Диагностика передних сайлентов
Allengri
сообщение 3.11.2009, 10:50
Прошелся поиском - не нашел.
Подскажите плз, как продиагностировать передние сайленты?
Что-то громыхает на неровностях на маленькой скорости. Рулевые и шаровые - нормальные, их знаю как посмотреть.
Сайленты на вид тоже живые. Как их продиагностировать?
Спасибо!
MimiK
сообщение 3.11.2009, 11:49
Из: Киров
Можно провести 3 проверки разных соединений где и что может громыхать:
Вывешивается колесо, снимается. затем под нижний рычаг подкладывается что либо, брусок деревянный, и машина опускается вниз до своего естественного состояния.
Смотрим - шевелим стойку поперечной стабилизации, в данном положении если она умерла то будет ходить ходуном вверху или низу.
Далее берем за рулевую тягу и рукой движемся по ней внутрь машины, туда где она вставляется в рулевое управление, и шевелим ее вверх вних вперед назад, если ходит то сразу услышите и увидите.
Берем ломик и вставляем его в сайлентблоки нижнего рычага, и проверяете, ничего сложного нет
сообщение 3.11.2009, 23:13
Allengri
пробег какой машины?
Allengri
сообщение 5.11.2009, 8:19
пробег - 110 тысяч. год - 2005
сообщение 5.11.2009, 12:50
Allengri
Втулки стабилизатора меняй,они как правило через 30-40 тыс или
2 года начинают на мелких неровностях ненавязчиво подгромыхивать
Allengri
сообщение 9.11.2009, 13:23
Меняли втулки на 90 тысячах.
В сервисе был, подняли на подъемник, сказали все ОК. но стук-то есть, блин!
А сам не пойму что стучит ...
В любом случае - спасибо!
msorok69
сообщение 14.11.2009, 17:58
Из: тверь
Похожий стук был, особенно заметен на низкой скорости и приличных неровностях (на грунтовке). У меня умерли стойки стаб. на 45тыс. Поменял их и втулки- всё ок!
Валерий М
сообщение 14.11.2009, 19:32
Может есть у кого опыт замены рычагов в сборе? (с сайлентами и шаровой опорой) Поделитесь! Какие трудности при замене?
TuXaMaT
сообщение 19.11.2009, 13:09
Да вобщем-то никаких, откручиваешь старый рычаг, прикручиваешь новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:40
