Выбор и установка динамиков взамен штатных |
12.8.2009, 17:05
#551
Вода попадает при закрытых окнах на стоячей машине.
Пример ночью шел дождь, а утром я снял обивку двери и динамик и сзади были капли воды, но динамик был сухой. :smile: |
13.8.2009, 19:20
#552
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
Вот и я сколько лет у себя в дверях копаюсь замечаю следующее:
1) При нормальном проклеивании проставки, она достаточно хорошо прикрывает заднюю часть динамика от влаги. 2) Ни разу вода не брызгала внутрь двери с такой силой, чтоб динамик заливать, максимум по внутренней стороне двери вниз стекает. ИМХО Линолеум может служить дополнительным "сверчком" вступая в резонанс от басовых волн динамика с внутренней стенкой проставки, а это уже не гуд! |
13.8.2009, 19:28
#553
Так я про внутреннюю часть динамика и говорю.
Какой резонанс, дома на полу не резонирует, а наоборот служит дополнительной шумоизоляцией от соседей. |
16.8.2009, 21:06
#554
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.8.2008 Из: Самара |
Посоветуйте пожалуйста, хочу заменить штатные фронтальные динамики. Голова JVC KD-BT22. Слушаю - Рок, Блюз, Джаз, инструментал и совр. клубняк иногда.
Хотелось бы услышать совет именно для этой головы т.к усилителя и саба не предвидется. Бюджет до 3000 р. Думаю для этих целей проклеить передние двери шумкой. |
17.8.2009, 21:39
#555
Я бы себе, на твоём месте, взял Soundstream LS.60C, но они чуть дороже.
Клёвые компоненты с хорошей чувствительностью. Можно втыкать без усилка. А так смотри Herz из линейки Energy. Достойные динамики по достойному ценнику, и так же вполне можно подключать напрямую к голове. Удачи! |
17.8.2009, 22:54
#556
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 14.8.2009 Из: Тверь |
http://www.diffusor.spb.ru/about.html
очень интересно, параметры понятны, цены приемлемы по крайней мере не кота в мешке.... |
18.8.2009, 18:06
#557
Цитата(Славка) http://www.diffusor.spb.ru/about.html
очень интересно, параметры понятны, цены приемлемы по крайней мере не кота в мешке.... А ты сам данные компоненты слушал??? Мне кажется, это больше похоже на кота в мешке. Но, возможно, я заблуждаюсь. :roll: |
18.8.2009, 21:16
#558
нет, не слушал... институт в своих кругах известный... параметры ничего, взять мощность и чувствительность... иной китайский комплект за десятку тыр позавидует...
а потом, звучание - полный субъективизм, без mp3 конечно... :grin: пока закажу пищалки - отпишусь... |
8.10.2009, 15:17
#559
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
Что скажете про бюджетные динамики Varta SPB 6.2 ? Любимые жанры рэп и клуб. Вероятно использование от усилителя
5.11.2009, 10:24
#560
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 12.8.2009 Из: Moskva |
динамики на 2ОМ и 4ОМ,какие ставить?в чем разница :oops:
5.11.2009, 11:34
#561
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
Dovolniy, 4Ом бери.. не каждый усилитель с 2Ом нагрузкой справится.. усилитель магнитолы тем более..
5.11.2009, 11:47
#562
ламер,пока,думал наоборот :oops: просвятите меня зачем делают на 2 Ом :cool: а усю не все равно :shock:
5.11.2009, 11:50
#563
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Цитата(Dovolniy) ламер,пока,думал наоборот :oops: просвятите меня зачем делают на 2 Ом :cool: а усю не все равно :shock:
Делают на 2 ома - чтобы усилителю было проще выдать бОльшую мощность. Есть на 1 ом - но это для сабов - где нужна большая подводимая мощность. 4 ома - это как правило для ВЧ/СЧ динамиков - где большая мощь ни кчему ;-) |
5.11.2009, 12:24
#564
от головы колонка на 2Ома сыграет???
5.11.2009, 12:28
#565
посоветуйте,плиз,хороший фронт-НЕ компонент,хороший тыл на штатные места :roll: попсу слушать :cool:
5.11.2009, 12:29
#566
Цитата(Dovolniy) от головы колонка на 2Ома сыграет???
