12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сколько живёт сцепление?, коды деталей
175/65/R14
сообщение 2.11.2009, 11:48
Сообщение #101
Из: здесь недалеко
Цитата(mr.Kocha)
Цитата(175/65/R14)
Надо на педальку сцепления пореже нажимать.
а кто нить пробовал на 4 передаче при 3500 оборотах переключаться на 3, а теперь вопрос сколько живёт сцепление?
Двойной выжим с перегазовкой ,только и всего.
dimon0582
сообщение 2.11.2009, 14:02
Сообщение #102
HMC сервис ребята талковые, работают с оригиналом менял в августе 13500 всё вместе с работой
mr.Kocha
сообщение 2.11.2009, 20:46
Сообщение #103
Из: Киров
вчера пропало сцепление иза чего и заходил сюда, сеня приехал всервис жаловаться, а оно внезапно появилось, автослесарь спрашивает чё приехал я ему объясняю он не верит. ваше мнение? я не курю! :grin:
завтра тормазуху менять буду.
Валерий М
сообщение 4.11.2009, 17:49
Сообщение #104
Похоже и у меня сцепление умирает. Пробег 122 т. При отпускании педали сцепления ногой чуствуется вибация, ход педали не плавный а как бы пульсирующий, ну и трогается машина как то нервно. У кого какие мысли?
Алексей_С
сообщение 5.11.2009, 13:59
Сообщение #105
Из: Украина Донецк
Вот у меня тоже самое, пробег 80 тыс. При этом никаких посторонних звуков.
sacha_don
сообщение 5.11.2009, 19:10
Сообщение #106
Из: Украина, Донецк
а если БЕРЕТ сцепление практически в самом верху??? эт и у меня тоже самаое??? - вибрации нет :oops: :oops:
сообщение 5.11.2009, 19:13
Сообщение #107
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
sacha_don
у мну если плавно отпускать сцепление не трогая газа машинка трогается где-то на 40-50% хода педали сцепления.
sacha_don
сообщение 5.11.2009, 19:38
Сообщение #108
Из: Украина, Донецк
так что у меня издохнет скоро??? :oops:
сообщение 5.11.2009, 20:11
Сообщение #109
Мой город: Msk
sacha_don
а какой пробег? вообще, вроде как это прямое проявление износа сцепления - берет все выше и выше...
sacha_don
сообщение 5.11.2009, 20:37
Сообщение #110
Из: Украина, Донецк
53 000 - вроде рановато еще!
Лесничий
сообщение 5.11.2009, 20:59
Сообщение #111
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
Валерий М
имхо хороший пробег. сцепуха вещь невечная
сообщение 6.11.2009, 8:56
Сообщение #112
Мой город: Msk
sacha_don
смотря как ездить. сцепление можно и за 5000 км спалить.
Валерий М
сообщение 6.11.2009, 13:59
Сообщение #113
Поеду сцепуху покуплять! Ждать полной кончины думаю не надо. А кстати в БЛОКЕ менял ктонить, есть к ним претензии?
Йарик
сообщение 8.11.2009, 23:14
Сообщение #114
Не знаю я как надо ездить чтоб за 5000 его убить.
Я его убивал при бросании сцепления на 6000 оборотах, только к 50000 умерло, правда одновременно с подшипнником первичного вала, сальником его же, и парочки синхронов.... Причем, еслиб не такая езда, и не сальник вала, и дальше бы ездило. Вибрация может быть из за перекоса диска, вот он немного у меня перекосился....
У меня с завода шло валео.
Алексей_С
сообщение 9.11.2009, 3:17
Сообщение #115
Из: Украина Донецк
Я знаю человека, который когда еще был начинающим водителем, спалил сцепление за час езды в тянучке.
сообщение 9.11.2009, 7:49
Сообщение #116
Мой город: Msk
Алексей_С
на полуотпущенном сцеплении ехал?
Алексей_С
сообщение 9.11.2009, 21:18
Сообщение #117
Из: Украина Донецк
Цитата(DarkElf)
Алексей_С
Не знаю, трогаться не умел однозначно
Keldar
сообщение 11.11.2009, 0:53
Сообщение #118
когда я с ним у раз прокатился, сразу сказал, надо было брать автомат ... после 2го сцепления он поймал ментов в аварии и купил новую с автоматом smile.gif
Трогался он классно, раскручивал движек этак до 4-5к как настоящий расер и мееедленно так ... трогался smile.gif Сказал, в школе учили, что лучше перегазовать, чем заглохнуть! smile.gif
TuXaMaT
сообщение 19.11.2009, 13:11
Сообщение #119
сцепаходит от 70 до 120 в среднем, бывают и исключения.
Кактус
сообщение 3.12.2009, 14:40
Сообщение #120
Из: Питер
96 тыс км пробег, умер выжимной, так что буду менять всё в сборе....
appc
сообщение 6.12.2009, 12:01
Сообщение #121
Я поменял на 84000 км, развалился выжимной подшибник ... когда ещё и диск сотрётся ждать не стал.
