Снятие обшивки дверей |
22.4.2009, 14:35
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Если интересно, в трехдверке рестайло все слитно
26.4.2009, 9:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
Вчера снимал обшивку двери на трехдверке без элетростеклоподъемников.
Практика показала что снимать внутренние ручки дверей для этого совершенно не надо. Обшивка поворачивается на 45-90 градусов и снимается. Левую обшивку надо поворачивать по часовой, правую соответсвенно против. После того как обшивка снята - эти ручки снимаются на раз (если надо кому их снимать) |
6.5.2009, 13:13
Цитата(Вовка) Александр23
Не знаю, что кому отрезал Fanis, у меня так:
При мне Fanis ножом отрезал сетку динамика от кармана.. Сзади карманов нет, и сетка откручивается.. Но тоже сзади)) .
6.5.2009, 13:25
дык попробуй сними отдельно сетку с передней двери... Сзади всё красиво выглядет, я знаю.. |
6.5.2009, 13:32
Это я уже написал. Отжал левые защелки и вывел из правых зацепов. Неудобно, не спорю. Спор был, КМК, о неразъемности или цельности конструкции.
6.5.2009, 13:34
#56
А раз она из двух и более деталей, и появляется дребезжание.
6.5.2009, 13:34
#57
именно... фото с обратной стороны двери не принимаются... ответа на спор нет до сих пор. |
6.5.2009, 13:35
#58
Я это сделал, значит сможет другой. |
6.5.2009, 13:36
#59
Цитата(Fanis) карман слитно :razz: Вот в этом и спор. На фото видно, что не слитно. Может это те же спички? :smile:
6.5.2009, 13:38
#60
На фото ничего не видно! У Фаниса такая же картина сзади была. Винты по середине прижимают к двери нераздельную конструкцию. |
6.5.2009, 13:41
#61
Цитата(Вовка) Если рестайл - то решотка отлита вместе с передним карманом. Снять можно только после снятия обшивки. Саморезы для снятия решетки не трогаем Решетка круглая и отдельно. Но Цитата Снять можно только после снятия обшивки справедливо.
6.5.2009, 13:43
#62
Я уже сам запутался. :smile: Буду сигу ставить в след. раз, спецом сниму.
11.5.2009, 16:44
#63
А нельзя что ли было написать , вверху в постах, что можно снять разъём стеклоподъёмника,сразу перед снятием обшивки.Ведь подсветку делали в кнопках открывания дверей и эту штуку снимали.
11.5.2009, 22:42
#64
Цитата(oll2) А нельзя что ли было написать , вверху в постах, что можно снять разъём стеклоподъёмника,сразу перед снятием обшивки.Ведь подсветку делали в кнопках открывания дверей и эту штуку снимали.
В первом сообщении написано как снять обшивку. Этот метод описан полностью.. А чтобы отсоединить штекер стеклоподъёмников, не снимая обшивки, надо снять пульт левый... А это уже другая тема! |
12.5.2009, 7:40
#65
Цитата(Александр23) Я уже сам запутался. :smile: Буду сигу ставить в след. раз, спецом сниму. Да уж! Нельзя передние решетки снять отдельно. Сектором градусов 100 - одно целое с карманом. Но оттянуть и подсунуть колбаску обесшумки можно.Цитата(oll2) А нельзя что ли было написать , вверху в постах, что можно снять разъём стеклоподъёмника,сразу перед снятием обшивки.Ведь подсветку делали в кнопках открывания дверей и эту штуку снимали. Перед снятием обшивки стекло лучше сразу поднять вверх. А то потом опять подключать разъем...
12.5.2009, 7:54
#66
:evil: :evil: :evil: шумка шумкой, а вот грил поменять проблемно.. |
16.5.2009, 19:09
#67
Спасибо ребята за разъяснение как снять обшивку.Всё элементарно просто.Сегодня снимал.
16.5.2009, 22:36
#68
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 31.5.2008 Из: Киров |
А никто случайно партнамбер клипс дверных не знает? А то уже пару раз снимал обшивку - скорее всего не так крепко уже держат.
