Подключение 2х катушечной головки |
29.10.2009, 21:54
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
ПРивет всем У меня такой вопрос:
Имею усилители helix dark blue 2 и helix dark blue 4. Есть сабвуфер Helix E250. У него 2 катушки по 4 ом. В инструкции к усям указано что можно в каждый канал можно подключить нагрузку до 2х ом. А вот в мост только 4 ома. Вопрос - можно ли катушки связав параллельно и получив 2 ома - подключить мостом? Или можно ли подключить каждую катушку головки к своему каналу мостом. Вся эта канитель потому, что головка на 300 вт в номинале, а усь helix dark blue 2 в мосту только на 4 ома - 200вт. Буду благодарен за любою помощь )) зы сейчас прогреваю новую головку - пока подключил одну катушку и мостом подключена к helix dark blue 4. 10 гц качает - греется млин, но в защиту не уходит :cool: |
29.10.2009, 22:21
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Я не знаю что у тебя за головка)) У меня ES-250D В комплекте с головкой шли проводки для запаралеливания входов через уиски под основными клеммами. Усилок немного другой.. KICX-KAP29 у моего прописана возможнось работы по 2ОМ в мосту. У тебя тоже проблем не будет. |
30.10.2009, 0:36
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
[quote=bars]KICX-KAP29 у моего прописана возможнось работы по 2ОМ в мосту. У тебя тоже проблем не будет.[/quote]
Если вас ввели в заблуждение, не надо вводить следующего :!: и ваш и его не способны работать мостом на нагрузку 2Ом, такое могут позволить или трех канальники или моноблоки или на память из аналоговых и музыкальных пришел "бостон", но там ценник как три ваших усилителя. http://www.kicx.ru/russian/catalog/usilite...ier/kap-29.html ткните меня носом если я не прав. Вот пример: http://www.magnitola.ru/Boston-Acoustics-GT475-p-11293.html " Число каналов (тип усилителя) 4 Выходная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4 Выходная мощность, 2 Ом 120 Вт х 4 Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом 225 Вт х 2 Выходная мощность, мостовой режим, 2 Ом 250 Вт х 2 Fanis У вас не правильно подобранный комплект, под ваши усилители нужна головка с итоговым сопр 4Ом или 2+2Ом. Единственный выход это helix dark blue 4 заставить работать двумя мостами на каждую катушку, но тут есть маленькая заковырка, нужно на осциллографе выставить симметричный размах обоих плечей, если осилите то все заиграет.[/quote] |
30.10.2009, 0:55
Виталий 099
Про симметрию каждого плеча понимаю, но выставив равные амплитуды, могут появиться разные задержки в катушках. Т.е. на быстрых атаках может случиться что ондна из катушек будет запаздывать? Я не прав? И еще - а что скажите про 2х канальник - в мост ему 8 ом (катушки последовательно). Читал что 8 ом лучше для скорости и контроля диффузора :oops: Да - будет тише - зато музыкальней. Я строю саб музыкальный. зы Усилители поменяю только в крайнем случае - уж очень они мне нравятся )) |
30.10.2009, 7:00
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
А разве в 2х катушечных сабах катушки не последовательно дожны соединятся? У меня Art Sound HIT 10(2+2), усь на него Helix DarkBlue 2, но я не стал заморачиватся с раздельным подключением и подключил катушки последовательно.
30.10.2009, 9:12
Цитата И еще - а что скажите про 2х канальник - в мост ему 8 ом (катушки последовательно)
да без проблем, только нужен усь с выходной мощностью 600-700Вт на 4Ом. |
30.10.2009, 9:20
Цитата(wxp) А разве в 2х катушечных сабах катушки не последовательно дожны соединятся?
Катушки допускается подсоединять параллельно или последовательно, все зависит от того какое нужно итоговое сопротивление. |
2.11.2009, 21:43
а чо одну катушку низя подключить? на 4 ом в мост?
2.11.2009, 21:48
Цитата(Kuzz) а чо одну катушку низя подключить? на 4 ом в мост?
