Перестали работать часы |
28.3.2009, 16:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 29.12.2006 Из: Н.Новгород |
Какой предохранитель за них отвечает?
28.3.2009, 17:36
Магнитола работает? Свет в салоне горит? На память часов - транспортный, на включение - AUDIO
28.3.2009, 17:49
магнитолы нет, свет в салоне есть
28.3.2009, 17:55
магнитола вырезана, что ли, вся проводка отрезана, без схемы неразобрать, кто знает подскажите, что к чему там
28.3.2009, 17:59
mangoose
Та к писать сразу надо было, А то по первому посту - типа все хорошо, а часы - :sad: Пред. AUDIO поменяй в салоне, но сначала заизолируй провода от магнитолы. |
28.3.2009, 18:20
15 амперный я поменял, но часы как не работали, так и не работают. там не какие проводо не должны соединяться между собой?
28.3.2009, 18:27
Провод один. Давай сначала - как перестали?
28.3.2009, 18:55
они не работали, говорили что после снятия магнитолы, сейчас стал разбираться почему не работают. проверил предохранители, один спален, поменял. залез под заглушку магнитолы, там все провода порезаны.
28.3.2009, 20:02
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
специалисты магнитолу снимали... :cool: могли и еще чего-нибудь "обрезать" :???:
28.3.2009, 20:19
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Максим Р) специалисты магнитолу снимали... :cool: могли и еще чего-нибудь "обрезать" :???:
Вообще там сначала всё в одном жгуте, потом расходится на 2 пучка. Чего гадать, челу нужно снять переднюю консоль и посмотреть самому...или в сервис деньги нести :mad: |
28.3.2009, 20:21
Да, к часам по-другому не подлезть :sad:
12.11.2009, 18:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2007 Из: Ивантеевка, М.О. |
Если еще кому-то интересно, то выяснила это опытным путем.
В рестайле это предохранитель из группы, которая находится в салоне, а именно самый верхний справа. Он еще расположен как-то не так как все - посередине между столбцами остальных предохранителей и втыкается с помощью дополнительного держателя, т.е. над остальными предохранителями присутствует некая пластмассовая штучка (в моем авто она ярко-желтая), в которую воткнут этот предохранитель (кажется на 15А), закрыт чем-то похожим на защелку и уже вся эта конструкция втыкается в блок. Как выяснили: перестали сразу зажигаться свет в салоне и подсветка панели АКПП. Муж предположил, что раз это произошло сразу, то скорее не в лампочке дело, а в предохранителе. Долго корячились с сыном чтобы выковырять этот предохранитель. Фигушки, не вынули, но нет худа без добра - сын заметил, что пока мы эту пластмассовую фитюльку туда-обратно вытыкали-втыкали часы в салоне то гасли, то загорались. Вывод нам - значит предохранитель не при чем, результат Вам - найден нужный предохранитель! Повторюсь - для рестайла. Лампочка в салоне, как оказалось, действительно сгорела, ее заменила сама за 1 минуту и 40 рублей за саму лампочку, а вот с подсветкой панели АКПП - ищу по форуму и в безбрежном пространстве интернета как ее поменять. Пока на украинском сайте гетц-клуба накопала, что вроде-бы это бесцокольная лампа на 5 ватт и чтобы ее заменить нужно полностью снять центральную пластмассовую панель, которая вокруг этого самого рычага АКПП находится. Если кто может четко назвать номинал (модель, маркировку или что там еще) для этой самой лампы подсветки буду крайне признательна. С салонной лампочкой все было просто - открыла фонарь, вынула лампочку, в магазине показала, мне дали такую же. Разбирать эту страсть 2 раза чтобы вынуть лампочку и чтобы ее потом обратно воткнуть - удовольствие ниже среднего. |
12.11.2009, 22:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2009 Из: Пермь |
ОООО, вот это свезло
привет всем, я зарегился тут ради этой темы) из гетса жены украли магнитоллу (разбили стекло) , пучек проводов к магнитолле срезали, после этого пропали часы, свет в салоне и датчик 5-ой двери (типа закрытооткрыто). первым делом проверил предохранители (тупо попорядку) - все рабочие :sad: , как я понял evs пишет что есть ...... эмммм (перечитал) - ниче не понял :shock: evs: Цитата значит предохранитель не при чем, результат Вам - найден нужный предохранитель какой нужный предохранитель??? его не видно?? он гдето спрятан под "фитюлкой"?
з.ы. всем гексаводам привет ;-) |
12.11.2009, 22:56
В желтой обойме справа вверху. Транспортный называется.
12.11.2009, 23:03
спасибо большое, от жены тоже :smile:
13.11.2009, 12:42
Цитата(Art-mr2) какой нужный предохранитель??? его не видно?? он гдето спрятан под "фитюлкой"?
Вообще-то это был ответ на исходный пост в этой теме - какой предохранитель отвечает за часы. В руководстве к авто (рестайл 2007 год) он расплывчато называется POWER CONN &R/LP - Плафон освещения салона, аудиосистема, панель приборов Про часы не сказано ни слова, видимо поэтому и возникли вопросы. |
13.11.2009, 16:12
evs
Потому что это память часов, включение через другой. И часы при его включении горят 1 сек и погасают. |
14.11.2009, 7:24
НЕ спорю, вполне возможно, определяли, как уже сказала, опытным путем, но не ожидала, что все так заморочено. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:34 |
