Загнул заднюю балку что теперь мне делать???((( |
26.10.2009, 22:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2009 Из: артемовский |
Вот заработал себе головняк врезался задним колесом в бардюр загнул балку новая стоит 20000-25000 что делать?кто нибудь сталкивался с таким?
26.10.2009, 22:44
Димарик))))
Надо новую покупать, как не крути. Это где так дорого? Можно и дешевле найти, вот тут например http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=5D500004 |
26.10.2009, 22:47
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Менять балку. Без вариантов. Выправить её практически невозможно даже в условиях хорошего сервиса.
26.10.2009, 22:50
Вот мне сказали сделать можно она вроде и не сильно ушло на 5 милиметров где то!!!
26.10.2009, 22:55
Димарик))))
Говорить можно многое....... Но даже после попыток выправить балку скорее всего заднюю резину начнёт жевать аналогично передней при нарушенном сход-развале. |
26.10.2009, 23:03
ну к нам все равно дорого будет стоить вместе с доставкой! и б/у тоже как на зло не стало!)))
26.10.2009, 23:10
Точно! В идеал без расчленения не выправишь. Тогда сварщик толковый нужен. Димарик)))) Если совсем никак,снимай с машины и пробуй где нить на производстве. Может с нагревом и удасться выправить. В ноль конечно не выйдешь,но хоть что то. Если резину ща не жрет и авто не перекосило-ездий пока так. Но помни,как бы ты не поступил-менять при первой возможности! |
26.10.2009, 23:16
машину вообще сильно ведёт и кидает! короче походу точно менять или сделать так и продать нафиг!
26.10.2009, 23:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Цитата(Димарик))))) ... или сделать так и продать нафиг!
Не есть поступок джентльмена......... Лишь бы кинуть кого-нибудь и трава не расти....... Не гуд.... :!: |
27.10.2009, 0:22
Цитата(Jarlacks) uncle Fedor
Точно! В идеал без расчленения не выправишь. Тогда сварщик толковый нужен. Димарик)))) Если совсем никак,снимай с машины и пробуй где нить на производстве. Может с нагревом и удасться выправить. В ноль конечно не выйдешь,но хоть что то. Если резину ща не жрет и авто не перекосило-ездий пока так. Но помни,как бы ты не поступил-менять при первой возможности! Согласен. Идеально всёравно не сделать. Даже если сделать,то не на долго. Так что по возможности менять,пусть даже на б/у. |
27.10.2009, 0:45
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Тагил Мой город: Нижний Тагил |
Поиском не пользуемся, ага?
Я уже такую тему создавал. Разворачивался с ручника, занесло и колесом задним об бордюр. Итог: замена балки (балка около 10 тыщ) + работа 2-3 тыщи. Дело было год назад. |
28.10.2009, 4:50
А кто нибудь знает отличаются ли балки у рисайла и до ристайла?
28.10.2009, 10:30
Димарик))))
Всё это лечится страшного ничего нет 5мм это не 5см главное чтоб косынки не порвали балку и небыло трещин. Ступица крепится 4 болтами через тормозной щит, берёшь вилки регулировочные для ваз классики (для регулировки развала) и подкладывай между балкой и тормозным щитом, эти 5мм убираются легко, сам езжу уже год на такой химии никаких проблем нет. Работы максимум на 30мин и 500руб. |
28.10.2009, 11:50
Ну уж если балку согнуло только внутрь,по горизонтальной плоскости и при этом в местах крепления она не ушла,то можно попробовать. Хотя через регулировочные подкладки площадь соединения ступицы с балкой здорово уменьшится. Так конечно можно ездить,но с оглядкой. Лучше тогда при таком раскладе с снять обе ступицы,упереть как следует наружную целую сторону ,а внутрь вставить гидравлику для кузовных работ и выдавить наружу гнутую часть. Потом приварить косынку в месте где был изгиб. Тогда на машине можно будет ездить не стремаясь пока она не сгниёт. :smile:
28.10.2009, 11:58
Пожалуй более надежный вариант. Но...менее бюджетный. |
28.10.2009, 12:02
raging
Зато наверняка. Если отвалится колесо на ходу и будет авария,то любой эксперт потом с легкостью докажет что ступица была установлена с нарушениями. По следам соединения все будет отчетливо видно. |
28.10.2009, 12:29
Цитата Ну уж если балку согнуло только внутрь,
Да если внутрь Цитата регулировочные подкладки площадь соединения ступицы с балкой здорово уменьшится.
Не спорю уменьшится, но не на столько чтоб ступица висела на болтах, чтоб увести колесо наружу на 5мм подкладки вышли 2.6мм на правые боты верхний и нижний под левые ничего не надо. Езжу без оглядок Цитата ,а внутрь вставить гидравлику для кузовных работ и выдавить наружу гнутую часть
Тож вариант, всёж дешевле чем новую покупать. |
28.10.2009, 14:14
casha12345
Да оба варианта пригодны,раз мы уж заговорили об обходных технологиях, то я свои 5 коп. добавил! :grin: А дальше уж по возможностям. Тем более не ты,ни я фоток не видел,мож там уже и гнуть-подкладывать нечего))) |
29.10.2009, 0:07
нужно прикинуть с прокладками. Если получиться - изготовить клин соответствущей формы, чтобы ступица прилегала к фланцу балки без зазора
29.10.2009, 0:54
Вариант Jarlacksа более надежный. И на будущее предотвратит деформацию. Правда,тут уже,если нет соответствующего оборудования,своими силами не обойтись.
29.10.2009, 8:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
я тупо менял балку весной...
по цене вышло: 6100 (балка в екзист) + 2000 замена в бошсервис. цена комплекта летних колес, а если не удасться обходными способами хорошо выправить, то за жизненный срок машины резины будет испорчено не один комплект + зима, заносы и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:37 |
