Загнул заднюю балку что теперь мне делать???(((
Димарик))))
сообщение 26.10.2009, 22:20
Из: артемовский
Вот заработал себе головняк врезался задним колесом в бардюр загнул балку новая стоит 20000-25000 что делать?кто нибудь сталкивался с таким?
сообщение 26.10.2009, 22:44
Из: Питер
Димарик))))
Надо новую покупать, как не крути.
Это где так дорого? Можно и дешевле найти, вот тут например
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=5D500004
сообщение 26.10.2009, 22:47
Таец
Мой город: City
Менять балку. Без вариантов. Выправить её практически невозможно даже в условиях хорошего сервиса.
Димарик))))
сообщение 26.10.2009, 22:50
Из: артемовский
Вот мне сказали сделать можно она вроде и не сильно ушло на 5 милиметров где то!!!
сообщение 26.10.2009, 22:55
Таец
Мой город: City
Димарик))))
Говорить можно многое....... Но даже после попыток выправить балку скорее всего заднюю резину начнёт жевать аналогично передней при нарушенном сход-развале.
Димарик))))
сообщение 26.10.2009, 23:03
Из: артемовский
ну к нам все равно дорого будет стоить вместе с доставкой! и б/у тоже как на зло не стало!)))
сообщение 26.10.2009, 23:10
Кромешник
Точно! В идеал без расчленения не выправишь. Тогда сварщик толковый нужен.
Димарик))))
Если совсем никак,снимай с машины и пробуй где нить на производстве. Может с нагревом и удасться выправить. В ноль конечно не выйдешь,но хоть что то. Если резину ща не жрет и авто не перекосило-ездий пока так. Но помни,как бы ты не поступил-менять при первой возможности!
Димарик))))
сообщение 26.10.2009, 23:16
Из: артемовский
машину вообще сильно ведёт и кидает! короче походу точно менять или сделать так и продать нафиг!
BigLexxxxuss
сообщение 26.10.2009, 23:30
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
Цитата(Димарик)))))
... или сделать так и продать нафиг!
Не есть поступок джентльмена......... Лишь бы кинуть кого-нибудь и трава не расти....... Не гуд.... :!:
raging
сообщение 27.10.2009, 0:22
Из: уже не помню
Димарик))))
Согласен. Идеально всёравно не сделать. Даже если сделать,то не на долго. Так что по возможности менять,пусть даже на б/у.
MobilTex
сообщение 27.10.2009, 0:45
Из: Нижний Тагил
Мой город: Нижний Тагил
Поиском не пользуемся, ага?
Я уже такую тему создавал.
Разворачивался с ручника, занесло и колесом задним об бордюр.
Итог: замена балки (балка около 10 тыщ) + работа 2-3 тыщи.
Дело было год назад.
Димарик))))
сообщение 28.10.2009, 4:50
Из: артемовский
А кто нибудь знает отличаются ли балки у рисайла и до ристайла?
casha12345
сообщение 28.10.2009, 10:30
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Димарик))))
Всё это лечится страшного ничего нет 5мм это не 5см главное чтоб косынки не порвали балку и небыло трещин. Ступица крепится 4 болтами через тормозной щит, берёшь вилки регулировочные для ваз классики (для регулировки развала) и подкладывай между балкой и тормозным щитом, эти 5мм убираются легко, сам езжу уже год на такой химии никаких проблем нет. Работы максимум на 30мин и 500руб.
сообщение 28.10.2009, 11:50
Кромешник
Ну уж если балку согнуло только внутрь,по горизонтальной плоскости и при этом в местах крепления она не ушла,то можно попробовать. Хотя через регулировочные подкладки площадь соединения ступицы с балкой здорово уменьшится. Так конечно можно ездить,но с оглядкой. Лучше тогда при таком раскладе с снять обе ступицы,упереть как следует наружную целую сторону ,а внутрь вставить гидравлику для кузовных работ и выдавить наружу гнутую часть. Потом приварить косынку в месте где был изгиб. Тогда на машине можно будет ездить не стремаясь пока она не сгниёт. :smile:
raging
сообщение 28.10.2009, 11:58
Из: уже не помню
Пожалуй более надежный вариант. Но...менее бюджетный.
сообщение 28.10.2009, 12:02
Кромешник
raging
Зато наверняка. Если отвалится колесо на ходу и будет авария,то любой эксперт потом с легкостью докажет что ступица была установлена с нарушениями. По следам соединения все будет отчетливо видно.
casha12345
сообщение 28.10.2009, 12:29
Да если внутрь
Не спорю уменьшится, но не на столько чтоб ступица висела на болтах, чтоб увести колесо наружу на 5мм подкладки вышли 2.6мм на правые боты верхний и нижний под левые ничего не надо.
Езжу без оглядок
Тож вариант, всёж дешевле чем новую покупать.
сообщение 28.10.2009, 14:14
Кромешник
casha12345
Да оба варианта пригодны,раз мы уж заговорили об обходных технологиях, то я свои 5 коп. добавил! :grin: А дальше уж по возможностям. Тем более не ты,ни я фоток не видел,мож там уже и гнуть-подкладывать нечего)))
Шадов
сообщение 29.10.2009, 0:07
нужно прикинуть с прокладками. Если получиться - изготовить клин соответствущей формы, чтобы ступица прилегала к фланцу балки без зазора
raging
сообщение 29.10.2009, 0:54
Из: уже не помню
Вариант Jarlacksа более надежный. И на будущее предотвратит деформацию. Правда,тут уже,если нет соответствующего оборудования,своими силами не обойтись.
Медведь74.ру
сообщение 29.10.2009, 8:53
Из: Челябинск
я тупо менял балку весной...
по цене вышло: 6100 (балка в екзист) + 2000 замена в бошсервис.
цена комплекта летних колес, а если не удасться обходными способами хорошо выправить, то за жизненный срок машины резины будет испорчено не один комплект + зима, заносы и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:38
