"Мартен" Вопрос-Ответ [Вологда] |
28.9.2009, 16:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda |
кароче один мудаг сегодня мне у гетса бампер поцарапал на краю, область поражения где то в диаметре см 10, содрана только краска, как нужно красить: весь бампер? или можно только этот маленький участок? машина чёрная.
28.9.2009, 16:24
28.9.2009, 18:09
Если в цвет попадут,то можно и частично. Только всёравно заметно будет,при тщательном осмотре.
28.9.2009, 18:42
дак чёрный глянец.. что тут попадать то?
28.9.2009, 20:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Если не халтурить,то красить только целиком :sad:
28.9.2009, 21:14
#56
Цитата(bard) дак чёрный глянец.. что тут попадать то?
Какая разница,какой цвет? Оттенков черного немеряно. Старая,бывшая черная машина,-темно серая. Так что решай сам. Даже правильно подобранная краска на металле и пластике отличается. Частичная покраска всёравно будет выделяться,вопрос только-как сильно? |
28.9.2009, 21:15
#57
цена вопроса? щас вот сижу дпс жду... если найдём того о ком думаю то надо будет оценивать
29.9.2009, 16:50
#58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2008 Из: г.Череповец |
Цитата(Karat) Цитата(SmileGL) Я рад.мона попробовать.
Если не ошибаюсь, то дилером стала та же фирма,что обслуживает Митсубиши. Будет интересно почитать все отзывы, особенно по стоимомти и качеству ;-) Фирма дилер называется Диален, у них мицубиши, тайота и хундай теперь открыли |
1.10.2009, 17:29
#59
Всем привет!
С Сегодняшнего дня, т.е. с 1 октября 2009 года в сервисном центре Мартен-Авто, что находиться на Гагарина 66 действуют скидки для членов клуба: - 3% на услуги и расходные материалы при проведении планового ТО - 5% на услуги слесарного ремонта и применяемые з/ч - 5% на кузовной ремонт - 10 % на дополнительное оборудование, аксессуары и услуги по их установке. Список членов согласован с модератором. Он же и может его корректировать. |
2.10.2009, 4:55
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2008 Из: Вологда |
Приятно слышать $$$
5.10.2009, 10:14
#61
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Karat
Через третьи руки до меня дошла информация по поводу проблемы плавающих оборотов. Как утверждает этот человек (мастер Мартена) "там проблема в уплотнительном кольце ,его выдавливает и не созается давление,очень часто распространненое заболевание, у каждого второго" Верить ли этой инфе или как? |
5.10.2009, 10:50
#62
И еще,в дополнение к Mikl,один товарищ обнаружил не герметичность топливного фильтра. Тоесть топливо стравливалось обратно,и не создавалось необходимое давление в рампе. Как следствие-плавающие обороты и плохой запуск в зимой. Устранил неисправность. Теперь заводится и работает,как часы.
6.10.2009, 7:47
#63
Это теоретически невозможно. Топливный насос работает постоянно и с одинаковыми оборотами, создает приблизительно одно и то же давление при любыых условиях (зима, утро, лето, жара, холостой ход, движение на трассе, разгон и т.д.) Если какая-то проблемма в трубопроводе (негерметичность резинки, некачественное уплотнение в фильтре) то я считаю перебои в работе двигателя, связанные с недостаточным давлением топлива в рампе (двигателю не хватает бензина) проявлялись бы только при запуске и при ускорении или высокой скорости (т.е.когда двигателю нужно много бензина, а его не хватает).
6.10.2009, 7:52
#64
Вялая педаль газа вот следствие не герметичной системы
6.10.2009, 7:59
#65
Возможно... :-k
Если у кого-то есть подозрения на данную особенность ("Чек" не загорится) то можно проверить давление в рампе. Времени много не занимает и разбирать тоже почти не надо. |
6.10.2009, 8:03
#66
dinamik
Вот сейчас подумал... Плохой пуск. Провалы при переключении И провалы при старте. Пусть не такие яркие но они есть И все это чувствуют. Так что возможно что действительно дело в гермитичности :?: |
6.10.2009, 9:00
#67
Mikl
Вполне допускаю. Кстати,у меня тоже стала как-то странно заводиться. Для начала можно скинуть минусовую клемму на время(как бы мозги обнулить). Еще,как сказалKarat,померять давление в рампе. Нужен манометр,бутылка пива и 20 минут времени. У меня скоро плановое предзимнее ТО,там все и посмотрю. Правда,если фильтр не герметичен,придется повозиться. Как нибудь в выходные выделю денек на это дело. Вот только ленивый я стал,все откладываю,а пора бы уже. |
6.10.2009, 9:03
#68
Я скоро на ТО2 поеду :smile: Пускай разбираются. Проблема была с рожденья так что по гарантии и знать ни чего не хочу :smile:
6.10.2009, 9:11
#69
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда |
Ага.жди.разберутся.я раз пять ездил.тока денег за диагностику содрали.а ни чего не сделали.обещали позвонить.уже полгода звонят.
