Для тех у кого крутит но не заводится.
volos1977
сообщение 31.10.2009, 18:55
Из: Санкт Петербург
Привет всем гетцоводам!!!!
Многие из нас,судя по сообщениям в нескольких ветках форума,сталкивались с тем что автомобиль периодически отказывается заводится с первого раза,думаю что это проблемы с антенной иммо,но если у вас вдруг приключилась ситуация что вы,например, помыли двигатель или машина продолжительный период простояла при влажной погоде и после этого стартер крутит,но двигатель не заводиться скорее всего причина в загадочной кнопке,которая расположена рядом с бачком омывателя,чуть дальше и глубже моторчика бачка.Эта загадочная кнопка похожа на кнопку массы отечественного производства,но,походу,является силовым предохранителем(может тепловым,хрен поймешь).Короче надо нажать на эту хрень сверху в центр резинового колпачка,если будет щелчёк,значит цепь бензонасоса была разорвана,идите за руль и заводите.
У меня ситуация была такая что я помыл двигатель,через час когда двигатель подсох ,завел, все было нормально и потом еще несколько раз заводил ,заводилась,на следующий день с утра не завелась и всё,почти неделю искал причину,перелопатил всё,все предохранители,реле,снимал и разбирал топливный насос,пока не нашёл эту загадочную кнопку. В документации про эту кнопку не нашёл ни слова. Фото места установки приложу позже.Кнопка заводская так как кронштейн на котором она крепится заводской и проводка тоже.
Если кто имеет какую информацию по поводу этого хитроумного устройства и его функции, отпишитесь,буду признателен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 18:15