16.5.2009, 22:37
#69
C4ncer
Скорее всего - так же крепко. |
17.5.2009, 3:33
#70
+1 После ТАЗа непривычно, здесь клипсы выдерживают многоразовое снятие/установку, главно не отрывать их с дури. |
17.5.2009, 6:00
#71
Как я заметил клипсы что в треугольниках что в обшивке что в панелях задних одинаковые
17.5.2009, 7:19
#72
В Hyundai, как и на многих марках, пистоны различаются по цвету-белые, желтые и синие. Чем отличаются? Наверно, мягкостью или глубиной.
17.5.2009, 7:30
#73
А партнамбер незачем. Езжайте на рынок и покупайте аналоги рублей за 9 вместо, например, 50
17.5.2009, 11:28
#74
Психопад
Аналогов на рынке может и не быть. Там только вазовское Г. мона найти. Проще, да и возможно дешевле купить пистоны у дилеров, у них они не сильно дорогие. |
17.5.2009, 12:36
#75
Да, наверное попробую к дилеру обратиться, как раз скоро ТО-1.
17.5.2009, 19:54
#76
не знаю как у Вас, но у нас в ебурге есть магаз, где пистонов штук 200 разных видом. Парень на мазду3 нашел сразу, как оригинал, тока дешевше
18.5.2009, 10:52
#77
Цитата(Психопад) А партнамбер незачем. Езжайте на рынок и покупайте аналоги рублей за 9 вместо, например, 50
Да нифига купил аналог хрен- сразу же сломался Может правда неправильно делал... |
18.5.2009, 19:36
#78
А оригинал не сразу? о_О
18.5.2009, 19:44
#79
Нет он гад оригинал пистон вниз упал за обшивку.Я снимал боковины пластиковые задние и подумав ,что за ним лезть еще разбирать чтоб достать -не уж хватит вот и купил аналог.
29.5.2009, 16:44
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2008 Из: Бор |
У кого ручные стеклоподъемники? Подскажите как снять? Пластиной с прорезью на 17 пробовал -ни хрена! :roll:
29.5.2009, 16:47
#81
Aleksey40
Cтр. 2 этой темы. |
5.8.2009, 13:34
#82
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 26.1.2009 Из: Кишинёв |
Спасибо! получилось только вот вопрос :?: :!: :?: в самом входе магнитофон есть провода на динамики в задних дверях а самих дверях нету проводов (есть но только на стекло подъёмник)
подскажите как быть? [mod:57a29c666c="Вовка"]Как быть? Идти в Раздел Аудио![/mod:57a29c666c] |
5.8.2009, 14:47
#83
а ссылочкой не поможете? :oops: :oops: :oops:
27.10.2009, 14:40
#84
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
На днях обратил внимание что защелка замка водительской двери стала поворачиваться с явным усилием. Зная что снимается ручка элементарно - решил посмотреть что произошло. Оказалось отломалось крепление тяги.
Сразу посмотрел в Кореане сколько будет стоить заменить ручку самому - оказалось 330 руб. (код детали 826101C010WK - Ручка двери внутренняя левая (хром) Без задней мысли записался в сервис в надежде на бесплатную замену по гарантии. В сервисе мне дверь разобрали и заявили что ручка поломалась из-за кривой установки актуатора. Т.к. ставил у другого дилера - они мне предложили заплатить 700 руб. за диагностику, 2100 за переустановку актуатора в "правильное" положение, стоимость замены ручки не озвучили. На мое возмущение что там 5 мин. работы, а ручка стоит 300 руб. они, видно не пожелав связываться, предложили просто собрать все как было и отпустить с миром. К дилеру, у которого ставил сигналку ехать далеко, и откровенно лень. В итоге сделал все сам. Ловите фото отчет.
Собственно первый откручиваемый саморез и поломавшаяся деталь. Вынув ручку аккуратно отцепляем тяги
То что показало вскрытие
Блок ручки вид сзади
откручиваем
Саморезы закрытые накладками. Есть подводный камень - надо вынимать внутреннюю часть пистона, по незнанию пытался вытащите его целиком =
крутим-крутим Окрутив все саморезы аккуратно подцепляем обшивку снизу и тянем на себя. Пару щелчков и она у нас в руках, но прежде чем радостно уносить ее домой не забываем отсоеденить разъемы управления окнами и зеркалами.