6.10.2009, 9:18
#70
Кстати,Karat,посмотри тему"Тем,у кого плохо заводится". Там есть полезная информация.
6.10.2009, 21:34
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(BorodaKSV) Фирма дилер называется Диален, у них мицубиши, тайота и хундай теперь открыли На территории области только мартен имеет официальное отношение к Тойоте, а все остальные - "серота". Инфа отсюда - http://www.toyota.ru/dealers/dealers.aspx
7.10.2009, 20:09
#72
Цитата(Mikl) Я скоро на ТО2 поеду :smile: Пускай разбираются. Проблема была с рожденья так что по гарантии и знать ни чего не хочу :smile:
Когда запишешься обязательно позвони мне :smile: |
8.10.2009, 6:32
#73
Karat
Обязательно Первым делом :smile: |
19.10.2009, 7:23
#74
На ТО-30000 меняют тормозные калодки? И что будет если поменять их самому?
19.10.2009, 7:40
#75
На ТО колодки обязятельно проверят (и не только колодки) и если до очередного ТО их остаточного ресурса не достаточно, то предложат поменять.
Поменять самому никто не запрещает, лишь бы грамотно все сделать :smile: |
31.10.2009, 19:57
#76
Всем привет!
Мартен (Хенай) проводит интересную акцию по проверке и осмотру Вашего авто. Акция совершенно бесплатная (необходимо приобрести только банку незамерзайки). По ации проведут осмотр авто, включая диагностику двигателя, предоставят скидку в 15 % на сервис (действует в течении 4 мес. после проведения акции) и подарят подарок от Шелл !!! Акция действует до Нового Года !!! Мои знакомые, владельцы Хендай, уже записываются... :smile: |
31.10.2009, 21:38
#77
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологда |
Сколько стоит банка?
2.11.2009, 13:13
#78
200 руб
Скидка действует и на любой ремонт, включая ТО и кузовой... |
2.11.2009, 16:09
#79
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.6.2008 Из: Вологда |
Ну что ребят, организованно все едем покупать незамерзайку и участвовать в акции!!!!! :smile: А там как, купил незамерзайку и записываешься на бесплатную диагностику?
2.11.2009, 16:20
#80
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2008 Из: Вологда |
Цитата(DIMOK) Ну что ребят, организованно все едем покупать незамерзайку и участвовать в акции!!!!! :smile: А там как, купил незамерзайку и записываешься на бесплатную диагностику?
Приезжаешь в Мартен и покупаешь незамерзайку, а тебе тут-же "Поздравляем! Вы стали участником акции по бесплатной проверке и осмотру Вашего авто!" :grin: |
2.11.2009, 16:28
#81
А если серьёзно... если на ТО за деньги толком не могут ничего сделать, хотя говоришь о проблеме перед сдачей машины, то за бесплатно тоже большие сомнения, что будет какой-то толк! :???:
P.S. Конечно хочется верить, что я не права |
2.11.2009, 17:52
#82
Цитата(Karat) Всем привет!
Мартен (Хенай) проводит интересную акцию по проверке и осмотру Вашего авто. Акция совершенно бесплатная (необходимо приобрести только банку незамерзайки). По ации проведут осмотр авто, включая диагностику двигателя, предоставят скидку в 15 % на сервис (действует в течении 4 мес. после проведения акции) и подарят подарок от Шелл !!! Акция действует до Нового Года !!! Мои знакомые, владельцы Хендай, уже записываются... :smile: А если на ТО-1 в середине декабря записаться? Скидка на ТО-1 15% будет или только на доп работы? |
3.11.2009, 13:10
#83
Twin Peaks Будет, если пройдешь осмотр по акции до ТО :smile:
Скидка действует со следующего дня после проведения акции. |
9.11.2009, 10:44
#84
Сколько будет стоить ТО-2 (30000)?
13.11.2009, 9:05
#85
+1 тоже хотелось бы знать.скоро ехать.
17.11.2009, 17:26
#86
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл |
Karat
Вопрос. С задними стойками ничего нового не придумали? 8 мес назад заменили стойки и втулки по гарантии, похоже снова стучат. :???: |
20.11.2009, 9:17
#87
Цитата(Mikl) Сколько будет стоить ТО-2 (30000)?
Где-то 9500 руб. |
20.11.2009, 10:33
#88
чё та борщ.я звонил.мне 8.5 сказали.всё равно много.
