Какого штатного размера диски мне можно поставить
StarS
сообщение 24.4.2009, 17:11
Из: Петрозаводск
Прочитал FAQ, но так и не понял,
какого штатного размера диски мне купить,
если с авто шла резина
175/65/R14 82T "KUMHO POWER STAR 758
- StarS   Какого штатного размера диски мне можно поставить   24.4.2009, 17:11
- - МаZZай   Тех. параметры штатного диска (диаметр в дюймах / ...   24.4.2009, 17:54
- - StarS   O'k. Теперь всё понятно.   24.4.2009, 18:18
- - -pm-   МаZZай Чем это по ширине обода лучше первый вариан...   24.4.2009, 18:37
- - МаZZай   Ширина обода должна быть меньше ширины профиля шин...   24.4.2009, 18:48
- - -pm-   МаZZай Ответ не верный. Все гораздо сложнее и при ...   24.4.2009, 18:54
- - МаZZай   Цитата(pm-)Для лучшего сцепления с дорогой сп...   30.4.2009, 14:31
- - -pm-   Цитата(МаZZай)Минусов широкого обода до хрена и бо...   30.4.2009, 14:55
- - МаZZай   Цитата(pm-)Ты уж определись минусы чего ты оп...   2.5.2009, 23:14
- - FLOT   Если тупо, то в мануале все написано...А вообще кр...   2.5.2009, 23:26
- - StarS   Цитата(FLOT)Если тупо, то в мануале все написано.....   16.5.2009, 13:35
- - Профессор   Ну так если нужно купить диск, то и надо смотреть ...   17.5.2009, 21:49
- - Irochka_cat   Помогите решить проблему, литые диски 13-е, суппор...   30.7.2009, 11:45
- - Вовка   Irochka_cat На 1,4 13-х колёс не должно быть!!!!   30.7.2009, 11:46
- - Irochka_cat   Ну смирись уже, они есть, что делать с существующе...   30.7.2009, 11:48
- - Вовка   Irochka_cat Поменять на штатный 14-й   30.7.2009, 11:52
- - Irochka_cat   Цитата(Вовка)Irochka_cat Поменять на штатный 14-й ...   30.7.2009, 13:14
- - NetworkClown   Irochka_cat ЦитатаА помимо? Если уж нельзя поменят...   30.7.2009, 13:24
- - -pm-   Irochka_cat От куда там взялись диски 13"? Ма...   30.7.2009, 13:29
- - Irochka_cat   Без ABS! Ну вас, смеетесь, а у человека горе. Есл...   30.7.2009, 13:32
- - DarkElf   Irochka_cat продайте литье и купите 14" штам...   30.7.2009, 13:39
- - Вовка   Цитата(-pm-)Irochka_cat От куда там взял...   30.7.2009, 13:43
- - DarkElf   Вовка на любой дорестайл без АБС можно было поста...   30.7.2009, 13:51
- - Вовка   Цитата(DarkElf)Вовка на любой дорестайл без АБС м...   30.7.2009, 13:52
- - Irochka_cat   На дорестайле 1,4 стоят 13 диски! Будьте вы челове...   30.7.2009, 13:58
- - Irochka_cat   Цитата(DarkElf)Вовка на любой дорестайл без АБС м...   30.7.2009, 13:59
- - Вовка   Irochka_cat 1,4 ДОрестайла не бывает в природе!!!   30.7.2009, 14:00
- - Irochka_cat   Хорошо, 1,341! так лучше?   30.7.2009, 14:37
- - frag   У меня 1,4 рестайл, диски идут следующие: 14...   18.9.2009, 17:16
- - Медведь74.ру   Irochka_cat что то правда парни слегка перерасфлуд...   21.9.2009, 12:51
- - Медведь74.ру   Irochka_cat что то правда парни слегка перерасфлуд...   21.9.2009, 13:25
- - Irochka_cat   ну так теперь и делаю! )))   22.9.2009, 13:53
- - Irochka_cat   Шпасибо тебе защитник )))   22.9.2009, 13:54
- - Dimon777   Кто-нибудь ставил диски от Toyata Мне в магазине п...   25.10.2009, 23:11
- - Brodilis   Dimon777 ноу проблем.Былет только et 45 будет на ...   25.10.2009, 23:36
- - Медведь74.ру   Dimon777 я сейчас на таких дисках с витца/яриса......   26.10.2009, 9:05
- - Dimon777   Brodilis, Медведь74.ру Спасибо! Попробую поставит...   26.10.2009, 10:04
- - Медведь74.ру   Dimon777 попробуй, только я не совсем понимаю смыс...   26.10.2009, 11:01
- - Dimon777   Медведь74.ру Железные от тойоты за 1250 р. А гетсо...   26.10.2009, 11:29