То что увидим после снятия обшивки
Аккуратно отклеив пленку видим механизм актуатора. Красным нарисован другой вариант установки актуатора (нашел в инете). Я же не стал заморачиваться с переворачиванием актуатора и просто немного ослабил тягу. [img]http://s42.radikal.ru/i097/0910/c2/9ae225c43d5ft.jpg[/img] раз уж сняли обшивку - то грех ее не проклеить. С проклейкой вся работа заняла 1.5 часа. Из них на сборку/разборку потратил 20 минут. Сборка естественно в обратном порядке. |
27.10.2009, 16:33
#85
Баян, комрад. Тыщу раз обмусоливали и как снимать обшивку...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295 и как актуатор ставить... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=561715#561715 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=20061 ;-) ;-) ;-) ;-) |
30.10.2009, 17:07
#86
У меня вопрос .Панель двери передней когда снимал-ведь она состоит из двух половинок.Одна узкая сверху.Код детали отдельно есть? Чего то по микрокату нифига нет
30.10.2009, 21:08
#87
oll2
Она состоит из 2-х половинок, но они по технологии неразборные... тока срезать если соединения... В теме замены вставок тканей это видно... Поэтому на экзисте идёт целиком. |
4.11.2009, 17:50
#88
Цитата(Вовка) oll2
Она состоит из 2-х половинок, но они по технологии неразборные... тока срезать если соединения... В теме замены вставок тканей это видно... Поэтому на экзисте идёт целиком. но код то написан на маленькой-для экзотических стран что-ли? |
5.11.2009, 9:04
#89
oll2
Технологически запчасть НЕразборная! Поэтому пофигу куда код лепить.. |
12.11.2009, 15:30
#90
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино |
Спасибо всем авторам за подробную инструкцию по снятию обшивки!
Вчера очень пригодилось! :eek: Водительская дверь перестала открываться с сигнализации с первого раза! Пришлось вскрыть обшивку и поработать плоскогубцами! Пока всё работает и, как обычно, машина после этого стала намного резвее ехать |
12.11.2009, 15:41
#91
Прохор
Маладец! Все бы так! А то некоторые бы создали две новых темы про ЦЗ и разборку. :smile: |
12.11.2009, 16:14
#92
Да тут хорошо расписано,х.з сколько раз уже снимал по поводу и без :grin: Наверно уже за минуту.Блин вот только потерял заглушку-пришлось заказать и клипсу.
19.12.2009, 19:17
#93
Вот про розовые штучки полезная шляпа - прочёл - буду пробывать
18.3.2010, 11:36
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Соконфетники, на выходных поеду к брату - он мне будет все колонки менять и попросил купить заклепки для обшивки дверей (на всякий случай - мало ли, какая сломается). Заехала в магазин, а там их 500 видов и чудо -продавцы мне сказали, что на одной двери может быть 3 вида таких заклепок. Как быть? Какие необходимо приобрести?
Комплектация GL, автомат, 1,4; рестайл - если это все имеет значение. Заранее благодарю. |
18.3.2010, 11:38
#95
Соконфетники, на выходных поеду к брату - он мне будет все колонки менять и попросил купить заклепки для обшивки дверей (на всякий случай - мало ли, какая сломается). Заехала в магазин, а там их 500 видов и чудо -продавцы мне сказали, что на одной двери может быть 3 вида таких заклепок. Как быть? Какие необходимо приобрести? Комплектация GL, автомат, 1,4; рестайл - если это все имеет значение. Заранее благодарю. ни каких не надо вообще... |
18.3.2010, 11:41
#96
пистоны обшивки не ломаются
18.3.2010, 11:52
#97
18.3.2010, 11:54
#98
Да не очкууууй ты! я раз 5 так делал)))
18.3.2010, 11:55
#99
18.3.2010, 11:58
#100
Вовка, Алеф
Спасибо за добрые слова, не дали в огне сгореть))) Гыы |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:18 |
