16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
ГётцОднако
сообщение 24.3.2009, 6:49
Сообщение #51
Из: Югорск, ХМАО
дык, его вроде меняют только если он грязи с луж насосался и самозакупорился. Я так понимаю, его можно проверять без демонтажа - на предмет "дуется-не дуется"
FAnton
сообщение 24.3.2009, 22:58
Сообщение #52
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
ГётцОднако
сообщение 25.3.2009, 6:47
Сообщение #53
Из: Югорск, ХМАО
а смысл? Когда хобот адсорбера забъётся грязью, он начнёт с удвоенной силой сосать бензин из бака (особенно если заправлен под горло), вёдрами его лить в двигатель - будут чёрные свечи, выстрелы из пердака и проч.эффекты. Сразу заметишь
Дмитрий105
сообщение 26.3.2009, 15:26
Сообщение #54
Из: курск
Проехал 36 тыс., б/фильтрик не менял, кажется. что начал терять мощность, схватывает не сразу как-то. растягивает. Может такое быть или мне кажется? :?: :?: :?:
FAnton
сообщение 27.3.2009, 0:19
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
Не, ну как бы не хочется доводить до этого. Вот и интересно менял кто иль нет. Какие при этом "радости" поджидают smile.gif
И еще интересно, откуда ЗРовцы взяли цифру 45тыс (пробег когда менять надо).
Дмитрий105
ГётцОднако
сообщение 28.3.2009, 7:20
Сообщение #56
Из: Югорск, ХМАО
Помнишь анекдот про чукчу, шамана и метеоролога? :grin:
Наверное в какомто форуме вычитали.
FAnton
сообщение 28.3.2009, 23:32
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
:grin:
Интересно, в каком?
FAnton
сообщение 31.3.2009, 22:34
Сообщение #58
Из: г. Волгоград
Влился в ряды поменявших бензо-фильтр самостоятельно :smile:
Всю процедуру описывать нет смысла, т.к. это уже неплохо проделал ГётцОднако. Отмечу лишь пару моментов.
Впринципе, сам процесс замены фильтра достаточно прост и - даже если не читать ветку - занимает, при неспешной и аккуратной деятельности, примерно час-полтора (конечно, не учитывая процедур снятия-установки всего узла в сборе в бензбак).
Но это справедливо, в случае, если заказ и получен продукт под кодом 31112 1С000 smile.gif
В моем случае это оказался 31112 1СA00 (по невнимательности заказал именно его, хотя других, в то время в экзисте, и не предлагалось).
Дойдя до момента, где обычно (по описаниям в ветке) срезается буртик с патрубка, в который вставляется бензонасос через резиновую втулку... срезал его smile.gif
Подумал было, что на этом "модификация" закончилась и теперь сбор пойдет как по маслу, но не тут то было smile.gif
Эта резиновая втулка, через которую вставляется "носик" бензонасоса в патрубок со срезанным буртиком, в соответствующее отверстие нового фильтра не вставляется никак, т.к. оно более узкое (производитель сделал это, посредством впаивания в патрубок втулки из того же материала, что и корпус фильтра, с толщиной стенки порядка 1,5мм). Кстати, об этом никто не написал wink.gif (отсюда академический интерес - как кто обходил данный "вопрос"?)
После некоторых раздумий и с риском невозможности, в случае чего, собрать конструкция со старым фильтром, аккуратно срезал радиальные резиновые ребрышки со втулки. С некоторыми усилиями установил ее на место.
Пластиковый ограничитель (как опиывал GT на фотке http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/taraso..._b55ee0cd_L.jpg слева) также поставил, правда потом понял, что можно было просто не срезать буртик smile.gif т.к. по высоте он примерно такой же.
Бензонасос встал в модифицированную втулку, хотя и очень туго. Изза этого были некоторые проблемы с защелкиванием нижнего "суппорта" (который держит сеточку и прижимает резиновую прокладку безонасоса), но в целом нормально.
