отошел молдинг на крыше |
26.10.2009, 15:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 11.8.2008 Из: Москва СЗАО |
Молдинг в крыше вылез из паза. Его чинить по гарантии или по страховке?
26.10.2009, 15:23
По нему нада стукнуть кулаком..
26.10.2009, 17:24
да что то не похоже что поможет я думаю его на клей сажают
26.10.2009, 17:25
4ubazek
Не надо думать)) Стучите)) |
26.10.2009, 17:34
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 |
Он точно не на клею. Он на защелках! Снимал сам лично.
26.10.2009, 17:49
спасибо!! завтра попробую.. а то у Вовки автарка такая что я засомневался
26.10.2009, 18:19
Не сумлевайся! Он точно на защелках. Только лучше надавить,а не кулаком. Защелки хлипкие,могут погнуться.
26.10.2009, 19:22
Цитата(4ubazek) спасибо!! завтра попробую.. а то у Вовки автарка такая что я засомневался
молдинг закрепляет :grin: |
27.10.2009, 22:07
Сегодня оказалось что пропала защелка самая первая стучи не стучи бесполезняк полный. Как она могла вылететь я не представляю может в сервисе спрли?! Вторую защелку отчетливо видно - она белого цвета на фоне черного молдинга и черной же крыши.
Где взять такую защелку? |
27.10.2009, 23:57
Пока из средины переставь. Их там много. Будет не так заметно. А там,как найдешь,все сделаешь нормально.
28.10.2009, 8:56
raging
"Иногда лучше жевать"(с) ;-) 4ubazek Код клипсы 87235-17000.. Стоит от 8 до 15р... Удачи. |
28.10.2009, 10:18
Согласен. Лучше жевать,чем кулаком где попало стучать(так понимаю,сервисная привычка) ;-) Я совет дал временный,пока новой клипсой не разживется. Лучше пусть посредине немного выступает,чем край торчит. |
29.10.2009, 0:41
Цитата(Вовка) raging
"Иногда лучше жевать"(с) ;-) 4ubazek Код клипсы 87235-17000.. Стоит от 8 до 15р... Удачи. Спасибо!!! |
30.9.2011, 21:05
Чтоб не плодить темы, спрошу тут.
Как его грамотно снять, чтоб ничего не поломать? |
30.9.2011, 23:05
13.10.2011, 21:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Отошел - ударь по нему не сильно, можешь резиновым молотком который можешь купить на любом строительном рынке. Ну либо на герметик его сажай чтоб уж ни при какой погоде не отошел, если конечно на самый последний шаг не решишься - саморезы :)) Ну а снимать его проще некуда - подцепи как следует и медленно поднимай, услышишь треск - прекращай, может какой саморез не выкрутил.
25.5.2013, 19:55
27.5.2013, 10:21
Сначала с одного конца подденьте, освободите клипсу, потом в середине, потом в конце.
27.5.2013, 14:44
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 12:58 |
