При заводе машины после стоянки 10-12 часов, двигатель на
serg567
сообщение 27.10.2009, 8:57
Из: МОСКВА
холостых работает как дизель и цокает, по мере прогрева звук пропадает, в течении 20 минут. Вопрос:
- что это может быть?
- как это лечить?
- на что давить на сервисе?
Автомобиль 2009 года рестайл, АКПП, пробег 14900.
Заранее благодарю.
сообщение 27.10.2009, 9:08
serg567
1. Постукивает гидрик первого цилиндра.
2. Меняй заправку.
3. Давите на горло.
serg567
сообщение 27.10.2009, 9:18
Из: МОСКВА
serg567
2. Меняй заправку.
3. Давите на горло.
А из-за масла быть этого не может? Пробежало уже 14900.
Это страшно что он стучит или нет?
Как официалам объяснить, что они это исправили на гарантии?
Свечи в 15000 обязательно менять??? Сход-развал обязательно делать в 15000?
OlMi
сообщение 27.10.2009, 9:41
Из: Оренбург
Если появилось с началом холодов, то возможно это опора двигателя.
serg567
сообщение 27.10.2009, 10:07
Из: МОСКВА
Вибрации на кузов нет, а есть дизельный звук - стук, который по мере прогрева пропадает.
raging
сообщение 27.10.2009, 10:13
Из: уже не помню
Детонация. Ищите на форуме,как с этим бороться.
сообщение 27.10.2009, 10:41
Цитата(serg567)
serg567
2. Меняй заправку.
3. Давите на горло.
Гидрики в большинстве случаев стучат из-за недостатка масла.. Потом уже от износа...
Официалы это вряд ли менять будут, ибо практически у всех Гетцев этот стук...
Всё, что надо менять указано в карте ТО, что в сервисной книжке.
bars
сообщение 27.10.2009, 10:45
Из: Питер
serg567
Естественно это из-за масла - при таком пробеге на масле - оно теряет часть своих смазывающих свойств, и стекает полностью в поддон. Поэтому после долгой стоянки - гидрики не сразу могут смазаться.
Вывод - лучше не затягивать со сменой масла. ( тем более никто не застрахован от изначально некачественного масла)
bravo
сообщение 27.10.2009, 13:35
Из: Владимир
какая нахрен детонация? Детонация это звон и не как не стук. и при прогреве вряд ли проявится, скорее после прогрева и под нагрузкой.
Скорее всего гидрокомпенсаторы. Поменять масло на "пожиже", 0W-40, для начала.
serg567 про свечи скажу, что свои менял чере 30-ть тысяч, состояние было хорошее, могли бы еще походить.
raging
сообщение 27.10.2009, 14:38
Из: уже не помню
bravo
вот такая на хрен детонация. А масло 0в40-это пожиже? Чем что?
serg567
масло действительно нужно поменять-пробег обязывает. Естественно воздушный фильтр. И я бы поменял свечи. Затем прокатись километров 10 на 3ей передаче под 100км/ч. Все должно настроиться.
Гидрикам еще рано накрываться. Они конечно могут побрякивать,но не больше пары минут,и это нормально.
bars
сообщение 27.10.2009, 15:10
Из: Питер
bravo
Есси что - у человека масло с завода... А там именно 0W-40 и залито!!
И на счет "пожиже" - это заблуждение.. Как раз оно то полностью и оттекает от гидриков.
raging
Нет в данном случае ни о какой детонации речи не идет.
raging
сообщение 27.10.2009, 15:21
Из: уже не помню
bars
Только сейчас въехал в ситуацию. Прошу прощения за дезу. Просто несколько похожих тем,вот и запутался. Естественно в данном случае детонации быть не должно.
А вот от рекомендаций своих не отказываюсь и советую проделать эти простые процедуры.
serg567
сообщение 27.10.2009, 15:52
Из: МОСКВА
Спасибо всем за советы и помощь, тоже грешу на гидрики и на масло благо скоро на ТО, на бирке написано что залито 5W50. Главное чтобы ничего серьезного с ними небыло.
serg567
сообщение 27.10.2009, 16:03
Из: МОСКВА
Звук очень похож на тот как у johni из этой темы:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=260
bravo
сообщение 27.10.2009, 16:18
Из: Владимир
bars
любое масло оттекает от гидриков, а на зиму пожиже рекомендуют потому, что как раз прокачивается быстрее. Ну и двигателю его крутить легче.
serg567
5W50 на новый авто не рекомендовал бы вообще.
в твоем случае смущает лишь то, что слишком долго они у тебя стучат (20 минут)
сообщение 27.10.2009, 16:38
raging
Гидрики стучат именно на холодную... и даже после 10тыщ пробегу, если чо... а 0В40 пожиже чем обычно льют 5В40... Да и свечи вряд ли будут исправляца при прогреве двигателя.. ;-)
raging
сообщение 27.10.2009, 19:34
Из: уже не помню
У самого гидрики стучат с новья. Повторю,пару минут на холодную-не критично. Но 20 минут-это перебор,тем более,как дизель.
Масло 5в40 не жиже,чем 0в40. Просто второе сохраняет свои свойства при более низких температурах.
Со свечами тоже не угадал. Были проблемы при запуске и прогреве,прогретая работала как часы. Поменял свечи-все ОК. Так что-вот.
сообщение 28.10.2009, 9:18
raging
Я не угадывал... Я в сервисе работал.
raging
сообщение 28.10.2009, 10:10
Из: уже не помню
raging
это еще не показатель.я десять лет чиню свои и чужие машинки самостоятельно.сам диагност,сам слесарь.многое пришлось повидать,но считаю,что знаю еще очень мало,поэтому дельный совет никогда не игнорирую.как говорят:век живи,век учись...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:50