Конечно все прокладки были сняты со старого и установлены в новый фильтр, хотя в комплект с изделием зачем-то была включена одна (?) такая прокладка (ну и непонятного предназначения - видимо для другой модификации насоса - пластмассовая втулка). Правда одно резиновое колечко у меня-таки осталось "лишнее", чуть большего размера. Вот тут я не понял: то ли я перепутал, и оно шло в комплекте (вместо того, что - как мне показалось - правильного размера), то ли я чего недосмотрел, но куда его можно вставить - так и не понял. Осталось на память smile.gif
Подводя итог, хочу еще раз отметить, что в случае заказа фильтра с кодом 31112 1С000 каких то проблем и сложностей встретится не должно. Можно смело браться за перестановку своими силами. Естественно, все действия должна сопровождать аккуратность и - крайне желательно - меры по пожаробезопасности при про ведении работ по изъятию конструкции из бензобака. Разборку и сборку рекомендую проводить при комнатной температуре. Тогда риск сломать какие-либо защелки сводится к минимуму (естественно, при условии отсутствия агрессии smile.gif )
Также отмечу, что фильтрующие элементы были не особо грязные (пробег 60тыс) и какого-либо крупного мусора в сеточке грубой очистке я не замтил. Фильтрующая бумага внутри фильра была конечно темной, но - опять же - не сказать что забита какой-то ужасной вязкой грязью. Толи мне бензин попадается хороший, толи я не знаю что такое грязь smile.gif Правда оказалось, что детали из, нЕкогда, белого пластика, которыми "обвешан" корпус фильтра, имеют явно ввыраженный розоватый оттенок. Это у всех так? smile.gif
P.S. Вопрос ГётцОднако: а что это за металлическая трубка, выходящая "наружу" (например, на фотке http://pberezin.pisem.net/getz/fuelfilter/razbor6.jpg ). У меня такой нет smile.gif
ГётцОднако
сообщение 1.4.2009, 8:17
Сообщение #59
Из: Югорск, ХМАО
это дополнительный топливозаборник автономного предпускового подгревателя (просто трубка со штуцером, почти до самого дна бака). Сколхозил через крышку насоса, т.к. сверлить бензобак както не хочется.
Дык, если ты там ждёшь увидеть - глину или чернозём какой, такого и не будет. :smile: Ты эту тёмную бумагу под микроскопом глянь - там мелкие микронные поры будут забиты таким-же мелким мусором.
FAnton
сообщение 1.4.2009, 22:41
Сообщение #60
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
Ну а про металлическую трубку что скажете?
michmanoff
сообщение 24.4.2009, 1:17
Сообщение #61
Из: Ростов-на-Дону
и у меня тож при замене осталась лишняя деталь - то самое пластмасовое кольцо. ну не чё вроде всё ок , уже 500 км проехал не чё такого серьёзного не заметил .
всё таки кто нить скажет на кой ... она там нужна.
моя догатка для того чтоб резиновая втулка не выскочила из своего места , т.е. кольцо явл. упором.
FAnton
сообщение 24.4.2009, 22:03
Сообщение #62
Из: г. Волгоград
michmanoff
Скорее всего это ограничитель, для того, чтобы резиновый патрубок бензонасоса не воткнули в фильтр "куда подальше".
Кстати, ваш фильтр с каким кодом?
Гётцоднако
Сразу вот это предложение не знаметил, сории :oops:
Юнга
сообщение 1.5.2009, 20:02
Сообщение #63
Из: Казань
Сегодня менял датчик уровня топлива (вышел из строя) и заодно сменил топливный фильтр (пробег около 46 тыс. км.).
По поводу назначения белого пластмассового колечка у меня сомнений особых нет. Если используется фильтр P/N 31112-1С000, необходимо ставить колечко, чтобы бензонасос находился на правильном уровне относительно топливного фильтра. Если же используется фильтр P/N 31112-1СA00 (я поставил именно такой), колечко не нужно, т.к. его функции играет пластиковый буртик на фильтре.
Никаких проблем с установкой бензонасоса в фильтр 31112-1СА00 не будет, если резиновый уплотнитель сначала вставить в фильтр, а лишь затем вставлять бензонасос.
FAnton
сообщение 3.5.2009, 15:34
Сообщение #64
Из: г. Волгоград
Юнга
Мне этого сделать не удалось. Хотя не исключаю что вставить резиновую втулку в фильтр (огромным усилием) может и получилось бы, но вставить потом туда патрубок бензонасоса - просто нереально.
Юнга
сообщение 3.5.2009, 17:31
Сообщение #65
Из: Казань
FAnton
Ну не знаю. Я просто ее затолкал большим пальцем, безо всякого инструмента. Единственное, патрубок бензонасоса смочил снаружи бензином. Вошел как по маслу.
До этого стоял родной фильтр 1C000 (без буртика).