сообщение 18.1.2010, 18:06
Сообщение #122
У меня сцепление жестковатое стало в последнее время. Что может быть? Пробег 15000 км. И еще передачи не слишком четко включаются, раньше такого не было. Но шумов и посторонних звуков нет.
GreenSerf
сообщение 18.1.2010, 18:16
Сообщение #123
Из: Кстово
у меня тоже в 84 000 и тоже выжимной
Андрей86
сообщение 18.1.2010, 18:29
Сообщение #124
Из: Подольск МО
О черт у меня пробег 76 тыс. скоро придеться менять.... А сколько кстати замена стоит с ЗЧ? если диск тоже менять
GreenSerf
сообщение 18.1.2010, 20:28
Сообщение #125
Из: Кстово
мне все встало в 13 000 у офицального дилера :sad:
Кактус
сообщение 19.1.2010, 0:30
Сообщение #126
Из: Питер
;-) бюджет 4850 с работой - замена сцепления в комплекте (Valeo) плюс задний сальник коленвала (на всякий случай). Естественно не у официалов.
barsuck
сообщение 22.1.2010, 15:59
Сообщение #127
Из: Самара
Мой город: Самара
У меня пробег 87000тык, на последних 5000 при выжатой педали сцепления переодически появляется шелест, буду менять сцепление в сборе, но тока когда совсем умрет)
snv
сообщение 22.1.2010, 16:18
Сообщение #128
Из: СПб
Скажи, где менял? в гаражах или в сервисе каком-нить?
fakie mistake
сообщение 22.1.2010, 16:46
Сообщение #129
друзья, а не подскажите, что это может быть:
после получаса езды появляется не громкий стук из под капота, причём стучит только на холостых, только меньше, чем 2000 оборотов. Когда начинаю ручку КПП влево-вправо дёргать не сильно (водить) - стук пропадает.
04 год вып. 68.000 пробег.
Кактус
сообщение 22.1.2010, 17:37
Сообщение #130
Из: Питер
snv
скажем так... это частный сервис, с хорошим оборудованием, проверен неоднократно и не только мной.
ЗоЯ_1969
сообщение 30.1.2010, 18:58
Сообщение #131
Из: г.Королёв
Доброе время суток други во несчастье !!!!
подскажите пожалуйста, появился шелест в МКПП при выжатом сцеплении. боьльше нечего ни визга, ни скрипа.
передачи включаются нормально.
Это выжимной подшипник ???
если да , то сколько на нём можно проехать ещё?
если да , то менять всё вместе ???
если да, то подскажите номера деталей
двигатель 1,3. 2004год.(соответственно до рестайл)
пробег 75000 если что.
ЗоЯ_1969
сообщение 31.1.2010, 15:22
Сообщение #132
Из: г.Королёв
Подскажи пожалуйста кгде такие цены.
а то подошёл конец выжимному, а денег в обрез.
заранее спасибо.
МаZZай
сообщение 31.1.2010, 15:36
Сообщение #133
ЗоЯ_1969
Если шелест - то пока ничего не делать. Имеет смысл подождать более внятных симптомов: внятный гул при выжатом сцеплении; ухудшение разгона из-за пробуксовки сцепления под нагрузкой (на груженом авто или при разгоне в небольшую горку появляется ощущение "прокручивания колес": по звуку мотора и показаниям тахометра обороты растут, а по ощущению скорости - машина не разгоняется).
При замене экономически бессмысленно менять один выжимной. Сцепление ходит 90-120 тысяч у спокойного водителя (у гонщиков или неопытных - понятно, меньше), поэтому на вашем пробеге целесообразно менять полным комплектом: подшипник, корзину, диск и вилку сцепления.
ЗоЯ_1969
сообщение 31.1.2010, 20:02
Сообщение #134
Из: г.Королёв
Цитата(МаZZай)
ЗоЯ_1969
Большое спасибо - маленько успокоили :razz:
Кактус
сообщение 31.1.2010, 22:35
Сообщение #135
Из: Питер
заранее спасибо.
Где такие цены, знаю только в Питере.... честно скажу, работу делали так дёшево по хорошему знакомству, но там и другим делают не намного дороже.
МаZZай
сообщение 1.2.2010, 13:21
Сообщение #136
Когда себе менял полтора года назад (авто 2004 г.в., 1,3 литра) ценники были такие:
корзина сцепления 41300-22700 1317р,
диск сцепления 41100-22695 1514р.
подшипник выжимной 41421-22800 578р.
вилка сцепления 41430-22652 224р
МаZZай
сообщение 1.2.2010, 13:22
Сообщение #137
Работа кстати, стоила 6 или 7 тысяч, плюс мне еще гофру порвали - пришлось тоже менять. машине было чуть более 90 тысяч
mega1
сообщение 3.2.2010, 19:40
Сообщение #138
Из: МО Балашиха
106 000км - выжимной зашумел. :sad:
маратм
сообщение 3.2.2010, 20:39
Сообщение #139
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Цитата(DarkElf)
народ, если сцепление устойчиво схватывает чуть выше середины хода педали (пробег 38300) - это нормально для него?
