17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
сообщение 27.8.2009, 8:19
Сообщение #201
Из: Москва,СВАО
Цитата(Александр23)
На сайте техподдержки опубликовано изменение (с конца 2008 г.)материала - сетчатый.
у косоглазых конец года уже с сентября начинается... :grin: ,
вчера заменил сеточку на обычный фильтр.
млин,надо глянуть может и воздушный фильтр двигателя заменили на пластиковую сетку :shock: ...........
PeterOfLight
сообщение 27.8.2009, 10:33
Сообщение #202
Из: Россия
Первый раз буду заменять салонный фильтр.
Что-то не пойму как быть с хорошо натянутой проволокой, заслоняющей фильтры. Насколько ее можно сдвигать и в какую сторону?
galkinmax
сообщение 27.8.2009, 10:37
Сообщение #203
Из: Чехов, МО
Проволоку нужно вынуть из крепления.
Сдвигать можно аккуратно в любую сторону, сколько раз менял - ничего не сломал.
Тросик заслонки печки тоже.
сообщение 27.8.2009, 10:53
Сообщение #204
А FAQ пасмареть не??
Или
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf стр 239.
PeterOfLight
сообщение 27.8.2009, 10:57
Сообщение #205
Из: Россия
galkinmax,
Спасибо!
Благодарю за ссылку, но я конечно смотрел инструкцию и читал FAQ.
Инструкция же довольно лаконична: "Уберите кабель и проводку с крышки фильтра." А как правильно это сделать, не пояснили. galkinmax объяснил как это осуществить.
PeterOfLight
сообщение 27.8.2009, 18:29
Сообщение #206
Из: Россия
Прочитав выше сообщения об плохом салонном фильтре, сегодня решил посмотреть его и обнаружил что у меня установлен как раз сетчатый фильтр, какие ставят в сплит-кондиционеры - натуральная сетка от комаров!
Я честно говоря сильно расстроился, так как думал что у меня нормальный фильтр. А получается все это время испаритель кондиционера загрязнялся чем попало.
Я позвонил на горячую линию Hyundai 8-800-333-71-67 и высказал пожелание ставить снова нормальные фильтры. Обидно, что в такой замечательной машинке, где все работает без сбоев, сэкономили такой важной вещи.
Поставил заместо старого только что купленный совместимый нормальный фильтр. Подумываю отдать машинку на прочистку кондиционера чтобы не развелся запах и плесень.
Мой Hyundai Getz 1.4 AT GL изготовлен в сентябре 2008 г., пробег 3850 км, 4,5 месяца:
сообщение 27.8.2009, 20:10
Сообщение #207
Мой город: Тула
Прикупился в Экзисте, всего 212 р.
PeterOfLight
сообщение 10.9.2009, 10:17
Сообщение #208
Из: Россия
Вчера завожу машину. Вентилятор на 1-й скорости. Появляется звук трещотки. Ставлю 2-ю, затем 3-ю скорость, трещотка ускоряется. Включаю 4-й скорость вентилятора - щелчок и кусочек листика вылетает из дефлектора вентиляции. Как он телепортировался через бумажный фильтр кондиционера? smile.gif
Ноксирон
сообщение 10.9.2009, 18:36
Сообщение #209
Из: Москва, Фили
а ты фильтры своими руками туда ставил, или тебе сказали, что он там есть?
PeterOfLight
сообщение 10.9.2009, 19:27
Сообщение #210
Из: Россия
Сам лично ставил, очень тщательно, см. мой отчет выше.
Неужели там щели остаются?
Ноксирон
сообщение 11.9.2009, 18:33
Сообщение #211
Из: Москва, Фили
Может, когда старый доставал с него листик отвалился и зацепился за что-то?
Щелей там нет - я печку разбирал, правда на Акценте, но это без разницы
сообщение 13.9.2009, 18:48
Сообщение #212
НЕродные фильтры порой короче штатных по длине или ширне, поэтому всегда имеется щель, глазом неощутимая...
lemmus
сообщение 15.9.2009, 9:39
Сообщение #213
Из: Волгоград
Скорее всего когда старый вынимали фильтр, то сухой листик с него упал и попал в систему. На днях тоже меняли сетчатый фильтр на авто выпуска конца 2008 года на бумажный. Часть листочкой покрошилась когда вынимали рамки. По хорошему, неплохо было бы выпылесосить эту шелуху из щели для фильтра.