FAnton
сообщение 7.5.2009, 17:16
Сообщение #66
Из: г. Волгоград
Юнга
:shock:
Ну я не знаю - может уже начали делать и разные модели с кодом 31112-1СА00, но у меня она категорически не вставлялась. Пришлось аккуратно срезать ребрышки (см. пост), тогда кое-как вошла.
Сам не пойму почему ни у кого с этим проблем не было, а у меня - да.
mike350
сообщение 18.5.2009, 20:13
Сообщение #67
Из: Воронеж
товарищщи,просветите,плиз:
офдилер предлагает топливный фильтр p/n 31112-17000,
типа это новое обозначение.
внешне всё очень похоже.
может,кто-нибудь уже ставил именно этот девайс?
нет ли каких-нибудь ньюансов при установке?
Юнга
сообщение 19.5.2009, 20:44
Сообщение #68
Из: Казань
mike350
Судя по каталогам exist'а фильтр 31112-17000 используется на Matrix.
Подходят ли его установочные размеры - не знаю. А почему не поставить родной фильтр. Цены те же вроде бы
Юнга
сообщение 19.5.2009, 21:02
Сообщение #69
Из: Казань
mike350
В дополнение - читаю информацию по неоригинальному фильтру Nipparts J1330512.
В графе применимость указано Getz 1.1 - 1.6 выпуска с 08/2008, Matrix 1.6 - 1.8 выпуска с 06/2001 по 10/2007.
Так что, возможно подходит. По картинке - фильтры одинаковые.
4teras
сообщение 20.5.2009, 17:17
Сообщение #70
Кто-то может подсказать какой номер у топливного фильтра для Getz 2008г. ?
а то я совсем запутался. 31112-1СА00 31112-1С000
mike350
сообщение 20.5.2009, 20:44
Сообщение #71
Из: Воронеж
забью на официала и закажу через Экзист родной
не хочется экспериментов что-то за 1200 ру
4teras
сообщение 21.5.2009, 9:56
Сообщение #72
А какой номер у родного топливного фильтра на Getz 2008 ?
31112-1СА00 ?
Юнга
сообщение 21.5.2009, 20:13
Сообщение #73
Из: Казань
Вероятно, для рестайла должен быть 31112-1CA00, т.к. для 31112-1C000 указан период выпуска - 2002-2005 г. Но поставить, как показывает эта ветка, можно любой.
FAnton
сообщение 22.5.2009, 17:47
Сообщение #74
Из: г. Волгоград
Вероятно - именно так.
Но это методом исключения - т.к. 31112-1CA00 плохо подходит для дорестайла (читай - без колхоза не обойтись).
Профессор
сообщение 23.5.2009, 19:17
Сообщение #75
Из: Калуга
Поменял сегодня фильтр. Проблем - никаких. Ооочень неспеша процедура занимает 30 минут. Новый фильтр от старого отличается диаметром отверстия под бензонасос. Для этого и кладут в комплект пластмассовую втулку и резиновое колечко. Снимаем с бензонасоса старую резиновую втулку с рёбрышками и старое пластиковое кольцо и смело их выкидываем. А на их место ставим втулку и резинку из комплекта. Всё собирается элементарно в последовательности, обратной разборке. При сборке помажьте резинки маслом и будет вам счастье.
Номера:31090-17000: Фильтр топливный сеточка,
31112-1CA00: Фильтр топливный погружной
FAnton
сообщение 23.5.2009, 20:38
Сообщение #76
Из: г. Волгоград
Профессор
:-k
Я вот как-то не уверен, что это резиновое колечко вложено именно для этого, и что оно вообще будет держать давление.
Blacks
сообщение 8.6.2009, 23:04
Сообщение #77
Из: Воронеж
да, вот я тоже так подумал сначала как сказал Fanton, но тоже не уверен вот. я купил 31112-1CA00, и впихнул насос с НОВЫМ белым колечком но со старой резиновой втулкой! было ОЧЕНЬ сложно и трудно физически!
Вопрос весь в том а надо ли так делать? или и вправду надо длеать как говорит Профессор???
А ещё вопрос есть. После замены по-моему насос стал громче работать? Почему? Какие проблемы могут быть от этого?
mike350
сообщение 9.6.2009, 20:04
Сообщение #78
Из: Воронеж
Профессор
а что сначала вставлять-белую пластмассовую втулку или резиновое кольцо?
