стук в сцеплении (подскажите что это )
ВНН
сообщение 6.11.2009, 17:14
Из: Пензенская Область
При заведённом двигателе нажимаю на сцепление до конца резко отпускаю педаль появляется кратковременный стук, повторяется при каждом резком отпускании педали сцепления, но если педаль отпустить плавно то всё нормально. Это у всех так или это уже неисправность, коробка механика двигатель 1.1
BlueOnyx
сообщение 6.11.2009, 17:31
То-же самое. На ТО1 сказали - нормальная работа сцепления.
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 17:20
Из: Россия
выжимной подшибник сцеплиния подходит к своему логическому завершению,я так думаю!!
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 17:23
Из: Россия
хотя это редкость. но в любом случае зто не повод хоронить выжимной
TuXaMaT
сообщение 19.11.2009, 13:12
Скорее всего он, но в таком состоянии он может проходить положеный ему срок.
sarus
сообщение 20.11.2009, 21:41
Из: Самара
Пробег 25000 (1 год) такая же фигня наблюдается, а когда КПП прогреется сей симптом практически пропадает. Видимо пока КПП и масло в ней не прогреется валы в коробке вращаются не особо охотно и при резком отпускании педали сцепления происходит своеобразный удар (на нейтралке).
ИМХО- отпускать на холодную педаль сцепления плавнее.
casha12345
сообщение 20.11.2009, 21:55
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
sarus
+500
sacha_don
сообщение 21.11.2009, 0:11
Из: Украина, Донецк
тож самое - после уличной ночной стоянки авта по-холодине - (завожу авта, предварительно выжав сцепление, и при довольно резком отпускании - кратковременный единичный стук)! - в теплое время года такого не наблюдалось! мож масло в коробке дубеет?
mojo-nn
сообщение 12.3.2010, 19:47
Такая же ситуация: заводишь двигатель, и при отпускании сцепления небольшой стук, как будто какая-то деталька задевает другую. Звук достаточно звонкий, из-под капота.
Вчера на ТО сказали, что для диагностики надо разбирать сцепление, снимать коробку и так далее.
Кто-нибудь обращался в сервис с такой ситуацией? Хочу понять в чем дело, потенциальная неисправность меня напрягает.
Движок тоже 1,1.
Сообщение отредактировал mojo-nn - 12.3.2010, 19:49
sakvvvvvv
сообщение 12.3.2010, 20:06
Из: Владимирская обл гМуром
Машина не любит резких движений. Зачем её насиловать? Я когда быстро переключаю скорости с передней на заднюю и наоборот синхронизаторы за мной не успевают поэтому стараюсь так не делать. Хочешь приблизить начало конца отпускай ещё резче. Хороший стук себя проявит wink.gif .
mojo-nn
сообщение 12.3.2010, 20:35
Я вообще-то на нейтралке слышу этот звук, причем тут резкие движения? wacko.gif
bravo
сообщение 12.3.2010, 21:28
Из: Владимир
тоже присутствует некий металлический стук при отпускании педали сцепления. Происходит в конце хода педали, стук разовый, похож на звук при ударе двух металлический предметов. Происходит и на холодную и на горячую, на ходу и на нейтралке и даже при выключенном двигателе. Природу сего звука пока не изучал. Так что если есть какие-либо обьяснения - буду рад. Пробег 40000, нареканий к работе сцепления никаких.
mojo-nn
сообщение 12.3.2010, 23:26
Тут другая ситуация. В этой теме обсуждаем стук именно при включенном движке, а если он выключен, а стук есть - надо искать причину в приводе педали сцепления, больше тут нечему стучать.
Бандитский творо...
сообщение 4.10.2010, 10:46
Мой город: Казань
у меня стук в сцеплении уже был с момента покупки АВТО. Отпускаешь педаль сцепления - слышен сильный стук.
Так задумано ? или в сервис надо идти (пробег 9к)
стук приходящий и уходящий, не важно на горячую или холодную, как правило если быстро отпускаю ногу с сцепления
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:13