- - Медведь74.ру   Цитата(Dimon777)Медведь74.ру Железные от тойоты за...   26.10.2009, 11:34
- - Anais_   Где чаще всего выбирают диски для Геши? У меня вот...   28.10.2009, 22:58
- - pano77   Тему осилил, ответа не нашел; 185-65-r14 налезет н...   6.11.2009, 16:22
- - maximkus   у меня на зиму стоят 185-65. полет нормальный)   6.11.2009, 16:24
- - pano77   не цепляет??? просто ставил на диск 5.5r13 (еще на...   6.11.2009, 22:31
- - Bosko   Вовка У меня на Дорестайле 1.3 штатная штамповка ...   7.11.2009, 2:10
- - Маню   Anais_ Стальные как раз на зиму и надо, если и пог...   18.11.2009, 15:16
- - Patriot5000   вот тоже нужен совет. Сечас стоит r14.Летняя. маш...   17.12.2009, 18:34
- - Роман89   Patriot5000 я думаю что из-за тормозных дисков 13 ...   17.12.2009, 18:51
- - bumbaka   Роман89 машина без абс, всё ок быть должно. в конц...   17.12.2009, 20:41
- - Fox208   Patriot5000 Диски 13 от акцента подойдут, у них на...   17.12.2009, 20:50
- - Patriot5000   спасибо   17.12.2009, 22:59
- - ЛОРД   кто может подсказать взаимозаменяемость дисков для...   24.12.2009, 10:53
- - Artal   ЛОРД Не подойдут, как мин. по расстоянию между дыр...   24.12.2009, 11:04
- - ЛОРД   а какие тогда?   24.12.2009, 11:25
- - Artal   ЛОРД Тебе сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/view...   24.12.2009, 12:00
- - ЛОРД   Цитата(Artal)ЛОРД Тебе сюда: http://www.getz-club....   24.12.2009, 17:03
- - ЛОРД   короче, поставил стальные диски от нексии. резину ...   28.12.2009, 15:17
- - Мудрик   Mazzaй, ты пишешь про ЦО 54, кстати в FAQ те же ци...   6.1.2010, 19:59
- - Konf   Мудрик разницу в одну десятую миллиметра в ЦО ты н...   6.1.2010, 20:28
- - ilnazik   вопрос от новичка :подойдут ли на гетц диски от ва...   23.1.2010, 16:43
- - Step   ilnazik http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...   23.1.2010, 16:51
- - Azzza   Мудрик, Не парься, как мне объяснил один мой хоро...   23.1.2010, 21:26
- - Кудрявый   Вопрос такой, интересуют диски борбет 15 радиусу, ...   25.1.2010, 12:30
|- - Dark Wizard   Цитата(Кудрявый @ 25.1.2010, 12:30) Вопро...   12.2.2010, 16:25
- - Кудрявый   вопрос такой... мне нравица одни диски (КИК турнео...   4.3.2010, 11:56
- - Путник   А сильно критично если ЦО не 54,1 а 56,1 официалы...   9.3.2010, 6:54
|- - Mymrik   Цитата(Путник @ 9.3.2010, 6:54) А сильно ...   9.3.2010, 8:49
|- - Charliz   Цитата(Путник @ 9.3.2010, 6:54) А сильно ...   9.3.2010, 8:59
- - Catalyst   Господа, а есть какое-нибудь готовое решение по ко...   24.3.2010, 15:19
|- - Алеф   Цитата(Catalyst @ 24.3.2010, 15:19) Госпо...   24.3.2010, 15:31
|- - Dimon777   Все прочитал и так и не понял. Можно ли поставить ...   25.3.2010, 13:39
- - Шурик71   Dimon777 а что Вас смутило? 5J это родной размер ...   25.3.2010, 14:03
|- - Dimon777   [quote name='Шурик71' date='25.3.2010,...   25.3.2010, 14:58
- - Шурик71   разница между 5 и 5.5 чуть больше 1 см. (по моему ...   25.3.2010, 15:14
- - neverseen   Вчера поставил 15 литые диски с резиной 185/55. По...   6.4.2010, 15:39
- - Sветуля   Цитата(Профессор @ 17.5.2009, 21:49) Ну т...   1.12.2010, 12:50
- - africanych   Маркировка штампованного диска http://shintorgserv...   1.12.2010, 12:56
- - Sветуля   Цитата(africanych @ 1.12.2010, 12:56) Мар...   1.12.2010, 14:05
|- - Княгиня   А я приобрела на лето кованные диски только у них ...   31.12.2010, 21:09
|- - randr79   Цитата(Княгиня @ 31.12.2010, 21:09) А я п...   31.12.2010, 22:31
- - Light59   Приглянулась ковка такая вот Slik L1717 14" 6...   25.1.2011, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 8:05