Blacks
сообщение 10.6.2009, 9:01
Сообщение #79
Из: Воронеж
практически уверен что сначала В ФИЛЬТР вставляется колечко резиновое, а потом пластмассовое. т.к. пластмассовое нужно для поджима и уплотнения, как я понимаю.
другой вопрос в том, правильно ли это, и для того ли этот комплект в пакетике?
FAnton
сообщение 20.6.2009, 22:14
Сообщение #80
Из: г. Волгоград
Blacks
Ну вот, хоть кто-то мои слова подтвердил :old: smile.gif
Я тоже об этом размышлял, но по сравнению с резиновой втулкой (которая с ребрышками) это колечко ну уж слижком хлипко смотрится. А ну как не выдержит? Но, вероятно, именно для этого оно и поставляется, все-таки.
Тогда получается, что вложенное пластмассовое "колечко" должно вкладываться в буртик, который все срезают.
Blacks
сообщение 22.6.2009, 8:42
Сообщение #81
Из: Воронеж
ну да, срезать ничего надо, я так понимаю. просто вот я впихнул силой. но так всё с таким натягом - жуть! и вот теперь думаю. то ли забить - машина-то ездит, то ли выкинуть ещё 700 р. купить нормальный фильтр и поставить и забыть [ведь замена его не частая]. вот и хрен знаю как поступить. что-то это маленькое колечко не внушает доверия
FAnton
сообщение 22.6.2009, 18:14
Сообщение #82
Из: г. Волгоград
Blacks
Думаю, что лишний раз лазить в бак и сыпать туда мусор - ненужное занятие. Лучше забить. А через 60тыс можно и заменить.
Dmitry-Shokhin
сообщение 20.7.2009, 7:50
Сообщение #83
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
У меня проблема. При откручивании 8 гаек с хлипких шпилек (там всё жутко заржавело) поливал ВД-шкой. Не помогло. Откручивал гайки, пообломались все шпильки кроме одной. Оставался один вариант (на мой взгляд). Высверлил шпильки, просверлил под ними дырки насквозь ,чтобы вошёл метчик, нарезал резьбу и прикручивал (при установке фильтра на место в бак) болтами 6х20. Вроде, всё работает. Бензином не пахнет. Но всё равно как-то стрёмно. Почему корейцы сделали такие хлипкие тонюсенькие шпильки, ни чем их не закрыв. Как думаете, чем это грозит и была ли у кого такая проблема?
инспектор
сообщение 20.7.2009, 8:23
Сообщение #84
Из: владимир
Такая же проблема с откручиванием гаек недавно была у меня. Пробег машины 80 тыс. км. Заржавело там все капитально. Такое впечатление, что ни шпильки ни гайки ничем не были покрыты. Однако сразу сломал только одну шпильку и на том остановился. Отмачивал ВД-шкой оставшиеся 7 штук в течение двух недель. Каждый день поливал их и потихоньку откручивал и закручивал. Удалось отвинтить все! Можно попробовать перед отвинчиванием прогнать резьбу на шпильках плашкой. Помогает хорошо.Потом все гайки густо помазал графиткой. Сейчас отвинчивается на ура.
ГётцОднако
сообщение 20.7.2009, 9:32
Сообщение #85
Из: Югорск, ХМАО
их просто откручивать надо почутьчуть - пол оборота туда, четверть обратно. Шпилька в продуваемой зоне ад бензобаком, ессно вся грязь с дороги её поливает и забивается в резьбу.
Ну и графиткой резьбу полезно промазывать при очередном откручивании. Кто хочет - может сверху пластилином залепить :smile:
garikmih
сообщение 26.7.2009, 22:32
Сообщение #86
Из: Королёв м.о
Да!? Хорошо только одна и только на половину поломалась,но было стрёмно...
garikmih
сообщение 26.7.2009, 22:46
Сообщение #87
Из: Королёв м.о
Всем привет! Не нашёл такой проблемы в теме: После успешной замены фильтра обнаружилась приниприятное НО,перестал нормально работать датчик уровня! При стоянке падает на ноль,а в дороге может и показать слабую активность.
Поэксперементировав с стоянкой и ездой ничего не понял,стало наоборот:При стоянке набирает уровень,а при езде снова падает на ноль и глвное,что лампочка работает нормально(нулевого уровня).
alexcander
сообщение 7.8.2009, 8:39
Сообщение #88
Из: Israel Ashdod
Доброго дня всем ! подскажите пожалуйста ! топливной фильр 31112 1С100 подходит на гетц 2004 года ?
