4-5 лошадей и кучу момента. |
13.7.2010, 21:18
#95
10.8.2010, 13:47
#96
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 26.7.2010 Мой город: moscow |
еще раз для блондинок можно? вот допустим еду я за грузовиком 60 км.ч появилась возможность обогнать я нажимаю кнопочку овердрайв газку побольше обогнала а дальше овердрайв отключать или нет?и если од отключить она нормально скорость набирает или тупит а то просто пробывать на дороге страшновато .
10.8.2010, 14:50
#97
ничего нажимать не надо. или просто добавляете газа и она разгоняется или если этого не хватает нажимаете газ в пол, коробка сама понижает передачу и машина пуляет вперед. потом горобка опять переключит на нужную передачу.
это автомат. ничего думать не надо. жмете на газ и всё. |
10.8.2010, 14:55
#98
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
ИМХО, польза от этого режима (точнее от его выключения) то, что можно движком тормозить. Все не дождусь зимы, что бы пользоваться сием благом.
10.8.2010, 21:23
#99
если просто газом както медленно очень разгоняется и у меня постоянный страх что я не успею.(я водитель новичек у меня стаж еще неделями считается )без нужды не обгоняю но тащиться за трактором километров 10 занятие малоприятное.
8.9.2010, 21:41
#100
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Мой город: г.Нижний Новгород |
пользуюсь од когда так называемый "тягун"(несколько сот метров подъем вверх) В этом случае все легковушки обгоняют грузовики (если несколько полос) но не у всех мощи хватает и если едешь не на од то машина часто переключается с 3 на 4, с 4 на 3
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2026, 23:28 |