О ГУ завсит - смотри ТТХ. Вообще не слышал чтобы на ГУ зажали 2 ома - плохо ему будет от такой нагрузки. Да и нелинейные искажения увеличаться. Не стоит этого делать. Если у тебя динамики на 2 ома - лучше через усилитель их питать. Мое ИМХО |
5.11.2009, 12:35
#567
Fanis,пасибо,усь - будет :cool: посоветуйте колонки,плиз :oops:
5.11.2009, 12:42
#568
Цитата(Dovolniy) Fanis,пасибо,усь - будет :cool: посоветуйте колонки,плиз :oops:
Только из своего опыта - недорогие коаксиалы 16см от Helix 62.1 - басы хорошие, играют громко. Для начала - самое то!
[img]http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html[/img] Брал за 1200р. |
5.11.2009, 12:42
#569
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Dovolniy) посоветуйте,плиз,хороший фронт-НЕ компонент Ну зачем спрашивать про НЕ-компонент в теме про компонентную акустику? :evil: Читаем FAQ раздела, внизу там есть ссылки на нужные темы http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22807 Перемещено
5.11.2009, 12:43
#570
Ой - сори. Модель Helix DB 6.1
http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html |
5.11.2009, 15:43
#571
пасибо,такие варианты прокомментируйте,плиз :roll:Цель- 4 одинаковых колонки на 16 и усь на них,не сразу :oops: Саба не будет,колонки должны четко отыгрывать попсу :roll:
http://www.magnitola.ru/Kicker-DS650-p-7339.html http://www.magnitola.ru/MB-Quart-FKA-116-p-8944.html http://www.magnitola.ru/Helix-E-106-p-7536.html Ваши варианты,в эти деньги?Пасибо :roll: |
5.11.2009, 19:17
#572
Ни одного варианта из предложенной троицы не слушал, но третий (Helix) привлёк своими характеристиками. Высокая чувствительность данных динамиков позволит не напрягаясь слушать их в период отсутствия усилителя.
Себе ставил Hertz ECX 165.3 на тыл (не далеко ушли из данной ценовой группы). Неплохо играли без усилка. Мне очень понравились. В итоге были заменены компонентной акустикой и отданы родственнику на фронт. Он (родственник) очень доволен по сей день! Удачи в правильном выборе! |
5.11.2009, 19:31
#573
Pilatt,респект за наводку,вот бы послушать все колоночки :oops:
5.11.2009, 20:10
#574
Pilatt,как они встали по глубине,ширина проставки?такой магнит здоровый,боюсь их звуковой потенциал раскроет только усь :oops:
5.11.2009, 21:14
#575
Дело вовсе не визуализации внешнего вида магнита, а в хар-ках величины чувствительности. А у них она больше 90дБ - это о многом говорит. Магнит, на сколько я помню, спрятан под пластиковым кожухом.
Ставил не на Гетц, а на предыдущую машину. Хватило по одному кольцу из десятой фанеры с глубоким запасом. Хотя глубина у них и впрямь немаленькая. |
5.11.2009, 23:53
#576
пасиб,а как посадить новые колонки на старую проводку :oops: штатно колодка,кто не помнит :roll: можно ее снять и клеммы на новые колонки надеть :roll:
6.11.2009, 0:25
#577
Цитата(Dovolniy) пасиб,а как посадить новые колонки на старую проводку :oops: штатно колодка,кто не помнит :roll: можно ее снять и клеммы на новые колонки надеть :roll:
конечно можно.. я так и сделал.. |
6.11.2009, 15:12
#578
q w e r t y,сенькс,хочу такие колоночки,что думаешь по ним? :oops:
http://www.magnitola.ru/Kicker-DS650-p-7339.htm |
6.11.2009, 19:59
#579
сорри, но тут не помогу.. это ж коаксиалы.. они все одинаковые :smile:
6.11.2009, 23:39
#580
7.11.2009, 19:11
#581
кто знает,где можно послушать разные колоночки :roll: Эльдураду не предлагать :oops:
8.11.2009, 9:35
#582
Цитата(Dovolniy) кто знает,где можно послушать разные колоночки :roll: Эльдураду не предлагать :oops:
Я думаю тебе стоит по этому поводу прокатиться до Митинки, Горбухи или до Рижского рынков. Ценники там не особо кусачие, а иногда даже дешевле, да и при наличии тебе дадут послушать всё, что захочешь! |
10.11.2009, 12:46
#583
куплен,JBL CS2165,2 пары,дешево и сердито
10.11.2009, 18:00
#584
Цитата(Dovolniy) куплен,JBL CS2165,2 пары,дешево и сердито
Это ты зря. Я первый раз купил JBL CS2165С, потом поставил фокалы небо и земля, а через усь их нет смысла и включать. |
10.11.2009, 19:58
#585
не зря :oops: фокал фокалу-рознь :roll: мне,не пиньками мерица,хороший звук-послушаем дома ;-) усь и активный сабик-будут :cool: пасибо за мнение :roll:
10.11.2009, 20:04
#586
В Гетце штатные динамики полный отстой, даже китайский, коаксиальный JBL 13 см 35 Вт за 500 р играет намного лучше. :oops:
твои слова :cool: |
10.11.2009, 20:12
#587
Да я на счет этого не спорю, просто ты вроде посерьезней смотрел, а потом взял подешевле. Я тоже первый раз JBL купил, теперь вот денег потраченных жалко, лучше сразу хорошие брать.