Sever123
сообщение 19.9.2009, 21:07
Сообщение #214
Купил салонный фильтр, т.к., куча пыли из дефлектора валит, снял бардачок, смотрю, а фильтр то ставить некуда !!! Машина 2004 года , комплектация GL, кондея нет. Вообще этот фильтр у меня стоит где-то ??? и как его поменять ???
Шадов
сообщение 19.9.2009, 21:14
Сообщение #215
Sever123
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=32009
Sever123
сообщение 19.9.2009, 23:50
Сообщение #216
спасибо.
oll2
сообщение 2.11.2009, 18:30
Сообщение #217
Из: архангельск
а никто не заморачивался постановкой фильтра из одной части т.е целого.На некоторых сайтах появились такие.
Schakal
сообщение 2.11.2009, 18:41
Сообщение #218
Из: Москва, Измайлово
oll2
а смысл?
raging
сообщение 2.11.2009, 18:44
Сообщение #219
Из: уже не помню
И ставить его не удобно. Двойной лучше.
Сныть
сообщение 3.11.2009, 21:37
Сообщение #220
Из: Moskau
Не пробовал никто???? :?:
Вынимаете салонный фильтр (лучше зимой) и печка дует на положении 2 как на положении 4 - жара как в Ташкенте (а зимой порой надо много теплого воздуха чтобы согреться ) :shock:
сообщение 4.11.2009, 0:05
Сообщение #221
Из: Питер
Сразу двойной не влезет. ИМХО.
А почитать тему никак? Было всего пару страниц назад
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=57712
Удачи тебе в экономии на фильтрах. Но такой Ташкент думаю никому не нужен.
GenryTR
сообщение 4.11.2009, 18:27
Сообщение #222
Сегодня 1-й раз пытался поменять салонный фильтр.
Снял стоперы бардачка, откинул бардачок, освободил тросик и провод.
Не могу снять крышку фильтра: нажимаю вниз на защелку, а крышка не отходит. Боюсь сломать.
Может есть у кого умные мысли, буду благодарен.
shubden.
сообщение 4.11.2009, 18:29
Сообщение #223
Из: Новокузнецк
тупо снял и продул со всех сторон сжатым воздухом. после етого выглядил как новенький... :roll:
сообщение 4.11.2009, 18:34
Сообщение #224
Из: zelenograd
shubden.
только дерьма в нём мелкого хватает всё равно, постирай ещё =)))
shubden.
сообщение 4.11.2009, 18:55
Сообщение #225
Из: Новокузнецк
салонные два мыл в воде, а воздушный от движка тока продувал. (не смешно.)
сообщение 4.11.2009, 21:07
Сообщение #226
GenryTR
Аналогично. Посильнее в конце концов нажал и снял.
сообщение 5.11.2009, 9:06
Сообщение #227
GenryTR
Необходимо не только нажать, но и тянуть эту планку-заглушку на себя.. Там ломацо нечему..
DaNe4ka
сообщение 5.11.2009, 9:09
Сообщение #228
GenryTR
на акценте знаю случаи когда ломалась защелка! Но там к ней доступ неудобный и приходится на ощупь отщёлкивать, а в гешке все видно))
AAW
сообщение 10.11.2009, 21:10
Сообщение #229
Из: Город-герой Москва
Дружище, подскажи, если не трудно, где приобрел сей девайс и почем!!??
сообщение 12.11.2009, 21:08
Сообщение #230
Внимание!
Если кто не видел - В разделе "Куплю/Продам" осуществляется оптовая закупка фильтров! Торопитесь!
сообщение 13.11.2009, 9:49
Сообщение #231
Из: Ленинграда
А чем грозит езда без фильтра? Только пылью в салоне, или еще чем-то?
Knop
сообщение 13.11.2009, 10:01
Сообщение #232
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Зимой пыли практически нет, ну если на стройку не заезжать специально. Прошлую зиму откатался без фильтра - вдувает сильнее ;-)
Konf
сообщение 13.11.2009, 10:11
Сообщение #233
Из: С-Петербург, Гражданка
..уже было на 17-ой странице.. http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=873668#873668
:sad:
сообщение 13.11.2009, 10:29
Сообщение #234
Из: Ленинграда
Konf
спасибо!
