Помогите!Срочно нужна помощь!ЦЗ сдох |
9.11.2009, 21:42
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
Расскажите пожалуйста, где в дорестайлинговом гетсе находится блок(или реле) управления центральным замком????[mod:a6c443a0b7="Александр23"]А я сперва подумал по названию темы, что АКБ села.[/mod:a6c443a0b7]
9.11.2009, 22:10
CaSper
Не указал происхождение машинки. Есть два варианта. Сигналка есть? |
9.11.2009, 22:12
Сигналка есть, но проблема не в этом, у меня что с ключа, что с брелка открывается и закрывается только водительская дверь, остальные вручную, в чём может быть дело?
9.11.2009, 22:17
ИМХО активатор сдох.
9.11.2009, 22:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Возможно контроллер ЦЗ который стоит в водительской двери
9.11.2009, 22:28
Вот именно он мне и нужен, а где он там стоит???
9.11.2009, 22:36
CaSper
Сначала проверь предохранитель ЦЗ (второй ряд, третий снизу). .
9.11.2009, 22:38
Всё проверили и активатор тоже, нужно найти реле или блок управления центральным замком!!
9.11.2009, 22:42
CaSper
Далее читаем отсюда: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=847634#847634 Блок ЦЗ в самом замке, как правило. Вопросы задавай, если у тебя что-то новое. В противном случае тему закрою. Сообщение отредактировал Александр23 - 31.3.2011, 15:46 |
23.11.2009, 17:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 9.3.2009 Из: Питер |
раскрути водительскую дверь, и подтяни активатор цз. там нужно раскрутить 1 болтик, натянуть палочку и затянуть!!!!
23.11.2009, 19:40
leonid20
Цитата(CaSper) Всё проверили и активатор тоже, нужно найти реле или блок управления центральным замком!! К чему твой пост?
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:39 |