сообщение 7.8.2009, 9:27
Сообщение #89
alexcander
Ты где такой код взял??
alexcander
сообщение 7.8.2009, 11:42
Сообщение #90
Из: Israel Ashdod
На коробке фильтра.а купил в гараже фирмы вот сомневаюсь.
gensnet
сообщение 11.8.2009, 12:03
Сообщение #91
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Не могу понять, сам фильтр (31112-1C00: Фильтр топливный погружной) надо менять или достаточно поменять сетку (31090-17000: Фильтр топливный сеточка).
И какой через сколько пробега менять?
alexcander
сообщение 11.8.2009, 18:15
Сообщение #92
Из: Israel Ashdod
фильтр топливной менять через 60 тыс.Сеточку промыть если необходимо.Если фильтр 31112-1С100 к нему идут кольцо уплотнения 31123-1С100 И пластмассовая втулка 31114-1С100.БЕЗ них не установить насос как надо.
Василий84
сообщение 12.10.2009, 7:57
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Приветствую! Кто-нибудь может подсказать, на гетц рестайл 1.4 есть фильтр топливный-сеточка? Чет в эксисте говорят по вину сеточка не числится. Буду благодарен, если еще и номер подскажете! Спасибо заранее!
XDimon
сообщение 12.10.2009, 10:20
Сообщение #94
Из: Москва ЮЗАО
Да сеточка есть, номер выше.
SEDY
сообщение 14.10.2009, 20:03
Сообщение #95
Из: Старый Оскол
Всем привет!
Неделю назад самостоятельно поменял топливный фильтр. Машина 2006 года. Пробег 60 тыс. км. Фильтр и сеточку заказывал в Existe. Заказной номер 31112-1С000.
Как иногда бывает, руки делают быстрее чем голова думает )) Бензонасос на место не вставал, как тут уже некоторые писали. После того как срезал ножом выступающий пластмассовый буртик на корпусе фильтра, допёр зачем в комплекте с фильтром лежит резиновое колечко и пластмассовая втулка. Но было уже поздно )) Пришлось поставить как есть (колечко, пластмассовая втулка и фильтр со срезанным буртиком).
Вроде всё работает, но движок стал хуже заводиться. Приходится дольше крутить стартером, особенно после долгой стоянки. Такое ощущение, что бензин то-ли стравливается, то-ли давления не хватает...
Знатоки, что скажете? Это из-за срезанного буртика или может чё-нить ещё криво собрал?
Прохор
сообщение 21.10.2009, 23:05
Сообщение #96
Из: МО г. Пущино
Скорее всего давления не хватает! Надо проверить все уплотнительные колечки, стоят на месте или нет.
А собрал втулку с колечком в какой последовательности?
Колечко - втулка - бензонасос?
SEDY
сообщение 22.10.2009, 7:11
Сообщение #97
Из: Старый Оскол
На бензонасос одел сначала втулку, потом колечко. Все остальные колечки тоже на месте, собирал по фотографиям из этой темы, вроде ничего не забыл...
красный машинист
сообщение 22.10.2009, 15:00
Сообщение #98
Из: Челябинск
всем привет.. не подскажите на гетце топливный насос какого типа... роторный или вихревой... если роторный то какая у него насосная секция .. шестерни там .. ролики или еще какая байда... в тырнете не нашел.. да и в книгах ничего толкового...
заранее спасибо
Прохор
сообщение 27.10.2009, 18:06
Сообщение #99
Из: МО г. Пущино
Устранили проблему-то?
А я в сам фильт вставлял, сначала втулку, а потом колечко. Эт получается, если на бензонасос, то наоборот, колечко, а потом втулка. Может проблема в этом? Я тоже сначала в фильтр вставил колечко, а потом втулку, попробывал продуть через фильтр - в этом месте проходил воздух, поставил наоборот smile.gif
Nio
сообщение 2.11.2009, 15:49
Сообщение #100
Огромное спасибо ГётцОднако laugh.gif ,поменял фильтр и сеточку(кстати была как новая) на 60000 по фотографиям и инструкции на первой и второй страницах.Так-же использовал втулку и уплотнительное кольцо ,которые прилагались к фильтру 311112-1СА00 :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 16:10