2 All извините!
Keldar
сообщение 14.11.2009, 6:16
Сообщение #235
Это гдеж они так ? smile.gif а без кондея не так страшно! Хотя весной,летом, оченью можно и в аварию попасть если не повезет...
guMapuk
сообщение 20.11.2009, 23:57
Сообщение #236
Из: Череповец
Когда пришла пора енять первый раз фильтр у рестайла, извлек фильтр у которого конструкция была сеточная (не гармошка, бумажная или там текстильная) а именно сетки несколько слоев. Тогда заменил на обычные, каких тут приводилось масса примеров, а вот сейчас на зиму планирую вернуть сеточку. Пыли зимой немного, а вот сопротивление всосу будет меньше - уверен. У кого такие же были стоковые? Могу фото выложить!
Шадов
сообщение 21.11.2009, 0:00
Сообщение #237
Могу фото выложить!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=906185#906185
такой?
guMapuk
сообщение 21.11.2009, 0:04
Сообщение #238
Из: Череповец
ОН! Не хватило сил прочитать всю тему! Благодарю!!
RedGetz
сообщение 14.1.2010, 20:38
Сообщение #239
Чего то мы с менеджером Эксиста не можем разобраться какой фильтр заказывать.
Кто то знает чем отличается фильтр с кодом 976171C001 от 976171C000? И отличаются ли они вобще?
сообщение 14.1.2010, 20:49
Сообщение #240
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
RedGetz
не заморачивайся с экзистом.. на вот почитай и сравни цены ;-)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35167
RedGetz
сообщение 14.1.2010, 21:10
Сообщение #241
Ды я хочу попробовать цитрон купить за 190 рублей. Пока зима не кончилась безболезненно его протестирую. =)
Но цитрон этот есть только в аналогах для кода 976171C000.
А менеджер настаивает что нужно брать 976171C001, но чем они отличаются объяснить не может.
Rybka
сообщение 24.1.2010, 15:07
Сообщение #242
Из: ЮАО
На самом деле 97617-1С000 - это должен быть угольный фильтр, но он вроде с производства снят, хотя в Экзисте бьется, а 97617 - 1С001 обычный фильтр. Я тут на днях заказала 97617-1С000, а прислали 976171C001, сказав что это одно и тоже, пришлось отказаться.
Может кто-нибудь поможет, где можно найти угольный фильтр?
Konf
сообщение 24.1.2010, 15:16
Сообщение #243
Rybka
Sinolar B40502GWC Фильтр салонный угольный 235,95р.
Shibato S04.1202.3 Фильтр салонный угольный 510,81р.
не подходит ?
тот же exist....
Rybka
сообщение 24.1.2010, 16:01
Сообщение #244
Из: ЮАО
Спасибо!
Gwynbleidd
сообщение 24.1.2010, 16:54
Сообщение #245
У него оригинальная замена. Все правильно тебе прислали.
Rybka
сообщение 24.1.2010, 19:20
Сообщение #246
Из: ЮАО
Но цена-то разная! И фильтр простой, а не угольный, поэтому и стоит дешевле. Получается, заказал дорогой, прислали дешевый и сказали, что это оригинальная замена? Зачем впаривать дешевый по цене дорогого?
east
сообщение 29.1.2010, 13:23
Сообщение #247
Из: Саратов
Сегодня пошел глянуть на свои фильтры. Они как на http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=906185#906185
Теперь встает вопрос.
1) стоимость у ОД 1400 за две штуки + работа. Судя по тому что я видел и по цене там сеточка наверное из золота?
2) Смысл то ее менять на такую же сеточку, пыль она вряд ли задерживает, только пух и крупный мусор. Ставить тогда угольный или бумажный. Но расчитан ли вентелятор то на это. Будт ли он тянуть воздух через другой фильтр?
Кто ставил поделитесь результатом
Knop
сообщение 29.1.2010, 13:27
Сообщение #248
Мой город: Киров
east
Думаете, что под вашу комплектацию будут менять электродвигатели отопителя?
Будут конечно тянуть и через нормальный фильтр. Заказывайте и покупайте, не обязательно у ОД!
east
сообщение 29.1.2010, 14:01
Сообщение #249
Из: Саратов
Knop
У вас "нормальный" фильтр стоит?
Knop
сообщение 29.1.2010, 14:36
Сообщение #250
Мой город: Киров
east
Неоригинал, но и не сеточка. В экзисте на них чены от 300р за пару (обе половинки). ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 21:02
