VIN (Индентификационный номер кузова) что он означает?
Bant
сообщение 18.3.2007, 10:41
Из: МО. Щелково
может кто знает, или может узнать код краски пл VIN?kmhbt51hp4u128757 ну очень надо.
спасио.
НатА
сообщение 20.3.2007, 14:21
Из: Москва, ЮАО
Bant
у меня код краски написан на бирке, которая приделана в проеме водительской двери, внизу, бирка черного цвета. может на дорестайле так же?
Polina_K
сообщение 20.3.2007, 15:24
а еще код краски написан толи в инструкии по эксплуатации (там заполняется салоном VIN и еще какие прибамбасы) или в сервисной книжке
НатА
сообщение 20.3.2007, 15:25
Из: Москва, ЮАО
у меня и в договоре было написано. но это все бумаги, машину легче найти :grin:
сообщение 20.3.2007, 15:51
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Не ясно только, что этот код краски даст. Краску-то по этому коду всё равно купить нельзя. smile.gif А если покупать у официалов подкрасочный пузырек (ещё и не у каждого купишь), то достаточно просто сказать типа "светло-зеленый рестайлинг" или "Green Bean", чтобы тебя поняли. Названия цветов есть на сайте хундая. А двубуквенные коды цвета, имхо, совершенно бесполезны.
НатА
сообщение 20.3.2007, 15:58
Из: Москва, ЮАО
как бы ни так!
решила я как то подкрасить маленький скол от камушка, стала искать - для рестайла все делали круглые глаза. потом бродила на авторынке в Южном порту, в двухэтажном здании, так у меня спросили имено двухбуквенный код, сказали, что он указан на той бирке. я посмотрела, они еще уточняли у меня (я заверила, что тоже самое было написано в договоре), кудай-то удалились, потом сообщили, что у них инфо по рестайлу где-то далеко лежала и выдали пузырек с краской, с растворителем и лаком.... так у меня этот набор и лежит :roll:
сообщение 20.3.2007, 16:26
Старожил
НатА
С ума сойти, какие чудеса! smile.gif А где именно в ЮП есть такой чудо-ларек?
НатА
сообщение 20.3.2007, 16:51
Из: Москва, ЮАО
в двухэтажном здании, на втором этаже (по неработающему эскалатору), прямо до упора в стеклянную витрину, налево, и по левой стороне, рядом с отделом с дисками :smile:
:)Митяй
сообщение 20.3.2007, 17:44
Про краску все написано в стикере который бал прилеплен у вас на новом авто на заднем левом стекле. По штрих коду выдается вся поднаготная о краске.
сообщение 20.3.2007, 18:39
Старожил
smile.gifМитяй
Совсем не обязательно искать помойку, в которую ты выкинул этот стикер сразу после покупки машины. Как уже сказали, код написан на наклейке на пороге водительской двери.
Rainman
сообщение 20.3.2007, 18:46
Мой город: Тосква
Я этот стикер уже раз 5 пытался отодрать до конца - нифига не получается, клейкая основа до конца не отдирается. Знакомые вот тоже от безделья иногда пытаются отшкрябать - исход аналогичный smile.gif
сообщение 20.3.2007, 19:02
Старожил
Rainman
1. Жидкость для снятия наклеек. Продается в любом крупном канцелярском магазине.
2. Средство для мытья стекол практически любое. Можно использовать специализированное автомобильное. Самые классные, имхо, производства Simoniz.
сообщение 21.3.2007, 15:28
Это магазин, где на первом стоят машинки? :shock:
НатА
сообщение 21.3.2007, 15:32
Из: Москва, ЮАО
перед входом-да, стоит ряд, а на первом вроде слева бывает 1-2, а остальной объем первого этажа занят стеклянными модулями-магазинчиками
FatGringo
сообщение 19.6.2008, 10:37
Из: Москва-Тверь
К сожалению цвета нет!!!
