4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена маслосъемных колпачков
Да, менял [ 34 ] ** [15.32%]
Нет, не менял [ 188 ] ** [84.68%]
Всего голосов: 239
Гости не могут голосовать
blka
сообщение 1.4.2008, 6:42
Сообщение #51
Из: Питер
Менял маслосъемные колпачки на 113 000 км. Мастеровой сказал рано, можно было не менять (испугался что масло стало подъедать).
МИkola
сообщение 2.4.2008, 15:31
Сообщение #52
Из: Москва, Алтуфьево
Grunia
Я a шоке... Или настолько персонал разный, или Автомир тупо не хочет с гарантийкой связываться...
ИМХО это проблема производителя. Оба масла они рекомендуют заливать в двигатель. А "Автомиру", если он признает этот случай гарантийным, придётся перелопачивать систему обслуживания авто (заключать новые договора... отлаживать по новой "систему отката"... laugh.gif и т.д.). Лишние телодвижения.
Желаю удачи (ещё одному "сказочнику"!) :grin:
Serg74
сообщение 2.4.2008, 20:43
Сообщение #53
Из: Челябинск
DEDA
Нормально, в Челябинске примерно так же. Если в эту стоимость входят собственно колпачки и новая прокладка клапанной крышки (её бы тоже очень рекомендуется поменять), то вообше хорошо.
DEDA
сообщение 11.4.2008, 6:57
Сообщение #54
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Звонил в ОКАМИ, уже прозвучала цифра 6 тысяч. Сказали, что у них нет "прокладки клапанной крышки" и что могут просто замазать герметиком. :shock:
Купил сам эту прокладку. Завтра поеду на замену. Продолжение, типа, следует... smile.gif
DEDA
сообщение 12.4.2008, 16:37
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Сегодня сдал машину, насчитали 11 с небольшим... После моих "эээ... ну..." сошлись на 9,5 тыс. руб.
В замену входит смена прокладки, а также замена свечей и регулировка ручника. Материал мой.
Grunia
сообщение 12.4.2008, 16:57
Сообщение #56
Из: Моусквыа, Академическая
Поменял недавно по гарантии в Рольфе- Алтуфьего. Мастер очень плохо говорил об Кастроле... Сказал больше никогда не лить.
rgo
сообщение 12.4.2008, 19:07
Сообщение #57
Вопрос возник из за большого расхода масла. Но масло уходит не только через маслосъёмные колпачки ! И не надо на колпачках зациклеваться. Давайте вспомним простой дедовский способ диагностики. Это выхлопные газы: Цвет
Сизый дым это присутствие в смеси моторного масла.
sokol85
сообщение 28.7.2009, 19:44
Сообщение #58
Из: Усть-Каменогорск
А можно поинтересоваться в чем отличие съёма маслоотражательных колпачков на одно и двухвальных двигателях? Просто на днях буду менять гидрокомпенсаторы и хотел бы заменить колпачки первого цилиндра (масло только на 1-ой свече).
casha12345
сообщение 28.7.2009, 20:38
Сообщение #59
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
sokol85
Нет различия, только валы, у двухвальных разборки больше.
Если менять то только все, а ты уверен что это сальники.
L.S.P.
сообщение 28.7.2009, 21:03
Сообщение #60
Мой город: Соловьиный край
Цитата(sokol85)
... хотел бы заменить колпачки первого цилиндра (масло только на 1-ой свече).
Интересно, а на иномарки колпачки поштучно продают? Если да, то можно сказать - "удобно".
А ежели нет, то купив комплект и залезая в двигатель, я бы поменял все (чтоб два раза не ходить). А если суждено нарваться на "кооператив" он же "контрафакт" он же "брак", и, по накатанной, разбирать и менять то уже не все ли равно 4 или 16?
Шадов
сообщение 28.7.2009, 21:08
Сообщение #61
на какой части свечи?
Там, где искровой зазор, или там, куда свечной провод надевается?
sokol85
сообщение 29.7.2009, 5:58
Сообщение #62
casha12345
Я думаю, что скорее всего сальники т.к компрессия в норме. И наверное правильно сказал L.S.P. если менять то ВСЕ. [/quote]
sokol85
сообщение 29.7.2009, 6:01
Сообщение #63
Шадов
Масло на резьбе свечи, и электроды отличаются от 3-х других не в лучшую сторону.