23.11.2009, 14:14
#89
Если нет кондиционера будет дешевле...если нет защиты картера тоже будет дешевле...если Вы член гетц-клуба будет еще дешевле... :smile:
23.11.2009, 14:23
#90
А если все сделаете сами то будет вообще даром... За печать в сервисной книжке сколько? :grin:
6.12.2009, 22:41
#91
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 284 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Прошел сегодня ТО1 в "Мартен"... Хорошо встретили, ответили на все вопросы, разрешили присутствовать при проведении ТО, без суеты заменили масло :smile: , но дальше... Чтобы получить обратно ключи от автомобиля пришел в отдел сервиса в 12-40 и увидел записку "обед до 13-45". В 13-45 никого нет, собралась очередь, в 13-50 никого нет. Подошел к девушке в отдел продаж и попросил помочь, на что охотно получил помощь, но никого так и не нашли (попросили еще подождать). Через 5 минут все-таки девушка подошла, но когда подала документы на оплату, то работы стоили 3200р.(неделю назад в субботу я проходил акцию по проверке и осмотру авто, пока ждал, смотрел стоимость ТО, но на гетц не нашел и попросил эту-же девушку с отдела сервиса распечатать прайс, в распечатке стояла стоимость работ по ТО1 1920р.). Потом на сайте hyundai.ru я нашел, что работы теперь 2,7 н.ч., а не 1,6 н.ч. и ручкой в распечатке сверху дописал для справки. Так вот когда я спросил девушку почему она солгала и дала мне неверную информацию, она сказала, что это под ее диктовку я исправил прайс, хотя сверху камера и если поднять записи недельной давности, то сразу видно что она врет !!! Я возмущен таким отношением :evil:
7.12.2009, 20:38
#92
Roger
Через 5 минут все-таки девушка подошла, но когда подала документы на оплату, то работы стоили 3200р.(неделю назад в субботу я проходил акцию по проверке и осмотру авто, пока ждал, смотрел стоимость ТО, но на гетц не нашел и попросил эту-же девушку с отдела сервиса распечатать прайс, в распечатке стояла стоимость работ по ТО1 1920р.). Потом на сайте hyundai.ru я нашел, что работы теперь 2,7 н.ч., а не 1,6 н.ч. и ручкой в распечатке сверху дописал для справки. Так вот когда я спросил девушку почему она солгала и дала мне неверную информацию, она сказала, что это под ее диктовку я исправил прайс, хотя сверху камера и если поднять записи недельной давности, то сразу видно что она врет !!! Я возмущен таким отношением Это место я не понял можно как то расшифровать в чем заключается обман? Норма на ТО-1 2,7 нормочаса. |
7.12.2009, 21:06
#93
Karat
Вопрос сколько будет стоить ТО-1 (без замены салонного фильтра и всяких скидок). :smile: За сколько записываться на прохождение данного обслуживания? :grin: |
7.12.2009, 21:11
#94
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Каябу поставить можно - пройдет как страшный сон.
8.12.2009, 19:51
#95
Twin Peaks
Обман (выдача неправильной информации) заключается в том, что в выданной мне распечатке стояло время работ 1,6 н.ч., что соответственно стоит 1920р., а когда я проходил ТО в заказ-наряде стояло уже 2,7 н.ч., что уже стоит 3200р. Как я уже написал ранее, согласно сайта hyundai.ru, стоимость работ на данный момент стоит 2,7 н.ч., т.е. 3200р.(здесь обмана нет), но это я узнал случайно, когда узнавал условия акции "C уверенностью в пути", а должен был узнать о повышении стоимости работ в салоне "Мартен", когда получил распечатку( прайс выдали со старыми расценками и где этот прайс должен находиться, его не было ). P.S. Перед прохождением ТО я попросил устранить единственную проблему по моему getz - устранить скрип в панели в районе магнитолы, который начался 2 недели назад. Результат - когда закончили ТО я сказал исполнителю, что просил устранить скрип, но он пожал плечами(что он имел ввиду я не понял). :evil: Смысл проходить плановые ТО у оф.диллера, если даже скрип панели в течении первого года эксплуатации устранить не могут ??? |
8.12.2009, 20:10
#96
А как менеджера зовут. Давайте знать своих героев? Я контактировал с Лефоновым Игорем. Вникал, или делал вид что вникал внимательно, но результат был практически нулевой на мои просьбы. Возможно он заложник криворуких мастеров в ремзоне.
8.12.2009, 20:14
#97
Roger
Спасибо теперь все понял :smile: . А скрипеть может декоративная накладка на магнитоле, у меня вот вчера подскрипывать начала хотя я ее проклеил битопластом, но по мере прогрева салона скрип утихает. |
8.12.2009, 20:17
#98
У меня тоже скрипит в магнитоле. Говорят - лечится двусторонним скотчем. Еще скрипят задние сидения в вертикальном, (поднятом) положении в основном.
8.12.2009, 20:21
#99
guMapuk
Я считаю не важно как кого зовут, важно, что если такое допустимо, тем более не разовый случай, а во многом, то надо делать соответствующие выводы об организации в целом :!: Плюс нет обратной связи (ни разу за год, как я приобрел автомобиль никто из компании ни поинтересовался как я оцениваю работу персонала и качество машины). |
8.12.2009, 20:28
#100
Twin Peaks
Спасибо за совет. :smile: Только я все равно считаю, что если я приобретал машину и магнитолу в "Мартен", там же и устанавливал, я имею право на то, чтобы не самому придумывать как подручными средствами устранить неполадки, а получить квалифицированную помощь :!: |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:19 |
