Помогите снять барабаны |
2.11.2009, 20:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж |
Собственно я думаю понятна проблема по названию темы.
снял колесо, открутил винтик с барабана тормозного и всё - не снимается никак барабан. Дайте полезные советы как кто снимал. Я посмотрел там бить неудобно его с внутренней стороны.. |
2.11.2009, 22:45
Blacks
Ты уже почти сам ответил на свой вопрос ;-) Барабаны прикисли к ступице.винт выверливать аккуратно Аккуратно молтком через деревянную проставку обстукивай с внутрнней стороны края барабанов по периметру.сниматься будут не сразу иногда приходится по полчаса стучать.по возможности в образовавшиеся дырки лей вэдеху.главое чтобы он равномерно выходил без перекосов |
3.11.2009, 10:30
да просто там так сделан барабан что я даже не знаю как стучать. очень маленький зазор там. чем подсунуться даже не знаю
а кстати, сколько в среднем колодки задние живут? |
3.11.2009, 10:36
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Не надо стучать) Если приглядется - есть два отверстия - они с резьбой в ступице. Одно отверстие совпадает с отверстием под болтик, который вы выкрутили, только резьба больше. Другое напротив него.
Так вот, брызгай WD, вворачивай в ступицу два болта, и все снимется. Если не понятно, покажу на фото что делать. |
3.11.2009, 10:53
мм, ну вроде почти понятно, но если не трудно, то от фото не откажусь
3.11.2009, 13:15
Blacks
Высверли винт,ослабь тросы ручника и если барабан очень сильно прикис и болты о которых писали выше не помогают(кстати когда их завернешь до упора с усилием не забывай постукивать по барабану!)-бери кувалдочку с короткой ручкой и через подходящую доску приложенную к верхнему торцу барабана(лучше чтоб её помощник придерживал) одним коротким ударом страгиваешь барабан. Если удара мало,то ударяешь снова повернув барабан на 180 гр. Потом потихоньку по кругу.Барабан не сломается,потому что под машиной размахнуться кувалдой толком негде. Главное удар должен быть коротким,резким и обязательно через доску! Кувалду лучше на пару кг и обрезать ручку оставив 30 см,для удобства.Если нет ямы- задрать за балку машину повыше,не забыть страховочную стойку,лечь на бок с внутренней стороны колеса и оттуда стукать) Если не уверен в себе,то лучше езжай в гараж к кому нить из мастеров-снимут в два счета. |
3.11.2009, 13:38
ды я снимал на прошлой машине, на Дэу сам. но там бить было удобно.. и по поводу двух болтов.. можно всё-таки подробнее, или фотки как и обещал efko
3.11.2009, 13:39
..а ручник мы ослабляем если я всё правильно понял из салон. под центральной консолью, так?
3.11.2009, 13:47
Цитата(Blacks) ды я снимал на прошлой машине, на Дэу сам. но там бить было удобно.. и по поводу двух болтов.. можно всё-таки подробнее, или фотки как и обещал efko
Что мутите вы :grin: Либо я что-то попустил вначале :-) Выкручиваешь один ВИНТ крестовой отвёрткой. Напротив этого отверстия есть отверстие с резьбой не имеющее продолжения в ступице. Вкручиваешь туда БОЛТ и головкой или ключом начинаешь вкручивать его. Он упирается в ступицу и выталкивает барабан наружу. Болт можно взять по длиннее. |
3.11.2009, 13:53
Цитата(Blacks) ..а ручник мы ослабляем если я всё правильно понял из салон. под центральной консолью, так? Все верно. А по поводу как ударять я те написал. Если будешь это делать сидя на корточках снаружи,то барабан поломаешь с большей долей вероятности. А кручивание болтов это имеется ввиду как на классике,заворачиваются в резьбу на барабане снаружи,упираются в ступицу и таким образом спрессовывают барабан. Только вот одна заковыка! Если барабан сильно прикипел,то резьба скорее всего сорвется и никакого толку не будет. В общем пробуй. Мои рекомендации применяй только если совсем больше никак)).