Алексей_С
сообщение 29.7.2009, 13:11
Сообщение #64
Из: Украина Донецк
Цитата(sokol85)
Шадов
Может все-таки кольца залегли? Такое бывает когда машиной редко пользуешься. По идее колпачки меняют при первой капиталке хотя бы на 300тыс пробега и они, мне кажется, все одновременно умирают.
sokol85
сообщение 29.7.2009, 16:43
Сообщение #65
Алексей_С
Пользуюсь машиной ежедневно в городском режиме. А из-за паленого масла могли они задубеть? Но тогда вопрос-почему на одном цилиндре? Оостальные 3 без нагара и следов масла.
Алексей_С
сообщение 29.7.2009, 18:10
Сообщение #66
Из: Украина Донецк
Цитата(sokol85)
Алексей_С
Если ежедневно, то кольца врядли залягут. Я когда менял на своей таврии сальники клапанов были как желе. Ты уверен что именно масло на свече? В любом случае машина должна дымить особенно когда газнешь.
sokol85
сообщение 29.7.2009, 19:39
Сообщение #67
Алексей_С
Это масло 100%. Но дело в том, что расода масла нет и не доливал ни грамма за почти 50000 от замены до замены между L и F!
Может все только начинается? :cry:
p/s а что может быть на свече, если не масло?
Шадов
сообщение 29.7.2009, 20:08
Сообщение #68
Цитата(sokol85)
Алексей_С
Городской режим - самый не благоприятный со всех точек зрения.
Наиболее благоприятный режим для залегания колец при использовании не очень хорошего масла и бензина.
Если ты грешишь на сальники в 1-ом цилиндре - вполне возможно, потому-что они не кончаются все разом. Если уверен, что сальники клапанов - менять все сразу, по одному - никто никогда не меняет.
Если есть подозрение на кольца - нужно замерить компрессию, и тогда анализировать результаты измерений, сопоставлять их с объективными данными, делать выводы и принимать решение))
Алексей_С
сообщение 29.7.2009, 21:55
Сообщение #69
Из: Украина Донецк
Цитата(sokol85)
Алексей_С
На 50тыс движок только вышел на оптимальный режим работы, масло сам пишешь не ест. Значит ничего еще не начинается. Пока не станет кушать больше литра масла на 10тыс пробега, думаю можно спать спокойно. Может свечка немного барахлит и не справляется с городским циклом езды? Может форсунка фигово работает, запаха бенза на свече нет? Пробовал поставить заведомо исправную свечу и посмотреть что с ней будет через пару дней?
arahis
сообщение 29.7.2009, 22:23
Сообщение #70
Из: Калининград
160 000 и тфу-тфу
Mario83
сообщение 6.8.2009, 23:15
Сообщение #71
Вопрос такой, машинка пробежала 147тыс. масло доливаю грамм 300-400 за 10тыс. свечи имеют налет конечно, но не черный а я бы назвал серо-белый, меняю раз в 20 тыс.
Вопрос такой а нужно ли на таком пробеге их менять? или они меняются только по мере износа и проблемы с ними бывают когда плохое масло?
Шадов
сообщение 6.8.2009, 23:38
Сообщение #72
не нужно
saahsa
сообщение 12.8.2009, 15:03
Сообщение #73
Кто менял, напишите сколько стоит сия процедура. Мне официалы заломили 12000 р. + запчасти на 3000 р.
Dyuha 43
сообщение 14.9.2009, 10:16
Сообщение #74
Из: Киров
Всем ПРИВЕТ! Как некоторым, мне пришлось столкнуться с данной неприятностью. Двигатель 1.3 с пробегом 105000км кушал литр масла за неделю. По километражу сказать не могу точно, но в среднем 100-200 км за сутки.
По материалам вышло следуюшее :
Колпачки маслосъемные 12шт х 35 р = 420р;
Прокладка клапанной крышки 340р;
Масло ESSO Ultron Fulli Sintetik 1200р (Позже нашел за 1000)
ИТОГО 1960р
Менял самостоятельно, ничего сложного там нет. Нужен только хороший инструмент.
Теперь масло стоит на одном уровне. Прошел уже 1000км!
Желаю удачи!!!!