Фиг знает - вроде никто так не делал :roll: А вот почему нельзя - никто не говорит ))) Может громкость будет тише? В любом случае у меня будет такой терминал на сабе - по любому смогу попробовать все варианты подключения
2.11.2009, 22:16
У моего саба производителем это запрещено! Обязательно использование двух катушек! |
2.11.2009, 22:22
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
А можно катушки вообще не соединять между собой. А включить каждую к своему каналу и подать на каналы ОДИНАКОВЫЙ сигнал.
Некоторые двухкатушечные головки нельзя подключать только на одну катушку, потому что возможен перекос катушек в магнитном зазоре. |
2.11.2009, 22:30
Цитата(Brokly) А можно катушки вообще не соединять между собой. А включить каждую к своему каналу и подать на каналы ОДИНАКОВЫЙ сигнал.
Одинаковый - а как его получить? Даже если на вход 2х канал уся подать моно сигнал - все равно каждый из каналов будет вносить СВОИ бяки ввиде задержек и АХЧ. Идеальных 2х каналов не бывает к сожалению. Если только каждый элемент каналов подбирать вручную из большой кучи резисторов и конденсаторов - и все равно со временем уйдут характеристики. А может я перегибаю палку? А если не все так страшно, то что лучше - последовательно 4+4 = 8 ом на мост 2х канальника, или каждую катушку на свой канал и подавать на вход моно? |
2.11.2009, 22:41
ИМХО загоняешся, обычно каждую катушку к своему каналу вешают, чтобы больше мощи из уся выжать! |
3.11.2009, 1:27
Цитата(wxp) Fanis
ИМХО загоняешся, обычно каждую катушку к своему каналу вешают, чтобы больше мощи из уся выжать! Хотел бы обратить Ваше внимание ,что традиционно в левом канале НЧ сигнал более информационнен,кроме того,многие современные записи клубняка и электроники могут иметь по каналам сдвиг фаз и амплитуды. А теперь предствте что будет происходит в бедном сабе с двумя катушками - где каждая будет тянуть диффузор в свою сторону, или в противофазе просто будут гасить друг друга. |
3.11.2009, 2:02
Народ остановитесь.... вам что кайф доставляет создавать себе проблемы и творчески их преодолевать, ваш саб не под этот усь или наоборот усь не под этот саб.
Хотите нормального баса приобретите другую головку.... :!: Использование одной катушки припоминаю допускал топовый саб DLS но не помню в каком году, в паспорте четко было указано что мощность делится пополам и изменится Qes (Параметр Qes соответствует измерению влияния, оказываемого на работу системы подвеса громкоговорителя его электрической частью (звуковой катушкой и магнитом)) для тех кто не в теме.... сейчас этого не встречаю. p.s. купите младший Hertz ES 250 c бумажным диффузором и 4 Ом катушкой и будет вам счастье/ http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113hertz.htm |
3.11.2009, 9:42
Виталий 099
Виталий - головку менять не буду -а вот усь :roll: :cry: - похоже придеться. Но мне так нравиться бас и скорость этого Helixa. Головка мне нужна с малой глубиной установки, ибо хочу плоский короб в заднюю полку. Алтернатив это голвке пока не нашел. Вообще заморочился всю сиcтему построить на Helix |
3.11.2009, 9:51
Фань ты видел головку??? Там глубина минимум 13-15см))) с учетом полки это будет ни как не меньше 25-30 см.... а это уже слишком толстая полочка)) |
3.11.2009, 9:55
Например вот в этом варианте
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/094-sub.htm Глубина пионера всего 75мм. |
3.11.2009, 10:01
Цитата(bars) Fanis
Фань ты видел головку??? Там глубина минимум 13-15см))) с учетом полки это будет ни как не меньше 25-30 см.... а это уже слишком толстая полочка)) Монтажная глубина у моего Helix S 250 80 мм - это на коробке написано ;-) |
3.11.2009, 10:13
Блин)) извиняюсь)) я некорректно прочитал)) Я писал про HERTZ))) тогда можно пробовать строить)) |
3.11.2009, 10:17
Цитата(bars) Например вот в этом варианте
http://www.avtozvuk.com/az/2009/09/094-sub.htm Глубина пионера всего 75мм. Кстати - именно эта инсталяция И.Лусенкова в АЗ за сентябрь 09 меня сподвигла на повторение подобной конструкции - но на другой головке :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 16:01 |