3.11.2009, 13:54
всё. теперь всё понятно) Спасибо)
а насчёт отпускания ручного тормоза я правильно понял всё? просто "выкрутить" его чуть под консолью центральной из салона? |
3.11.2009, 13:56
Цитата Что мутите вы Ты свой Гетц уже раз пять собрал-разобрал! Потому у тебя все легко)) А тут не ясно,если пробег такой что колодки потребовалось менять и туда никто ,никогда не лазил,барабан запросто мог прикипеть насмерть))
3.11.2009, 14:31
75000 пробег
3.11.2009, 17:37
Спасибо всем, буду пробовать
3.11.2009, 17:39
Цитата(titanik) Цитата(Blacks) ды я снимал на прошлой машине, на Дэу сам. но там бить было удобно.. и по поводу двух болтов.. можно всё-таки подробнее, или фотки как и обещал efko
Что мутите вы :grin: Либо я что-то попустил вначале :-) Выкручиваешь один ВИНТ крестовой отвёрткой. Напротив этого отверстия есть отверстие с резьбой не имеющее продолжения в ступице. Вкручиваешь туда БОЛТ и головкой или ключом начинаешь вкручивать его. Он упирается в ступицу и выталкивает барабан наружу. Болт можно взять по длиннее. Я про это и говорил, только если барабан прикипевший то лучше крутить сразу ДВА болта, закрученных в ступицу. Второе отверстие там глухое с резьбой. |
3.11.2009, 17:52
efko
Первый винт под "крест" просто держит барабан на ступице и не несёт в себе никаких несущих функций. Он просто для того, чтобы барабан не отваливался каждый раз когда ты снимаешь колёса. На передних дисках тоже есть такие винты. Резьба в этом отверстии внутренняя ТОЛЬКО в ступице, поэтому вкрутить туда болт и стаскивать барабан это тоже самое, что вырезать гланды через анус :grin: |
3.11.2009, 17:54
titanik, Вы не правы. Там резьба ИМЕЕТСЯ. Всего пара витков.
3.11.2009, 18:01
Без вариантов :grin: Ну кроме того, когда диск прикипел насмерть. |
3.11.2009, 18:03
titanik все правильно! Только в нижнем отверстии по рисунку где болтик, в ступице также имеется такая же резьба что и в другом отверстии
Это как раз для прикипевших случаев, чтобы тянуть барабан параллельно его оси, а не наперекосяк. PS. Можете мне не верить, но это именно так |
3.11.2009, 18:05
Цитата(efko) titanik, Вы не правы. Там резьба ИМЕЕТСЯ. Всего пара витков.
Технически этого не может быть, потому что если при вкручивании винтика ты случайно не плотно прижал барабан к ступице то дальнейшее закручивание этого винтика в тело ступицы будет с зазором в один-полтора витка, например. В результате чего барабан будет криво сидеть на плоскости ступицы. |
3.11.2009, 18:05
titanik, диаметры разные там
3.11.2009, 18:16
efko
Ну вот ты спорщик-то :grin: :grin: Чего ты добьёшься вкручиванием более длинного винта в правое отверстие? Даже если там, по твоему утверждению, есть 2 витка резьбы.
Ты просто упрёшься в конец мяса в ступице своим винтом и всё! |
3.11.2009, 18:18
3.11.2009, 18:19
efko
Крепёжный винт там М6 , т.е ты хочешь сказать, что отверстие в зенковкой впотай там под винт М8 и соотв. 2-мя витками резьбы М8 в мясе барабана? |
3.11.2009, 18:21
Оп-ля! Если это так, то спор окончен :smile: Хотя при М8 Там наверное полтора витка, а это смешно.
3.11.2009, 18:22
titanik, я хочу сказать что там есть резьба большего диаметра, чем под болтик. Точные размеры я сказать не могу, ибо отец просто принес ДВА одинаковых болта и снял барабан. Одним болтом снять не получалось из за перекоса. :grin:
Это абсолютно точно) Жаль фото не сделал когда разбирал. Два витка резьбы там скорее всего нет, я переборщил |
3.11.2009, 18:27
Цитата(titanik) Оп-ля! Если это так, то спор окончен :smile: Хотя при М8 Там наверное полтора витка, а это смешно.