Dyuha 43
сообщение 14.9.2009, 10:23
Сообщение #75
Из: Киров
Вопрос такой а нужно ли на таком пробеге их менять? или они меняются только по мере износа и проблемы с ними бывают когда плохое масло?[/code][/quote]
Заводы изготовители рекомендуют менять свечи по пробегу 50000км. Но раз на раз не приходится. На старой машине я ездил 2 года и неразу не задумался по этому поводу. Но для уверенности съезди в магазин специализированный, где могут проверить твои свечи и если что посоветуют какие приобрести.
Желаю удачи!!!
anegin
сообщение 18.9.2009, 8:28
Сообщение #76
Добрый день уважаемые, может кто подскажет, проблема следующая - прикупил машинку месяц назад, 2 000 км назад поменял масло - сейчас уже уровень близится к минимальному.
пробег 97000 дорестайл, какие буду предположения? :sad:
Шадов
сообщение 18.9.2009, 14:06
Сообщение #77
Для начала - Долей масло по верхнюю риску на щупе и замерь его расход еще раз - для чистоты Эксперимента
anegin
сообщение 18.9.2009, 14:08
Сообщение #78
Так и сделаю, подумываю, может потом, какой - нибудь герметик масляной системы влить.
ps: интересно, сколько масла влезает в расстояние между отсечками на щупе ?
Шадов
сообщение 18.9.2009, 14:13
Сообщение #79
А вот этого делать не нужно
литр
Шадов
сообщение 18.9.2009, 14:15
Сообщение #80
З.ы. только сразу весь литр туда не бУхай))
anegin
сообщение 18.9.2009, 14:17
Сообщение #81
ок. отпишусь позже о результатах.
greenyod
сообщение 22.9.2009, 9:53
Сообщение #82
У меня было так - заметил сизый тепловозный выхлоп летом этого года, стал замерять расход масла - оказалось 1 л на 600-700 км пробега, двигатель сильно не кручу. Обратился в сервис, там сначала не поверили, сделали несколько контрольных замеров. Потом признали случай гарантийным и взяли на неделю в ремонт. Заменили колпачки. Но этим дело не закончилось - расход масла уменьшился, но не существенно, 1 л на 800 - 900км, снова в ремонт на две недели с полной разборкой и деффектовкой двигателя, заменили еще и кольца (прокладки, герметик, охлаждающую жидкость тоже). Залили масло 0W-40, поменяли фильтр. После всего этого проехал 300 км, вроде нормально, но не зарекаюсь. Два сервиса по гарантии стоили на бумаге около 25000 руб.
Кстати, после ремонта пропала детонация, которая изредка проявлялась, не знаю, имеет ли отношение к теме :?:
Шадов
сообщение 22.9.2009, 16:13
Сообщение #83
присутствие масла в топливо-воздушной смеси отрицательно сказывается на ее детонационной стойкости.
greenyod
сообщение 23.9.2009, 9:55
Сообщение #84
Вот, а в сервис-центре отказывались в это верить и грешили на качество бензина :roll:
Шадов
сообщение 23.9.2009, 20:28
Сообщение #85
Они обычно думать не хотят :sad:
Benp
сообщение 24.10.2009, 7:04
Сообщение #86
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Я менял на 95000 км. Расход примерно был 0.5л на 1000км. Но такой машина и досталась - может движку перегрели... Так то рановато на 95000 колпачки менять...
greenyod
сообщение 27.10.2009, 13:34
Сообщение #87
Увы, расход масла после ремонта - 1 л на 1000, что там еще можно поменять, мотор не перегревал, компрессия в норме. Двигатель на бензине ПТК работает ровно, пробег 37000 км. Снизу не капает...
Косвенно можно отметить снижение элластичнисти движка - на 3-ей передаче из поворота силенок не хватает, как раньше, выходить.
rus16
сообщение 1.11.2009, 20:24
Сообщение #88
Из: казань
менял своими силами не знающие лучше не лести 100% накасячити провозился целый день без косяков увы тоже не обошлось о разговоре что они дубеют это фигня они и новые дубовые так как часть изготовлена из типа пластика а вторая из резины вот и кажется что они дубовые износ может быть только в месте соприкосновения с клапаном.
casha12345
сообщение 1.11.2009, 21:49
Сообщение #89
rus16
Но тогда как быть с такой ситуацией, зазор между клапаном и направляющей на новой машине 3 сотки при пробеге за 80т.км он увеличивается от 5 до 8 соток что после этой выработки напровляющии и клапона на помойку т.е в напровляющей выбивает элипс, и какже они новые дубовые сальники при таких зазорах держат масло когда клапон там болтается.
rus16
сообщение 1.11.2009, 22:08
Сообщение #90
Из: казань
я имел введу износ сальника а не износ направляющей может выразился не так. ради интереса зайдите в магазин и попросите показать эти сальники и все поймете.
casha12345
сообщение 1.11.2009, 22:26
Сообщение #91
rus16
они и новые дубовые
А с этим как быть
Зайду.