Так что поговорка скупой платит дважды на 100% работает. :smile: |
10.11.2009, 20:27
#588
на 100%,жена довольна-это главное ;-) Мне не жалко-своих денег они стоят,со стоком разница ацкая :roll: Не трещат и не пукают,голова их качает,на раз,но усь - всегда хорошо :cool:
3.12.2009, 21:45
#589
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Друзья прошу совета. Купил голову sony mex-dv1100? нравится все, но если громкость повышать гудит обшивка дверей. Прекрасно понимаю, что надо делать шумку, ставить усилитель и.т.д Но в кризис денег нифига нет. Итак вопрос если купить Hertz ECX 165.3 поставить вперед и оставить сзади штатные колонки, я почувствую разницу в звуке? Ну или посоветуйте колоночки до 3к. Заранее спасибо.
3.12.2009, 22:27
#590
И еще вопрос что назад поставить Hertz DCX 165 или Hertz DCX 165 просто хочу понять в чем разница между ними.
4.12.2009, 8:13
#591
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
Цитата(DIM3250) Hertz DCX 165 или Hertz DCX 165
эмм? |
4.12.2009, 8:19
#592
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
DIM3250
Z думаю так, ты почувствуеш разницу, если купиш Hertz ECX 165.3 и поставиш вперед, а задние отключиш совсем На счет обшивки - это шумка...ну или синуация улучшится когда ты поставиш усь и Саб, убрав тем самым с дверей низкие частоты, обшивка не будет так дребезжать |
4.12.2009, 8:23
#593
DIM3250
А если еще лучше - не ставь коаксиальную акустику а ставь компонентную, тогда разница будет ощутимой (кнопочки правка нету |
4.12.2009, 8:34
#594
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2008 Из: Tushino |
У меня в передних дверях стоят Hertz ECX 165.3 когда я их поставил, музыка в машине совершенно изменилась, штатные в задних дверях стало не слышно. Как играют DCX сказать не могу, ибо не слышал.
4.12.2009, 10:53
#595
Сорри вторые DSK 165. На сколько я понимаю для компонента потребуются еще саб, усилитель итд Хочется за минимальные деньги максимум звука. Спасибо за ответы. Кто еще что из коаксилов посоветует?
4.12.2009, 10:57
#596
DSK 165 в основном преднозначены для работы от головного устройство. Так чтоо усь не обязательно. Можно в передние двери воткнуть DSK 165, а в задние DCX или ECX.
4.12.2009, 11:03
#597
DIM3250
блин, да можно подобрать компоненты и которые без усилка играть будут и будут всеравно играть в разы лучше коаксиалов, и штатных!!!! я пол года отъездил с компонентами Кикер без усилка и звук был замечателен |
4.12.2009, 11:33
#598
DefCom
Спасибо за ответ, просто в автозвуке я ноль и подобрать сам не смогу. Тем более не аудиофил. Главное чтоб качественно звучала. Просто в пробочках послушать. |
4.12.2009, 11:43
#599
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
DIM3250
я не вижу разницы м/д Hertz DCX 165 и Hertz DCX 165 |
4.12.2009, 13:40
#600
MagNeTo
я уже исправил второй претендент DSK 165 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 13:56 |