и еще, на сколько сцепление гетца чувствительно к издевательствам новичка? (у мну стажа 4 дня, пробег около 70 км в день, пробок прилично).
Это не правильная работа сцепления, нужно попробывать настроить педальку
Franc
сообщение 3.2.2010, 20:59
Сообщение #140
Из: Чудогород
ЗоЯ_1969, при шелесте беспокоится не стоит. Собственно МаZZай +1
i_garrik
сообщение 8.2.2010, 21:06
Сообщение #141
я сейчас проехал уже 145 тыс, и сцепление пока не менял и признаком пока не слышу, но уже боюсь прочитав эту тему ......
Бобрик
сообщение 3.3.2010, 13:36
Сообщение #142
Цитата(Шадов @ 18.10.2009, 16:36) *
Цитата(cold)
други, расскажите симптомы умершего сцепления
ведет или буксует
вибрации при отпускании педали сцепления
А на пробеге в 1250 км вибрация на отпускании сцепления это нормально???? Может такое быть что за 3 месяца эксплуатации машины сцепление накрылось?
Самое главное. что дергается машина не всегда. и не на всех передачах, а только на момент переключения(включения) первой) и третьей.
И то не всегда. только после поездки в пробке. И еще вибрация началсь небольшая.
идет по кузову, в основном в полу.
Бобрик
сообщение 3.3.2010, 13:39
Сообщение #143
Цитата(МаZZай @ 31.1.2010, 15:36) *
ЗоЯ_1969
вот как раз у меня на первой передаче, когда выжимаешь сцепление обороты тахометра растут, и звук мотора громче. Может быть что сцепление изначально было бракованным? машина в эксплуатации всего 3 месяца. И почему при выжатой педале сцепления растут обороты двигателя, , а если придерживать на середине плавно трогаясь нет.
Сообщение отредактировал Бобрик - 3.3.2010, 13:40
Stayer
сообщение 7.3.2010, 22:16
Сообщение #144
Цитата(aligator_oleg @ 31.8.2009, 11:41) *
подскажите что может быть - когда выжимаю сцепление слышен скрип при этом скрип есть как при заведенном так и при заглушенном двигателе
У меня тоже скрип появился при нажатии на педаль сцепления.
В моём случае скрип происходил из места контакта вилки с выжимным подшипником.
-снял пыльник вилки
-прыснул 20 мл литиевой жидкой смазки из одноразового шприца (2 х 10мл), пальцем или ещё чем туда, без снятия коробки не влезешь.
Пока не скрипит, заодно и направляющую выжимного смазал.
Вилка есть перед расширительным бачком, за патрубком вертикального расположения.
Литиевую смазку в шприц напшикал из баллончика.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Stayer - 7.3.2010, 22:25
Федор Син
сообщение 8.3.2010, 21:02
Сообщение #145
Из: Новочебоксарск
Цитата(SUZAN @ 17.3.2009, 14:27) *
У меня пробег 112500 км. Машина 2003 года. Сцепление без нареканий. Интересно, у кого еще больше пробег на родном сцеплении???
добрый вечер! у меня 137 тыщ, еще родное, но уже выжимной слышно
bcx2000
сообщение 9.3.2010, 12:55
Сообщение #146
Из: Таганрог
Цитата(MaxMan @ 30.10.2009, 11:44) *
Omar325
тебе на 1.3? тогда не подойдет.
на 1,3 нужно:
корзина 41300-22710 (можно взять Valeo HDC-75)
диск 41100-22740 (можно взять Valeo HD-78)
вилка 41430-22652
Ребят, так какие номера у корзины и диска на 1.3 ?
r0n!n
сообщение 16.3.2010, 10:51
Сообщение #147
Из: 150 RUS
Товарищи появилась такая проблема, на когда нажимаю педаль сцепления начинается свист, такой глухой. Периодически, плохо включается 1я и 2я, начинаются резкие рывки и вибрация в педалях. Всё, сцепление пора менять?!
barsuck
сообщение 16.3.2010, 11:34
Сообщение #148
Из: Самара
Мой город: Самара
Да похоже на то, у меня токая же беда уже пол года, но менять буду когда совсем умрет
r0n!n
сообщение 16.3.2010, 11:46
Сообщение #149
Из: 150 RUS
barsuck
просто не хотелось бы чтобы оно умерло где то на трассе, мне не хотелось бы раскорячится на Мкаде во время пробки или на Дмитровском шоссе smile.gif
Короче пора в Exist за детальками.
Сообщение отредактировал r0n!n - 16.3.2010, 11:46
r0n!n
сообщение 17.3.2010, 10:12
Сообщение #150
Из: 150 RUS
а комплект сцепления Valeo кто-нибудь брал ?! Подойдет?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:17
