Немного о колодках (Н.Новгород)
мич
сообщение 17.9.2009, 19:58
Из: нн
я скромненько так. наконец-то руки дошли колесо снять где свист был.
итог - колодки клинит с одной стороны точно, другую не проверял.
выбить колодки удалось только молотком.
колодки REMSA если что.
причина - образование окалины в крайних точках колодок (между рогульками), что не дает им свободно перемещаться - подходить к диску под действием поршня и отходить обратно, когда нет усилия на педали тормоза.
пара ударов в это место напильником отбило нагар и колодки стали свободно входить в пазы с пружинками.
думаю это причина того ужасного воя, который я не знал с чем и сопоставить. хотя раньше был сильный вой при повороте влево - а сейчас есть небольшой при повороте вправо.
mpetrov
сообщение 18.9.2009, 6:49
Передние, задние?
У меня такая же проблема была:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35831
Не поленись, проверь вторую сторону.
Кстати, у меня после замены опять скрип появился при торможении... Клодки вроде новые, скрипеть им еще рано. Все никак руки не дойдут глянуть.
мич
сообщение 18.9.2009, 12:05
Из: нн
передние.
задние барабан
мич
сообщение 29.10.2009, 18:28
Из: нн
Цитата(mpetrov)
Передние, задние?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=963814#963814
ты был чертовски прав!
Coyote
сообщение 29.10.2009, 22:40
Читатель
Из: НиНо
может off. я на геше недавно, да и новый он у меня, естественно еще никуда не лазал... а на гешике колодки на дисках без пискунов?
yura2507
сообщение 30.10.2009, 0:19
Coyote
С пискунами
Андрей67
сообщение 31.10.2009, 22:35
Из: Дзержинск
У меня появился писк при торможении. Думал колодки уже на износе. Снял колесо"левое"Увы.Колодки в норме.Скорее всего писк возникает из-за попадания грязи между тормозным диском и колодками.Скобка,Контрольная,та,что шкребёт в случае износа,отдыхает.Так что не принимайте всерьёз любой шум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 16:55