Я и не спорю Полтора витка это вполне себе резьба, особенно учитывая материал барабана |
4.9.2011, 11:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Решил проверить состояние задних колодок, но наткнулся на проблему - не могу оторвать тормозные барабаны от ступиц. Может кто подскажет проверенный способ какой-нибудь. Заранее всем спасибо за советы!
4.9.2011, 15:00
wd-40 и аккуратно обстукивать .
И не забыть свести колодки. |
4.9.2011, 15:51
4.9.2011, 19:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
пробовал, к сожалению не помогает, видимо хорошо прикипели точно так и у меня. ничего не помогает, поможет только сильнее стучать. Раньше раз в два-три месяца снимал барабаны, продувал пыль от колодок, брызгал очистителем тормозов, смазывал аккуратно механизмы. А теперь всё, щастье закончилось, профукал чистку перед отпуском, в отпуске 4.5 тыс. км и всё. Не снимаются. При регулярной чистке снимались просто руками после отворачивания винта. Сейчас просто забил, планирую через месяц-другой менять барабаны и колодки, после этого уже буду стараться постоянно чистить. anton_K_83, советую в сервис и на подъёмник, там можно намного смелее, сильнее стучать, через деревянные проставки без последствий. Сообщение отредактировал ДМА - 4.9.2011, 19:37 |
4.9.2011, 19:38
4.9.2011, 19:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Не надо ниче обстукивать, только барабан повредите. Снимаете с ручника. Выкручиваете винт. Ищите такой же, только длиннее в количестве двух штук. Один длинный вкручиваете до упора на место только что выкрученного. Второй - в дырку с противоположной стороны так же до упора. После этого поочередно, медленно, но верно, вворачиваете эти винты. Будет скрип, скрежет, но в итоге барабан со звоном будет снят.
Удачи! |
5.9.2011, 6:23
Не надо ниче обстукивать, только барабан повредите. Снимаете с ручника. Выкручиваете винт. Ищите такой же, только длиннее в количестве двух штук. Один длинный вкручиваете до упора на место только что выкрученного. Второй - в дырку с противоположной стороны так же до упора. После этого поочередно, медленно, но верно, вворачиваете эти винты. Будет скрип, скрежет, но в итоге барабан со звоном будет снят. Удачи! в ступице только одно отверстие под винт, второе отверстие есть только в барабане, но его закрывает ступица плохо стучал) Через деревяшку с обратной стороны, в край барабана. Только без фанатизма)) и через деревяшку стучал с обратно стороны- нулевой эффект, только щепки летят |
5.9.2011, 12:28
в ступице только одно отверстие под винт, второе отверстие есть только в барабане, но его закрывает ступица ![]() Из отверстия 1 выкручиваем короткий винт. За отверстием 2 сразу ступица. Вам надо вкрутить предварительно заготовленные винты в ОБА эти отверстия. Вкручивать в резьбу именно барабана. Винты упрутся в ступицу и отожмут барабан. Резьба в барабане нарезана именно для этого! |
5.9.2011, 12:57
12.9.2011, 20:43
Ну что, как успехи?
14.9.2011, 8:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Актау, Казахстан |
Блин такая же проблема не могу снять барабан, подскажите пожалуйста какой болт туда подойдёт?
14.9.2011, 8:52
Блин такая же проблема не могу снять барабан, подскажите пожалуйста какой болт туда подойдёт? выше поднять глазки не судьба? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1337740 |
17.9.2011, 11:14
17.9.2011, 13:44
барабаны снял, спасибо за советы. Только теперь обратно поставить не могу-мешают колодки, не могу понять как их свести барашком на распорной планке свести колодки - т.е. фактически сделать эту планку максимально короткой. Это надо было сделать перед снятием барабанов Сообщение отредактировал Шадов - 17.9.2011, 13:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:58 |
