Одиночный стук в задней подвеске при резком торможении! |
5.11.2009, 10:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.11.2007 Из: Краснодар |
Заметил случайно. Еду 40 км в час, затем резко нажимаю на тормоз не доводя его до того чтобы сработал абс и блокировка колёс, и в этот момент в районе задней балки слышен и чувствуется одиночный стук, как-будто задний мост слегка "гуляет". Замечал ли кто-нибудь такой недуг??? И если есть возможность проверьте у себя! Тормозить надо как можно сильнее, тогда тока появляется стук. СПС.
Blade93rus Одиночный стук в задней подвеске при резком торможении! 5.11.2009, 10:37
raging Была такая байда. Все проверил-все отлично,а стук ... 5.11.2009, 11:34
Blade93rus Ну то что это что-то плохо лежащее это врядли, пот... 5.11.2009, 12:00
raging То же самое и было. Почему и проверял подвеску. ... 5.11.2009, 12:05
dimon0582 Вы с машиной дружите или как, Антиблокировочная си... 6.11.2009, 12:44
raging dimon0582
ты это серьезно? Значит,когда я этот зло... 6.11.2009, 13:53
dj_style Тоже заметил сей момент - тже подумал на подвеску,... 17.11.2009, 18:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:03 |