Reider
сообщение 14.1.2010, 21:18
Сообщение #92
Из: Пермь
Getz, 1,4 AT, 38 тыс пробега.
Огромный расход масла (1 литр на 200 км). После диагностики двигателя (компрессия - в норме) порекомендовали поменять маслосъемные колпачки. Удовольствие обошлось в 5392 р. Расход уменьшился примерно вдвое. Кстати, старые колпачки такие же элластичные :smile: . Теперь буду грешить на кольца
Алексей_С
сообщение 14.1.2010, 22:52
Сообщение #93
Из: Украина Донецк
Ужас! Это 5 литров на 1000км? Если расход 1 литр на 1000км, то движок на капиталку, а тут... Оно просто где-то вытекает :smile:
Как по мне пробег слишком детский чтобы менять кольца или сальники клапанов. Как это вообще произошло?
ГётцОднако
сообщение 15.1.2010, 6:57
Сообщение #94
Из: Югорск, ХМАО
Ужор масла через поршня такой помоему быть не может (разве что поршня- деревянные вставили :smile: ). При таком расходе дымить будет конкретно, и катализатор чёрным станет помоему.
У Вас или через какую дырявую прокладку утекает, или какойто из сальников не держит.
Benp
сообщение 15.1.2010, 8:06
Сообщение #95
Скорее всего бежит где то масло.
ADK-XXI
сообщение 15.1.2010, 8:39
Сообщение #96
Из: С-Пб, Щемиловка.
Расход масла в 5 литров на тысячу обычно сопровождается масляными пятнами под двигателем на любой стоянке. И конкретным замасливанием всей машины. Либо, явным дымлением и масляным туманом со всех щелей.
Обычно, при таком расходе чувствуется запах паленого масла, двигатель не тянет.
Встречался с таким на Волгах. При этом, обычно от поршневых колец остаются только следы, двигатель коптит, система вентиляции картера не справляется с дикой нагрузкой.
Если признаков явных неисправностей нет, то, видимо, неправильно производился замер уровня масла или не правильно менялось масло в двигателе. Например, при смене залили масло в двигатель, прикрутили пустой масляный фильтр, замерили уровень. Затем, запустили двигатель и снова замерили уровень. Естественно, часть масла ушло из картера в магистрали, фильтр, поэтому уровень на щупе заметно понизился. Грамм на 200-300.
Если после этого масло перестало убывать в процессе езды, то можно успокоиться ;-)
Reider
сообщение 1.2.2010, 9:43
Сообщение #97
Из: Пермь
Цитата(Алексей_С)
...Оно просто где-то вытекает :smile:
...Как это вообще произошло?
В том-то и дело, что течи нигде не видно, ни под машиной (проверяли после стоянки 5 минут, и через несколько часов, и после суток стоянки) , ни на картере (уже 2 раза снимали). Как произошло - об этом неизвестно, с первых дней (3 месяца езжу) она себя так вела. Купил с рук, возможно, что и перегревали...
Reider
сообщение 1.2.2010, 9:46
Сообщение #98
Из: Пермь
Я не замечаю, что машинка дымит, бывает, что при заводе в холодную погоду...
casha12345
сообщение 1.2.2010, 12:10
Сообщение #99
ГётцОднако
Добавлю, и лямбда убивается.
ГётцОднако
сообщение 1.2.2010, 12:54
Сообщение #100
Из: Югорск, ХМАО
Когда движок жрёт масло, обычно едкий серый дым при каждом разгоне есть - можно за древними ино-рыдванами понаблюдать (всякие евромарки годов дикой перестройки, у них движки какраз так дымят).
Ну а если есть сомнения насчёт колец - сделай раскоксовку, и потом компрессию промеряй.
Но всёравно цифра какаято нереальная. Гдето оно выливается. Ищи утечку, масляные потёки на подрамнике, под маслянным фильтром, под крышкой ГРМки и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:52
