сход-развал
gesha491
сообщение 20.10.2009, 17:07
Из: юзао
Всем здрасти,подскажите (может у кого есть свои спецы)) где лучше сделать сход-развал и сколько это дело стоит?
@lf
сообщение 20.10.2009, 17:56
Из: Самара
Мой город: Самара
А вот вопрос на гешке регулируется развал? А то мне по телефону ОД сказали что регулируется только схождение.
Шадов
сообщение 20.10.2009, 18:15
за мотелем Можайский, вниз за бензоколонкой, заезд с Можайки ( по направлению в Город ), у Мастера по прозвищу Сипатый. Только не вздумай его так называть))
gesha491
сообщение 20.10.2009, 20:26
Из: юзао
За адресок спасибо,может номер тел.его даш и какая у него такса?
Начальник КТП
сообщение 20.10.2009, 20:47
Могу посоветовать Автобам на Можайском шоссе, схему проезда и некоторые подробности по ссылке http://www.autobam.ru/contacts#west.
Это дружественный мне клиент, занимается продажей и устновкой шин и допоборудования. В недавнем прошлом купил отличное оборудование для сход-развала.
Если заинтересованных в работе с этой компанией окажется некоторое большинство, то смогу поговорить с ген. директором о предоставлении скидок на работы и материал (шины, диски, доп оборудование).
В силу особенностей работы, продаю оборудование для автосервиса, могу договариваться о особых условиях работы с членами клуба в разных районах Москвы и МО.
Главное условие ваше заинтерессованность.
Benp
сообщение 28.10.2009, 7:41
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
На Гетце регулируется только схождение. Все остальные углы заданы конструкцией передней подвески.
MaxMan
сообщение 28.10.2009, 13:14
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
за счет люфтов в болтах немножко можно поиграть
Ильяяяяяя
сообщение 17.1.2013, 19:31
Мой город: Киров Кировская область
Здравствуйте, имею представление и возможность сход развала!!!, рад буду научиться чему нидуть у вас!!! так сказать обмениваемся опытом, и улучшаем управляемость наших ГЕТСов!!!
Ильяяяяяя
сообщение 21.1.2013, 10:09
У гетс можно отрегулировать схождение, развал,без проблемм!!! и при желании кастер, но не во всех случаях!!!
White_knight
сообщение 12.8.2013, 16:21
Мой город: Нижний Новгород, Киров
Ребят,сделал сход-развал и теперь не знаю что делать..
Смещение колес передней оси разница -7 мм, задней -1мм
Разница ширины -24мм, боковой вылет слева -16мм, справа 8мм
Диагност сказал, что переднее смещение можно отрегулировать смещением левого рычага вперед.Но заехав к официалам,они сказали что рычаг не двигается, а можно решить проблему заменой стоек....
Вообщем что мне делать?В распечатке мало что понимаю и как решать проблему тоже не знаю
Сообщение отредактировал White_knight - 12.8.2013, 16:29
Nortel2009
сообщение 22.8.2013, 8:21
Из: Москва, СВАО
Добрый день!
На днях делал ТО 6 лет, в результате осмотра ходовой обнаружили треснувший сайлентблок на правом переднем колесе, поменяли, затем поехал на сход-развал и там сказали, что схождение этого колеса выставить не удается, по причине либо рычаг погнут, либо амортизатор. Отклонение в один градус. На дороге машина ведет себя хорошо, никуда не тянет. Вопрос, можно ли так ездить? Какие последствия могут быть?
Пробег в год у машины около 5000 км. Спасибо!
Kelson
сообщение 22.8.2013, 9:34
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
Схожде́ние — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колёс на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колёс, так и задних.
Схождение измеряют в градусах/минутах (знаки °') и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колёс, минус расстояние между передними кромками колёс(в справочниках обычно приводятся данные по штатным колёсам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчёт). Это определение верно только в случае неповреждённых, правильно смонтированных колёс. В противном случае применяется процедура «ран-аут» (run out), вычитающая биение колеса из величины схождения.
Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрётся менее чем за 1000 км.
википедия
если не жалко резину или ездите не много, забейте.
Сообщение отредактировал Kelson - 22.8.2013, 9:34
сообщение 22.8.2013, 10:02
- схождение регулируется изменением длины рулевой тяги , в пределах диапазона регулировки ( есть на всех машинах ) ...
или вы попутали с развалом ??? ( отклонение плоскости вращения колеса от вертикального значения ) = не Гетцах регулировка не заложена=конструктивно длиной нижнего рычага ...
=при необходимости можно чуть-чуть ( не более 1.5 градуса ) можно попробовать отрегулировать в месте соединения амортизаторной стойки и цапфы ( поворотного кулака )... ослабляются 2 болта и меняется взаимное расположение в пределах люфта соединения ...
IGWT
сообщение 29.7.2025, 9:53
Мой город: Воскресенск
скажите пжлст конкретно по гетцу (по всем гетцам так как конструкция заводских подвесок у всех гетцев одинаковая???) ,стоимость процедуры сход развал суммируют за каждое колесо или целиком за машину ,тоесть проверяют (должны проверять) все 3 плоскости схождение развал кастор на всех 4 колесах? или только на передних? и проверка всего этого на всех 4 колесах это минимальное ради чего вообще начинают делать? а регулировка схождения и развала (развал если не в допуске то что делают?) только на передних и доп ценой и по желанию?
просто ещё никогда не делал эту процедуру и опыта такого вообще нету
и сейчас занимаюсь заменой нижних рычагов пер.подвески, у них у всех этих рычагов длина одинаковая должна быть ? тоесть развал может быть отрегулирован только в пределах люфта пов.кулака и Ам .стойки?
ABars
сообщение 29.7.2025, 10:53
Чисто ИМХО.
При наличии люфтов в указанных вами местах о регулировке углов подвески можно думать только закрыв глаза и сладко улыбаясь, как о далёкой и несбыточной сказке.
Не болтайте ерундой - у вас под боком сервис с внимательными и опытными специалистами, следуйте их рекомендациям.
Сообщение отредактировал ABars - 29.7.2025, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 4:52