Отчет VINformer.Decode
VIN KMHBT51HP4U128757
Make HYUNDAI
Car line Sonata (LHD), Accent (LC), Getz
Model Getz GL (Middle-Low/Deluxe)
Vechicle type passenger car, MPV, RV
Body type sedan
Doors 5-door
Restraint/brake system both sides: active belt
Engine displacement, ccm 1100 / 1300, SOHC
Model year 2004
GVWR сlass B (1361 - 1814kg)
Steering left-hand drive
Country of origin Korea
Manufacturer Hyundai Motor Company (HMС)
Assembly plant Ul-San (Korea)
Sequential number 128757
ilevser
сообщение 19.6.2008, 10:47
Из: РОССИЯ, Тверь
у любого оф. дилера есть база данных, где прописан цвет машины, и соответственно код краски. Можно попробовать позвонить на гор. линию, если они не скажут, то уж точно соединят либо с дилером, либо с клиентской службой (причем звонок бесплатный laugh.gif )
Стас_78
сообщение 4.10.2009, 9:46
Из: С-Пб
код краски EB
название краски Ebony Black
оригинальный номер карандаша в к-те с лаком E501421000EB
у любого офицала киа или хундай порядка 700р.
сообщение 4.10.2009, 11:46
Из: Испания
Мой город: Малага
Стас_78
Где вы там лак нашли? Там только краска....
Стас_78
сообщение 14.10.2009, 10:50
Из: С-Пб
нашел на складе когда на витрину выкладывал.
Стас_78
сообщение 14.10.2009, 10:51
Из: С-Пб
могу фото выложить.....
FatGringo
сообщение 14.10.2009, 11:14
Из: Москва-Тверь
Фото лака в студию!
*Виктор*
сообщение 15.10.2009, 5:32
Из: Североморск
Мой город: Североморск
при прохождении ТО попросил пробить краску автомобиля по VIN, результат выдали через 1 минуту.
iohus
сообщение 15.10.2009, 20:23
Из: Мурманск
Мой город: Мурманск
Заехал в первый попавшийся магазин автоэмалей. Дал двухзначный код. Продавец в течении минуты всё в компе нащёл. Пошёл зарядил "машинку для смеси", попросил подождать 15 минут.
Результат: -карандаш с цветом - в пузырьке как у "мазилки" канцелярской - 150 руб.
-карандаш с грунтом-антикором - 100 руб.
А есть ещё вариант открутить крышку бензобака и подобрать цвет в мастерской.
Domovoy06
сообщение 16.10.2009, 22:05
Из: Грязовец
Если ещё надо, то цвет кузова - EB, отделки салона - BJ, дата пр-ва - 05.09.2003 года, комплектация GL.
Anais_
сообщение 4.11.2009, 11:02
Из: Свазиленд
Где найти расшифровку VIN (Индентификационного номера кузова)?
В частности, у меня по номеру получается, что нет подушки безопасности (а в комплектации она заявлена). Это седьмая цифра.
У меня она - единица. А это значит, что в системе пассивной безопасности - только ремни с преднатяжителем.
Просьба к спецам - поясните, пожалуйста.
Мой Гетц - 1,4 GLS АКП
Йарик
сообщение 4.11.2009, 11:15
http://www.vin.0550.ru/
Вот тут, к примеру.
Anais_
сообщение 4.11.2009, 11:32
Из: Свазиленд
Что означает, если, допустим, в системе пассивной безопасности указана, например, цифра 1 (только ремни с преднатяжителями), а я покупала машину с одной подушкой безопасности водителя?
Какая цифра при этом должна стоять на седьмой позиции?
О чем говорит это несоответствие?
MeerKat
сообщение 5.11.2009, 7:20
Из: Самара
Мой город: Самара
Это значит, ты нашел справочник, в котором нет информации по гетцам. Если 4 символ (B = Click/Getz/Stellar) в таблице есть - значит, верный справочник, если есть только A и потом сразу C - устаревший. Кроме этого, есть информация, что HMC постоянно что-то добавляет /убавляет в своей таблице и для расшифровки важен еще и год выпуска.
Anais_
сообщение 5.11.2009, 8:40
Из: Свазиленд
Тогда главный вопрос - где найти справочник VIN новый, чтобы там были Гетцы 2008 года?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:43
