Загорелись индикаторы ABS и стояночного тормоза ! (Help !!) |
7.11.2009, 15:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2009 |
Загорелись индикаторы ABS и стояночного тормоза,
При, том, что уровень тормозной жидкости в порядке и колодки только поменял на новые Сразу поехал на офиц. СТО для осмотра неисправностей. Ковырялись 3 часа но не чего не нашли, проверили всю цепь, датчик ABS , прокачали тормоза, проверили уровни жидкостей все в порядке, чего горит не понятно!!!! Сбросили с акамулятора и все погасло Даже денег не взяли. Сказали загорится опять тогда приезжайте НЕЙСПРАВНОСТЕЙ НЕВИДИМ !!! На следующий день опять тажа история загорелся датчик ABS, Только теперь стал как гирлянда на елке то тухнет, то гаснет Я снова поехал к Официалам после шести часового осмотра моего авто - Опять все в порядке с тормозами, сказали, а вот вроде бы проблемы с щитком приборов, мы предлагаем его заменить !! После такого не уверенного ответа я даже не знаю что делать Щиток приборов стоит 5400 гр + замена, все таки не три копейки. А если окажется потом, что и не в этом была проблема, выкину 6000 гривен на воздух никак не хочется Может кто то сталкивался с такой проблемой ?? Посоветуете ??!!! |
aviator Загорелись индикаторы ABS и стояночного тормоза ! (Help !!) 7.11.2009, 15:37
sanya432 а что у тебя с гарантией то? закончилась? 7.11.2009, 16:20
Начальник КТП скорее всего на щиток идут два провода, один минус... 7.11.2009, 17:22
aviator Цитата(Начальник КТП)скорее всего на щиток идут дв... 7.11.2009, 18:04
ГётцОднако А моторчик (насос) АБСки они проверить не забыли? ... 9.11.2009, 13:30
smorodin.a.p Такая же ситуация. Только без ручника. АБС то гори... 9.11.2009, 20:01
Начальник КТП да нет наверняка мозгов в приборке.
а пропадает ко... 9.11.2009, 20:15
smorodin.a.p с этим согласен, но сам не разберусь, скажу честно... 9.11.2009, 20:20
Step aviator
smorodin.a.p
Может это http://www.getz-clu... 9.11.2009, 22:23
smorodin.a.p Видел. Звонил в ХМК, в ответ ничего... Не было, го... 9.11.2009, 22:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:10 |
